Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1017511 раз)
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #2160 : 23 Декабря 2015, 06:17:52 »
;Dбабушка приехала, а зачем ждать деда ?
Так-ить и обмыть тоже надо сперва :P
тоже заготовил к "каникулам" ЦАП, корпус и трансформатор.... и так 2 раза.... АК4490 и АК4495
Это чтоб понять, кто из них лучше? А тот, что хуже окажется - в подарок тёще? ;)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 06:21:00 от lgedmitry »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #2161 : 23 Декабря 2015, 06:29:41 »
цацка приехала
Сергей, откуда приехала?
тоже хочу.
« Ответ #2162 : 23 Декабря 2015, 08:45:46 »
цацка приехала
тоже хочу.
Юрий, точно не вспомню. То ли эта: http://m.ebay.com/itm/AK4490-AK4118-AD827-coaxial-optical-fiber-USB-Input-decoder-completed-board-YJ-/151734594446?nav=SEARCH , то ли где-то рядом с ней
« Ответ #2163 : 23 Декабря 2015, 09:12:15 »
lgedmitry, в правом углу My eBay, дальше Purchase history. там список покупок
« Ответ #2164 : 23 Декабря 2015, 09:15:19 »
Тогда вечером дома. Щас не смогу. Пароль забыл.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #2166 : 02 Января 2016, 20:23:31 »
Распаковал-таки цапу. Попытался сперва разобраться, чего там уже понапихали.
БП выглядит так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вродь не ошибся, срисовывая. С чего лучше начать переделку? ;-[
« Ответ #2167 : 02 Января 2016, 20:46:02 »
С макетки питаний по АДВ или по Джангу, понадобится 3 штуки: питание аналоговой части АКашки, ее опорка, питание ОУ. Не забудь пин TVDD 4118'й закормить от 5В, а не 3.3...
« Ответ #2168 : 02 Января 2016, 21:00:21 »
cu6apum, Спасиб, Марат. Щас пытаюсь понять, как разделены питания аналога и фыфры на ак4490. И никак не могу въехать пока: вижу между ножками 48 и 44 смд-шную дроссельную кадушку. и два керамических конденсатора: один с 48-ой в неизвестность, а другой - с 44-ой - и тоже в нипоймикуда. там же пара электролитов по 22мкФ звонятся плюсами. А минусами - никто ни с кем не звонится. кароч, не въезжаю пока никак. Мож к завтру лучше доходить начнёт :wall:
Оффлайн bogi
« Ответ #2169 : 02 Января 2016, 21:31:00 »
китаезы особо не загоняются, лепят по датшиту. сравни датшит с платой.
« Ответ #2170 : 02 Января 2016, 21:35:04 »
Схему для начала возьми, а то делов наделаешь.
« Ответ #2171 : 02 Января 2016, 21:45:09 »
А хде её брать? ??? :d_know: ;-[
« Ответ #2172 : 02 Января 2016, 21:52:51 »
У китайца, вестимо.
« Ответ #2173 : 02 Января 2016, 21:53:58 »
У китайца, вестимо.
Щас тогда попробую ему отписать ;-[
Оффлайн bogi
« Ответ #2174 : 03 Января 2016, 10:07:57 »
мне продавец после оплаты без напоминаний схему скинул.
« Ответ #2175 : 03 Января 2016, 11:37:33 »
А мой молчит пока... Прошёлся мельком по таким же предложениям, как моя цапа. Схемы в свободном доступе нигде не нарисовано...
зы. Народ, а что это за фишка трёхамперные диоды ставить в выпрямители, питающие цапу? Я б понял, что таких завезли нынче. Но в питание контроллера одноамперные стоят :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
« Ответ #2176 : 03 Января 2016, 13:49:01 »
Чтоб не екнулись, когда на 10000мкФ прилетит 22-25В с транса. Шоттки плохо переносят перегрузки, рвутся.
Оффлайн bogi
« Ответ #2177 : 03 Января 2016, 17:34:04 »
бросок тока при включении ограничит трансформатор, если только к цапу подключен не сварочный транс.  ;D
« Ответ #2178 : 03 Января 2016, 17:35:31 »
бросок тока при включении ограничит трансформатор.
Штатный да, а если там бубель киловаттный - порвет. Могли чисто резюк поставить, но это ж думать нужно.
Оффлайн bogi
« Ответ #2179 : 03 Января 2016, 17:39:55 »
видел схемы буржуйских унч без новомодных софстартов, где на 2-ух амперных диодах висели банки 33000uf 63v
« Ответ #2180 : 03 Января 2016, 17:40:55 »
Ну и я видел, и я разок без софтстарта 2х35 переменки на 2х10000 выпрямил. Рванули все 9-амперные диоды. Хорошо не коротнули!!!
Оффлайн bogi
« Ответ #2181 : 03 Января 2016, 17:50:11 »
наверно сварочник подключил вот и рванули, или коза была. сам в унч ставил всегда 10А диоды банки от 10000мкф и ничего не рвало. а шотки плохо переносят не броски тока,  а превышение обратного напряжения.
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 17:58:34 от bogi »
« Ответ #2182 : 04 Января 2016, 11:54:04 »
Получил-таки китайский ответ. Не скажу, чтобы обрадовался: the factory can't give it to me,and where you don't know about t?
Я недавно в услилителе все выпрямители, кроме силовых, на ss16 сделал. Правда, там у меня софтстарт. Который, кстати, никак не обойти. Ибо несофстартное реле запитано уже с Главного Трансформатора, который и софтстартится.
зы. Ещё заметил в маркировке на платке цапы маленькую нестыковочку: клеммник питания ОУ промаркирован AC12V-0-AC12V. При таком входном падение напряжения на стабах LM317\337 составляет 2В, что какбы маловато.
ззы. Пока только поменял выходные фильтровые кондёрчики на виму мкр. Звук сразу стал ваще другим :%):
Оффлайн bogi
« Ответ #2183 : 04 Января 2016, 12:45:37 »
 lgedmitry погоняй цапу в стоке, полазь осцилом потом поймуш, что дальше делать.
а предохранитель по первичке транса был?
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 12:48:03 от bogi »
« Ответ #2184 : 04 Января 2016, 17:46:27 »
Гоняю потихоньку. Приделал пока Т-образные RC-цепочки на выходы, как у Lynxа везде сделано. Явно полезная вещь :v:
зы но что-то подсказывает, что выпаивать дросселя, и смотреть, что откуда питается - всеравно придётся ;-[ ???
Оффлайн bogi
« Ответ #2185 : 04 Января 2016, 17:55:45 »
а китаез схему зажухал?
« Ответ #2186 : 04 Января 2016, 18:03:48 »
дык пишет, что завод схему ему не даёт :srr:
« Ответ #2187 : 04 Января 2016, 18:07:29 »
С этого ващета начинать было надо...  >:(
Оффлайн bogi
« Ответ #2188 : 04 Января 2016, 18:55:01 »
на вегалаб есть ветка по ак4490 и т п поспрашай там может кто у др продавца покупал со схемой. тема наз. dac9
« Ответ #2189 : 04 Января 2016, 19:44:26 »
Не умею я на веге искать... Спросил в ветке про ak4490+ak4118+xmos - вдруг ответит кто ;-[
зы. Определённо могу сказать, что 45-ая ножка 4490 на моей плате не сидит на земле. Сидит на минусе электролита, зашунтированного керамикой. плюсом эти кондёры на 44-ой ножке. И тем не менее, цапа работает :d_know: Видать, внутри микросхемы некоторое подобие земли всё ж на ножку попадает :facepalm: :%):
19 Ответов
25136 Просмотров
от митяич
220 Ответов
211301 Просмотров
от den4
16070 Просмотров
70 Ответов
28441 Просмотров
от zorg
34 Ответов
4157 Просмотров
