Автор Тема: 6ф3п PP по второй сетке  (Прочитано 12819 раз)
« : 09 Апреля 2013, 21:27:40 »
Доброго времени суток!!!
Возникла идея сотворить нечто следующее:
Какие будут мысли...
Re: 6ф3п PP по второй сетке
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 00:26:05 »
Интересная идея. А если резисторы с анодов - ещё один вариант получится, более линейный, широкополосный и с низким выходным сопротивлением.
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 00:33:48 »
в смысле так:
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 01:17:05 »
Угу, именно это я и имел в виду. Можно попробовать и так, и эдак.
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 01:32:54 »
завтра (если не задержусь на работе) попробую отмакетить...
« Ответ #5 : 08 Мая 2013, 03:13:06 »
Он издал первые звуки...
хорошо или плохо я не понял...
Подругому...
Надо ловить режимы...
Это завтра...
Играет очень чистенко.
Чювствительности маловато.
Звук какой-то промежуточный между SE и PP.
Схема пока в работе...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 11:41:41 от khvilon »
« Ответ #6 : 08 Мая 2013, 11:51:41 »
  А что собой представлят выходной трансформатор ?
« Ответ #7 : 08 Мая 2013, 11:53:05 »
TW6PP от audioinstrument
(вы, Сергей, знакомы с их продукцией)
Похоже триоды от 6Ф3П не тянут тока второй сетки...
Там получается 5-6 ма.
Начинаю думать о катодном повторителе...
Чистенько - но не маштабно...салонно как-то
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 13:35:01 от khvilon »
« Ответ #8 : 08 Мая 2013, 15:14:25 »
Вся прелесть 2 лампы на усилитель теряется.
Или искать компактрон 2триода плюс пентод.  ???
Или триод+пентд но с более мощным триодом.
« Ответ #9 : 08 Мая 2013, 15:25:35 »
По паспорту должно быть вообще 14 мА.... Триод не потянет конечно... А это какая схема была - первая или вторая ?
Имея TW6PP - там кажется секции первички выведены на наружний клеммник - я бы соедил все это вот так..... Но это уже наверно   :off:
« Ответ #10 : 08 Мая 2013, 15:32:16 »
две лампы совсем не догма (и не планировалось)
всё равно предполагался как минимум кенотрон(6Д20П?), источник тока на лампе (6Ж1П?) и 6Е1П
главная идея была PP по второй сетке.
и полностью пальчиковые лампы...
да, Сергей, он самый - если не вторая сетка то это уже не так интересно и Совсем Другая Тема :(
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 15:38:10 от khvilon »
« Ответ #11 : 08 Мая 2013, 18:26:06 »
 Женя, ИМХО здесь одной лампой не обойтись. Мне вот понравился драйвер, что как-то предложил Анатолий Гость  для 6С33С.  Как-то сочинял нечто подобное, получилось - вот ( как идея, пока без номиналов ) может быть как версия катодного повторителя сойдет ?  :d_know:
« Ответ #12 : 08 Мая 2013, 18:33:40 »
Я только что допаял:
после перекура буду включать...
« Ответ #13 : 08 Мая 2013, 20:47:40 »
Что то перекур долгий... :D
А может по LOki замутить ... всего в два баллона каскод, можно наверное 6ф3п и 6ф5п... но я  :wall: просто мысль...
« Ответ #14 : 08 Мая 2013, 21:09:20 »
Да затянулся...выдернули из дома...
Так-что запуск будет только завтра :(
« Ответ #15 : 09 Мая 2013, 09:30:30 »
Женя, все же первая схема красива и лаконична. Может попробовать 6П14П качнуть ею же в пентоде? Из распространенных пальчиковых по прикидке фокус проходит только с ней. Крутизна по 2 сетке у 6П14П  порядка 0.4 мА\В, ток 2 сетки порядка 5 мА . Тогда в драйвере: анодный резистор 5 кОм (ватт от 10!), ток анода 25 мА, смещение -8В, на аноде 200В, на 2 сетке - 250 В (привязать к катодам по переменке чем-то полипропиленовым и большим ) ИТ 50 мА на ЛМке. Усиление драйвера порядка 50, от источника с высоким уровнем качнет выхлоп (без запаса). В выходном каскаде - в катодах общий резистор 50 Ом (- 4 В, 40 мА)
На самом деле на кондиционных лампах ток второй сетки в таком режиме составит порядка 2.5 -3 мА и потребление по ней сильно меняться не будет. 5 мА взято с запасом. Это для ВК естественно, в драйвере пускай ее ест :)
(Хорошая все же лампеха!)
 Гармоник будет порядком, но до пары ватт в пределах приличий :)
Как будет звучать  ??? Надо попробовать яд гюрзы :laugh: Десяток  Ом выходного сопротивления Вашей акустике подойдут?
ИТ 50 мА на ЛМке
Не успел отредактировать - 60 мА с учетом 2 сеток драйвера.  :srr:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 10:10:11 от IronYorick »
« Ответ #16 : 09 Мая 2013, 10:21:09 »
Согласен, IronYorick - первая схема действительно лаконична.
против 6п14п - я ни чего не имею.
испольовать в драйвере ту-же лампу - прям по Сакуме получается...
(для полной сакумщины надо добавить входной и межкасскадные трансы)
"привязать к катодам по переменке чем-то полипропиленовым и большим " - исключается - кондесаторв не допустимы - в этом основная идея
сопротивление аккустики всегда можно снивелировать трансформаторм.
Тогда сюда лучше не 6п14п а 6п1п
или 6Н6П+6П1П
« Последнее редактирование: 09 Мая 2013, 11:04:40 от khvilon »
« Ответ #17 : 09 Мая 2013, 12:31:04 »
Можно, и даже лучше, стабилитронами.
Таки имеем пентод с внутренним около 30 кОм. Сильно не снивелируешь...
Мала крутизна, у 6Н6П - мало усиление.
Можно 6Э5П, но надо подземное питание делать.
 Если делать 3 каскада -выбор конечно есть. Но это не спортивно и не озонирует звук...
« Ответ #18 : 09 Мая 2013, 12:38:02 »
Ещё как! Намотать такой какой надо.
У меня это чисто рабочий макет. И транс не для проекта, а для макета.
Да проекта может и ввобще не получится.
В основном это обкатка идеи PP по второй сетке!
Я придерживаюсь идеологии либо непосредственные связи либо трансформатор!
« Ответ #19 : 09 Мая 2013, 14:21:10 »
Где-то на АП когда-то выкладывал потребление 2сетки.
Для EL12, но сути не меняет.
Так, информация к применению драйвера....
Лично я поостыл.
« Ответ #20 : 10 Мая 2013, 20:43:20 »
Наконец-то удалось запустить схему с катодным повторителем.
(запуск затянулся совсем - нагрянули старые друзья из доугого города)
играет нормально (с минусом)...
чюйка около 3V
...фактически мы имеем лампу дарлигтона...
« Ответ #21 : 12 Мая 2013, 10:07:05 »
Проект считаю тупиковым (по крайней мере пока)...
Откладываю в дальньнюю тумбочку.
11407 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2011, 19:51:06
9949 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2012, 19:45:39
от 100Rozh
3691 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2011, 19:18:07
от tubeaudio
38 Ответов
15488 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2012, 22:22:13
697 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2020, 18:19:08
от qa7
