Автор Тема: Ламповый усилитель электрика 6Н6П - 6Н5С пушпулл  (Прочитано 86217 раз)
Оффлайн Gamzan
  • +3/-0
  • Сергей, Харьков
Разжился недавно лампочками 6Н2П-В - военка, 60-го года. Хорошая вещь оказалась. А еще на дне "тумбочки" нашлась тройка новосибирских (если неправ, поправьте) 6Н1П-Е начала 60-х с электродной системой, очень похожей на таковую у 6Н3П. Видно, что б/у, но решил воткнуть и проверить. И офигел ???. Даже на слух заметна разница с обычными 6Н1П. Четче, сфокусированнее, в нижнем регистре объем обалденный. Кто сказал, что на НЧ стереоэффект не проявляется?  8)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 01:31:05 от Gamzan »
  • +24/-0
Пока сидел на мойке, делать нечего, и  нарисовал такую вот схемку. Не пушпулл это конечно в полной мере, но и не ЫУ, так что может к этой ветке и подойдет.  ;D
Хочу смакетить эту штучку. Вот только не пойму как тут считать  Ra выходного трансформатора.  :d_know:
Если эта штука вообще будет работать  ;-[ в чем уверенности вообще говоря нет  ;D.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 11:38:04 от Grey_Sergio »
  • +24/-1
Неа, не будет. Будет, если транс одним концом на землю по переменке посадить (конденсатор, емкостной делитель)
  • +24/-0
А если тоже самое сделать со средней точкой первички ?
Онлайн hippo64
  • +69/-6
Серёжа, не хватайтесь правой рукой за левое, за левое. Анод с катодом на выходе, транс через кондюк на землю, или на , совершенно правильно, на емкостной делитель. Транс на обычном торе.
  • +62/-0
Рассуждения о стереоэффекте на низких частотах перенес в отдельную тему и отправил в раздел "Теория"
  • +24/-0
То бишь так ?
  • +24/-1
То бишь так ?
ИМХО лучше так (СРПП для примера)
  • +18/-9
Сергей и это работать не будет. На обе выходных лампы подан синфазный сиглал. Разный по уровню. Посему может чего то и пролезет. В первом же варианте получше. Если запаралелить обе сетки будет еще лучше. Тем более подобное видел не в звуке и не на лампах. IGBT.
  • +24/-1
Да, каскад с ОС фазу не переворачивает, Слава прав.
  • +18/-9
А вот первый будет. В классе А. Так как это чудо однотакт.
  • +24/-0
Да, Слава прав.  Проверил на своем паяльном "симуляторе" - первый вариант схемы работает.
  • +62/-0
Александр  :drink: :fr: ооочень рад что идея понравилась !
Сергей, не только идея понравилась, но и звук радует.  :v:  :drink:  Питание от электронного трансформатора Ташибра. Поэтому все вместилось в коробочку от старой офисной сигналки.
  • +24/-0
Здорово ! Лампочки так понял от  холодильника.   Наверно   прикольно они мигают в такт с музыкой, и никакая индикация  не нужна  ;D
А что это за пузатые лампочки справа на плате ?
  • +62/-0
Практически не мигают. Только когда хорошо низов поддашь на погромче. На видео мерцание немного заметно.
! No longer available
6550 новодельные. Проводил воспитательную работу с однотактным усилителем на КТ88/6550
  • +24/-0
Ага, ну тогда пиковый индикатор  ;D
« Последнее редактирование: 19 Марта 2016, 17:15:56 от Grey_Sergio »
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
Класс! Александр, я помню как давненько шла речь о 6с19п, и кое-кто эту идею всё таки воплотил, не маловажно, что усилитель маленький довольно таки получился). Интресно, с ташибры вообще ничего не пролазит в тракт?
  • +62/-0
Пролазит. Но не слышно. Кто слышал все звуком довольны, хотя и не знают что там внутри стоит (а это для слухачей важно).
Эта ташибра работает на 50-80кГц. Пришлось (указаны красным) конденсаторы навешивать.
Пролазит по цепи накала. У меня не получилось эту Ташибру заставить работать на выпрямитель по накалу. Схема у этого электронного трансформатора не совсем ташибровская. Там штук 6-7 еще транзюков мелких на плате. Видимо есть какие то нюансы.
Анодное чистое даже на максимальном пределе осциллографа там почти ничего нет. Для 50кГц конденсаторы по 680мкФ (и дальше по тракту по 150) фильтруют все в ноль.
Оффлайн igoralex
  • +4/-0
Александр, а нельзя поставить торчик, как на выходниках стоит, 220/12? Не влазит?
а приподнять накал на +50 вольт, не помогает?
  • +62/-0
Такие трансформаторы есть. Влазит. Но моя [нецензурно и очень много слов] ташибра без активной нагрузки не запускается, а с принудительным запуском и работой только на выпрямители (анод, смещение) через 3-4 секунды после включения вышибает транзисторы.
Идеальный вариант для питания этой схемы это трансформатор ТАН-104 - и по накалу и по анодному и по смещению - то что надо.
Возможно буду делать этот проэкт в более гламурном виде - он по звуку заслуживает этого. Тогда поставлю обычные 50Гц трансформаторы. А сейчас в качестве околокомпьютерного усилителя для озвучки рабочего места он меня устраивает и в таком виде.
А посмотри внимательней на схему БП. Длитель R1 R2 C21 как раз этим и занимаются.
Оффлайн Gamzan
  • +3/-0
  • Сергей, Харьков
Николаич, а приборы чего кажут? А много ль корова дает молока?(с) :)
  • +62/-0
5Вт на выходе. Полоса 15-25кГц (это с конденсаторами)
Для целей фоновой озвучки во время рабочего дня больше чем достаточно.
на Дaтaгоpe по этому усилителю статью выложил.
Оффлайн Gamzan
  • +3/-0
  • Сергей, Харьков
Да, статейка занятная. Я после серии экспериментов с ташибрами отказался от их применения. Уж очень они непредсказуемо себя ведут, особенно, при работе на емкостную нагрузку. Могут месяцами работать стабильно, а потом вдруг ни с того ни с сего стрельнуть.
Две лампы 6Н1П для равновесия по накалам, так? По половинке в канале болтается в воздухе?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 15:33:08 от Gamzan »
  • +62/-0
Да для равновесия накалов и соответствия внешнего вида 3 ряда по 4 лампы. Свободные половинки 6н1П не болтаются в воздухе, а привязаны проводами к земле.
65 Ответов
28470 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 15:49:42
564 Ответов
218226 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2014, 10:40:29
10072 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2012, 09:25:40
от tim
37 Ответов
18971 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 10:32:36
7895 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2012, 22:37:28
