Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 760561 раз)
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #2220 : 16 Января 2016, 23:17:13 »
Дима, чем трепанировать китайца с непонятным будущим, возьми нормальный модуль, тот же Софийский. Я тут на форуме его усиленно советую, бо он толковый, а не процент с продаж. Ацп к нему дуриком не подключишь, конечно, но с цапом все просто и ясно.
А если хочется очень много секса, ухвати студийный интерфейс focusrite, я недавно проапгрейдил такой как бог черепаху. Вот в нем есть подвязка ацп к хмосу.
Оффлайн krevedko
« Ответ #2221 : 17 Января 2016, 06:01:26 »
Возможно в будущем я действительно возьму что-то более дорогое, но на данный момент для меня переход на эту китайскую плату будет большим скачком (до этого слушал PCM2704 без наворотов и тд, потому что особого интереса грейдить не было).
А для китайца будущее более-менее ясно: доработаю питание, изучу обвзяку ЦАП, новую схему предусилителя соберу и подключу и, при необходимости внесу изменения в схеме и выведу i2s под внешний ЦАП, впринципе этого будет достаточно и это будет свой максимум, а выжать преобразование с АЦП - это вообще было б шикарно, но это уже что-то из серии фантастики=)
Да и если специально с АЦП заморачиваться, может тогда действительно стоит взять фламенко.
« Ответ #2222 : 17 Января 2016, 07:12:51 »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784
цена выросла но не сильно.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #2223 : 24 Февраля 2016, 12:52:27 »
Всем привет. Собрал китайскую поделку http://www.ebay.com/itm/AK4490-AK4118-AD827-coaxial-optical-fiber-USB-Input-decoder-completed-board-YJ-/151734594446?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123   не идет по USB (xmos там же взял).., звук какой-то быстро-булькающий, по коаксиалу отлично. Кабель USB от принтера (другого нет на работе) может в этом дело?
Пробовал разные драйвера, разные проигрыватели, выводил через разные устройства вывода звука, менял юсб кабель..- звук один и тот же,  прослушивается какое-то заикание
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 03:26:30 от yury »
« Ответ #2224 : 29 Февраля 2016, 16:22:35 »
Надо копать осцилом, у тебя не хмос, а конвертор usb->spdif на базе хмос. Либо у тебя на компе порт usb1.1, а не 2.0?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
На рабочем компе треск прослушивался, отдал коллеге по работе домой- все нормально, в обоих случаях Win7 64, и драйвер один и тот же.... У меня ноутбук по этому взял конвертор, буду пробовать после вахты.
Не присмотрелся, но питание конвертора похоже от USB, есть смысл для него отдельное питание?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2016, 06:02:46 от yury »
Моё мнение - ДА!
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
В соседней ветке вроде есть про отдельное питание, буду читать.
Оффлайн bogi
« Ответ #2228 : 07 Октября 2019, 15:20:58 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] есть плата цап на es9038q2m. нужна схема подключения дисплея, с подключением энкодера разобрался. может такая плата есть у кого нибудь
вот дисплей
спасибо
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 15:42:46 от bogi »
Оффлайн Werter
« Ответ #2229 : 07 Октября 2019, 16:27:42 »
Вот тут посмотреть готовую плату:
http://www.aliexpress.com/store/product/Lusya-1-3inch-OLED-Display-control-panel-for-ES9038-Q2M-I2S-DSD-Optical-Coaxial-Input/314284_32951034258.html?spm=2114.12010611.8148356.2.1c0949c6uIqEa0
Плату неплохо видно. gnd и vcc можно вызвонить, а остальное интуитивно (методом научного тыка) можно прикинуть. :)
Оффлайн bogi
« Ответ #2230 : 07 Октября 2019, 16:46:32 »
методом научного тыка можно попасть в просак. эти фото и другие уже просмотрены. мне нужны точные данные поэтому и ищу владельцев сего девайса.
Оффлайн Werter
« Ответ #2231 : 07 Октября 2019, 18:22:15 »
Индикатор с подключается по SPI, на плате ЦАПа распаян контроллер STM, какой не видно. Скачайте datasheet на этот контроллер и посмотрите на каких выводах у него аппаратный SPI. Велика вероятность что ноги совпадут.
Оффлайн bogi
« Ответ #2232 : 08 Октября 2019, 09:19:16 »
это уже ближе к телу. надо капнуть датшит.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] контроллер STM32f030c8. задействованы выводы 25, 26,28,29,30,34. сигнал mosi с дисплея идет на 28 ногу контроллера, сигнал clk с дисплея идет на 26 ногу контроллера. все, что удалось выцепить из фоток и датшита.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 11:39:53 от bogi »
« Ответ #2234 : 08 Ноября 2019, 22:00:49 »
Первый это: асинхронный amanero модуль для hifi усилителя A3-003
Второй: цифровой интерфейс USB I2S Dsd выход
Боюсь, что они оба тебе пригодятся.  ;D
Оффлайн bogi
« Ответ #2235 : 09 Ноября 2019, 16:11:18 »
там нет аманеро.
Оффлайн Raendin
« Ответ #2236 : 09 Ноября 2019, 18:38:41 »
Как вариант -- на https://www.diyinhk.com есть такие платы на XMOS XU216
Всё таки какая никакая поддержка, чел есть на diyaudio.com, отвечает на вопросы
Оффлайн bogi
« Ответ #2237 : 10 Ноября 2019, 12:57:20 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] тогда уж такую. с благодарностью приму в подарок.
« Ответ #2238 : 10 Ноября 2019, 14:06:21 »
в подарок.
Для подарков здесь отдельная очередь - будете за мной. :yes:
« Ответ #2239 : 10 Ноября 2019, 16:23:36 »
https://www.chipdip.ru/product0/9000569733?from=payattention_visited по цене 710 руб подарок и даже синхру внешнюю по просьбам трудящихся сделали, сам не пробовал.
Оффлайн bogi
« Ответ #2240 : 10 Ноября 2019, 19:23:55 »
 8)Новый год не скоро поэтому подарки пока оставим. Я дал ссылки на два конкретных девайса и полагал, что разговор пойдет о них, а в ответ пошла солянка.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #2241 : 10 Ноября 2019, 20:47:49 »
а что о них говорить? одно и то же, версия с плиской вроде как поинтереснее, если верить описанию (нашел у другого продавана)
или вы хотели услышать реальных пользователей обеих плат? я думаю, что такие тут врядли найдутся
Оффлайн bogi
« Ответ #2242 : 11 Ноября 2019, 07:59:09 »
так вот интересно зачем плисину вкорячили? xmos и без нее справляется.
« Ответ #2243 : 11 Ноября 2019, 08:51:01 »
U208 и XU208 возможно в этом
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #2244 : 11 Ноября 2019, 11:17:28 »
дык вот же, китайским русским, написано: CPLD осуществляет реформу часов и удаление джиттера для эффективного улучшения джиттера gps-сигнала.
Оффлайн bogi
« Ответ #2245 : 11 Ноября 2019, 13:02:55 »
;D
так вот в чем разница между u208 и xu208? на платах чипы xmos стоят одинаковые. специально просматривал хорошие фотки.
еще вопрос по драйверу: у меня сейчас v2.24 от тейсон подойдет ли на эти платы?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 15:51:33 от bogi »
22 Ответов
15844 Просмотров
Последний ответ 26 Апреля 2011, 14:51:50
от Slava
7199 Просмотров
Последний ответ 14 Мая 2011, 08:08:41
от Valera
19 Ответов
16626 Просмотров
от митяич
220 Ответов
132874 Просмотров
от den4
7143 Просмотров
