Автор Тема: Компрессор с TrueRMS детектором.  (Прочитано 3484 раз)
Оффлайн SergeL
  • +2/-0
« : 21 Апреля 2013, 21:27:05 »
Схема компрессора особенностей не имеет.
http://rusfolder.com/foto/view_foto/o8d4567r9rkn
http://rusfolder.com/foto/view_foto/wtmmvg1qx5hp
  В блоке детектирования реализован алгоритм выделения среднеквадратичного
значения сигнала(плюс-минус лапоть конечно, но ведь строим не измерительный
прибор). Первый каскад-усилительный. Второй-детектор. Он выделяет абсолютное
значение сигнала. Макетировал детектор на различных диодах-очень большие
искажения формы сигнала на малых уровнях. Пришлось делать на компараторе. Третий каскад-аналоговый квадратор.Передаточная характеристика близкая к квадратичной формируется R12,R16,R22,VD1.Четвёртый каскад-аналоговый интегратор. На выходе устанавливаем -10В для максимального динамического диапазона детектора. Цепочка R20,R21,VD2, и светодиод оптопары формирует обратноквадратичную (приблизительно) передаточную характеристику. Оптопара добыта из старого копира( Canon FC-100 кажется). На ней было написано 725. Оптопара весьма шустрая. Время восстановления меньше 10 мс. Диапазон изменения сопротивления МОм-ы - единицы кОм.
  Блок индикации пришлось построить на половинке LM393 (раз уж она есть).
Ниже приведены ссылки на сэмплы женского вокала без компрессии, со средней и с высокой компрессией.
http://rusfolder.com/36083392
http://rusfolder.com/36083394
http://rusfolder.com/36083395
Отчёт тестирования RMAA
http://rusfolder.com/36083396
http://rusfolder.com/foto/view_foto/y2gwf7z13uyx
http://rusfolder.com/foto/view_foto/z0_v7zhzuco_
http://rusfolder.com/foto/view_foto/2ynfz6phkj3d
http://rusfolder.com/foto/view_foto/lq70u7i7sptd
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 21:37:38 от SergeL »
  • +16/-0
Re: Компрессор с TrueRMS детектором.
« Ответ #1 : 22 Апреля 2013, 11:16:20 »
Интересная конструкция...
Основная проблемма при повторении...ОПТОПАРА!
(поскольку неопознанный зверёк)
Оффлайн Sonic
  • +0/-0
  • Александр, г. Череповец
« Ответ #2 : 22 Апреля 2013, 12:08:25 »
SergeL, а чистый вокал тоже идёт через этот компрессор или чем-то ещё утеплён?
На моё ухо звучание грязноватое с явным ламповым окрасом. Т.е. прибор получился явно не универсального назначения.
Файл РММА у меня почему-то не открылся в программе. Ругается на языковую загрузку.
Оффлайн SergeL
  • +2/-0
« Ответ #3 : 22 Апреля 2013, 19:03:56 »
Я думаю можно подогнать передаточную хар-ку любой светодиодно-резистивной пары под обратноквадратичный вид посредством подбора соответствующих компонентов . Проблема с "шустрыми" фоторезисторами.
Чистый идёт через этот же компрессор. S3 (по схеме) разомкнут.
Здесь отчёт в htm формате.
  • +16/-0
« Ответ #4 : 22 Апреля 2013, 19:06:33 »
Подогнать-то можно. Но это ОПЯТЬ исследовотельская работа... :(
Оффлайн SergeL
  • +2/-0
« Ответ #5 : 22 Апреля 2013, 19:11:49 »
 :d_know:
77 Ответов
37056 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2012, 17:11:40
от Anatolyi
4531 Просмотров
Последний ответ 15 Сентября 2015, 22:53:44
от бодуль
