Автор Тема: VU-meter на декатроне.  (Прочитано 69253 раз)
Re: VU-meter на декатроне.
« Ответ #60 : 03 Июня 2013, 20:46:09 »
Сергей, поясни: а если РГ на трансформаторе-аттеньюаторе сделан?
дык, Юрий, тут вариантов несколько:
а) взять из атмеги задуманные мной 5 линий, где громкость на 32 ступени в двоичном коде, да и подать на дешифратор, что-нить типа двух К155ИД3 (ну, иль поновее чего). И получим 32 сигнала включения реле коммутации обмоток транса.
б) организовать шину SPI (тогда придётся сам декатрон на другие ножки атмеги перевешивать, что, конечно, не проблема. А уж на неё повесить, ну сколько душе угодно, 74HC165. 8 релюшек на каждую можно вешать.
в) взять другую Атмегу. Например Атмегу 32. Там 31 порт:
- 2 на аудиовходы
- 4 на декатрон
- 3 на вкл и громкость
- 2...3 на софтстарт
итого шук 20 остаётся, если столько хватит конечно.
« Ответ #61 : 03 Июня 2013, 21:12:32 »
если учесть, что atmega8A стоит 50руб (40.00 руб / 25 шт) - то их можно хоть обставиться...
на громкость одну, на автоматику (софстарт - хардстоп ;D) другую, на декатрон третью...
« Ответ #62 : 03 Июня 2013, 21:27:33 »
Жень, хочешь вызвать во мне неконтролируемый всплеск эмоций в сторону дер.кожухово? У нас они по 200 рубликов >:(
« Ответ #63 : 03 Июня 2013, 21:31:40 »
http://pl-1.ru/product.php3?param=8098&countt=1
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 21:49:08 от lgedmitry »
« Ответ #64 : 03 Июня 2013, 21:49:17 »
вот оттуда и привезут за 200 к нам в магазин
« Ответ #65 : 03 Июня 2013, 22:51:30 »
Я имел в виду другое. Если использовать свободные группы реле, то понятно. А если у меня сдвоенный безобрывный переключатель, то придется ради декатрона искать счетверенный. Геморно...
Оффлайн blindman
« Ответ #66 : 04 Июня 2013, 03:00:46 »
Юрий, будешь громкость менять переключателем, делов-то. А VU-метр так и будет работать, ему без разницы чем громкость регулируется
« Ответ #67 : 04 Июня 2013, 05:47:02 »
Андрей, спасибо, успокоил. :)
« Ответ #68 : 02 Сентября 2013, 19:14:20 »
Попробовал декатронушку низким напряжением запитать. Сперва дал 310, а потом и вовсе 270. Работает как ни в чём не бывало. Это схему упрощает.  А заодно и избавляет транзисторы от работы в запредельном режиме.
Оффлайн woddy
  • Алексей Новосиб
« Ответ #69 : 21 Февраля 2014, 19:21:52 »
Собрал схему от lgedmitry из поста номер 56 с незначительными изменениями, собрал step-up 12->350v для питания. В принципе работает, крутится.
Остались вопросы
1) какой смысл несет резистор между выводом 1 декатрона и транзистором? Его в старых схемах нет. И номинал не видно.
2) в схеме питания был мосфет, в итоговой схеме он пропал. Это как я понимаю стабилизатор тока. На какой ток в итоге настроено? Какой номинал резистора выбран?
3) алгоритм какой используется? Все три катода рассматриваются как равнозначные и дергаются одинаково поочереди?
« Ответ #70 : 22 Февраля 2014, 12:37:11 »
Алексей, резистор с первой ножки декатрона очень влияет на стабильность. По крайней мере, на моём экземпляре ОГ4. Если его убрать, декатрон частенько застревает на нулевой точке. Номинал - 10кОм.
Нет, это убиратель лишнего напряжения. Схема задумывалась для прямого питания от розетки через удвоитель. С удвоителя напряжение 600В. Транзистор срезает его на треть. Номинал токозадающего резистора - не помню. Подбери сам по устойчивой работе декатрона. Начни килоом со 150.
Именно так. При работе скринсейвера, ещё и инкрементируется\декрементируется счётчик шагов, чтоб в нужный момент вместо основного катода дёрнуть за нулевой.
Оффлайн woddy
  • Алексей Новосиб
« Ответ #71 : 22 Февраля 2014, 12:47:33 »
тогда небольшое уточнение. при работе нулевой катод дергается синхронно с основным? или все время включен?
при питании от 350в поставил резистор в 510к. работает. ток  где-то в пределах номинала: на декатроне падает 160в, на резисторе 190, значит ток 0.37ма (номинал 0.3-0.45)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=7mI_7lTk73s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=7mI_7lTk73s</a>
« Ответ #72 : 22 Февраля 2014, 13:58:00 »
он дёргается только когда надо зажечь именно его.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #73 : 22 Ноября 2015, 22:10:09 »
Сергей, нашла ли эта схема применение в каком-либо реальном законченном устройстве? Если да, то можно фото? А лучше - видео... ;-[
« Ответ #74 : 22 Ноября 2015, 22:14:52 »
Неа, Тёзка, оно валяется где-то. В том виде, в каком оно было на видео. В квартире бывшей жены ;-[ Отыскать там что-либо очень трудно. Проще заново сделать ;-[
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #75 : 22 Ноября 2015, 23:43:14 »
Оччень жаль, а ведь нарядная вещица получилась, однако...
Оффлайн fast_mutant
  • Максим , Кронштадт
« Ответ #76 : 05 Мая 2016, 06:55:02 »
Собираюсь такое в свой усиль воткнуть. пока в корпусе только лампу разместил. Со схемой, вроде все понятно, а вот как бы увидеть прошивку, что залита в микроконтроллер? Интересует вариант только индикатора уровня, без всяких остальных наворотов в виде регуляторов.Хотя можно и всю глянуть для общего развития...
« Ответ #77 : 05 Мая 2016, 08:53:25 »
вот тут обрезанный проект: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если что-то пойдёт не так - придётся мне снова паять эту штуковину, и отлаживать. :%):
« Ответ #78 : 05 Мая 2016, 09:34:52 »
Сергей, у тебя один декатрон стерео отрабатывает, а если на каждый канал по декатрону влепить, то выглядеть это будет намного интересней. Такая имитация стрелочников. Точку нулевую только взять слева внизу, а "конец шкалы" внизу справа, - такие два иллюминатора на морде. Ух!
Оффлайн fast_mutant
« Ответ #79 : 05 Мая 2016, 09:51:34 »
По мне так именно на одной красивше... Да и лампочки еще поискать надо. Я последнюю с ветрины забрал. И в корпус мне 2 не запихать... маловат. Так что буду чудить именно с одной. А по контроллеру буду на Ардуине делать. Их есть у меня.
Скачал прогу BASCOM... Посмотрел микропрограмму. Ну что сказать? В моем понимании это не Бэйсик!  :o "Мой" Бэйсик закончился с Синклером. А ардуиновский Си я начал разбирать всего пару месяцев назад. Тем интереснее будет покопаться. Спасибо и на том, учитывая, что программа с не плохими комментариями.  :drink: глядишь, может что и получится при "ручном" транслировании с языка на язык.  :wall: Будет свсем швах, попрошу помощи. А пока попробую сам. О результатах обязательно отпишусь!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016, 16:06:09 от fast_mutant »
Оффлайн fast_mutant
« Ответ #80 : 19 Мая 2016, 21:45:56 »
Ну вот постройка собственно усилителя подходит к концу. Пора заниматься "ништяками". )) Посмотрел листинг проги внимательнее. Увидел там и регулятор громкости, и еще что-то... Может для упрощения "ковыряния" набросаете алгоритм програмки? А то там пару модулей вопросы вызвали. Несмотря на комментарии.
Оффлайн blindman
« Ответ #81 : 20 Мая 2016, 10:08:05 »
'энкодер по-хабаровскигыгы
« Ответ #82 : 20 Мая 2016, 10:11:33 »
Зато правда ;)
