Автор Тема: Aleph-M. 10 Ватт в классе А  (Прочитано 41310 раз)
  • +9/-1
  • Александр. Там где Зея впадает в Амур.
Re: Aleph-M. 10 Ватт в классе А
« Ответ #60 : 22 Марта 2013, 12:50:36 »
по нормальному около 2500 получается, должно быть нормально
"Приблизительный расчет:
При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 80°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 100°С.
Тепловое сопротивление радиатора
Q = 50/√S (°С/Вт) (1),
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.
Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивления
S = (50/Q)2 (см2) (2).
Радиатор площадью 1000 см2, из расчета по формуле (1), имеет тепловое сопротивление Q = 1,6 °С/Вт. При допустимом перегреве 80°С получаем мощность рассеяния 80/1,6 = 50 Вт.
Если необходимо рассеять мощность 30 Вт, при перегреве 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/30 = 2 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадь
S = (50/2)2 = 625 см2.
Если рассеиваемая мощность составляет 40 Вт, при том же перегреве на 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/40 = 1,5 °C/Вт. Тогда нужна площадь радиатора S = (50/1,5)2 = 1111 см2.
По материалам Игоря (Игвин, с Вегалаба)
  • +76/-8
« Ответ #61 : 22 Марта 2013, 13:29:52 »
Марат, открою тебе страшную аудиофильскую тайну :-X
Рулит все, только по очереди.
  • +21/-5
« Ответ #62 : 22 Марта 2013, 17:53:17 »
"Приблизительный расчет:При расчете обычно исходят из температуры окружающей среды 20°С и допустимом перегреве на 80°С, т.е. нагреве тепловыделяющего элемента до 100°С.Тепловое сопротивление радиатораQ = 50/√S (°С/Вт) (1),где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.Отсюда площадь поверхности для искомого теплового сопротивленияS = (50/Q)2 (см2) (2).Радиатор площадью 1000 см2, из расчета по формуле (1), имеет тепловое сопротивление Q = 1,6 °С/Вт. При допустимом перегреве 80°С получаем мощность рассеяния 80/1,6 = 50 Вт.Если необходимо рассеять мощность 30 Вт, при перегреве 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/30 = 2 °C/Вт. Тогда по формуле (2) определяем площадьS = (50/2)2 = 625 см2.Если рассеиваемая мощность составляет 40 Вт, при том же перегреве на 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/40 = 1,5 °C/Вт. Тогда нужна площадь радиатора S = (50/1,5)2 = 1111 см2.----По материалам Игоря (Игвин, с Вегалаба)
Расчёт радиатора по такой примитивной методике(как впрочем и по любой другой)абсолютно бесполезная трата времени.
Даже для приблизительного расчёта нужно гораздо больше параметров.
  • +76/-8
« Ответ #63 : 22 Марта 2013, 18:21:56 »
Меня с детства приучили брать по 40-50 квадратов на 1 Вт рассеиваем ой   мощности. Пока не объ... считывался, вот!
Оффлайн semigor
  • +9/-1
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #64 : 22 Марта 2013, 18:24:50 »
Расчёт радиатора по такой примитивной методике(как впрочем и по любой другой)абсолютно бесполезная трата времени.Даже для приблизительного расчёта нужно гораздо больше параметров.
Но ведь Игорь по такой методике считает и практический результат совпадает с расчетным. Многократное совпадение? :)
  • +21/-5
« Ответ #65 : 22 Марта 2013, 18:48:31 »
Так про чё и речь то!И каковы критерии просчёта,недогрев или перегрев?
А вообще расчёт только по площади даёт приемлемую точность только для плоских радиаторов и небольших(до 10-20ватт)мощностей.
К примеру, при мощности более 50-60 ватт рассеиваемых с единственного элемента,толщина основания становиться более значимым параметром чем площадь.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 18:59:59 от SixtySeven »
Оффлайн semigor
  • +9/-1
« Ответ #66 : 22 Марта 2013, 19:10:55 »
...толщина основания становиться более значимым параметром чем площадь.
С этим полностью согласен.
  • +44/-0
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 19:50:14 от das »
  • +26/-3
« Ответ #68 : 22 Марта 2013, 19:41:36 »
все стороны, какие есть - те и берутся.
Мну учили делить на 2 -- кагбэ половина выделяет, половина поглощает  :d_know:
  • +76/-8
« Ответ #69 : 22 Марта 2013, 19:52:09 »
Ребяты, 40-50 для русского (ну и для украинского и белорусского, а также части еврейского и американского народа, ну вы поняли  :tease:) цифра магическая. Сыпьте больше заварки и будет всем щасье.
  • +44/-0
« Ответ #70 : 22 Марта 2013, 20:09:01 »
  • +44/-0
  • +33/-2
« Ответ #72 : 26 Марта 2013, 15:29:05 »
Выдалось времечко свободное. В этой связи сподобился, наконец-то отцепить Алефа от лабораторника и прицепить к трансу от Кометы. Ну попросел трансег до +_14.5В. И это при Шоттках в выпрямителе ??? Без П-образности в фильтре фон прослушивается слегка - этим потом займусь.
Включил на послушку. Вывод Алеф с лабораторником и Алеф с нестабилизированным БП - это две большие разницы. В каждом плече фильтра щас стоЯт по одному к50-16 4000*25, к50-16 2000*25 и Жамикон 4700*25. Ну и пара к73-17 4.7*63 до кучи.
Звук при слушаньи с помощью "Малыша" - прикольный, чистый, сбалансированный, объёмный. Ну,в общем, :v:
Далее соединил-таки первую половину Семиалефа со второй. Включил. Звук обволакивающий. Вот как-то так. Сперва поставил Пинк Флойд, потом Гамма Рей, Кардиганс. Примерно везде то ж самое.  Звук далеко от колонки отлетает и поёт где-то в пространстве.
Буду ещё послушать. А потом подумаю над БП как следует.
  • +44/-0
« Ответ #73 : 26 Марта 2013, 16:26:12 »
Серёг  :v: .....БП , это понятно.....теперь бы к Алефу, кресло качалку,камин....сигару....рюмку коньяка... ;D
  • +33/-2
« Ответ #74 : 26 Марта 2013, 20:19:42 »
С прямоугольниками у меня трудно. Взять можется только с осцильного встроенного калибратора.
Вот что получилось. Тут 0.5В размах входного. Можно бы и громче, но уж очень оно в ушах звенит. 2кГц - тут без вариантов ;-[
  • +44/-0
« Ответ #75 : 27 Марта 2013, 07:12:49 »
Сергей, коллега собравший версию Алефа, намотал такие дроссели
 (Измерял осцем LC-резонанс, ёмкость 1мкф), чтобы победить полностью "выбросы", ставил снабберы перед диодными мостами.....на замечания, что силовые дроссели  ставить только с замкнутым сердечником, проверил на "картинках"...
всё в норме.
  • +33/-2
« Ответ #76 : 27 Марта 2013, 11:40:17 »
Сёдня добрался-таки до БП. Проверил. 10000 после моста, затем дроссель от телевизора, как на картинке в ответе №1, затем ещё 10000 в каждое плечо для устранения фона хватает. :v: Запускал такую кучу на всяк случай с софтстартом в лице ПЭВ-10 на 500Ом и шунтирующего это дело тумблера, которым щёлкнул после втыкания вилки в розетку с задержкой в пару секунд.
Вот только транса от Кометы с его заявленными 2*12.5В 2.55А переменки всеравно не хватает.  :wall: Греется он нешуточно. Чуется, что и корпус с принудительным охлаждением от Кумира как-то не особо комфортен будет.  :%):
Лучше туда какого-нить ЛИК-30 запихать - тот не греется ???
  • +9/-0
« Ответ #77 : 28 Марта 2013, 06:27:13 »
Вопрос пока чисто теоретический, если дроссели намотать на кольцах от импульсных БП, или это не кошерно. Зато активное сопротивление будет в разы меньше, а индуктивность особенно на ВЧ выше. Кольца имеются ввиду именно выходные из выходных фильтров.
  • +44/-0
« Ответ #78 : 28 Марта 2013, 16:07:17 »
_http://www.lifelongenjoyments.net/audio/aleph5_proj.shtml
  • +33/-2
« Ответ #79 : 11 Апреля 2013, 21:25:20 »
Набросал пока схему сервочасти усилителя. Памятуя результаты опытов по математическому выделению огибающей в индикаторе уровня, решил больше этих опытов не повторять. Диод+конденсатор+резистор делают это куда правдоподобнее и изящнее. Платы до появления в квартире питающего транса делать не стану. Хочется, чтоб всё было максимально по месту.
  • +33/-2
« Ответ #80 : 07 Мая 2013, 12:29:07 »
Приехал трансег из славного города Ижевска. Поигрался с ним и всем остальным в кубики. Всё отлично лезет в габариты 260*160*215 (ш*в*г). Правда, если честно, то  к ширине надо ещё вылет радиаторов в бока прибавить, так что 300 с хвостиком будет.
Вот только с индикатором я пока ничего не решил, ибо декатрона нету ышшо ???
  • +44/-0
« Ответ #81 : 07 Мая 2013, 18:02:25 »
Приехал трансег
Cерёг, а параметры какие?
....нашёл в инете эскиз печатки..
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 18:08:27 от das »
  • +33/-2
« Ответ #82 : 08 Мая 2013, 11:22:37 »
4*15.5V 3A
Для моего варианта должно быть то, что нужно :v:
9836 Просмотров
Последний ответ 01 Сентября 2011, 20:22:53
от s.k.
381 Ответов
104862 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2016, 03:10:50
13816 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2017, 22:43:05
от prvlad
53 Ответов
11952 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2017, 21:15:06
от Artem
1535 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2017, 00:13:50
от Althair
