Автор Тема: Винил-корректор на дробях  (Прочитано 34631 раз)
Оффлайн BOND23
Re: Винил-корректор на дробях
« Ответ #30 : 03 Января 2014, 21:53:35 »
PS: я бы лично запитал экранную сетку первой лампы от катода второй
Вы правы...  руки так и чешутся это сделать. Так было в предыдущем изделии.
А цепочки то рассчитаны?
С расчётными цепочками наблюдался спад по НЧ и ВЧ. Номиналы подогнал под стандартную АЧХ. Спасибо Саше Бокарёву!!!
Наклон ещё выбирать нужно под АЧХ головки.
Это когда одна голова и на всю жизнь.... тогда да.
АЧХ с ADC220X:
Не айс... Подозреваю, что межблочник так же внёс свою лепту.
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 22:02:26 от BOND23 »
« Ответ #31 : 03 Января 2014, 21:58:06 »
Не, ничего. Сипит конечно и пыль всю слышно. Но ничего.
Оффлайн BOND23
« Ответ #32 : 03 Января 2014, 22:01:14 »
Играет просто здорово!  И без пыли :d_know:, хотя, судя по приборам, должна быть...
« Ответ #33 : 04 Января 2014, 03:12:05 »
Кстати. А почему его нет на нашем форуме?
« Ответ #34 : 04 Января 2014, 08:15:31 »
Небольшие манипуляции с цепями коррекции и см. аттач.
Наконец то шашлычный коректор с реальными номиналани в цепи корекции. Сам наступал на эти грабли. Жаль, что нет на форуме шашлычников Пузанова, Гапона и иже с ними.
« Ответ #35 : 04 Января 2014, 09:06:55 »
Это не перекос, это Люфтин...
Ступил на сон грядущий :D Причем здесь он красиво смотрится и уместен (лампехи низковольтные и сравнительно малотоковые, резисторы вполне себе вменяемой мощности) А когда ел84 на еф86 скажем насаживают - это перебор.
Слава, я не эксперт по творчеству Гапонова, но если правильно помню - его хит коррекция 75 мкс на природной индуктивности головки, и, соответственно, никакого там шашлыка нет. А Пузанов - отслушиватель конденсаторов, не интересно.
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 09:14:01 от IronYorick »
Оффлайн BOND23
« Ответ #36 : 04 Января 2014, 09:16:51 »
Ему сейчас некогда. Хотя можно спросить.
Цитирую Боку, -"Соотношение величин резисторов 1:12, при коррекции ВЧ по входу 1:10."
 На практике так и есть. Ёмкости подбирал по АЧХ.
Есть там шашлык,только без одного куска мяса...
« Ответ #37 : 04 Января 2014, 09:28:31 »
Гапонов приводил рассчеты шашлыка на нашем форуме. Пузанов также на этом форуме писал, что он автор шашлыка. Я пытался оспорить и то и другое. Но все проще, не надо спорить. А выложить схемку как Игорь. Хотелось бы попросить Игоря включить пентод триодом и снять характеристики.
Возможно ошибаюсь, но не его это. Василий приводил схему в тематическом разделе на форуме. Начало 60х. Для моно схема.
Перечитал тему. Использовал стабилитрон как то как генератор шума. Светодиодов еще не было. А идею со смещением на низкоомном резисторе посторонним током применяю давно.
Реальные это 3к и 100нано
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 09:39:02 от Slava »
« Ответ #38 : 04 Января 2014, 09:38:16 »
Люля-кебаб, для любителей кулинарных аналогий ;D Который сосчитать задачка тривиальная. У Славы был срач на АП по "шашлычному" вопросу, вот я и спросил.
« Ответ #39 : 04 Января 2014, 09:43:17 »
На АП Славы нет. Срач был здесь. Шашлык не российское изобретение. И изначально без ошибки. Ошибка произошла по моему из за понятия внутреннее сопротивление лампы. Которое Гапонов и влепил в рассчетах.
Оффлайн BOND23
« Ответ #40 : 04 Января 2014, 10:15:07 »
Сейчас этого делать не буду. Во первых, не хочется ковырять печатку, т.к. это готовое изделие. Во вторых - упадёт усиление, а то нежелательно.
Теоретически подозреваю, что цепи коррекции придётся "править" по новой, с учётом изменения внутреннего сопротивления лампы.
Максимум на ,что решусь, так это на вторую сетку подать напругу с катода триода.
« Ответ #41 : 04 Января 2014, 10:52:02 »
Не надо. Запрете лампу. Цель эксперимента увидеть в какую сторону изменится характеристика. Ничего не меняя закоротить анод с экраном. У меня сейчас шашлыка нет.  А так бы сделал. Дело в том на распутье. Хочу сделать кор. С выходом определился. Двухтактный без фазоинвертора со связью в катодах. Причина решения трансформаторный выход на торе. Корекция три варианта. В цепи ООС. Резистор около 6к паралельлно головке и кебаб или местная ООС (делал). И самое интересное продавался лучше пасивных. Делал не на продажу. А для себя. Но услышали и забрали.  Пасивная в любых вариантах на третьем месте. В том числе и шашлык. Делал уже неоднократно пасивные. Хочется нового. Шашлык был неудачный.
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 10:54:34 от Slava »
« Ответ #42 : 04 Января 2014, 11:14:38 »
Привет, Игорь!
А у меня до рисования печатки так руки и не дошли. Поделишься?
Оффлайн BOND23
« Ответ #43 : 04 Января 2014, 11:23:40 »
Обоснуй... Уже так делал в предыдущем проекте и не чего не "запер"
Из вариантов коррекции не указал "распределённую".
Слав, делай всё на макете. Легко собрать/разобрать и настроить.
Я делал только варианты с коррекцией в аноде, на землю и с коррекцией ВЧ по входу и с кебабом(новый термин :ROFL:) в аноде.
Сергей! Печатку рисовал руками, о чём сейчас сожалею, т.к. хочу сделать кор для брата. Как нарисую поделюсь обязательно. Вот компоновка и размеры.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 11:31:16 от BOND23 »
« Ответ #44 : 04 Января 2014, 11:42:04 »
Ага, спасибо. В принципе, компоновки вполне достаточно. Мыслим в одном направлении.  ;D
« Ответ #45 : 04 Января 2014, 15:03:06 »
Распределенная. Ну не выделил как класс. Есть конечно. Только как бы наоборот и перестраиваемая. После 2го каскада КПЕ стоит.
Макетов не делаю. Сразу начисто и навесным. Обосновать не могу. Это выше меня.
Оффлайн BOND23
« Ответ #46 : 04 Января 2014, 17:34:18 »
Я на макете лампы в пары подбираю, при невозможности подбора, подгоняю номиналы.
« Ответ #47 : 04 Января 2014, 18:20:48 »
Я бы тоже не отказался.
ОФФ.правда миниатюрность лампочек(конечно это не главный критерий выбора)нивелируется блоком питания. :(
« Ответ #48 : 04 Января 2014, 18:56:26 »
[/quote] И как же он нивелирует?
Оффлайн BOND23
« Ответ #49 : 04 Января 2014, 20:33:02 »
Обычно БП это две трети всего устройства. Из миниатюрных лампочек не получается миниатюрный девайс. :d_know:
Выбор пал на эти лампы по причине их низкого рабочего напряжения. Транс не пришлось специально мотать. Использовал два тора на 6 вольт, включённых навстречу друг другу.
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 20:42:16 от BOND23 »
« Ответ #50 : 05 Января 2014, 08:10:36 »
Основное отличие кулинарного кора в отсутсвие резистора между анодом и цепями корекции, а не в количестве кусков мяса. Да и конфигурация цепи может быть разной.
« Ответ #51 : 05 Января 2014, 12:06:09 »
Народный фонокорректор от Василича. Не делал, только привожу. http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=3&t=5572&sid=dbd95fd9ccfc33d9f3753e5650991a86
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 12:08:22 от valve »
« Ответ #52 : 05 Января 2014, 13:03:37 »
Общался с Василичем будучи в Херсоне по телефону. Это его.  Делал подобное не для себя. Только корекция распределенная. Один у сына. Насколько знаю Василича ны выходе у него электролит и более 1 мкф. Вроде бы без дросселя и тем более кенотрона. Да и три резистора последовательно в аноде извращение. Может нарисовано как дань удифильству.
За переменники не знаю. Ставлю тоже. Но по другому. Здесь же вместо 50к поставил бы 10к а вместо 100к 27к
« Ответ #53 : 05 Января 2014, 13:08:48 »
А случаем не распределение мощьности?
« Ответ #54 : 05 Января 2014, 13:27:02 »
Сжав тем самым диапазон регулирования и ослабив точность подстройки
« Ответ #55 : 05 Января 2014, 14:42:31 »
Мне не нравится последовательное включение накалов, да еще не вполне одинаковых по току накалов ламп.
« Ответ #56 : 05 Января 2014, 15:06:23 »
Нет Посчитай.
Это ваше личное. Токи одинаковы. Я это пвторял 1/1. Накалы разумеется. Последовательное соединение накалов применялось задолго до нашего с вами рождения.
  Есть разумные пределы регулирования. Посмотрите на схему и все станет ясно.
Это не подстройка, а перестройка.
Еще раз повторюсь. Я подобноие сделал. Согласен с Василием. Ничего особенного.  На дробях уж точно делать больше не буду.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 15:33:22 от Slava »
« Ответ #57 : 05 Января 2014, 15:53:18 »
Это не личное, а элементарная безграмотность, приводящая в лучшем случае к сокращению ресурса ламп, в худшем сочетании - к их немедленному выходу из строя. У 6н17б-вр ток накала 370-+40 мА, у 6н16б 400-+ 40мА. И то, что Вам попались удачно совпавшие экземпляры, никак не оправдание, а только достижение их создателей, заложившик мощный запас надежности.
И - главное-не понятно, к чему это нищенство? 1927 год, нельзя нормально накалы запитать? :o
« Ответ #58 : 05 Января 2014, 16:04:00 »
Василич собрал десятки. Я два.  Накалы делал по его совету. Токи равные. На каждой падает по 6в.  Сгладить 300ма легче чем 1а.
 Выставлял как то РР на 6П6С. БП отдельный. Накалы последовательно 24в. Или лучше через разЬемы 4 а пропускать. Я правда постоянку сделал.
« Ответ #59 : 05 Января 2014, 16:07:04 »
IronYorick, но ведь можно закрыть глаза на мелочь, зачем разбирать схему? Не для этого я ее выложил. Вторая страница темы но лучше мысли Василича (хотя это не его) пока не было.
35 Ответов
21963 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 22:06:55
от AndrejE
6510 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2011, 14:03:43
от Mister
21 Ответов
14198 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2013, 14:54:41
от MCA10.5.64
5413 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2016, 18:57:14
от Lynx
3982 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2017, 14:01:47
от Artem
