Автор Тема: Может кто-нибудь случайно знает про это чудо?  (Прочитано 20639 раз)
Выходные трансы от какого-то японского пушпульника.
Входное 3300, выход 8 Ом.
Никто не сталкивался? Что хоть за фирма?
Оффлайн alexanderzas
если  судить  по  надписи  так  это  силовик, непонятно  однако.
... pair of Push Pull EL34 Audio Output Transformer.  These were pulled from a Japanese amplifier, They measure 3.3K into 8 Ohms.
Как-то так.
Может это, типа, название?
Трансформаторы с подобным названием и такой конструкции использовались в древнем Пионере, но выводов у них было побольше.
http://www.kallhovde.com/pioneer/tricomp/Audio/A/A-717_717markII.pdf
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 02:49:42 от Гocть »
Пионер, значит.
Ладно, пощупаем, когда приедут.  :D
Странно  почему  на  нём  написано  power transformer Что  как  бы  по  русски  силовой  трансформатор.
Как-то так.
Это  уже  другое  дело  но  этой  надписи  я  не  видел  а  видел  ту  что  на  крышке.
Берем накальник с двумя обмотками по 110в сетевыми и двумя обмотками по 6.3в накал (или 12в) - типичный Power Transformer и соединяем ему первички и вторички последовательно. Получаем двухтактный выходник 3 кОм / 8 Ом - "по Комарову", Заливаем его в коробочку "от фирмы"  делаем соответствующие надписи маркером и  :-X впариваем лохам за бабки и  радуемся :yah:
Что то для винтажного лампового трансформатора у него слишком свежие и блестящие провода на выводы сделаны.  ???
Я так понимаю эти трансформаторы планируются под 21LU8?
Я не стал фирмачам доверять. Сделал сам. В девичестве это были ТС160-2. Сейчас на борту 3000 витков ПЭЛШО-0.35 в 6 секциях (по 3 на катушку) на первичной и 145 витков ПЭТВ-2 0.7 вторичной в 8 секциях (по 4 на катушку)
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 16:49:41 от TANk »
Вот и  мне  показалось  странноватым ,что  на  шильдике  написано  силовой трансформатор  а  на  донышке  маркером  про  омы  и  килоомы . Корпус  и  шильдик  возможно  действительно  от  пионеровского  силового  транса. Думаю  магические  слова  фирма  и бренд  надо  забывать  потому  как  они  уже  давно  не  несут  в себе  того  что  было  лет  30 назад  когда  одно  слово  видеомагнитофон  панасонник  или  телевизор  сони  означало  япония  и  качество , кстати  в  советские  времена  мотоциклы  иж были  тоже  частично  из  японских  деталей что  подтвеождала  гордая  надпись. Сейчас  всё  сделано  или  в  китае  или самопальное.
Ну  так  я  в  детстве  электробритву  харьков  тыкал  в  радиотрансляционную  розетку  и  слушал  радиопередачи,но  на  заводе  такая  функция  не  была  предусмотренна а предназначалась  для  бритья.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 17:45:44 от alexanderzas »
Поживём -увидим. У меня нет повода не доверять продавцу. Ну, может я лох. Не сильно разорился. Если так - куплю Hammond или Dynaco.
Если 3,3К это Raa,то скорее всего Саша прав,ибо,сомневаюсь,что в старых пентодных схемах применялись такие малые значения.То есть,слепили из того,что было. Опять же,зачем заливать смолой с новыми проводами?Может ошибаюсь.
Измерение индуктивности первичной обмотки выявит истинное предназначение изделия.
Кстати о слове Power в названии фирмы.  General Electric и Western Electric делали продукцию не только для подстанций и электроснабжения.  ???
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 18:26:59 от ВКН »
Как раз в старых и применялись. Но это ведь не старый
Пионер, значит.
У Пионера они питали оконечник на транзисторах. Только вторичек было две. Похоже на то, что в фирменные коробки залили другие трансформаторы.
Я погуглил -он эти трансы на каких только аукционах не пытался продать. Ушли на Ибэе, далеко не с первого раза, 61 бакс  за пару плюс пересылка. Сперва он, правда, писал, что первичка на 33 килоома, потом переделал в 3.3 килоома.
Один из совладельцев NBC News Digital, где я работаю - GE. А Пионер, по-моему, закупал трансы у Тамуры.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 19:16:17 от Гocть »
Прикольно.
Сначала из них нужно было выковырять прежних жильцов. Думается мне, это было непросто сделать.
Ну чё там, купил и купил. Зато поднял народу настроение.
Судя по сервис мануалу, ссылку на который привел Анатолий, это были просто крышки над трансформаторами. Ну будем надеяться на лучшее.
В эти крышки могли залить пусть и китайские, новодельные, но все таки выходные трансформаторы. Могут оказаться совсем не плохими.  Как сказал Костя измерение индуктивности первичной обмотки все поставит на место. Но смотрятся хорошо. Такие не стыдно наружу выставить,  а мне под свои придется колпаки искать.
Приехали.
Сопротивление первички по постоянному току 77(38,5+38,5) Ом Коэфф. трансформации 24.
На 3.3 килоома не очень похоже ...
5к - 8 Ом.
Для 6П3С, Г-807, 6L6, EL12, EL34 и пр.
Это я уже догадался. Индуктивность мерить надо, и по результату решать, что сказать продавану.
С сопротивлением он уже надурил, а бралось под конкретный проект.
Угумс.
RCL измерилка первичку целиком не видит и мерить отказывается. Полуобмотки меряет весьма странно: про одну говорит то ли 20, то ли 40 генри, а про вторую 4,5 милллигенри пишет, и это одинаково на обоих трансах.
Придётся вечером применить метод кнута и пряника вольтметра и амперметра.
Метод кнута и пряника на напряжении 7.2 вольта дал результат
161 и 163 Генри
(Для контроля решил уточнить, правильно ли меряю, измерив дроссель Д-24Н(10*2 Генри)
Обмотка 1-2 намерялось 9,2 Генри,
3-4 показала 9 Генри.)
Что думать про выходники?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 00:09:09 от 323f »
Не понял, четыре раза по девять получилось сто шестьдесят?
Но тем не менее по измерениям видно, что в коробку от фирменного силовика залили выходник.
Подобным образом в 70-х в Томске мы делали аппаратуру для музыкантов, им с одной стороны требовалось заказное звучание, с другой - названия, как у "Фирмы". Так мой знакомый увеличил изображение с микросхемы Harris и прилепил на ламповый гитарный усь. Получилась "фирма".
Я даже не буду спрашивать, что Вы курите. ;D
Трансы отдельно (50600 Ом/314 = 161 Генри)
Дроссель отдельно(2890 Ом/314 = 9,2 Генри)
Да. Это явно лучше, чем если бы залили силовик, и продали под видом выходного.
Коробки, кстати, шикарные.  :v:
Половина дросселя Д24 должна быть 5Гн.  :o
Даже если где то закралась ошибка в 2 раза, то индуктивность первичной обмотки в 80Гн при активном сопротивлении 80 ом - очень неплохой результат  :v:
Я так думаю, что эти трансформаторы с тетродными половинами 6LU8 (в тетроде)  должны неплохо сработаться. Ну может чуть меньше будет выходная мощность по сравнению с заявленной. 15Вт - это тоже очень немало. Надо пробовать.
Меня почтари тормозят. Заказанные конденсаторы никак не придут  >:( Тоже уже нетерпится послушать.
Сомневаюсь, что ошибка. Индуктивность согласно соединённых обмоток того самого дросселя Д-24Н расчёт показывает 10700 Ом/314 = 34 Генри, измерилка показывает 32 Генри.
З.Ы.Мне тоже конденсаторы ещё не пришли.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2013, 09:52:51 от 323f »
Д24 (Новгородский, двухкатушечный)измеряный лично с подмагничиванием.
50мА - 25Гн
60ма - 20Гн
65мА - резко падает до 13гн.
50мА - 25Гн
60ма - 20Гн
Я ж не спорю, Клнстантин!
Измерял по схеме из соответствующей темы. Переменник на 10 килоом исподьзовал. Напряжение переменное 7 вольт и два китайских тестера. :) Ток там протекал едва 0,5 миллиампера. Соответственно и результат...
Так и я не спорю!
 :drink:
Надеюсь трансформаторы порадуют в аппарате!
Спасибо.
Я вообще первый раз индуктивность мерил косвенными методами. А надо уметь.
Пойду ещё разок тему измерений перечитаю.
18 Ответов
13483 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 09:58:17
от vadas
10347 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2014, 10:56:15
от cu6apum
4867 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2014, 10:30:17
179 Ответов
71443 Просмотров
Последний ответ 18 Мая 2021, 16:17:16
от Meshin
