Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1031542 раз)
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
В начале ветки про эту статью говорили вроде. Трансформаторы для Сабре нагрузочные недорого приобрести мона LL,
только вот, нужно ли. Линкс работал с трансами долго. Короче говоря садят звук. Несколько лет назад очень популярно было
нагружать цапы на трансы.
Даже характеристики хорошие получались, но сам звук то так себе.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2014, 21:09:15 от edixiz »
А это кому какой звук нравится.
Оффлайн ed_pol
Так в том то и цинус данного цапа , что можно звук "подбирать" под себя . Хош ОРы меняй , хош транс ставь ,а хош лампу прикручивай - ляпота.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
Согласен, о вкусе устриц рассуждать нужно попробовав их.  Или готовить учиться.
Особенно в западных статьях можно уловить бизнес ход. Было бы  действительно круто, протекло бы.
На западе, я  заметил, очень сильно любят TDA1541 , до сих пор популярна очень. Слышать приходилось  в разных
инсталяциях, особенно в сравнении (показалось суховато, без эмоций) Согласитесь, на любителя оно.
В данный момент Сабре  тоже не идеал у меня. ВЧ, СЧ очень хорошо. НЧ хотелось бы пожирнее.
Ламповый выхлоп получится не дороже ОУ.  Мне нравятся оба варианта.
Когда начинает звучать хорошо и вовлекать, остальное - нюансы.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
ЦАП на TDA1541 у меня есть. Звучит он на мой взгляд намного лучше многих других цапов, звук у него аналоговый:) ЦАП на ES9018 звучит лучше TDA1541 и имеет большой потенциал. В моем тракте как раз ES9018 дает очень мощные, красивые и чистые басы. Все зависит от тракта, настроек Сабре, выхлопа...
Эд, ты питание-то сделал? Басам надо откуда-то взяться.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
У меня все на соплях пока. Займусь зимой. Большой отпуск, и учеба потом долго в Ярославле.
На СЧ притулил Аудио Нирвану кастфраме 8".  На НЧ стоит в А классе усилок 15 ваттный ( в нем и проблема видно)
 динамики 12"  в 140 литрах  97 дебелые. У меня предпочтение, чтоб  каждая нота контрабаса торкала четко.
А чтоб хороший мидбас был,  и одновременно сдувало - напрашивается  саб. Но это уже не музыка.
А, у тебя еще ж пополоска после. Надо тебе дождаться 8-канального Велосипеда и сямкать полосы еще в цифре.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
Да, точно так. У англичанина фильтра брал. 24 дб на актаву. работает очень хорошо. Активные намного лучше , чем
пассив. Но опыт конечно зверский приобрел, мотать катушки самому жирной медью. :D
Народ много приобретал Мини ДСП, но разочаровывался, и мой выбор стал на активы.  К тому же проще.
 Сабре питает один, но мощьный транс. Можно и отдельно конечно для цыфры и аналога.
Между цап и  а.фильтром поставил ламповый буфер, понравилось, так и оставил. Более комфортно стало.
Оффлайн wuriks
« Ответ #669 : 16 Августа 2014, 20:19:55 »
Одно из двух... либо Марат с Сергеем  :fr: в нирване от полученных результатов, либо им не досуг железом заниматься...  но тишина однако, может перед бурей? ???
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #670 : 16 Августа 2014, 21:36:46 »
Скоро прорвет и народ подтянется. Скоро новый  приемник для Сабри придет, посмотрю разницу.
Сейчас асинхронный типовой 24-192
« Ответ #671 : 16 Августа 2014, 21:58:59 »
У Марата некая задница с работой, на паяльник не встает третий месяц. Нет сил даже для очередного рывка по восстановлению полетевшего раида, на котором все исходники кода остались. Так что сейчас урывками слушаю Франкенштейнушку с последней залитой прошивкой и изредка вот пописываю на форум.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #672 : 17 Августа 2014, 13:25:19 »
Господа, кто собирал цапину на 1853 по Дак Аббату? Чего ожидать от него?
« Ответ #673 : 26 Августа 2014, 01:33:59 »
Так. Сергей Morpheus, я, кажется, нашел ашыпку в своей софтине (сырцы еще не восстанавливал, из глубин головы всплыло). Скажи мне, когда ты ставил 9-битный квантизатор, звук был со слышимыми искажениями, или просто не такой вкусный, как с 8? Есть подозрение, что Франкенштейнушка выдал еще не всё возможное... ;)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #674 : 26 Августа 2014, 14:00:35 »
Когда я ставил 9-битный квантизатор звук был без искажений, но субьективно хуже, чем с 8-битным. Никаких искажений я не слышал. Вообще, для моей платы подходят только 9 и 8-битный режимы.
Интересно, что ты обнаружил в своей программе.
Уже довольно давно моя програмка для управления Сабрей почти готова и позволяет менять на лету практически все режимы Сабри. Проблема в том, что меняя их на лету, без перезагрузки на слух ничего не меняется. Что-то не срабатывает, хотя значения регистров Сабри меняются (я проверяю это, читая регистры). Пока я еще не разобрался в сути проблемы. Если я пишу разные значения в регистры (например квантизатор) в момент инициализации программы, когда я выключаю и включаю питание Ардуины, то ясно слышу разницу между разными значениями регистров.
Именно поэтому я не выложил готовую программу здесь. Не нахожу достаточно времени, чтобы разобраться.
Марат, может у тебя есть соображения на этот счет? Ты не пробовал менять регистры на лету?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2014, 14:10:44 от Morpheus123 »
« Ответ #675 : 26 Августа 2014, 22:20:40 »
У меня все регистры на лету меняются. Исключение - переключение входов, где я делаю mute-reset-mute-unmute. При переключении без ресета почему-то mute сбрасывается самостоятельно, в динамиках неслабый пук.
Скажи, а индикация частоты квантования при ее смене на источнике у тебя корректно идет?
Моя ашыпка, кажись, в том, что я оставляю выходы в режиме true differential, что позволяет работать с 8-битным, как и у тебя, квантайзером как максимум. Но выхлоп-то мой рассчитан на 4 канала в параллель, а не два! Получается, он работает на половину расчетного тока, т.е. дает на выход уменьшенную вдвое амплитуду. Надо проверить. Как сделано у тебя - true или pseudo?
В любом случае, мою прошивку обратно не раскомпилировать, так что, если сырцы не удастся восстановить, твоя будет первой.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #676 : 27 Августа 2014, 14:49:45 »
Я даже делаю Relock после записи в регистры, но звук никак не меняется. Не могу понять, где проблема.
void SabreRegistersController::Relock()
   bitSet (reg17, 5);                       // Reg 17: set Jitter lock bit, normal operation
   writeSabreReg(0x11, reg17);       // Reg 17: bypass OSF on, force relock
   delay(50);
   bitClear(reg17, 5);                    // Reg 17: clear relock jitter for normal operation
   writeSabreReg(0x11,reg17);       // Reg 17: Jitter eliminator Normal operation
Индикация частоты квантования идет корректно. Моя программа может переключать на лету из режима true differential в режим pseudo. Вот мой код:
void SabreRegistersController::SetQuantizer(QuantizerValue value)
   switch (value)
      case EightBitT:
         bitSet(reg14, 3);                    // True differential
         writeSabreReg(0x0E, reg14);
         writeSabreReg(0x0F, 0xAA);    // 8-bit quantizer
         break;
      case EightBitP:
         bitClear(reg14, 3);                 // Pseudo diff
         break;
      case NineBitP:
         writeSabreReg(0x0F, 0xFF);    // 9-bit quantizer
         break;
Все 3 режима, которые ты видишь в коде поддерживаются и переключаются программой.
Кстати, на моей плате выходы Сабри подключены вместе на плате: по 4 выхода, а входы можно переключать программой.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 14:53:35 от Morpheus123 »
« Ответ #677 : 28 Августа 2014, 01:03:16 »
1.  А же после ресета читал регистры? Вроде ресет их на дефолт должен ресетить...
2.  У меня так же. Вообще, для грамотных извращений неплохо бы разделить выходы, но уж не на этой плате. Я где-то в дебрях уж совсем замороченных обсуждений наткнулся на дядю, который программно инвертировал DACa и DACb через один канал и включал их в параллель кверх ногами, получив при этом какие-то свежие плюшки в звучании.  :-X
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #678 : 28 Августа 2014, 15:52:20 »
Reset я делаю на Ардуино, не на Сабрю.
« Ответ #679 : 28 Августа 2014, 22:53:41 »
Тогда что-то точно не так. А громкость регулится ок?
Если да - значит не в том порядке заливаешь взаимозависимые параметры. При рестарте ж всё пачкой пишется, так?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #680 : 30 Августа 2014, 17:42:39 »
Я сегодня пытался подключить XMOS через I2S сепаратор и видимо сжег Сабрю. ES9018 сильно греется, все напряжения в норме, кроме 1.2V. Вместо 1.2V напряжение 0.4V. Думаю ES9018 сгорела. Видимо придется заказывать новую плату.
« Ответ #681 : 30 Августа 2014, 18:38:18 »
Ох ты ж ё, сочувствую. Закажи у Яо один чип, он продаст. Скажи, от меня.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #682 : 30 Августа 2014, 19:11:45 »
Не уверен, что смогу его припаять. Никак не могу понять, как я мог его сжечь.
Я пока не уверен на 100%, но по всей видимости чип сгорел, так как он сильно греется, стабилизаторы тоже сильно греются, оба напряжения 1.2V упали до 0.4V и синий светодиод Lock не горит.
Хотел заказать болгарский XMOS, но боюсь, что неправильно его подключу и снова сожгу ES9018.
Оффлайн ed_pol
« Ответ #683 : 30 Августа 2014, 21:16:24 »
Уж  лучше заказать АМАНЕРО от Итальяшек.
« Ответ #684 : 30 Августа 2014, 23:23:17 »
A с выхлопом ничего не делал? У меня сабря калилась, когда возбудами страдал.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #685 : 30 Августа 2014, 23:33:54 »
Нет, выхлоп не трогал. Когда включаю, слышен какой-то щелчек и сабра начинает греться. Также греются LT1963.
« Ответ #686 : 30 Августа 2014, 23:39:28 »
Фигово. Отпаять бы ее и промерить питания, вдруг жива. А так и не узнаешь...
Еще раз сочувствую.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #687 : 30 Августа 2014, 23:41:36 »
Если ее отпаять и питание вернется в норму, значит проблема в ней?
« Ответ #688 : 31 Августа 2014, 05:46:53 »
должно, по идее ;-[
« Ответ #689 : 31 Августа 2014, 10:21:34 »
Ну а как тут поймешь без отпайки... дороги на 4-слойке резать не вариант...
Сдуть, посмотреть что стало с питаниями. При этом питания +-15 не подавать!!! чтоб ОУ еще впридачу не спалить. Лучше вообще их повынимать пока из кроваток.
Если пришли в норму - увы, поплохело Сабре, менять. Если не пришли - выяснить, что сдохло, исправить и попробовать впаять старую.
А ты не вкурил, после чего это началось?
19 Ответов
26290 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218574 Просмотров
от den4
17359 Просмотров
32302 Просмотров
от zorg
6733 Просмотров
