Автор Тема: Винил-корректор на дробях  (Прочитано 33871 раз)
Re: Винил-корректор на дробях
« Ответ #60 : 05 Января 2014, 16:14:19 »
300ма это был стандарт для ламп с последовательным соединением накалов. Вспомните 30П1С. Поэтому неудивительно что старались делать 300ма
« Ответ #61 : 05 Января 2014, 16:33:43 »
Почему не было, вариант реализованный Игорем BOND23, ИМХО, лучше
Еще бы тау1 на вход перетащить (тоже ИМХО).
А вообще сама постановка вопроса темы не совсем корректна - ну дроби и дроби, лампы как лампы, причем замечательные :v: (стержневые-не в счет, отдельный класс, тоже отличные :v:)
То есть все вопросы корректоростроительства тут в силе, и тема должна бы посвящаться конкретной конструкции.
Слава, это отдельная разновидность ламп, специально предназначенных для питания от сети без трансформатора.
« Ответ #62 : 11 Января 2014, 15:19:06 »
Корректор RIAA на сверминиатюрных лампах 6н17б и 6н16б. http://sergeev21.narod.ru/riaa6n17_6n16.htm
Оффлайн BOND23
« Ответ #63 : 12 Января 2014, 21:00:10 »
Вариации на тему:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Проект запущен. Есть вариант перевести пентод в триод.
« Ответ #64 : 13 Января 2014, 08:33:27 »
Мое мнение. По первому. Разделительный конденсатор и смещение перенести к сетке второго каскада. Вместо 2мега поставить 470к. На конденсаторах корекции будет постоянка, что полезно. По второму. Переменный на входе я ставил последовательно с постоянным. Пределы регулировки 3к-10к. Повторитель на выходе не нужен. Да еще и такой. СРПП и так имеет низкое выходное. Напряжение на экранной сетке не должно быть больше чем на аноде. Можно в катоде делитель.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 08:37:32 от Slava »
Оффлайн BOND23
« Ответ #65 : 13 Января 2014, 08:42:08 »
Slava, "Переменный на входе я ставил последовательно с постоянным. Пределы регулировки 3к-10к."
Это как и зачем?
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 08:44:09 от BOND23 »
« Ответ #66 : 13 Января 2014, 09:26:37 »
Это коррекция. Подбор эксперементальный. Под каждую головку подстраиваться надо.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 09:28:38 от Slava »
Оффлайн BOND23
« Ответ #67 : 13 Января 2014, 09:48:07 »
Так не последовательно же подстроечник ставить....
« Ответ #68 : 13 Января 2014, 13:38:34 »
Я брал 10к и ставил 4.7к между средней точкой и крайней. Крайние подключать. Можно и последовательно 3к постоянный 6.8к переменный
« Ответ #69 : 14 Января 2014, 14:24:07 »
И снова к шашлычному кору. Этот не на дробях.  Но можно и сделать на 6Н17Б и 6Н16Б. В первом резисторы и электролиты в катоде уйдут. Номиналы коррекции не должны отличаться. И соласно моему пониманию это более правильно, чем пентод.
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 14:28:19 от Slava »
Оффлайн BOND23
« Ответ #70 : 14 Января 2014, 17:05:26 »
Слава, спасибо за схемку. А на счёт правильности номиналов в коррекции, правильные это те, что соответствуют стандарту RIAA. Соберём, измерим, убедимся.
« Ответ #71 : 15 Января 2014, 06:59:54 »
Я соберу это. О "правильности" номиналов особый разговор. Без поллитры, а точнее без антиRIAA, не разобраться.
Переключатель на входе сравить не буду.
35 Ответов
21593 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2012, 22:06:55
от AndrejE
6378 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2011, 14:03:43
от Mister
21 Ответов
13848 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2013, 14:54:41
от MCA10.5.64
5208 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2016, 18:57:14
от Lynx
7 Ответов
3815 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2017, 14:01:47
от Artem
