Автор Тема: Простой стабилизатор анодного напряжения  (Прочитано 47117 раз)
Оффлайн DiyAudio
[Перенесено со старого форума]
alexanderzas:
Вот простой стабилизатор анодного напряжения для лампового усилитьеля. Многие мне возразят не совсем простой , но это ведь как посмотреть и если не применять такую схему то придётса применять LC или LCL фильтр , а я бы не сказал , что изготовить хорошие железно проволочные дроселя проще чем электронный на полевых транзисторах , да и электронный намного эфективнее чем проволочный.
 :drink:
А мне вот такой простенький порекомендовали...
Вот тоже простая слаботочная схема стаба из "Радио" №6 за этот год. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 22:01:00 от MetalHeart »
Оффлайн vovchik
И еще схема для ламп,с задержкой и стабилизацией.Для получения другого напряжения нужно
только цепочку стабилитронов поменять на другие,чтобы в сумме было нужное и транзисторы на
 более высокое напряжение. Практически(собирал эту схему для маломощного усилка)задержка
получается 13-15 секунд,что вполне достаточно. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн alexanderzas
Да  посмотрите  вы  на  мою  схему  , там  и  задержка  софт  старт  и  тригерная  защита  от  короткого  или  превышения  тока  и  всё  на  полевиках. На  биполярах  получаетса  много  хуже.
Оффлайн vovchik
Александр,а никто и не говорил(даже не намекал),что ваша схема плохая,но нужно еще ,как минимум, пояснение,как настроить,ведь она нуждается в настройке или я ошибаюсь? Не помешает также указать,за что отвечает определенный кусок схемы и указать номиналы и тип деталей(подписано не все).
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Мне тоже такой порекомндовали и ,видимо, там же.
Только на входе у меня 1000 мкФ, а на выходе-14000мкФ-то же по рекомендации.
Конденсаторы тренировал, в схеме параллельно конденсаторам стоят
резисторы по 1 мОм ( 9шт 1500,0 х 350v XopXon-вроде так называется).
Неделю усилитель радостно пел, потом взрыв-не по включению, а на втором часу работы. IRF840  вдребезги ,задающие стабилитроны пробиты.
Тупо заменил, конденсаторы проверил. Усилитель снова радостно запел.
Через десять дней опять бабахнуло.????
Оффлайн jank5
Всё ли здесь правильно?
В  каком  смысле  7  я  такой  стаб  делал  и  работает  он  как  и  описано.
Оффлайн jank5
В смысле плата без косяков?
Чужой глаз зорчее.
Чужой глаз зорчее.
Вот  на  счёт  платы  это  я  не  знаю , я  всё  что  делаю  для  себя  паяю  навесным  монтажём , травлением  плат  и  лазернопринтерами  лет  12  как  забросил, если  надо  чтото  сделать  в  нескольких  экземплярах  то  альтиум  и  заказ  печатки  у  китайцев  включая  запайку.
и добавил...     (28 Марта 2012, 23:58:13)
Тем  более  что  такого  уровня  схемки  лично  я  паяю  минут  за  20  30  до  готового  к  работе  прибора.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Re: Простой стабилизатор анодного напряжения
« Ответ #10 : 04 Апреля 2012, 18:14:57 »
Непонятно зачем такая точность R10 и R11? Ну будет на выходе вместо стабильных 280 - стабильные 275 или 290 ...
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #11 : 08 Октября 2016, 23:19:48 »
Друзья, кто что думает по поводу использования стабилизатора lr8 (lr8n3, lr8k4, lr8n8) вместо цепочки стабилитронов в параллельном стабилизаторе анодного на мосфете? Кто-нибудь пробовал?
Стабилизирует до 450В, ток 10-30 мА
« Ответ #12 : 09 Октября 2016, 11:12:38 »
Если с дополнительным транзистором,то можно  для высокого напряжения использовать и самую обычную LM317.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #13 : 19 Октября 2016, 00:25:17 »
Не самый хороший вариант для качественных усилителей. Во-первых, эти стабы достаточно сильно шумят. Попытки уменьшить шум шунтированием сопротивления ООС конденсатором (как это можно сделать для LM317) приводят к резкому снижению надежности и частому выходу микросхем из строя, в том числе без видимых внешних причин. Использование защитных диодов помогает, но только если они очень быстродействующие. 1N4007 не прокатывают, не хватает скорости их запирания. То есть схема, при весьма скромных параметрах, обрастает дополнительными элементами, стоимость которых сразу в разы превосходит стоимость самих LR  :) Плюс ко всему очень посредственные частотные свойства этих стабилизаторов (из-за очень высокого коэффициента усиления, требуемого для получения 300 вольт из 1.25В опорных)
Что у стабилитронов:
-- шум примерно сопоставим с LR (с конденсатором в ООС), но дифференциальное сопротивление намного выше, поэтому фильтр шумов можно выполнить, просто зашунтировав стабилитроны конденсатором.
-- надежность существенно выше.
-- цена вопроса ниже
-- практически частотнонезависимы с точки зрения Rд.
Отсюда вопрос - а нафига это нужно? ради того, чтобы просто применить данную микросхему? Куда проще и эффективнее набор стабилитронов :)
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #14 : 06 Ноября 2016, 19:55:47 »
Решил переделать эл.дроссель в стаб. Стабилитроны пара 1n5380 и один 1n5381. Максимальный ток первого 39,5, второго 36,6. Правильно будет  задать ток 20 мА, а резистор r выбрать r=(390-370)/0.02=1000 Ом? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #15 : 06 Ноября 2016, 20:15:10 »
Зачем такой огромный ток через стабилитроны? Разве что для приближения тепловой смерти Вселенной...
Ток задайте порядка 3...5мА, исходя из этого считаете балластный резистор.
Стабилитроны обязательно зашунтируйте конденсатором 10...20мкФ (электролитический) на соотв. напряжение.
Резистор ФШ в 500 кОм уменьшите раз в 10, это позволит избежать влияния тока утечки затвора (у мощных ПТ он может быть относительно большим)
Диод от стока к затвору - уберите, это лишний элемент, который при некоторых условиях может привести к пробою изоляции затвора.
Между истоком и затвором поставьте стабилитрон (катодом к затвору) на напряжение 10...15В (это защитит затвор отпробоя при выключении схемы в случае небольшой величины емкости фильтра выпрямителя)
Не забывайте, что выходное напряжение будет меньше, чем напряжение на затворе на 2...5 В (в зависимости от типа транзистора)
« Ответ #16 : 06 Ноября 2016, 20:32:49 »
У указанного транзистора данный стабилитрон уже есть на кристалле...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #17 : 06 Ноября 2016, 20:35:14 »
Ну мало ли какой кому вздумается применить :)
В подобных схемах работает любой ПТ с соответствующими параметрами...
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #18 : 06 Ноября 2016, 22:14:47 »
Lynx, спасибо за комментарий. Дмитрий, в даташите к моим зенерам указан Izt=10 мА, при рекомендуемых Вами 3-5 мА нормально заработает?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #19 : 06 Ноября 2016, 22:17:23 »
Есть установленные для конкретного типа стабилитронов (это вовсе не обязательно диоды на эффекте Зенера, кстати) минимальный и максимальный ток стабилизации. Не следует работать ниже минимального и больше максимального. Всё остальное - нормально, если, конечно, не стоит какая-то специфическая задача с высокой термостабильностью, малым дрейфрм и так далее. Но это - не такой случай.
Снижение тока стабилитрона несколько увеличивает его динамическое сопротивление, с одной стороны это ухудшает стабилизацию, а, с другой - улучшает фильтрацию шумов.
Резко улучшить коэффициент стабилизации можно, если заменить балластный резистор на источник тока, например IXCP10M90.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #20 : 07 Ноября 2016, 00:30:53 »
Ренат, 10 мА это ток, при котором измерено напряжение стабилизации, чтобы указать его в даташите. Минимальный ток стабилизации всегда меньше этого значения и обычно тоже указывается. Но не всегда.
Дмитрий прав - для стабилитронов с таким диапазоном рабочих токов, минимальный ток стабилизации находится на уровне 3-5 мА. Только при расчете надо учитывать, что минимальный ток должен быть при минимальном входном напряжении стабилизатора, обусловленным минимальным напряжение сети, чтобы стабилитрон не вышел из режима стабилизации. Собственно, как при расчете любого стабилизатора на стабилитронах. Только там в расчете присутствует и потребляемый нагрузкой ток, но в данном конкретном случае его влияние не считается. При бОльших напряжениях сети, ток через стабилитрон естественно увеличивается.
Вообще лучше сделать цепочку из бОльшего количества стабилитронов на заметно меньшее напряжение. Потому как даже при токе 10 мА стабилитрон на 120 вольт очень заметно греется и у нетермокомпенсированных плывет напряжение стабилизации. Если конечно это важно.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #21 : 07 Ноября 2016, 08:33:39 »
Lynx, Valery_C, благодарю за помощь. Начну эксперименты примерно с этого: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #22 : 07 Ноября 2016, 17:19:35 »
Очень интересно :) а на вход и выход стаба не надо емкостей поставить? И почему в фильтре только 3 мкф? А в истоке не нужен токоограничивающий резистор (вдруг при заряде емкостей пробьет)?
Оффлайн SergeL
« Ответ #23 : 13 Ноября 2016, 11:56:18 »
Разумеется надо. Видимо они здесь условно не показаны.
Изначально развязывающий резистор был 500 кОм. Потом он уменьшился до 50. Если хотим просто фильтровать пульсации, то этого достаточно (постоянная времени фильтрующей цепочки 0,15с). А если хочется задержки анодного-придётся ёмкость увеличить на пару порядков.
Скорость заряда ограничена. Опять же, какая предполагается ёмкость на выходе? 10 мкФ вполне достаточно. Но что бы голова не болела, вполне можно добавить балластный резистор (единицы Ом).
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #24 : 13 Ноября 2016, 11:58:45 »
Этот резистор лучше ставить не в истоке, а в цепи стока.
10962 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2010, 16:18:15
от alexanderzas
24388 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2012, 15:25:13
от Slava
71 Ответов
30902 Просмотров
Последний ответ 24 Ноября 2021, 15:46:01
от qa7
18 Ответов
10702 Просмотров
Последний ответ 28 Июля 2019, 17:14:42
от Konto
1908 Просмотров
Последний ответ 29 Января 2023, 20:59:03
от comintern1
