Автор Тема: Звуковые трансформаторы – измерение параметров.  (Прочитано 3811 раз)
  • +15/-0
Доброго времени суток, ДРУГИ!
После появления в руках (на столе) звукового трансформатора
(не имеет значения источник: куплен,заказан,намотан) хочется
Узнать его РЕАЛЬНЫЕ параметры, а не заявленные/расчётные.
Навскидку я накидал такой список:
1.   Сопротивление каждой обмотки по пост. току
2.   Индуктивность каждой обмотки
3.   Коэффициент трансформации
4.   Допустимый ток подмагничивания
5.   Приведённое сопротивление каждой обмотки
6.   АЧХ
7.   ФЧХ
8.   Ёмкость межобмоточная
9.   Ёмкость на сердечник
10.   Напряжение изоляции
Мне интересны ВАШИ мысли на тему измерений данных
параметров. А может я пропустил чего-то важное.
Особенно интересны:
7.   ФЧХ
Измерение остальных параметров более менее понятно.
Оффлайн Qbiq
  • +1/-0
  • Юрий
Наберите в поисковике "Измерение параметров магнитопроводов резонансным методом" без кавычек. Статья Е. Васильченко. Кроме того "Цыкин. Трансформаторы низкой частоты" глава 8.
  • +15/-0
Спасибо!
Оффлайн Qbiq
  • +1/-0
  • Юрий
Как говорил один японский сапожник Хашимото: "Носи, не стаптывай".
  • +15/-0
В "безфорумье" провёл лабораторную работу по измерению Ra.
Схема измерения такая-же как по определению индуктивности методом A-V,
только вторичка нагружена на нагрузку.
Частота измерения 1000гц.
Подопытный:
TW10SE (от audioinstrument)
Заявленные параметры:
Ra/Rn - 3,5KOm/6,3Om
Kтр - 26
Комплексное сопротивление первички - 4,1К при нагрузке 6,3 Ом (номинальная нагрузка)
Комплексное сопротивление первички - 3,5К при нагрузке 5,3 Ом
Похоже именно оно и называется Ra
ЗЫ: измерялось при напряжении на первичке 100В без постаянной составляющей
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 20:46:20 от khvilon »
23 Ответов
14613 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 12:57:17
от alexanderzas
4361 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2012, 12:49:18
2039 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2014, 08:18:07
от quoter
30 Ответов
9154 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2016, 16:49:59
от Ворчун
3882 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2017, 14:28:02
от kkol
