Автор Тема: Вопросы по ПЛИС (PLD)  (Прочитано 53002 раз)
« : 19 Февраля 2013, 09:07:28 »
Добрый день. Расскажите пожалуйста о ПЛИС.
Прочитал на сайте о плисах, вроде понравилось... Только непонятно, что такое вентиль? И 32 вентиля это сколько? По мне так вот вентиль:
Допустим такую схемку воплотить кранов хватит?
И второе: на чем проектируете схемы? То рекомендуемая графическая среда ISE Webpack в сборке с другими прогами весит 600мб. Я со своим инетом 3 месяца выкачивать буду, если связь не прервется.
И как этот программатор подключить к юсби
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 10:35:58 от kotofey »
Re: plis плис
« Ответ #1 : 19 Февраля 2013, 10:29:04 »
WolfTtheGrey, тебе троллить по сайту не надоело?
Re: Вопросы по ПЛИС (PLD)
« Ответ #2 : 19 Февраля 2013, 10:39:41 »
Настойчиво рекомендую следить за версткой сообщений, мнемоникой названий и блин грамматикой с правописанием.
Иногда посты бывает просто противно читать из-за безобразного размещения информации.
А теперь по теме. Шутку про вентили допустим оценили, но теперь прочитай все еще раз про вентили и прочее (это как бы устоявшаяся терминология, угу англицкий язык понимаешь, valve и прочее).
В чем мякотка PLD - не надо городить неимоверную логику на операх. Все набивается в прошивку ПЛИС, и все, красота, прогрессивность, просвещение.
« Ответ #3 : 20 Февраля 2013, 09:14:52 »
Вентиль это д тригер, или защелка, как бы понятно, но не понятно как 144 вентиля хватает обработать юсби запросы. На ютубе нашел ролики как работать с плис и программой.
Нарисую схему в  ISE Webpack, и посмотрю какая плиска ее потянет.
Еще загвоздка в том, что плис всего раз понадобиться, ну и поиграться с ней. Вот и обращаюсь к вам опытным, как по минимуму затратиться. чтоб не получилось как с микроконтралерами атмел. Всего и вся закупил... толсенные книги выучил. А в реале: окулистам сделал на светодиоде вспышку по таймеру для засвета сечатки глаза. Я буду рад, если авр-дракон распознает плис, в ней тоже jtag есть.
ps:
не судите меня строо, я всего лишь штукатур- маляр. По образованию повар бетонщик.
Оффлайн blindman
« Ответ #4 : 20 Февраля 2013, 09:40:03 »
Да там "на глаз" можно прикинуть. 64 регистра - 64 элемента, и грубо еще с десяток на логику.
Оффлайн dimitry
« Ответ #5 : 20 Февраля 2013, 16:03:38 »
Алексей, вот ссылка, Lexus расписал всё для начала, нарисуешь схему и квартус покажет сколько ячеек надо.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94704 по програматору не знаю, делал на FTDI http://www.marsohod.org/index.php/howtostart/progmbftdi парни и драйвер написали для квартуса. В целом плис класная штука, при нехватки времени на изучение языка можно нарисовать схему, конечно простую, но для замены корпусов логики плюс удобство разводки печатной платы идеальный вариант.
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 20 Февраля 2013, 16:07:43 »
С программатором для ПЛИС Altera проблем никаких, USB blaster можно за 10 долларов купить
« Ответ #7 : 03 Марта 2013, 07:49:29 »
Что то не могу найти документацию по распиновке EPM570T100I5N. Нахожу лишь рекламу maxII, либо устройство ядра плисины. А как ее подключать, где у нее jtag выводы - ни слова.
Оффлайн blindman
« Ответ #8 : 03 Марта 2013, 11:30:11 »
Первая ссылка в гугле по запросу epm570
http://www.altera.com/literature/dp/max2/epm570.pdf
« Ответ #9 : 26 Марта 2013, 09:36:24 »
Подскажите название книжки VHDL для чайников. Я так понял все книги которые я скачивал подразумевают, что уже должен знать язык программирования АДА.
« Ответ #10 : 05 Мая 2013, 03:08:00 »
Оказывается использую лишь 12%  макроячеек кристалла. Возможно ли вписать в плисину алгоритм src4392? Пока не понимаю как ее научить определять частоту fs.
Оффлайн blindman
« Ответ #11 : 05 Мая 2013, 03:24:29 »
Единственно возможным способом - сравнивать с частотой опорного генератора. 2 счетчика, один работает от опорного генератора, второй от Fs. Когда первый досчитал до N, смотрим что во втором.
« Ответ #12 : 05 Мая 2013, 07:23:13 »
Вам проще, вы умные. Пол дня потратил, но кое что получил. Опорную частоту(24576) поделить на 128 и получим 192. В общем по положительному полупериоду lrclk считывать сколько насчитает частотка/128. Если 1 то 192кгц, если 2 то 96кгц, если 4 то 48кгц.
Накатал в протеусе, вроде правельным путем иду:
Стал потихоньку проект в квартус переносить, немогу даже частоту поделить, не работает делитель.
Вроде потихоньку получается. Одно пока не понимаю, почему при выборе любого генератора делителя, всегда светятся все диоды??
Как на логических эллементах сделать сравниватель?
проект в протеусе:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 13:52:05 от WolfTheGrey »
« Ответ #13 : 05 Мая 2013, 14:26:58 »
Лёш, я в протеусе не очень. Нарисовал вот на дверном косяке: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
пойдёт? ;-[
Зы элемент И можно убрать нафик
« Последнее редактирование: 05 Мая 2013, 15:53:53 от lgedmitry »
« Ответ #14 : 07 Мая 2013, 10:37:43 »
Да пойдет, только счетчик надо полностью обнулять, то можно потом получить неверные данные и сдвиг по фазе. Посидел над баночкой шпатлевки денек, покумекал... На бумаге накатал схемку с тригерами, с памятью, с проверкой на ошибки. Как правило, что намалевано на бумаге, то работает безотказно. Осталось в протеусе обкатать.
Еще хочу сделать буфер ожидания восходящего сигнала по lrclk перед i2s_spliterom.
Протеус классная штука, пошагово можно посмотреть, что в схеме происходит. Не важно, цифровая схема или аналоговая.
Я вот что, хочу проконсультироваться: надо ли жать ресет на ад1853 при изменении конфигурации?  reset=0,  смена конфига, reset=1;
ps:мне уже самому интересно, что получится когда все закончу :)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 10:47:12 от WolfTheGrey »
« Ответ #15 : 07 Мая 2013, 11:14:10 »
Лёш, а у меня всё полностью, как раз и обнуляется.
Вот смари:
- при включеньи питанья интегрирующая цепочка R1C1 выдаст на миг единичку на выходе второго инвертора. При этом обнулятся все щётчики. (если оне конечно единицей обнуляются, а не нулём, что я и указал в схеме)
- когда С1 зарядится до порога включения второго инвертора - все щётчики разом начнут щитать.
- когда щётчик опорной частоты досчитает до единицы на своём последнем выходе - значение счётчика измеряемой частоты враз задублируется в регистр. Регистр работает по фронту. Фронт прошёл, а дальше ему пофик, чего там ещё счётчики по инерции насчитают.
- "инерция" будет длиться до тех пор, пока С1 не разрядится до порога срабатывания второго инвертора.
- далее - опять с пункта намбер ван
зы. Схема работоспособна только в случае, если время заряда (ну или разряда) R1C1 будет меньше, чем время, в течение которого на последнем выходе щётчика опорной частоты будет висеть единица.
ззы. Реальное значение замеренной частоты = (опорная частота/коэффициент пересчёта счётчика опорной частоты)*2*то, что защёлкнулось в регистре. Цифра 2 тут справедлива для случая, когда на выходе счётчика опорной частоты скважность импульсов равна двум. Если вышеупомянутый щётчик у тебя будет собран на К155ИЕ2, или К561ИЕ8, то цифра вместо двойки будет другая.
« Ответ #16 : 07 Мая 2013, 11:52:34 »
Ой как все сложно, завтра еще раз перечитаю. Я думал что r+c удерживает еденичку по времени, чтоб память успела записать насчитанные данные, пока счетчики не обнулились. У меня этим будет заниматься супер-быстрая-ИЕ8.
Если вышеупомянутый счётчик у тебя будет собран на
мой счетчик будет собран на epm570 (микры уже пришли) с частотой выборки 5нс. Поэтому с деталями не мелочусь. У меня о другом голова болит: куда оставшиеся 430 вентилей деть? :%):
Хочу узнать: надо ли жать ресет на ад1853 при изменении конфигурации?  reset=0,  смена конфига, reset=1;
чтоб под эти требования закончить рисовать на бумаге выхлоп и буфер, да начать обкатывать схемку в протеусе.
писи: Да, знаю что это все можно спокойненько написать на языке Verilog. Тем более я уже заканчиваю его начинать изучать. Просто этот изврат меня прикалывает;
Тем более попутно изучаю какие есть в природе логические элементы. бо два дня назад путал тригер с хором.
« Ответ #17 : 23 Октября 2013, 00:30:04 »
По какой схеме надо разводить jtag переферию:
Программатор: usb-blaster,  чип: epm240
« Ответ #18 : 24 Октября 2013, 00:33:47 »
Я так понимаю, что контакт TDI не фурычит? Потому что прога с плиской общается и на какие то модули получает ответ.
Впервые подключил ПЛИС, по сути о ней не знаю ничего. и не понимаю чего ей надо.
Уже всякие варианты с подтягивающими резисторами перепробовал, Все контакты прозвонил на обрыв. Осталось бубен достать и костер на полу разжечь.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 00:42:43 от WolfTheGrey »
« Ответ #19 : 04 Марта 2014, 12:54:51 »
Привет. Принимайте еще одного нуба.
Программить умею, логику знаю, но с ПЛМками работал последний раз в 1994 и вынес ощущение дикого ужаса от неудобства разработки и прошивки тогдашних монстров. Знаний не сохранилось. Возможно, и к лучшему: за 20 лет поменялось вообще всё.
Вопрос: ПЛИСин выпускается полтыщи разных. С какой начать самообучение?
Задача: сделать реклок для ЦАПы. На входе два гены: 45 и 49МГц, шина I2S с источника. На выходе - шина I2S для ЦАПы и синхра для источника, в зависимости от выбранного Fs, от 44.1 до 384кГц.
Какая самая простая ПЛМка справится? Спасибо за советы!
« Ответ #20 : 04 Марта 2014, 13:15:19 »
абсолютно верно.
я бы посмотрел на Altera MAX-II. а конкретнее на самую дохленькую EPM240T100C5N. Есть много китайских китов для быстрого старта, как с минимальной обвязкой, так и более навороченных.
« Ответ #21 : 04 Марта 2014, 13:20:16 »
...самую дохленькую EPM240T100C5N. Есть много китайских китов для быстрого старта, как с минимальной обвязкой, так и более навороченных.
Спасибо. Ей 49МГц поделить не влом?
« Ответ #22 : 04 Марта 2014, 13:38:52 »
cu6apum, да не должно быть :d_know:.
ПЫСЫ у Дмитрия более ранние модельки используются вроде как
« Ответ #23 : 04 Марта 2014, 13:49:58 »
У Дмитрия Линкса я увидел EPM3064. Меня в ней радует корпусовка (зашил в программаторе, вынул из панельки, впаял в плату). Но evo board для нее как-то в продаже не видно. Получается, надо предусматривать jtag порт или паять свой прогер, а это уже задача для более опытных.
Ладно, неважно, важно начать сразу с верного чипа, чтобы тянул мою задачу.
« Ответ #24 : 04 Марта 2014, 13:55:02 »
EPM3064
это поколение max3000, более старое, но достаточное. какое количество макроячеек понадобится сказать не могу, так что хватит конкретно это или нет - под вопросом.
на счет программатора - шьются они прямо в плате нынче. выше вон обсуждение на эту тему. то есть просто колодку в 10 пинов вывел и шьешь на лету.
Оффлайн blindman
« Ответ #25 : 04 Марта 2014, 14:43:27 »
от 44.1 до 384кГц
Для начала изучения поставь задачку попроще. Качественный реклок непростая задача. Если цель - изучать ПЛИС, надо начать с чего-то проще. Если решить конкретную задачу - может лучше к готовым решениям обратиться - они ведь существуют.
« Ответ #26 : 04 Марта 2014, 14:45:47 »
Андрей, кроме использованного в теме про куби ресивера, да дир9001, я ничего не встретил пока. Если есть - тыцкни меня мордочкой, пожалуйста: я замучился изобретать велосипеды.
Должно кушать 32/384 и DoP.
« Ответ #27 : 04 Марта 2014, 14:58:12 »
cu6apum, а еще существуют готовые решения на тех же cpld
Оффлайн blindman
« Ответ #28 : 04 Марта 2014, 15:00:58 »
SRC4192/SRC4193?
« Ответ #29 : 04 Марта 2014, 15:01:25 »
Покажи, умоляю. Я пока вот за полчаса нагуглил еще одну специализированную мелкосхему (оффтоп), TAS1020b, которая может работать не только USB-ресивером, но, как я понял, и гонять I2S из одного порта в другой с буферизацией. Однако применений ее в качестве реклока не нашел: придется опять самому пробивать колею...
8806 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2010, 19:03:16
от yooree
21 Ответов
24233 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2016, 23:34:29
от cu6apum
25 Ответов
27172 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2016, 00:47:29
от amatti73
7186 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2020, 08:14:42
от Илья_C
5023 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
