Автор Тема: Нюансы в обработке материалов  (Прочитано 23988 раз)
Оффлайн Станислав
  • Стас
« : 28 Марта 2013, 00:21:56 »
Недавно в попался твердый болт, который надо было высверлить. Затачивание сверла помогало на короткое время. Попробовал периодически макать сверло в моторное масло по аналогии с нарезанием резьбы. Стало сверлить!
 Может, это уже давно известно. Я только узнал. Решил поделиться, а тему сделал пошире. Наверняка, у многих есть такие полезные мелочи.
Re: Нюансы в обработке материалов
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 00:39:59 »
В "прошлой жизни" взрослый токарь посоветовал (и показал) при нарезке резьбы иметь с собой шкуру от сала -- ей условия хранения не нужны, сумку не испортит (не прольётся). А уж на застольях украинских работяг такого добра остаётся -- сами понимаете :)
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 04:36:49 »
А при сверлении меди помогал прокисший кефир :)
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 05:38:38 »
Кстати, о свиной шкурке. То сало, которое сразу под ней, ближайший родственник обувной кожи и может заменить все бесцветные кремы и пропитки для обуви. Свинохряк кроет "Саламандру", как бык овцу :D
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 18:53:06 »
При нарезке резьбы в алюминии или в алюминиевых сплавах идеальной смазкой является обыкновенное мыло.
Пользуюсь этой фишкой уже очень давно.
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 19:23:35 »
Мило це ж сало з содою...
« Ответ #6 : 28 Марта 2013, 19:39:20 »
Когда имел доступ к сверлильному станку - ходил к нему с куском парафина :v:
Резьбы в радиаторах щас режу почти уже регулярно с использованием первого попавшегося крема для рук ;-[
« Ответ #7 : 28 Марта 2013, 22:12:48 »
Сергей, а кого смазываешь? то при нарезании резьбы в радиаторе троечкой, выворачивает там все. Отверстие сверлю 2,8
« Ответ #8 : 28 Марта 2013, 22:35:27 »
"на сухую" метчик (или плашка) на алюминиевых сплавах дают "рваную" поверхность,
а со смазкой практически зеркало.
сверлить 2,8 мм для нарезания резьбы М3 - это слишком большой диаметр.
Нужно 2,4 - 2,5 мм.
P.S.
таблица диаметров для разных резьб гуглится на раз, вот например:
http://joiner2.narod.ru/information7.htm
P.P.S.
один крайне неприятный момент резьбы на алюминии заключается в следующем:
Если обе резьбовые поверхности алюминиевые, и резьба абсолютно "сухая" (т.е. там нет смазки)
то крайне высока вероятность того, что эту резьбу "заксусит" так, что хрен отвернешь  :wall:
 :facepalm: "прихватывает" не хуже сварки.
Сказанное очень актуально для "военных" разъемов серии 2РМ-***
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 22:57:00 от L0ki »
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #9 : 28 Марта 2013, 23:40:02 »
Подтверждаю. Попадал несколько раз. На старых ТВ передатчиках некоторые  разъемы из алюминиевого сплава. Не дай бог, какой усердный закрутит пассатижами. Легче разъем разломать, чем раскрутить.
« Ответ #10 : 28 Марта 2013, 23:42:07 »
Верно-верно, намудохались с этими разъемами в армии... Пожалуй, единственно-капризная вещь была в аппаратуре.
« Ответ #11 : 28 Марта 2013, 23:53:03 »
чуть-чуть солидола или циатима на резьбу, и все замечательно, хоть со всей дури затягивай - не прихватит,
но если резьба чистая....  :facepalm: проще потом накидную гайку разъема разломать чем открутить.
Причем при попытке открутить методом "грубой силы" (например газовым ключом  :%):)
закусывание становится глобальным, и всей резьбе капец.
??? а так, эти разъемы, также как и их прешдественники ШР,
наверное самые лучшие по качеству и надежности контактов.   :v:
P.S.
кстати если юзать в аудио 2РМ или ШР,
(как для акустики, так и для межблочников)
то они кроют как бык овцу самые дорогущие и именитые разъемы "фор аудио"  ;)
« Ответ #12 : 29 Марта 2013, 00:14:07 »
Аж детство вспомнил, как они под каждой телефонной будкой валялись.
« Ответ #13 : 29 Марта 2013, 05:42:31 »
Консистентные смазки имеют склонность к "усыханию". Можно применять графитосодержащие смазки. Графит не сохнет и является смазкой, даже если высохнет связующая основа. Нужно учитывать условную электропроводность графитосодержащих смазок.
Оффлайн AlViS
« Ответ #14 : 29 Марта 2013, 09:20:00 »
Графит тоже не панацея. Закусывает тоже. А если ещё мазать без башни, то уж лучше пусть закусывает.
Кстати, мне несколько раз удавалось открутить закушенные гайки, уперевшись в буртики бородком и постукивая по нему молоточком. Долго и нудно, но результат бывал.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #15 : 29 Марта 2013, 09:35:19 »
Или чем-нибудь слегка подогреть - феном, зажигалкой (лучше турбо-), но без фанатизма.
Оффлайн AlViS
« Ответ #16 : 29 Марта 2013, 10:11:30 »
Грел горелочкой градусов до 100 - не получилось.
Оффлайн jank5
« Ответ #17 : 29 Марта 2013, 12:44:48 »
Спасает ключ-ШРник.
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #18 : 23 Июня 2013, 11:50:38 »
Сегодня еще одно "открытие". Обрабатывал уже полированную ДСП (боковина от корпуса старого телика). Оказывается, чтобы полировка не трескалась, пилить (электролобзик использовал) надо держа полировкой вниз, а сверлить, наоборот, полировкой вверх.
« Ответ #19 : 23 Июня 2013, 12:38:20 »
Верное наблюдение.
Это верно не только для данного вида материала.
Пилить электролобзиком с изнанки сверлить с лица - это относится ко всему.
И если обобщить любая обработка делается с лица к изнанке.
На изнанке образуется заусенец, скол и т.д.
« Ответ #20 : 23 Июня 2013, 13:23:51 »
Есть еще пилки с обратным направлением зубьев, как раз ими можно с лица пилить.
« Ответ #21 : 23 Июня 2013, 13:32:45 »
верно, но подошва лобзика царапает лицевую поверхность...
« Ответ #22 : 23 Июня 2013, 14:23:30 »
Ими и нужно,ибо пилка лобзика(даже в хорошем)живет своей жизнью с неизвестным результатом на тыльной стороне,если материал не тонкий :)
Оффлайн AlViS
« Ответ #23 : 23 Июня 2013, 14:36:42 »
Малярный скотч помогает решить проблему.
« Ответ #24 : 23 Июня 2013, 14:50:34 »
у меня сделан стол для лобзика с направляющей для пилки.
фотки могу кинуть (если надо) по приезде в москву - где-то во вторник...
« Ответ #25 : 23 Июня 2013, 16:08:14 »
Интересно, а то уводит постоянно, собаку.
« Ответ #27 : 23 Июня 2013, 16:39:36 »
Павел, спасибо за наколку по приспособе к лобзику! :v: Как раз подумывал о подобном.
« Ответ #28 : 23 Июня 2013, 16:47:20 »
 Юра,всегда пожалуйста. :)Только нужно уточнить макс.размеры заготовок и т.д.
« Ответ #29 : 23 Июня 2013, 17:03:02 »
с год назад пытался такой купить... в москве нет в наличии... только под заказ...
пришлось ваять из подручных материалов...
102 Ответов
68778 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
23 Ответов
22109 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2012, 23:01:48
от dimonos
18 Ответов
16402 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2014, 01:16:00
