Автор Тема: Aleph-M. 10 Ватт в классе А  (Прочитано 65866 раз)
« : 20 Декабря 2012, 15:42:17 »
Начинаю строить усилитель по мотивам "АЛЕФа" Нельсона Пасса.
Схема подкупила коротким  трактом и доступными деталями. А класс "А", после опытов с лампами, видится чем-то родным уже, без чего и усилитель, порой, трудно представить.
Буду отчитываться тут по мере постройки - а там и увидим, что из этой затеи выйдет. ;) ;) ;)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 12:03:13 от lgedmitry »
Re: Aleph-M. 10 Ватт в классе А
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 15:55:52 »
Aleph-M – усилитель А класса на mosfet транзисторах IRFP240.
Это урезанная версия усилителя Алеф 30 Нельсона Пэсса (Pass Labs ) предназначена для работы с более низким напряжением питания. Выходная мощность 10Вт на нагрузке 8 Ом. Ток покоя 1,2 А. Aleph имеет простое схемное решение, обеспечивающее кратчайший путь сигнала от входа до выхода. Усиление происходит всего в два этапа, в результате минимум искажений вносимых элементами схемы и естественное звучание схожее с ламповыми усилителями. Алеф обладает теплым, насыщенным звуком и мощным басовым диапазоном. Для получения полной звуковой картины усилителю необходимо прогреться.
Печатная плата: http://donaupeter.de
Алеф понравился. Вот только смущают выходные кондёры, работающие без поляризующего напряжения. Иль это нормально?  ???
http://donaupeter.de/audio/Aleph-m/aleph-m.htm
http://www.kk-pcb.com/amps.html
там ест схемы и без вых.конденсатора
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 11:54:37 от lgedmitry »
« Ответ #2 : 22 Декабря 2012, 08:23:19 »
Тёзка, с лёгкой руки Вовы/Хиппо/, отмечен как спец по оценке звучания усилков по юутуб :D....констатирую- звучит неплохо ;D Интересно сравнить с Сагденом...
Aleph M Diy Class A Stereo amplifier and Diy Tube Preamp
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2012, 08:29:08 от das »
« Ответ #3 : 30 Декабря 2012, 11:56:23 »
Алеф понравился.
 .....сегодня выходной, вырвался на радиорынок, купил Серёге транзюки под Алеф
.....BC550C....в кадр не вошли, тоже прикупил
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 12:05:15 от lgedmitry »
« Ответ #4 : 30 Декабря 2012, 17:47:41 »
Алеф понравился.
Уже придумал, где взять трансы. Корпус, имею под это дело кумировский. С радиаторами на боках - пожалуй, хватит их. Хоть они и не очень большие.
« Ответ #5 : 30 Декабря 2012, 21:05:23 »
У парня к нему на вход ламповый пред "прикручен"...звучит не плохо.... :v:
HFM 1 Diy RIAA
« Ответ #6 : 01 Января 2013, 19:53:32 »
Да....ещё.....схема блока питания..
 расчёт дросселя.....как рассчитывать?
Расчёт дросселя
 Зазор:            g = I*N / (796*Bm)
 Где I – максимальный пиковый ток дросселя.
      N – число витков.
      Bm – магнитная индукция магнитопровода.
              Для стали (1 – 1.6)Тл.
              Для феррита (0,2 – 0,4)Тл.
Индуктивность:   L = 1.25*10 -7* Ae*Ks*N2 / g  (Гн)
                  или      L = 0.125* Ae*Ks*N2 / g  (мкГн)
Где  Ae – сечение магнитопровода (см2).
        Ks – Коэффициент заполнения стали (0.8 – 0.95).
                 (для ферритовых сердечников Ks =1)
        g – зазор (мм).
При расчёте количества витков дросселя по предварительно выбранным исходным данным, такими, как:
L, I, Ae, Bm,
можно воспользоваться следующей формулой:
N = L(мкГн)*I(A) / Bm(Тл)*Ae(мм2)*Ks
Другой вопрос по низкому входному сопротивлению усилителя.....ставить пред/буфер?
...есть схемка преда от Алефа 1.7
в принципе пойдёт и это....
 http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12741-MOSFET-Preamplifier
« Последнее редактирование: 02 Января 2013, 19:18:27 от das »
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 12:39:52 »
На Веге, товарищ вояет умощённый вариант Алефа, заказал в поднебесной упаковку 100шт
полевиков  (необходимо тщательно подбирать в пары на выход), прислали мусор :facepalm:…..вот и я начал дёргаться, что я Серёге купил…….. :o
На сайте производителя, есть информация по поддельным транзисторам
Серёгин экземпляр и вес…..норма….
 :drink:
По IRF9610…. ???
Серёгин…
Нашёл фотку на сайте….
Пойди пойми их....где маркировка краской....где лазером...
вот нашёл....вроде бы отмечают как оригинал
Серёгины
« Последнее редактирование: 04 Января 2013, 14:21:03 от kotofey »
« Ответ #8 : 05 Января 2013, 06:26:01 »
das, Сергей,  а по поводу выбора размера магнитопроводов дросселей у тебя какие-нить рекомендации будут? ;-[ На фото уся, что ты на прошлой странице приводил, они что-то очень напоминают оные от входных фильтров цветных телевизоров (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #9 : 05 Января 2013, 10:41:16 »
По дросселям пока в раздумье/поиске.....и почему Н.Пасс на этих типах фильтра остановился в своих конструкциях?
В телике, кажется ставили 0,4г....ток..250мА ???
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 11:41:38 »
Обмерил, тот что фоткал.
От самого плохого в мире телевизора "Полар"
Если одна обмотка - 69мГн,
если обе впараллель - 67мГн
если обе последовательно - 260мГн
Провод в диаметре на глаз где-то 0.5мм.  ???
« Ответ #11 : 05 Января 2013, 13:22:22 »
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=dle-drossel&page=0
Судя по фоткам его конструкции...там стоят по подобию
http://www.chipdip.ru/catalog/show/emi-suppression-chokes.aspx?page=2
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 13:38:05 от das »
« Ответ #12 : 05 Января 2013, 13:42:35 »
надо будет в комповых БеПе пошарить. Там, наверное, потолще, чем в телеках мотают.
« Ответ #13 : 05 Января 2013, 20:40:05 »
Да купил партию по случаю. Большую и дёшево. Он их на BAF как-то раздавал всем желающим.
« Ответ #14 : 06 Января 2013, 06:56:29 »
,Анатолий, спасибо, понятно, можно пробовать различные варианты фильтров !
 ;D
« Ответ #15 : 06 Января 2013, 07:53:09 »
 ;D
Тем и отличаются легендарные личности от нелегендарных - они умеют слагать красивые легенды. :-)
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 08:02:23 от Гocть »
« Ответ #16 : 06 Января 2013, 10:47:12 »
Толь....перезадал вопрос коллегам с Веги /вояют Алеф/
Но я как то раздумывая на тему влияния источника на звук, решил рассмотреть и смоделировать CLC фильтр с точки зрения Чебышева 3 го порядка. Коим он и является.
Подставил входное выходное сопротивление, ESR.
После этого мне все стало ясно.
Думаю и вам все станет ясно, если рассматривать CLC как ФНЧ.
По поводу чока. При этих токах других вариантов нет.
« Ответ #17 : 06 Января 2013, 22:22:38 »
Ну, если Чебышев с Веги считает, что других вариантов нет, тады - ой!  ;D
« Ответ #18 : 26 Января 2013, 17:11:14 »
Вот такой вопросик возник: как-то давненько Камрад Асланыч, кажись, излагал по поводу вредности релюшек на выходе уся.
Я вот и думаю, а ежель на этом самом Алефе и сделать такую защиту АС. Чтоб, значит, не колонки от уся отключала, а рвала оба питания?
Тут по крайней мере один минус есть: контактные группы низачто одновременно не схлопнутся и не разойдутся. Не будет ли это вредно для уся? ???
И плюс тоже видится: если мне надо один только пред, без мощника поюзать - я отрубаю эти релюшки - и вуаля - печкоподобный Алеф перестаёт обогревать своего владельца.
Как бы лучше поступить-то? ??? ??? ??? ??? ???
« Ответ #19 : 26 Января 2013, 17:22:08 »
Реле на выход как раз таки можно найти. Из авиации хороши в звуке реле типа ТКЕ http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/297.pdf А вот в питание мощные можно найти но как они для звука...  :-\
« Ответ #20 : 17 Марта 2013, 10:07:10 »
Отлично, Тёзка! .....как сказал наш первопроходец космоса....."ПОЕХАЛИ!!!!!"....
В качестве преда....
« Ответ #21 : 17 Марта 2013, 10:23:07 »
Поехали, Тёзка! Я тут немного ещё недокомпиллировал ветку, когда ты уже пост написал. Ну, кому надо, поймут :D
Итак.. Платку вытравил вчера. Буду запускать - а там посмотрю.
Схему преда глянул ???
Конечно, поженить Алефа на такой "невесте" можно. Попробую опытным путём установить, на сколько это необходимо.
Когда начинал всю эту тематику, планировал плдключать её напрямую к выходу ЦАПа Игоря Семынина. Но впоследствии выяснил, что без регулятора громкости между ними будет не обойтись. Встроенная в цап регулировка громкости звук портит немного. И вот тут уже буфер дополнительный могет потребоваться.
Поживём - увидим.
« Ответ #22 : 18 Марта 2013, 07:25:09 »
Серёг, вот наткнулся на аудиопортале, в копилку .....
sewerin
Вопросы к тем, кто САМ СРАВНИВАЛ бaлансный и небaлансный PASS ALEPHы .
Я уже полгода слушаю небaлансный самый маленький ALEPH-mini (балансный только вход). Источник – PC + EMU 1212m в балансном включении (op amps AD826, шумы вылизанного ИБП компа – милливольты), акустика: разные пары 8 и 10 дюймовых широкополосников в щитах 1200 на 1400, спец КдП с регулируемой акустикой. Музыка-только «махровая» классика: Бах, Бетховен, Брукнер, Вагнер, Чайковский, Равель, Гендель (в основном двухмикрофонный «лайв» и немного хорошей грамотной сведёнки).
Сложной измерительной техники пока не заимел. В существующей системе на большинстве музыкального материала добился субъективного отсутствия утомляемости (чего не было с 2 и 3 полосными системами. Спасибо А. Шалину за «подсаживание» меня на широкополосники года 3 назад!).
Чего не устраивает? Некоторые большие оркестры имеют неестественную зависимость тембра от громкости, (почти как на ламповых усилителях при мощности, близкой к максимуму).
Интермодуляция и возрастание гармоник с увеличением громкости уже есть при живом исполнении в концертном зале, но они там НЕ ТАКИЕ (на мой слух)…
На существующем небaлансным ALEPH-mini проводил следующие эксперименты:
-подбирал пару IRF9610 в дифкаскад. На выходе добился <3mv постоянки! Разницу услышал вначале: когда постоянку снизил с 200 до 30 mv – некоторая тяжесть пропала. Снижение постоянки с 30mv до 3mv не услышал…
-менял глубину обратной связи. Остановился на родной…
-грею электролиты (Samhwa 100.000μF на 35V) примерно до 50&#186;С. Разница есть (такому саундстейджу больше «веришь»!), поэтому хрен с ними, пусть жарятся…
-запитывал V+ дифкаскада вместе со стабилизатором на IRF9610 от отдельного трансформатора и CLC-фильтра, плавно менял это напряжение от +20 до +200V. Разницу не услышал…
-выкинул защитные диоды и цепь защиты от экстратока из минималистических соображений. Разницу не услышал, но обратно их ставить не стал.
-менял V- и V+ от ¬ 14 до 35V. Остановился пока на 25V…
-делал ток покоя 1.5, 2, 2.7, 3.0, 3.3, 4.2, 4.5 и 5.5A. Остановился на 2.7A… Маленький ток давал звучание музыкального центра (при больших уровнях), большой - псевдотеплоту, уменьшал прозрачность и «привязывал» звук к динамикам.
-ставил на выход усилителя и в источник тока хвалёные 2SK1058. Стало чуть хуже. Переставлял раза три, пока раскушал чуть бОльшую утомляемость. Вернулся к родным IRFP240 … Может быть, с другими транзисторами надо заново добиваться гладкой переходной характеристики на импульсе (что Н.Пасс честно сделал только для IRFP240)?
« Ответ #23 : 18 Марта 2013, 07:36:10 »
das, Не очень приятные вести, Тёзка. Если брать +_25В 2.7А, то нужны будут другие трансы. Да и радиаторов от "Кумира" явно не хватит. Хотя их может и так не хватит...
пока только физика. Лирика потом будет. Включил...
Не знаю, как там у буржуинов на загнивающем западе, а у меня, с такими номиналами резюков ток встаёт на 1.8А, а не 1.2, как в аннотации. 1.2 получается легко, если подыстоковые резюки увеличить до 0.5 Ома. Гуляний тока покоя замечено не было, несмотря на отсутствие тепловой ООС.
Смещение нуля - 80мВ. При 1.2А - 50мВ.
Температура радиатора - ваще ни в какие рамки не лезет. До штатного режима 36В 1.8А я даже не стал крутить. Кумировский радиатор способен обеспечить терпимую температуру, как оказалось, при мощности где-то 35 Вт. При 45Вт - рука уже держаться за этот радиатор не хочет. Про 65Вт штатных - даже не мечтаю пока. Завтра попробую туда винтишпулер прикрутить. Если при терпимом шуме температуру смогу удержать - то хорошо. Если нет - придётся подумать о другом корпусе с другими радиаторами. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 19:20:56 от lgedmitry »
« Ответ #24 : 19 Марта 2013, 05:58:06 »
Серёг, .....так какое у тебя Uпит.. ???
« Ответ #25 : 19 Марта 2013, 06:19:04 »
Тёзка, я пробовал штатные +_18В при токе 1.2А
При штатном токе 1.8А пробовал только до +_12В
Точно не помню, но где-то при +_7.5В ток уже устанавливается, как надо. Дальше, с ростом напряжения, он не растёт.
А то, что я написал выше, в принципе, математикой подтверждается:
0.33 Ома*1.2 Ампера=0.4 Вольта. Транзисторы стабилизации режима Q3 и Q7 при таком напряжении Б-Э ещё не начинают работать. Вот при 0.33Ом*1.8А=0.6В - совсем другое дело. Стабилизация наступает именно в этой точке.
« Ответ #26 : 19 Марта 2013, 06:25:57 »
На 35 ватт наверно по 2500 кв см надо на канал?
 А на 65 ватт страшно представить :o
 Вот что то подобное, вроде?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=PASS+LABS+ALEPH+3+30watt+STEREO+CLASS-A+AMPLIFIER+%2BBOX+CLEAN&_sacat=0&_from=R40
 а это однотакт?
http://www.ebay.com/itm/Mosfet-pure-class-A-amplifier-Kit-thick-PCB-/320604151460?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4aa57f1ea4
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 06:37:44 от Segun »
« Ответ #27 : 19 Марта 2013, 06:32:07 »
Александр, счас прикинул  с линейкой и калькулятором. У меня всего-то по 1500см2 на каждый из каналов набирается :facepalm:
« Ответ #28 : 19 Марта 2013, 07:00:45 »
Сереж. я макетил с радиаторами под промдиоды-тиристоры, когда Москва вся в дыму была, потом купил квартет радиаторов еще больше, так до готового изделия и не дошел, наша общая беда - послушал и уже не интересно :facepalm:
« Ответ #29 : 19 Марта 2013, 12:22:59 »
Послушал-таки. Нормально, в общем-то. Вродь всё на месте. С охлаждением одного канала два 70мм вентилятора, включенных на 5Вольт справляются. Надо только где-нить шлифануть радиаторы с той стороны. А то я транзюки прям на анодированное покрытие посадил, да ещё и через прокладки. Чувствуется жуткий перепад температур между корпусом мосфета и радиатором возле него. Чуйка у уся почти нормальная вроде.  Поменьше двух вольт амплитудного нужно, чтоб в ограничение усь загнать.
Прилагаю картинки весёлые. Питание +_17В. Ток покоя - 1.85А. Нагрузка - 2резюка С5-37В-5 последовательно по 4.7 Ома. Греются порядочно. Так что, возможно, сколько-то копеек в Кг - на их совести.
Первая картинка - 1.5Вт, вторая - 4Вт, третья - 6.5Вт.
Да, чуть не забыл. Пока защита от постоянки не готова, привесил колонку через встречно-последовательные электролитические конденсаторы, как на исходной схеме. Каждый составлен из пяти 2200мкФ*50В. Весь этот огород зашунтирован одним К73-16 100В 8.2мкФ. Замыкаю это дело прям на ходу отвёрткой. При этом чувствуется небольшое понижение выходного сопротивления уся. Чуть меньше мяса становится, и всё.  Спектраплюс, так и вообще на 1кГц никак это замыкание не фиксирует :%): Так что, вполне можно оставить и так. Ибо реле на выходе - тож не безобидная штучка.
18796 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 19:22:53
от s.k.
381 Ответов
179486 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2016, 02:10:50
35382 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 21:43:05
от prvlad
53 Ответов
29216 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2017, 20:15:06
от Artem
7723 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2017, 23:13:50
от Althair
