Автор Тема: РР на 6П3С. Пентодное включение в классе "А".  (Прочитано 97277 раз)
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане! Задумалось собрать РР усилитель на лампах 6С3П. Выходной каскад будет работать в пентодном  включении, (то, что 6П3С – лучевой тетрод, я знаю) в классе «А». Смещение фиксированное. Режимы для выходного каскада типовые. Так, на всякий случай, «озвучу» оные:
Напряжение на аноде -  +270 Вольт.
Напряжение на второй сетке -  +270 Вольт.
Смещение на первой сетке -  -17,5 Вольта.
Ток в цепи анода: 2 Х 67mA, при U вх. = 0 Вольт; 2 Х 77,5mA, при U вх. = 35 Вольт.
Ток в цепи второй сетки: 2 Х 5,5mA, при U вх. = 0 Вольт; 2 Х 8,5mA, при U вх. = 35 Вольт.
R аа = 5000 Ом, Выходная мощность = 17,5 Ватт, КНИ = 2%.
Схема, для реализации задуманного, прилагается.
Как я уже писал, выходной каскад на 6П3С. В качестве драйвера выступает 6Н8С. Если не хватит усиления, то можно добавить «половинку» 6Н8С. Посмотрите и подскажите – по поводу драйвера, ну прочее…
За ранее благодарен, Виктор kdtp!
 Приветствую вас, Виктор ! Пока остальные молчат, выскажу свое ИМХО. :)
 Усиления более чем достаточно. Можно даже поставив 6Н7С первый каскад совсем убрать и если нужно, ОООС завести как вот здесь http://www.aikenamps.com/LongTailPair.htm , кстати, там упомянуто, что у этого типа ФИ фактически есть три входа и можно регулировать фазовое смещение.
Раз уж есть "подземный" источник и ФИ с "длинным хвостом" то может схему сделать наподобе этой  ???
В принципе это тоже самое что и у вас, только конденсаторов и каскадов поменьше.
И ООС хорощо вписывается. Входные лампы можно и 6Н8С - или 6Н7С не обязательно ставить 6Н2П/6Н9С/ЕСС83
Хотя, у 6Н8С усиления может и не хватить.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2013, 09:51:45 от TANk »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Отдельная обмотка  в ТВЗ для ООС - это так специально задумано?
Оффлайн Виктор kdtp
Здравствуйте, Друзья! Большое спасибо за ваше внимание. Откровенно говоря, я немного слукавил, потому что не объяснил причину, по которой «родилось» на свет именно это схематическое решение! Но, как говориться – шила в мешке не утаить! И так всё по порядку.
Есть некое тех. задание, довольно таки странное, но в какой-то степени, на мой взгляд, интересное. Надо выдать «на-гора» (по «слёзной» просьбе моего хорошего приятеля), к середине апреля, рабочий макет лампового усилителя. Выходная мощность усилителя, должна быть, минимум, 15 – 20 Ватт, на канал. Если будет больше - тоже не плохо.
Ну а теперь, самое интересное! Дизайн будущего усилителя будет «открытого» типа. Лампы должны быть ТОЛЬКО ОКТАЛЬНЫЕ. Ни каких тебе «пальчиков» и «колпачков» на «макушке» ламп! Выпрямитель – исключительно кенотронный. Большое количество ламп, на «теле» будущего усилителя, только приветствуется. Вес, желательно, не более 20 килограммов. Габариты – высота, роли не играет, а вот ширина и глубина, должна совпадать с размерами «знаменитого» предварительного усилителя «Радиотехника – 001».  Во как, не больше и не меньше! Правда есть один положительный момент – все «железяки» для этого проекта, будет «ваять» мой приятель. Ну и последнее – в качестве источника звукового сигнала «выступают» три «прибора». Кассетная дека «SONY», катушечная дека «TECHNICS», виниловая вертушка «GRUNDIG». Эти аппаратики старенькие, но в хорошем, рабочем состоянии. На выходе 250 милливольт. Про колонки не пишу, поскольку на выбор есть несколько вариантов – с высокой, «средней» и низкой чувствительностью. Про тех. задание – всё.
Дальше, всё по классическому «сценарию». Открываем «тумбочку» (крылатое выражение Александра Николаевича) и пытаемся найти что-то подходящие, под вышеизложенные «условия». В результате не долгих поисков («тумбочка» маленькая), на свет Божий «вывалились» следующие представители советского «радиопрома»: ТАН – 123, ТН – 20 и какой то, «мелкий» трансик 220/14 Вольт. Далее, дроссели – всякие, разные. Лампы: 5Ц4С, 6П3С, 6Н8С, 6Н7С и «примкнувшие к ним» кенотрончики 6Ц5С. Рядышком, сиротливо расположились мои любимые 6П6С.
Открываем справочники по ТАНам и ТНам, по лампам, ну и по дросселям. Смотрим, считаем, прикидываем. Если ТАН-123 будет работать с кенотронным выпрямителем, то максимально, что он может выдать, это – 270 Вольт на 182 миллиампера. Одно хорошо – таких выпрямителей у нас два! Далее, смотрим типовое включение выходных ламп (6П3С и 6П6С). Из всего разнообразия режимов нам подходит только один режим, это РР включение лампы 6П3С в классе «А». Тут вот какая «закавыка», признаюсь, мне приходилось «мучить» 6П3С практически во всех её режимах, а вот в РР включении в кассе «А» - ни разу! Правда этот режим во всех справочниках, и в «наших» и в «забугорных», обозначен как типовой! Ну ладно, больше не буду вас мучить своими словесами. Представляю на ваш суд предварительную схему блока питания и «мягкого» старта. Хочу отметить особо, что «мягкий» старт я слямзил у Дмитрия Lynx.
Поскольку мои возможности в выборе схемы усилителя ограничены, в силу сложившихся обстоятельств, то хотелось бы услышать ваши предложения по предложенной мною, первоначальной схеме УНЧ! Да, чуть незабыл -я всегда делаю отдельный отвод в выходном трансформаторе для обратной связи!
С уважением, Виктор kdtp!
Напряжение питания маловато. 25Вт при анодном 270в получить вряд ли получится. На 6П3С надо бы вольт 350-400 - А это надо выпрямители ставить каменные 250в выпрямляем получаем примерно 350 вольт постоянки.
С анодным меньше 300в чтобы получить на выходе нужные ватты надо искать токовые лампы типа строчных - а они все с колпачками (наши по крайней мере). Так то поставить на выход 6av5ga - и октальные и предназначены для строчной развертки примерно аналоги наших 6П44С или даже ближе к 6П36С судя по материалам с http://www.tubelab.com/6AV5.htm
Вариант второй - искать другой силовой трансформатор  с обмотками по 350 вольт примерно.
А может на выход 6П6С по паре в плечо? - количество ламп удваивается и мощность можно будет порядка требуемых 20-25Вт снять  ???
А по поводу схемы усилителя - незачем придумывать что то новое - все украденопридумано до нас.
Вот тут схема усилителя на 6П3С уже готовая с рассчитанными номиналами. Поставить ей на выход хорошие оконечники и запоет. Эту схему портят не совсем подходящие для нее выходные трансформаторы. Сама схема не причем. Схемы рассчитанные Комаровым можно повторять сразу, и если ошибок в монтаже нет и детали исправные - оно запоет сразу.
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 10:08:43 от TANk »
Не вижу смысла в кенотронном выпрямлении.
Мягкий старт - ради чего?
Выпрямив диодами получите примерно +310-320в.
Хватит на автосмещение.
Оффлайн Виктор kdtp
Понял, спасибо Александр! Коль скоро Вы «ввязались в эту драку» (шутка), то я, ещё не много, Вам понадоедаю! Тут вот какая «штука». Максимальная выходная мощность усилителя, вполне,  может быть в районе 15 – 20 Ватт. Далее, под эту мощность очень хорошо «ложатся» два варианта РР усилителей на октальных лампах. Это РР усилитель на двух лампах 6П3С в классе «А», выходная максимальная мощность которого, будет в районе 17-и Ватт. Или РР усилитель на ЧЕТЫРЁХ лампах 6П6С в классе «АВ 1», на выходе которого, мы помучим максималку в районе 20 -25 Ватт. Хорошо. ТАпЕрИчА, посмотрим в справочнике на эти типовые режимы. (Выдержки из справочника я выкладываю).
В первом случае (6П3С), в режиме с анодным питанием в 270 Вольт, максимальный ток потребления будет равен: анод – 155mA, плюс вторые сетки - 17mA. И того 172mA, что вполне укладывается в номинальный ток, величиной в 182mA, который может выдать нам блок питания на кенотронах с трансформатором ТАН-123. «Случай» номер два, это ЧЕТЫРЕ лампы 6П6С. Для двух ламп 6П6С, в режиме с анодным питанием  285 Вольт, максимальный ток будет равен 105,5mA. Соответственно, для четырёх - 211mA. Многовато будет. Правда, можно выбрать режим с анодным питанием в 250 Вольт. Тогда, для двух ламп 6П6С, максимальный ток потребления будет равен 92 mA, а для четырёх - 184mA. Что тоже, слегка многовато! Собственно говоря, исходя из этих предпосылок, мой выбор и пал на «пару» ламп 6П3С - УНЧ в классе «А».  Может, я ошибаюсь и мой «старческий» максимализм завёл меня не туда!? Может, есть, какие то «подводные камни», скрывающиеся за простотой этого решения!? Вот по этому, я и попросил помощи и совета.
Про Комарова. Принцип работы фазоинвертора, я позаимствовал у него. Пересчитать его под любую лампу и анодное напряжение, для меня не составляет особого труда! Кстати, пока выходного трансформатора нет – не успел намотать или ещё «не приехал» заказанный, я пользуюсь «заветами» Комарова. А именно, использую, в качестве настроечного и проверочного трансформатора, пару ТПП-291 127/220-50 в дифференциальном включении. Очень даже «бодрит», кстати! Пока, вроде, всё.
С уважение, Виктор kdtp.
Для Константина КВН. Константин, я постарался объяснить смысловое значение моих вопросов в моём ответе за номером 4! Про кенотроны там тоже есть…. Я писал, цитирую: «Выпрямитель – исключительно кенотронный». Кстати, после «каменных» диодов и конденсатора,  используя ТАН-123, будет 350-360 Вольт. Ну а так всё правильно!
Спасибо, Константин, за Ваше внимание и участие!
Виктор kdtp.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 12:46:53 от Виктор kdtp »
Время покажет. :wall:
Оффлайн Виктор kdtp
Ну,… это, как его, этА, Вы меня не правильно поняли, Константин! Кто спорит-то?  Я?  ТАК  - ТВЁРДО НЕТ! Вы, конечно же, правы – БУДЕТ 310 – 320 ВОЛЬТ!!! Прошу извинить меня про 350-360 Вольт! Беру свои слова обратно!!! Еще раз, простите и  извините!!! Ну, ляпнул, не подумавши, с кем не бывает…. (Господи, какой он молодой, здоровый и сильный – ещё, ни дай Бог, зарежет или изуродует на всю жизнь!)
С наинижайшем коленопреклонением и все уважающим почитанием, виктор kdtp!
(Шура! Господи, Балаганов, ну где вы там застряли!? Вечно Вы где-то шлындаетесь! Послушайте, Шура, меня внимательно – нужно срочно рвать от сюда «когти». Так страшно мне не было даже в «Датогории»……..)
Re: РР на 6П3С. Пентодное включение в классе "А".
« Ответ #10 : 05 Марта 2013, 15:57:04 »
А мне нигде не страшно, я везде в TANkе  :P
По поводу напряжения правы оба, только у каждого своя правда, правдивая для определенных условий.   :learn:
На холостом ходу на выходе выпрямителя будет 350-360в.
Из которых под нагрузкой надо вычесть произведение активного сопротивления обмотки трансформатора на ее ток (140мА) потом из этого надо будет вычесть падение напряжения на диодном мосту (~ 2-3в) потом вычесть произведение тока потребляемого усилителем на активное сопротивление обмоток дросселя. Вот и получим Костины 320в И это при учете того, что емкости после диодного моста будут аудиофильского объема. Я меньше 470мкФ и не ставлю. Иначе еще придется вычитать половину амплитуды пульсаций после выпрямителя, а с маленькими емкостями это тоже может быть не малая величина. Может и вообще остаться вольт 300.
Но это так отвлеченные рассуждения. Ибо ЗАКАЗЧИК (а он всегда прав) сказал: "Кенотроны и никаких камней!!!"
Поэтому исходить надо в расчетах из имеющихся 270в анодного и остановиться на лампах 6П3С.
По поводу мощности - можно уменьшить Raa выходного трансформатора, а возросшие  потом искажения подправить чуток обратной связью. Может и получиться вытянуть заданные в ТЗ 20+ Вт. Хотя зачем оно?
У меня товарищ слушает усилитель который умеет на выходе 25Вт на 1/3, максимум на 1/2 громкости на акустике S90 и большего в квартире не надо, даже после принятия на грудь некоторого количества успокоительного.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2013, 16:07:35 от TANk »
« Ответ #11 : 05 Марта 2013, 16:11:50 »
Саша, бисера не хватит!
Ваяйте самостоятельно.
Чем может помочь инженер-разработчик блоков питания космической аппаратуры выпускнику литературного (театрально-циркового)?
 :d_know:
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #12 : 05 Марта 2013, 19:19:04 »
Да, уж-ж-ж.., вот я уже и животное, которое плохо понимает, что либо, в бисере, эх-ма, кУдЫсЬ ты катишься Матушка Русь!
Ладно-ть, на последок. Помните, Александр Николаевич, лабораторную работа,  которую Вы делали, для всеми уважаемого Юрия (Ogmetr).   Удвоитель напряжения, ну и  т.д.  и  т.п. – вспомнили! Вот и ладно. Я, таки наладил – соорудил, не большой макетик на ТАН-123, «быстрых» диодах и C-L-C фильтре. «Нагрузил» всю эту байду «огурцом», прошу прощения, проволочным резистором  мощностью 25 Ватт и номиналом 2500 Ом (другого просто не было под рукой).
Не большие подробности; «быстрые» диоды  - 6А х 800V(двухполупериодное включение), конденсаторы – электролиты,  2200 мкФ х 200 Вольт  - 4 шт.. По 2 шт., до и после дросселя. Конденсаторы включены последовательно и зашунтированы резисторами, номиналом 300k. Дроссель - Д 48, 2,5 Гн х 0, 4А. Трансформатор ТА-123, был подключен к сети через стабилизатор АСН- 2000/1-Ц.  Кстати, я вообще ни когда не подключаю ламповую аппаратуру к общегородской сети без стабилизатора, что и всем советую! В качестве измерительного прибора был использован мультиметр GDM-8245.
И так, эксперимент - сын истины и правосудия! Поскольку всё было скоммутировано, нужно было только нажать на тумблер выключателя сети стабилизатора. Включаем и быстренько смотрим на показания прибора. Почему быстренько, да потому, что «огурец» начинает сильно греться! Поскольку у нас в эксперименте учувствовали две вторичные обмотки, то и результат получился разный. Вот результаты эксперимента:  в первом случае после фильтра и под нагрузкой – 348 Вольт, во втором случае -350 Вольт!   В обоих случаях токи в цепи нагрузок были в районе 140mA! По моему, не плохо. Ну, вот собственно и всё! Вывод – хорошие делали силовые трансформаторы, для «военки», в советское время.
Прошу прощения, но фотографий  и схем не публикую – кому они нужны, от «животного-то».
С уважением, Виктор kdtp.
P.S.  Не уж-то «жириновщина» и «путиновщина» добралась-таки до умов и мыслей молодых и крепких российских парней! Ох, беда, беда, беда……
« Ответ #13 : 05 Марта 2013, 20:21:12 »
Для полной уверенности "огурец" заменить на пару включенных последовательно ламп накаливания на 25Вт - они как раз практически точно будут имитировать (по мощности 20Вт на штуку) аноды 6П3С и можно будет в таком режиме погонять подольше пару тройку часов, чтобы убедиться что дымок от трансформатора не пойдет, гудеть он не начнет (что с ТАНами иногда случается).
Если все будет нормально, то тогда можно будет попробовать сделать удвоитель на кенотронах (включив половинки параллельно). И выпрямитель кенотронный и напряжение высокое на выходе.  ???
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #14 : 05 Марта 2013, 22:08:52 »
Александр, Вы как всегда правы! ТАН-123 стоит у меня под «лампами» уже 40 минут! А «огурец» тихо и мирно «отдыхает»! Про «удвоитель». ТАН-123 вряд ли подойдёт, уж больно высокое напряжение по «постоянке» получается, после кенотронов и небольшой ёмкости, где-то, как-то  - 530 – 540 Вольт! «Гасить» на дросселе 120 – 130 Вольт – это слишком. Но тут, совершенно случайно, из да-а-а-а-льней, почти что забытой «тумбочки» «выскочил» ТА-262! Хо-о-о-о-роший, такой трансформатор, мощный. У него на «борту» четыре обмотки по 56 Вольт и две обмотки по 12 Вольт. И что самое интересное – все эти вторичные обмотки рассчитаны на номинальный ток в 1, 05 Ампер! Вот, счастье-то привалило! Пойду, приготовлю детальки, что бы завтра, вечером замастырить макет блока питания на кенотронах, да ещё и по схеме удвоителя напряжения. Ну, повезло, так повезло…. Если будет интересно, то, по результатам эксперимента, отпишусь.
« Ответ #15 : 06 Марта 2013, 00:42:01 »
 А такой вариант? И овцы и волки...
« Ответ #16 : 06 Марта 2013, 09:18:52 »
 Есть и такой выход с ТАН123, анодное будет около 430 вольт, плюс питание смещения заодно, правда дроссель нужен качественный  ???
Оффлайн Виктор kdtp
Здравствуйте, Александр (Segun). Хорошая схема, спору нет. Очень хорошо подходит для создания блока питания на кенотроне с силовым трансформатором, у которого, на вторичной обмотке, нет средней точки. Применить это схематическое решение в готовой конструкции, мне так и не довелось. Правда, года два или три, тому назад, я макетировал такой блок питания. Впечатления самые положительные. По сути, мостовой выпрямитель, но с явно выраженными кенотронными характеристиками.
Тут дело такое, у меня в наличие ТАН-123, а у него есть средняя точка. Хотя, можно запараллелить  вторичные обмотки и собрать этот «бутерброд» из «камней» и «стекляшек». А смысл? Ну, поднимется у меня немножко напряжение. Но тогда  я лишаюсь отвода на вторичке, для создания отрицательного напряжения смещения. Можно, конечно, забабахать ещё один ТАН, ну скажем ТАН-1. А что? Собрать на нём блок питания отрицательного напряжения. Ну, скажем, двухполупериодный выпрямитель на 6Ц5С и поиметь-таки, минус 65 Вольт. Во, а если собрать «удвоитель», на двух 6Ц5С, то можно поиметь на выходе, (страшно подумать) минус 130 Вольт! Не хилый такой «длинный хвостик» получается!
Александр (Segun), большое спасибо за идею! Надо кое-что прикинуть, посчитать…..
Здравствуйте, Сергей. Дроссель не проблема! Для себя, родимого, намотаю любой. Не выходной-же трансформатор, в конце концов. А вот ток в нагрузку! Мне надо будет, при таком напряжении питания (430 Вольт), минимум, два раза по 150 mA!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 09:34:44 от Виктор kdtp »
« Ответ #18 : 06 Марта 2013, 09:40:10 »
Виктор, я вот так (достаточно давно) делал однажды:
Причем последовательно включенные два по 300v использовались для питания SRPP драйвера на 6Ж4,
(схемка была "почти" лофтин)
а 300v с основного моста питали выходной каскад на 6П36С.
Работало замечательно.  :v:
P.S.
правда я не поручусь за правильность указания полярности конденсаторов
(те что последовательно с дополнительным мостом)
- "по хорошему" надо бы просто экспериментально проверить
(у меня там бумажные стояли).
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 09:49:00 от L0ki »
Оффлайн Сергей
« Ответ #19 : 06 Марта 2013, 10:01:45 »
Нормальный вариант, но просадка всё равно будет, тем более для пущей "правильности" решения последовательно диодам включал по резачку 100 Ом. Использую такой вариант в корректоре.
« Ответ #20 : 06 Марта 2013, 10:14:39 »
резисторы то нахрена ? ? ?  :o
полупроводниковые диоды там и так стоят последовательно с вакуумными.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #21 : 06 Марта 2013, 10:27:00 »
Евгений, Вы уже ответили Сергею. Это, как его..., я бы это сделал чуточку по мягче, а впрочем..., смешно получилось.
Оффлайн Сергей
« Ответ #22 : 06 Марта 2013, 10:35:55 »
Не понял, почему последовательно ? сопротивление "полумоста" на кенотроне выше чем на диодах. ИМХО не грех выровнять.
« Ответ #23 : 06 Марта 2013, 10:46:01 »
потому что диоды в мосте включены попарно последовательно.
Кремниевый + вакуумный.
Чего там выравнивать то ? ? ?  :o
Посмотрите внимательно на схему.
Распечатайте, проставьте знаки полярности на вторичке для двух вариантов
и поводите по схемке карандашиком.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 10:49:31 от L0ki »
Оффлайн Сергей
« Ответ #24 : 06 Марта 2013, 10:52:34 »
Евгений, внутреннее сопротивление вентиля на вакуумном диоде выше чем на полупроводниковом ? зы. Эти рекомнедации не я придумал, очень давно об этом говорил Никита Трошкин.  ззы.  Для питания вых. каскадов эту схему выпрямителя я не использовал.
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #25 : 06 Марта 2013, 11:20:27 »
Может это не по теме!? Может так не хорошо говорить – но, мне стало весело и настроение прибавилось! С утра сегодня, чего-то взгрустнулось, а открыл свою темку……, эх ма, «жить стало лучше – жить стало веселее».  Хорошо, что не перевелся ещё на Руси весёлый, простодушный  и добродушный народ.
« Ответ #26 : 06 Марта 2013, 11:30:38 »
Ну и что что оно у вакуумного выше чем у кремниевого.
Еще раз.
наглядно показываю,
 :yah:  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОНИ ТАМ !!!!
 :wall:
кремний + вакуум.
Попарно последовательно,
в зависмости от полярности работают
или VL1+D2
или VL2+D1
P.S.
какие там нахрен в _!_ "полумосты" ?  :cr:
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 11:36:30 от L0ki »
Оффлайн Сергей
« Ответ #27 : 06 Марта 2013, 11:55:07 »
Еще раз.
наглядно показываю,
8)
Оффлайн Виктор kdtp
« Ответ #28 : 06 Марта 2013, 12:00:51 »
Евгений, ну просто нет слов! То, что Вы правы – к бабке не ходи! Но, каков слог, ядрена балалайка!? Оно вроде и грубо - ан нет. И не обидно вовсе, но весело, спасу нету-ти! Жена прибежала из соседней комнаты, думала, что я с ума сошел – ну так смеялся, так смеялся.… На силу дух перевёл! Вот порадовали, так порадовали! Ну, всё заряд бодрости и энергии получил – пора и за дела наши скорбные приниматься! Пойду денежку позарабатываю!
Еще раз.
наглядно показываю,
8)
:d_know:
Разруха не в клозетах, а в головах. (М.Булгаков)
P.S.
включение резисторов последовательно с кремниевыми диодами
эквивалелентно одному такому же резистору включенного последовательно со вторичкой.
ВСЕ !
Больше ничего это не дает.
Только увеличивает (и так не маленькое из-за кенотронов) внутреннее сопротивление источника питания.
Никакого там "выравнивания" такие резисторы не делают.
Ибо там выравнивать нечего.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 12:06:48 от L0ki »
239 Ответов
239284 Просмотров
от Hopchik
7704 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2012, 21:16:13
381 Ответов
227004 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2024, 17:34:44
от 323f
48 Ответов
33556 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
6893 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2017, 23:13:50
от Althair
