Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1016484 раз)
Оффлайн wuriks
На всех контрольных точках нормальное напряжение
Значит у мну стоит RT9193-23, а не RT9193-33... не помню мерил ли я раньше эту напругу Хм, но гравицапа работала и работает...
ps млин, где теперь этого копеечного клопа нарыть, это ж надо думать что с ним еще заказывать  ???
Зарули туда освободившуюся лт1963. Лучше будет.
А кварц-то у тебя трехвольтовый?! Или двух-?
Оффлайн wuriks
А, вот так вот еще...  ??? и кто ж его знает, по внешнему виду не определить, но раз работает, то вполне возможно что ему всего хватает...
Вот дождусь лме49610 и завяжу в него лазить, наверно...  ;D
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
Уй. 710, конечно.
поставил 49710 в DIP8, "полёт" нормальный, послушал часик и заменил его на такой же, в корпусе ТО-99 - ещё нормальней. Оставляю пока так.
С питанием теперь проблема, где взять 5-6v? Подключил аккумулятор 6v на стаб 1963 и так его использую, стаб тёплый, всё работает нормально, громоздко, но лучше чем тор 250w, с проводами, я на нём мотал обмотку ~5v. Буду думать.
Александр, куда такой буф будишь пристраивать?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 11:52:08 от 1950 »
Оффлайн wuriks
Пока еще не решил, те либо городить что бы с любым опером работало или же на 744-ю, тк они мне нравятся, сразу взгромоздить...
А ты без трансов заказывал? R-core в этом отношении не плохие, можно почти без проблем отвод сделать.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 12:17:08 от wuriks »
Оффлайн 1950
Да, без трансов. Завтра буду перематывать тор, есть 10-15w торик с сетевой.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я вернулся из отпуска и вчера смог найти время, чтобы закончить стаб на AVcc 3v3. Вот, что получилось:
Собираюсь поменять ОУ и можно будет вживлять его в ЦАП  :) :) :).
Сейчас на выходе 2-х каналов соответственно 3.304V и 3.305V.
Оффлайн bogi
Вот и моя балалайка из китая приехала. Подключил, послушал,  пока только через наушники. В общем все очень даже не плохо звук отвращения не вызывает. Буду пока греть. Был удивлен по оптике воспроизводит 192кгц. китаеза писал только до 96кгц.
Оффлайн wuriks
Главное не спешить, ну ты знаешь...
А платка покрасивше чем у меня получилась, надо было то же зеленую макетку взять...  ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спешить не буду. Главное ничего не перепутать при вживлении. Кстати, я измерял выходное напряжение без нагрузки. Кто его знает, как она себя поведет при подключении нагузки. Интересно также, что будет, если к примеру, при включенном ЦАПе Сабря потеряет AVcc из-за оторвавшегося провода? Ни у кого такого не было?
Оффлайн wuriks
К стати вспомнил, у меня с разными микросхемами в стабе были и разные напруги на выходе. Имеет смысл, когда поставишь рабочие опера, проверить напряжение с нагрузкой, хотя бы ом по 100 подпаяй на выход.
Удачи!
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Так и сделаю.
Подключу к Сабре только когда увижу, что все стабильно работает под нагрузкой.
Александр: если пашет, не трогай, ээ?
Виктор: мотни и вправду 5В, зачем природу за свой счет греть?
Сергей: очень проверь. Если 3.3AVcc пропадет, ничего страшного не случится, а вот если транзистор щелканет и выдаст все 9В - тут-то всем и поплохеет. Знаешь как лучше проверить? Взять трехвольтовый кварцевый генератор в качестве нагрузки и сунуться осциллом на выход стаба. Всё сразу будет видно. Нет проблем - впаивай, есть - дебажь.
Оффлайн wuriks
 :off:Так я все, уже затих, жму кнопочки и радуюсь  :audio: чего и всем желаю.
Вот скоро проводочки для колонок придут...  ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Жалко, у меня нет кварца. Поставлю в нагрузку резистор. А какое сопротивление лучше использовать?
Да пофиг, по 100 ом в канал отлично прогрузит. Я про импульсную нагрузку тебе говорил: ток на выхлопе меняется от 0 до 16мА с частотой oversampling-фильтра, а напруга должна стоять мертво.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Еще возникает такой вопрос... Как лучше выпаивать LT1963, чтобы не испортить дорожки и сами LT? Отгибать по одной ноге?
Может лучше феном?
Мощным паялом подогреть гребень, подсунуть скальпель под тушку, чтоб отделить. Тем же паялом подогреть все 5 ног зараз, снять.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Дельный совет. Ко мне как раз должно придти очень широкое жало типа Т12, вот такое:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-T12-1402-spade-scraper-spatula-soldering-iron-tip-for-HAKKO-FX-951-soldering-station/32253058609.html
У него мощность кажется 75Ват.
Ну мы люди простые. Эпсн-60, кувалдочкой и наждаком жальце чуть поправить - и спокойно выпаивать дипы двумя нагревами.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У нас здесь таких штук, как Эпсн-60 не найти  :) :) :)
С трудом смог оторвать ранее приклееные мной радиаторы с LT1963. Слава Богу ничего не повредил.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 22:46:54 от Morpheus123 »
Оффлайн 1950
Всё, с питателями закончил, одну обмотку тора перемотал. Получилось +6v2 после моста, стаб 1963 чуть тёплый.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Поставил нормальные ОУ в стаб для AVcc 3v3: AD8610BR. Как и говорил Александр, пришлось снова настраивать выходные напряжения, так как они зависят от используемых ОУ.
Настроил, подал сначала входное напряжение 12В, на выходе получил 3.301 и 3,306 вольт. Потом взял входное напряжение с платы ЦАПа: 14В. На выходе ничего не изменилось. Подключил нагрузку 100 Ом - ничего не изменилось.
Измеренные выходные напряжения меняется на сотые доли вольта, когда я подключаю идущий на землю щуп тестера к разным точкам на плате ЦАПа (естесственно все эти точки подключены к земле). Это нормально?
Транзисторы на плате стаба немного горячие при подключении нагрузки в 100 Ом.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 10:40:08 от Morpheus123 »
Нормально. Можно посадить на лепестки 4-10см2.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Места там практически нет. Ток сейчас 33мА, а при подключении к Сабре он должен быть меньше, наверное раза в два. Сейчас транзисторы только слегка горячие. Думаю, ничего плохого не случится без теплоотводов.
Кажется, все готово к вживлению... Надеюсь, я ничего не упустил.
16мА на канал в прыжке.
Вживляй, рассказывай, желаю удачи!
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кстати, транзисторы я использовал 2SC3117. Надеюсь, они подходят.
Спасибо, буду вживлять  :) :) :)
Оффлайн 1950
Транзистор любой подойдёт, только бы удобно было бы тепло с него снять.
Оффлайн wuriks
не дождался, залез... отмотав по 44 витка получил трансик с двумя 6-ю вольтовыми обмотками, при токе более ампера...  ;-[
ps отодрав термоклей с сетевого выключателя, дабы отпаять проводок, обнаружил что он и не был припаян...  :(
Оффлайн 1950
 :D китайцы - однако!
Алексанндр, у тебя на сетевом шнурке есть какой-нибудь фильтр?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 17:00:05 от 1950 »
19 Ответов
25003 Просмотров
от митяич
220 Ответов
209860 Просмотров
от den4
15906 Просмотров
70 Ответов
27518 Просмотров
от zorg
34 Ответов
3819 Просмотров
