Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1019118 раз)
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #360 : 07 Января 2014, 20:02:23 »
Андрей, бох с тобой, какие поклоны. Я сделал за 4 месяца в разы меньше, чем тот же Линкс, причем вовсю изучая его статьи и наработки других. Был поставлен эксперимент, можно ли заставить китайскую плату звучать. Ответ: можно. Какой ценой - см. выше. Мало кому захочется делать БМВ из Оки.
А кому захочется - спрашивайте, отвечу.
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #361 : 07 Января 2014, 20:54:26 »
Марат, у Дмитрия Lynx это специализация, не путай! Поклон не примешь, прими моё пацакское КУ -как чатланин!  :v: Из Оки БМВ сделать нельзя, а вот из горбатого, круче чем БМВ, но с БМВ двигателем правда -легко, делали наши ребята, знаем!  :yah: Чур я первый в очереди, на тему, как сделать!  :br:
« Ответ #362 : 08 Января 2014, 16:34:31 »
Ну для начала нужно аккуратно распаять родной БП, чтоб не мешался. В оригинале (схема выше в топике) Вей Лянь поставил LT1963 как в цепи цифрового питания, так и AVcc, рассчитывая на малые шумы LDO.
К сожалению, LDOшки не защищены от обратных выбросов напряжения (открытый коллектор), поэтому в процессе работы выхлопа на AVcc появляется существенная грязь, которая и задает уровень звучания системы...
Затем аккуратно перерезаются шины питания, соединяющие правый и левый выхлоп: оно у нас будут раздельным.
После этого собирается макетка по схеме вроде той, что я нарисовал для себя (в изрядной степени она заимствована из D48 с упрощениями и заменой экзотических деталей на ширпотребные; насколько я понял, автор не против свободного использования своих схем. Если против, достаточно сообщить мне, я удалю). Плату можно попросить изготовить камрада WolfTheGrey, который сделал мне экземплярчик: вдруг согласится.
Макетка через стойки сажается "верхом" на китайскую плату, перекрывая бывший источник питания, дабы укоротить соединяющие провода до 25-40мм. Я расшил питание витой парой 6-й категории, распаяв земляные проводники только со стороны БП. Земли БП и китайца соединяются в одной точке, где у платы сходятся все земляные шины.
Перед окончательным соединением БП неплохо последний раз тщательно проверить все напряжения: все катастрофы чайников можно свести к коротышам и переполюсовкам.  ;-[
Ну и, наконец, всё это включается и слушается. В случае неудовлетворенности - переходим к замене выхлопа...
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #363 : 14 Января 2014, 22:13:51 »
А прикольно. http://www.hi-fi.ru/auction/detail/963673
Особенно это понравилось GUSTARD DAC-X  умеет обрабатывать  DSD128 (5,6 миллионов герц)!
Сравните с параметрами обычного СД - 44100 Герц.
 и это Генератор высшего уровня чудовищной точности 80.000000MHz в секунду.
Аналогичные цапы известных брендов на Sabre32 (ES9018) продаются от 250 тысяч рублей.
Лучшего ЦАП в этой цене не бывает - это невероятный Hi-End
 Не в тему, но я хотел вас просто улыбнуть немного. Это вам не яйца искуственные. ;)
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #364 : 15 Января 2014, 13:32:57 »
Эдуард! Нужно брать там за 18000 и толкать тут по 25999  :laugh:
« Ответ #365 : 15 Января 2014, 13:38:11 »
А мож и в полчаса. (с)
Убиться веником....
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #366 : 15 Января 2014, 17:55:05 »
С таким крутейшим описанием, за 40 легко.  :D
« Ответ #367 : 15 Января 2014, 19:43:52 »
А вот интересно - раз уж тема ушла в такой непроходимый оффтоп - сколько нормальному человеку не жалко за хорошую цапу?.. Клинические удифилы выслушивают разницу между материалом подставок под провода - им и 300шт евро не жалко за аппарат с брюликами. Пионэры вроде меня пытаются выжать толк из 100-баксовой китайской поделки. А где золотая середина? Не арифметическая, есличо.  :P
Оффлайн lyoha
« Ответ #368 : 15 Января 2014, 19:45:45 »
Нормальный это кто? Самодельщик или просто некий сферический меломан в вакууме?
« Ответ #369 : 15 Января 2014, 19:49:49 »
Ну среди самодельщиков по аудио редко встречаются паяльники ради паяния.
Так что пусть речь идет о технически подкованном меломане. Неподкованных в любом случае жестко обувают...  ;)
Оффлайн lyoha
« Ответ #370 : 15 Января 2014, 20:05:47 »
Золотая середина? А нету ее. Кто-то, начиная со 100-баксовой поделки, вкладывает деньги в самообразование ;) Кто-то - идет с нуля по пути мелких трат и ошибок и все равно вываливается в капитальные бюджеты, кто-то сходу вламывает денег в известный кит и все равно тратит деньги, внося порчу или улучшения по своему разумению...
Технически подкованный меломан, но без паяльника в руке? Таких не бывает. Нереально судить о звуке по спецификациям на аппаратуру или таращась в схему, даже загоняя ее в симулятор, а переслушать все на свете, даже из короткого списка собственных хотелок позиций этак в 100(хотя-бы) - нереально.
« Ответ #371 : 15 Января 2014, 20:11:09 »
Ну, на том и порешили.
Посмотрим, во что мне выльется готовая плата по мотивам моей макетки. Слушаю, почитай, неделю уже, нравится.
Оффлайн lyoha
« Ответ #372 : 15 Января 2014, 20:17:00 »
Еще пара-тройка недель и начнешь заглядывать в кошель в поисках завалявшегося "лишнего" тугрика :D
Я пошел немного иным путем. Взял у DIYinHK "макетку", повторяющую схемотехнику референс-борда для двухканального варианта 9018. Потихоньку обсасываю и облизываю. Чисто в целях самообразования и развлечения.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 20:19:06 от lyoha »
« Ответ #373 : 15 Января 2014, 20:21:59 »
Убиться веником....
за полчаса, если всё чудовищно точно будет, набежит такими темпами 144000.000000МГц
« Ответ #374 : 15 Января 2014, 20:30:24 »
Я пошел немного иным путем. Взял у DIYinHK "макетку"...
А чем же он иной?.. Та же схема, только на AVcc вместо ЛДОшки сделан ФНЧ на АД797. И нету входов iis/iic. Слушал ухом, от моей (до вивисекции) звучание не отличалось.
« Ответ #375 : 15 Января 2014, 20:30:52 »
Я думаю, Лёх, 3 цели есть:
а)самообразование и развлечение
б)новые вкусовые ощущения
в)шоб круто, и все ахнули (ну не все, конечно; непосвящённые - не в счёт) ;-[
неверю, что одна у тебя :D
« Ответ #376 : 15 Января 2014, 20:32:58 »
У меня все три есть, натурально. Третью попытаюсь удовлетворить путем привлечения новых ух на эти выходные: вдруг всё вообще самообман и майя.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #377 : 15 Января 2014, 20:59:18 »
Ребята, мы порой слышим то, что хотим слышать. По любому мозг дорабатывает инфу, которая (где-то рядом)
Меломаны с баблом, до (деревянного макентоша) будут менять системы и узлы.
Например довольны все неким дивайсом, некоторое время проходит и начинается зуд на другое. Как марки собирать или авто.
Нету абсолютного 100% играющего достоверного тракта в природе. Лишь компромисы. Не верите? Идем на джаз живой!
« Ответ #378 : 15 Января 2014, 21:07:15 »
Оно да, но есть некая симптоматика с намеком. Раньше я слушал простенькую болгарскую ЦАПу из комплекта моей платы ХМОС (реально 5 деталюшек обвязки вокруг PCM5102) и считал ее достойным решением, в сравнении с кучей куда более дорогих аппаратов, что доводилось слушать. Так вооот. Незаметно для меня она переползла в ящик, а на столе воцарился Франкенштейнушка.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #379 : 15 Января 2014, 22:41:31 »
cu6apum, раз уж есть 2 цап, пригласи 2 пары ушей. Включай разные треки  на разных даже без повтора.
Вкусненькие больше на дешевом.  в 95% выберут именно его. Хотя когда проникнешся, без ошибок сам определишь.
Сабля дышит на середине.
« Ответ #380 : 15 Января 2014, 22:42:26 »
Есть штук 6 разных цапов, последние два - в фаворитах.
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #381 : 15 Января 2014, 22:51:47 »
Марат, какие в фаворитах?
« Ответ #382 : 15 Января 2014, 23:00:33 »
Ни дня не проходит, чтоб не услыхал 5102 в лице Пусси ДАКа. Она у жены на компе распевает с ламповым "Светлячком". Да и очень недурственно порой :v:
« Ответ #383 : 15 Января 2014, 23:01:33 »
5102 болгарин и Франкенштейнушка.
Кстати, тем, кому нужна непаршивая "звуковуха" для компа, чтоб летсо не крючило от интегрированной в мамку какашки, очень и очень советую купить болгарина в сборе, припаять к платке ЦАПы пристойное питалово и выходные тюльпаны - и наслаждаться. За свои копейки (99 евриков, ХМОС входит!) отменно звучит. А как надоест - на этот ХМОС по моим следам можно надеть и Сабрю.
http://jlsounds.com/i2soverusb-with-pcm5102.html
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 23:07:31 от cu6apum »
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #384 : 15 Января 2014, 23:09:14 »
null5102 болгарин и Франкенштейнушка.[/quote]
сабля ясно, а что за TI/BB 5102 болгарин?, ...Он слащавый какой-то, одним словом Румын (Брат-2)  ;D
« Ответ #385 : 15 Января 2014, 23:18:52 »
А мне не кажется слащавым. На вкус и цвет - все фломастеры разные. На мой - отличное начало diy-карьеры.
Оффлайн Андремон
  • Андрей.
« Ответ #386 : 15 Января 2014, 23:37:28 »
cu6apum, cu6apum,
Ты про Киркорова? Извини, что обидел   :laugh: Конечно отличное начало! Да ещё с такими, как у тебя результатами!  :v: :br:
« Ответ #387 : 15 Января 2014, 23:38:27 »
Киркоров? Кто это?..
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #388 : 15 Января 2014, 23:44:35 »
Юморные вы ребята, кто про Фому , кто про Ерёму.
Фраза из фильма "Брат 2" - одним словом Румын. Тоже смешно было  :v:
Кстати, прикольно два в одном за копейки приобрести. Выглядит неплохо, платки жирненькие.
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 23:47:42 от edixiz »
« Ответ #389 : 16 Января 2014, 20:16:55 »
Да как это нету? Есть и довольно неплохо себя чувствует судя по всему.
19 Ответов
25372 Просмотров
от митяич
220 Ответов
213476 Просмотров
от den4
16310 Просмотров
70 Ответов
29668 Просмотров
от zorg
34 Ответов
4722 Просмотров
