pm, благодарю за развёрнутый ответ. Мог и хороший аналоговый советский "гроб" приобрести, но места для него не было. Потому выбрал Ригол. Генер у меня ГЗ-118 и ещё 2 высококачественных, на фиксированные частоты 1 и 10 кГц синус. С минимальными искажениями. Но использую их редко. Хватает и неплохого китайского. Но если есть информация, как лучше измерять осциллом, прошу поделиться. Учиться всегда рад, особенно у знающих и профи.
dimonos, вот и поправляйте, где не прав или применяю не те термины. Но в статьях в помощь, которые писал, мне кажется всё понятно. Во всяком случае, пытался донести суть...
Если что не так - звиняйте...
Что измерять несколькими приборами?
1) входной сигнал: частоту, амплитуду.
2) выходной сигнал(в случае теста УМ): частоту; амплитуду на выходе УМ, на большом сопротивлении 51 ом; амплитуду на выходе
при 8/4 Ом; амплитуду на ряде частот; частоты на границах диапазона. Номинальное выходное напряжение, клип. Искажается ли форма сигнала? Частоты на которых идёт искажение формы сигнала.
Тест искажений с помощью звуковой карты при разных напряжениях на выходе, при 51 и 8 ом выходных сопротивлениях.
Поведение УМ при выходном сигнале разной мощности, как растут искажения. Вносимые изменения на пользу, или во вред? И снова то же самое, по новой...
Вот ряд задач, которые я делаю при тестах. 205, позволяет существенно облегчить и упростить процесс измерений.
А на счёт аудиохлама, все с чего-то начинают, иногда и возвращаются к чему-то... Да, может то чем занимаюсь, порой хрень, но эта хрень мне интересна. Лишний опыт в копилочку. А опыт, это движение вперёд и интерес в жизни, что дорогого стоит...
