Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1016481 раз)
весело у вас там.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, у нас очень веселая и насыщенная событиями жизнь :) Моему сыну год и 7 месяцев. Когда он слышит сирену воздушной тревоги, он бежит в защищенную комнату, которая есть в каждой квартире. Противоракетная система автоматически определяет куда летят ракеты и включает сирену в нужном месте. Каждый день на нас запускают около 100 ракет. При этом мы ходим на работу, в кино и театры, на море :)
Сегодня я сделал улучшения в парсере. Вот, что получилось:
DEVICE  0x090   REGISTER  0x0F    WRITE  0x0AA
DEVICE  0x090   REGISTER  0x019   WRITE  0x02
DEVICE  0x090   REGISTER  0x0B    WRITE  0x085
DEVICE  0x090   REGISTER  0x0E    WRITE  0x0F9
DEVICE  0x090   REGISTER  0x0C    WRITE  0x020
DEVICE  0x090   REGISTER  0x08    WRITE  0x07F
DEVICE  0x090   REGISTER  0x012   WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x0A    WRITE  0x0CE
DEVICE  0x090   REGISTER  0x00    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x01    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x02    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x03    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x04    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x05    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x06    WRITE  0x00
DEVICE  0x090   REGISTER  0x011   WRITE  0x01C
DEVICE  0x090   REGISTER  0x011   WRITE  0x09C
Мой Сниффер пока ловит только запись в регистры.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 14:09:20 от Morpheus123 »
Пока повторяемость достаточно стабильная. Результат близок, ээ?
Оффлайн wuriks
DEVICE  0x090   RE...
Ех, всю бы эту "красоту" да под спойлер... с мобилы не удобно читать  ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
DEVICE  0x090   RE...
Приятно, что кроме меня с Маратом еще кто-то интересуется этой темой.
То, что повторяемость стабильная, доказывает, что мой Сниффер и Парсер работают. Сниффер дает много ошибок. Удается прочитать около 10% траффика по I2C шине. Есть две опции:
1. Разобраться, откуда ошибки. У меня есть осцилограф. Может стоит посмотреть на сигналы на шине. Почитать про протокол...
2. Остановиться на достигнутом. Последний дамп я получил, оставив Сниффер включенным около 5 минут. Несмотря на 90% ошибок он  словил достаточно информации.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 10:20:35 от Morpheus123 »
Всяко. Там куча нюансов кроме поймать фронт одного сигнала на спаде другого.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат, хочу спросить:
Я поставил на выход Сабре две AD811. Звук очень улучшился, но они сильно греются. Через минуту ОУ перегреваются, начинаются искажения. Как ты думаешь, нагрев происходит из-за возбуждения?
Ad811 не операционник. Это current feedback amplifier, CFA, ошибочно по-нашему называемый ОУ с токовой ОС. Он не будет там работать без принципиальной переделки схемы. Сабрю спалишь, он может завязываться на гигагерцах.
Сделай лучше как у Линкса или меня, или пока оставь как есть.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо. Буду знать.
Вот результаты моей работы со Сниффером в MS Excel формате. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Если кому-то нужен код Парсера или сам Парсер, могу выложить здесь.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2014, 01:05:12 от Morpheus123 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Возможно, кому-нибудь это будет интересно. Используя Сниффер, мне удалось в своей программе добиться звука, идентичного звуку оригинальной китайской программы, записанной на контроллере, идущим вместе с ДАКом. Меняя отдельные регистры можно подстраивать звук под свои предпочтения. Согласен с утверждением, что с дефолтными значениями Сабре звучит ужасно.
Вот код:
void SabreRegistersController::SetSabreRegisters()
   reg10 = 0xCF;
   writeSabreReg(0x0A, reg10);     // 11001111 or 0xCF (Jitter on, etc, MUTE DACs)
   reg25 = 0x02;
   writeSabreReg(0x19, reg25);     // DPLL Mode control:  Allow all DPLL settings at 128x: 00000000 or 0x01
   writeSabreReg(0x0B, 0x85);      // Reg 11: Set DPLL bandwidth to lowest
   reg14 = 0xF9;
   writeSabreReg(0x0E, reg14);   // Register 14 (0x0E) DAC source, IIR Bandwidth and FIR roll off:
   writeSabreReg(0x0F, 0xAA);     // 8-bit quantizer
   writeSabreReg(0x0C, 0x20);      // Register 12 (0x0C): Set no notch delay
   reg17 = 0x1C;
   writeSabreReg(0x11, reg17);      // Register 17 (0x11) (MC5):  Auto SPDIF, others at defaults: 0x1C
   writeSabreReg(0x08, 0x7F);      // Register 8 (0x08) Auto-mute level, manual spdif/i2s
   writeSabreReg(0x12, 0x00);      // Set SPDIF to input #0
   writeSabreReg(0x01, 0x00);
   writeSabreReg(0x02, 0x00);
   writeSabreReg(0x03, 0x00);
   writeSabreReg(0x04, 0x00);
   writeSabreReg(0x05, 0x00);
   writeSabreReg(0x06, 0x00);
   reg10 = 0xCE;
   writeSabreReg(0x0A, reg10);     //  11001110 or 0xCE (Unmute DACs)
Как видно из кода, оригинальный контроллер использует 8-bit quantizer.
Респект. Расковырял!  :yah:
Теперь, я понял, настает период поигрушек со значениями, чтоб сделать звук не идентичным, а лучшим.
И вот ровно перед ним есть желание посоветовать допилить питание и выхлоп, ибо с текущими можно ничего не добиться.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я тоже так думаю.
Оффлайн ed_pol
Простите за вопрос . А прошивки будут ???
Моя будет. Но она для моей платы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Прошивка - имеется ввиду управляющая программа для контроллера? Это именно то, чем я занимаюсь сейчас. Если есть интерес, обязательно выложу ее. Она пока написана только наполовину. Я разобрался, как управлять регистрами Сабре, что в них писать, как менять громкость и другие параметры.
И она написана именно для китайской платы с контроллером.
...и еще там нет параметров относительно spdif (да и леший бы с ним) и DSD.
Но всё равно ты УРАГАННО быстр.  :fr:
Оффлайн ed_pol
Как это нету ?? В моей плате есть , можно выбирать 3 режима фильтра + латентность ( я так понимаю сябри).
В моей плате есть
А в Морфеусовой нету, и я не знаю, как он будет писать этот кусок. Наверное, надо скинуться и купить ему правильный ХМОС :)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сабре поддерживает SPDIF, PCM и DSD форматы. В даташите на Sabre9018 я нашел регистры, влияющие на возспроизведение DSD, например значение IIR (Infinite impulse response) фильтра: Регистр 14 управляет параметром IIR Bandwidth: Normal for PCM, 50k for DSD, 60k for DSD, 70k for DSD.
Моя плата ХМОС не поддерживает DSD, но меняя значения в регистре 14, я слышу разницу в звуке. В своей программе я собираюсь дать возможность менять значения параметров кнопками. Можно будет выбрать любой параметр и изменить его значение. Значения будут сохраняться при выключении питания. Я собираюсь написать такой код.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 16:17:36 от Morpheus123 »
Оффлайн ed_pol
Да совершенно верно есть поддержка   в режиме DSD IIR  50k,60k,70k
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
На фото оригинальный китайский контроллер? Он позволяет переключать IIR на 50k,60k,70k?
Я спрашиваю, так как у меня нет поддержки DSD. У меня можно переключать только FIR Filter между SLOW и FAST.
Да.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Значит можно регулировать только громкость, IIR и FIR фильтры?
У китайца - да. Ну и входы переключать и mute.
Оффлайн ed_pol
Да все верно . Плата версии 1,1  Только у меня USB плата с заявленной поддержкой DSD /
 http://www.ebay.com/itm/ES9018-USB-DAC-soft-control-AD797-Fiber-Coaxial-inputs-192K-24BIT-/151318107803?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item233b43169b#shpCntId
Имеет след.возможности выбора управления :
1. Регулировка уровня выходного сигнала от 0 до -120 dBL.
2. Выбор входного сигнала ( OPTIC. Coaxial. USB ), выбор наж.кнопки.
3. Возможность переключать фильтр настройки ЦАП ( fast / slow )
4. Возможность менять в режиме DSD IIR 50k,60k,70k.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
ed_pol,
Спасибо за столь подробный ответ. Я вижу, что у вас устройство идентичное моему, разница только в XMOS плате, корпусе и трансформаторах. У меня другой XMOS, один транс и другой корпус.
А как звучит ваша плата? Там стоят 6 AD797?
У вас контроллер собран в отдельно корпусе? Как он подключен к ЦАПу?
Оффлайн ed_pol
Вот фото моего "конструктора" . Таки да стоят   6  AD797 . Особенно поразило звучание DSD  :v: .
USB вот такой
http://www.ebay.com/itm/NEW-XMOS-USB-Module-support-DSD-I2S-output-by-Weiliang-for-our-4-layer-ES9018-DA-/131182367488?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e8b141300
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 22:46:55 от ed_pol »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
Приветствую всех. Давно не заходил сюда.  Очень вкусные разговоры разговариваете. Интересно очень.
Неужели AD797 лучше  чем  LME 49710 ? Может бас динамичнее. А так у последней детальность оч. неплохая.
Ничего не переделывал у китайца, кроме XMOS оторвал случайно, очень хрупкие родные штырьки не похожие на медь.
Сабре у меня работает на активную 3х полосную АС.  Недавно поставил ламповый буфер перед активным
фильтром. Звук изменился но стало более комфортно слухать. Товарищи заходили, подтвердили сие.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 15:33:39 от edixiz »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я собираюсь сделать свой выхлоп, но все никак не могу найти время, поэтому пока пользуюсь тем, что есть на китайской плате.
Успел поиграться с разными ОУ. На мой взгляд, LME49710 звучит значительно лучше, чем AD797. Сейчас у меня стоят 4 LME49710, а на выходе 2 AD744. У меня ЦАП работает на ламповый усилитель. С LME49710 на выходе звук получается чистым, с очень красивыми высокими и басами. С AD744 похоже увеличиваются искажения, но звук становится обьемным, улучшается локализация инструментов в пространстве, увеличивается атака и динамика, звук становится менее чистым, но более реалистичным и живым. AD744 в металлическом корпусе дают лучший результат, чем в пластиковом.
Вот фото моего "конструктора" . Таки да стоят   6  AD797 . Особенно поразило звучание DSD   .
USB вот такой
Чтобы поменять прошивку контроллера, нужно будет залить новую прошивку на Ардуино и подключить его вместо китайского контроллера по I2C.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 16:28:19 от Morpheus123 »
Оффлайн ed_pol
Вот здесь интересный вариант грейда выхлопа  цапа на трансах. http://www.audiodesignguide.com/DAC32/index2.html
19 Ответов
25003 Просмотров
от митяич
220 Ответов
209858 Просмотров
от den4
15906 Просмотров
70 Ответов
27518 Просмотров
от zorg
34 Ответов
3819 Просмотров
