Автор Тема: SoftStart by Yooree  (Прочитано 36718 раз)
Оффлайн DiyAudio
SoftStart by Yooree
« : 11 Июня 2010, 00:35:41 »
[Перенесено со старого форума]
Metalheart:
 Вот, повторил полезное устройство Юрия. Заодно сделал печатку. Сегодня проверил на лампочке, заработало. Cхема:
Печатка:
Скачать в .lay
Питающий трансик и мощный мост находятся за пределами платы. ПП можно условно разделить на 2 части: питающая и ключевая. Они разделены между собой перемычкой. Можно собрать целиком устройство, настроить ток после стабилизатора на 5,1в (с помощью резистора), а потом уже ставить эту перемычку. Обратите внимение, что при указанном номинале R4 - 240Ом, для обеспечения на выходе стабилизатора 5,1В сумма сопротивления R3 и переменника R5 должна быть 740Ом, т.е. при данном R3 390 Ом переменник лучше взять на 350 Ом. (Юрий, поправте, если я ошибся. На практике и расчете у меня получилось именно так). Вот видео: 1. Проверка на лампе накаливания Тут два включения. Второе демонстрирует скорость открытия ключа с неразряженными конденсаторами. Фотоаппарат автоматически уменьшал яркость, поэтому не очень хорошо видно. 2. Показания вольтметра На этом видео получше видно, как изменяется яркость свечения лампы + показания вольтметра. [off]Мониторы сейчас у мноних плоские, легкие - поворачиваются легко Sorry[/off] Падение напряжения на схеме составляет 2-3Вольта. Нормальное в сети у меня 228-229 (постоянно колеблется), со схемой же стабильно 226 Вольт. Теперь к "пирожкам". Все упаковал в корпус, подключил. Первое пробное включение усилителя - все так же как и с лампочкой, задержка.. плавное возрастание напряжения и в момент включения второго этапа щелчок (как реле). Усилитель работает... Выключил. Снова включаю.. задержки нет, врубается сразу. Перепроверил все транзисторы. Похоже вылетел BU508. Б-Э звонится в обе стороны. BU был прикручен на корпус усилителя через термопрокладку. Юрий, в чем может быть проблема? P.S. Статья по устройству появится позже на новом сайте.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 00:38:09 от DIY-Audio »
Re: SoftStart by Yooree
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 23:10:31 »
Наконец-то удалось выяснить точную причину пробоя мощного транзистора BU308.
А причина была в замене мною транзисторов MJE340 (по схеме) на аналогичные 2N6517. Хотя по параметрам вроде все должно было быть хорошо.. Вот уже месяц, после перепайки их на MJE340 устройство работает без сбоев :)
Пишу чтобы никто больше на такие "грабли" не натыкался ;)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #2 : 18 Сентября 2010, 00:19:56 »
Нескромно хвалиться, но данный софт-старт получился очень удачным. 100% безконтактная конструкция. И повторялась уже не один раз. Вобщем, пользуйте, кому интересно. На здоровье!
« Ответ #3 : 18 Сентября 2010, 22:30:56 »
интересно попробовать к этой схемке вот такой транзюк прикрутить http://www.rlocman.ru/eltav/k810.htm что-то мне подсказывает что тогда старт ещё софтее сделать можно будет
Оффлайн ohmjke
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 17:13:36 »
А нет ли где-нибудь статьи по этому устройству? Помнится, когда-то скачал схему себе на комп, а статью не стал сохранять, думал в инете найду в любое время. А то есть вопросы кое-какие, по идее ответы на них должны быть в статье.
« Ответ #5 : 31 Октября 2010, 20:57:12 »
Статья есть, если Юрий даст добро по просьбам любопытствующих и трудящихся оформим на сайт в короткие сроки.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #6 : 31 Октября 2010, 21:46:01 »
Добро можно считать дадено. Из материалов есть :
- текст моей статьи спасенный с датагора
- текст статьи Анатолия (первый повторивший устройство), тоже спасенный с там же
- фотки устройства от Анатолия и файл его печатки
- схема
И у Дениса есть файл его печатки и кажется небольшие изменения по номиналам в схеме.
Только хорошо бы это все грамотно состыковать и подредактировать.
Кто возьмется ? :)
« Ответ #7 : 31 Октября 2010, 23:01:14 »
Юрий, доброго вечера! Спасибо за добро ;)
Возьмусь пожалуй, тем более с материалом знаком уже. Статья у меня тоже лежит, но только в распечатанном виде.
Материалы лучше как всегда - на E-Mail.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #8 : 31 Октября 2010, 23:09:29 »
Спасибо, надеюсь в скором времени увидеть :v:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #9 : 31 Октября 2010, 23:09:52 »
Денис, взаимно доброго! Вас понял, вскоре соберу и пришлю.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #10 : 13 Ноября 2010, 23:06:44 »
Хотелось бы узнать, есть прогресс в восстановлении статьи?
« Ответ #11 : 13 Ноября 2010, 23:24:11 »
Прогресс есть. К завтрашнему вечеру постараемся опублиовать ;)
« Ответ #12 : 19 Ноября 2010, 11:38:53 »
Пользуйтесь и применяйте ;) Если что, вопросы сюда.
« Ответ #13 : 19 Ноября 2010, 12:50:18 »
А как насчёт запитать два транса софт стартом... наверное транс на 9В со стабом один ... а остальное раздвояется?
« Ответ #14 : 19 Ноября 2010, 13:22:06 »
Да, тоже так думаю.. То есть верхнюю часть схемы продублировать, а питающую одну можно сделать. Чтобы не было слишком большой нагрузки на ключевой транзистор.
« Ответ #15 : 19 Ноября 2010, 14:10:32 »
На рисунке схема с КТ812 и одним электролитом, в описании и на картинках явно схема Юрия. Это мой броузер глючит или так и есть?
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #16 : 19 Ноября 2010, 15:10:39 »
Да, действительно, схема в материал попала другая.
Очевидно, ошибочно.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 16:56:57 »
Анатолий, вам пламенный привет от меня!
Денис, та картинка во второй части статьи логически лишняя там.
Наверное файл ошибочно прописали.
« Ответ #18 : 20 Ноября 2010, 00:57:06 »
Да точно, не то имя файла вставил. Спасибо.
Оффлайн ohmjke
« Ответ #19 : 24 Ноября 2010, 19:30:50 »
Юрий, а не подскажете, чем отличается BU508AF от BU508A? Можно ли первым заменить второй?
« Ответ #20 : 24 Ноября 2010, 20:14:42 »
Извините, что вклиниваюсь.
http://www.datasheetcatalog.com
Посмотрел даташиты. BU508AF -- в корпусе ISOWATT218, "A" -- TO218.
BU508AF не нужно изолировать от радиатора.
« Ответ #21 : 24 Ноября 2010, 20:22:30 »
из более доступных думаю покатят 2SD1710 и 2SD2498 тож изолированные. )
Оффлайн ohmjke
« Ответ #22 : 24 Ноября 2010, 20:47:55 »
Благодарю, Рубен.
Сергей, я уже купил BU508AF, проблем с доступностью не было :v:
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
« Ответ #23 : 03 Января 2011, 18:55:26 »
Вот она, обещанная (а может утерянная) печатка в Sprint Layout 5.0 от MetalHeart
« Ответ #24 : 03 Января 2011, 19:37:21 »
Да, когда перезжали со старого форма забыл приложить заново. А теперь уже и целая статья на эту тему есть с двумя разными печатками! ;)
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #25 : 15 Марта 2011, 20:25:58 »
yooree, А в чем польза открывания VT3 через 2 транзистора с разными постоянными времени?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #26 : 15 Марта 2011, 20:39:12 »
Игорь, эта метода позволяет снизить стрессовую нагрузку диодов моста выпрямителя в момент пуска.
Подробнее в статье можете глянуть.
« Ответ #27 : 15 Марта 2011, 20:46:10 »
Если я правильно понял...
Игорь интересовался, почему например, полуоткрытие ключевого транзистора посредством VT1 и VT2 нельзя реализовать на одном транзисторе.
Кстати да.. Тоже инетересно. Хотя когда собирал, схему разбирал, вроде все было понятно. Может что-то упустил, али забыл уже.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #28 : 15 Марта 2011, 21:06:13 »
Денис, нам же ж интересно что бы вторая ступень стартовала с задержкой. Поэтому задержка на VT1 и добавлена.
« Ответ #29 : 15 Марта 2011, 21:32:34 »
Да, все точно.. переклинило :wall:
Просто интуитивно напросилось вместо BD поставить сразу MJE в базу BU508. Но задержку-то тогда не сделать!
Расклинило  :D
32384 Просмотров
Последний ответ 27 Октября 2010, 22:58:08
от Язычник
