Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1031445 раз)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1050 : 15 Января 2015, 21:46:28 »
Чтобы этого не происходило, нужно правильно выбрать модификацию Ардуино: Tools\Visual Micro\Boards\...
« Ответ #1051 : 16 Января 2015, 11:59:03 »
Кстати, сейчас я слушаю DAC на TDA1541.
Сергей,а в какой реализации?
Прошу прощения за ОФФ
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1052 : 16 Января 2015, 15:33:42 »
Это дешевая китайская плата, которую я немного переделал - убрал Oversampling и сдлал из нее NOS DAC, поменял компоненты на нормальные. Проблемма в том, что TDA1541 - это новодел (не оригинальный чип). На фоне других ЦАПов он звучит неплохо, но намного хуже, чем DAC на ES9018 или Dual X2 AK4399 DAC. Думая, если бы это был оригинальный старый чип, он бы звучал поинтереснее.
« Ответ #1053 : 16 Января 2015, 15:34:38 »
А кто мешает купить на ебее родной? Один, для себя, - не так уж и дорого.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1054 : 16 Января 2015, 15:42:53 »
Вопрос в том, как можно быть уверенным, что это оригинал? Я уже заказал один раз чип TDA1541A. Звучит он хуже, чем тот, который шел с платой.
Я знаю один магазин в Англии, который торгует подделками: чипами для ЦАПов, ОУ... Цену у них очень высокие, так что кажется, что покупаешь оригинал...
« Ответ #1055 : 16 Января 2015, 15:47:51 »
В составе нерабочего Филипса найти их не особая проблема.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1056 : 16 Января 2015, 17:44:36 »
Для меня загадка, почему сейчас у меня ЦАП на Сабре звучит намного лучше. Неужели старый чип ES9018 был подделкой? С ним моя программа никак не влияла на звук. Сейчас у меня поменялся чип ES9018, контроллер и все конденсаторы я заменил на Виму.
Кто знает за питание чего отвечает LT1963, обведенный красным на фото?
Он у меня сильно греется. Температура доходит до 58 градусов. Это нормально? У всех так или только у меня? Больше на плате ничего так сильно не греется.
Боюсь, чтобы опять что-нибудь не сгорело  :) :) :).
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 17:59:32 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1057 : 16 Января 2015, 18:33:24 »
На схеме это третий LT1963 > PAD3V3, питание идет на сабрю и чем выше частота дискретизации тем сильнее он греется, поэтому я на него посадил радиатор.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1058 : 16 Января 2015, 18:37:40 »
Ты не измерял его температуру? Не знаешь какая у него была рабочая температура до того, как ты его посадил на радиатор? Ты радиатор приклеил?
XMOS у тебя такой
http://www.ebay.com/itm/131182367488?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ?
Как он звучит? Я такой же заказал 2 дня назад.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1059 : 16 Января 2015, 18:48:28 »
Температура в районе 55, если верить термометру. Да, радиатор я приклеил на термоскоч.
Хмос у меня именно такой и именно им я сечас и займусь, тк получил адумку и с ардуиной у меня ничего не выходит... Вот я ее сравнивал.
Сечас только оторву дисплей и узнаю куда же всетаки идут дороги от подстроечника.
Схема платы контроллера
Питание контроллера идет на 7 и 20 ногу.
На стабилизаторе написано DII4WC 17-33.
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 20:44:13 от wuriks »
« Ответ #1060 : 16 Января 2015, 21:28:51 »
О как. Т.е. атмега тремя вольтами кормится?! Не знал.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1061 : 16 Января 2015, 21:30:40 »
Спасибо за схему контроллера. Если я чем-то могу помочь с Ардуиной, буду только рад. Мне кажется, ты пошел по сложному пути. Я выбрал другой: вытащил АТМЕГу из контроллера, прикрутил к нему Ардуино, подсоединил ее к дисплею, который в контроллере, и все работает. Не нужно ничего менять в контроллере. Осталось подсоединить кнопки. Этим я и займусь.
Переделал свою программу. Теперь она может работать с кнопками, идущими с контроллером. Для этого пришлось переписать класс Button.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 19:27:30 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1062 : 17 Января 2015, 21:15:55 »
XMOS как оказалось кормится от USB-ых 5 через стабилизатор на 3,3 вольта и через резисторы сопротивлением 100ом сигнл подается на сабрю. Каким напряжением питать адумку, можно ли 5-ти вольтовым или надо и там и там 3,3 вольта?
« Ответ #1063 : 17 Января 2015, 21:26:16 »
С обеих сторон 3.3. Пятью вольтами по шине - спалишь.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1064 : 17 Января 2015, 22:15:15 »
Что то на USB показывает DSD и больше ничего не хочет, только если отключаю комп, пишет унлок. По оптике и коксу лочится. Не прокатила халява похоже...  ???
Если бы накрылась сабря, то ни на что бы не реагировала наверное, те по любому входу была бы тишина?
5 вольт с цапа приходят на плату XMOS, а там на резистор сопротивлением 1к. Я посадил его на 5 вольт от USB...
Вернул все обратно. Работает. Что то не везет мне ни с ардуиной, ни с адумкой...  :facepalm:
У нас наверное корпуса разные. У меня только маленькую Ардуино можно как то приткнуть, а эта не входит.  :(
И на последок  :cr: . Пищит при выключении если композит стоит в вычитателе, те если в i/u стоит композит а в вычитателе LME, то выключется совершенно безшумно.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 23:49:01 от wuriks »
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1065 : 18 Января 2015, 02:11:03 »
Это композитная схема даёт писк, такой её недостаток.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1066 : 18 Января 2015, 13:55:46 »
У меня такой корпус: http://www.ebay.com/itm/Aluminium-DAC-Chassis-Enclosure-Case-w-LCD-diaplay-for-weiliang-ES9018-AK4399-/131028833216
У меня такая конфигурация:
Сзади к стоковому контроллеру прикреплена Ардуино. Я переделал программу, и теперь работают кнопки.
А так работает моя программа:
Здесь видно, что можно менять разные параметры, что недоступно в стоковом контроллере.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 14:03:20 от Morpheus123 »
« Ответ #1067 : 18 Января 2015, 16:00:01 »
У меня ушной усилок композит генерил на 70 МГц, на слух правда не слышно, замечательно вылечился R-C цепочкой на выходе.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1068 : 18 Января 2015, 16:03:56 »
Там дохловатый стаб на 5В, который еще и кварцометр кормит
LM317 этим делом занимается. Рядом стоит 7805 с которого подается питание на 4-ый пин XMOS, а там, в моей по крайней мере плате, на резистор 1ком и кудато в схему... Подпаял я этот резюк к 5 вольтам от usb, включил и все работает (вернул пока обратно). Те 7805 волынит и по такому случаю был подключен к контроллеру, дабы питались они с кварцометром от разных источников.
Стоит 100ом+100pf, не помогает. Осцилом ни какого возбуда не заметил, только при выключении видно.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 16:08:42 от wuriks »
« Ответ #1069 : 18 Января 2015, 17:24:00 »
При выключении композит из 744 и 811 завязывается, тк падает напряжение питания. Кроме лебединого свиста, неприятностей это не несет. Лечится релюхой, закорачивающей выход по пропадении питания (и секунд на 10 после его подачи, на всякий).
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1070 : 18 Января 2015, 17:51:04 »
Странно, что XMOS получает 5В от USB и еще от 7805. Не понимаю, зачем...
Если питать Ардуину от LM317, который питает контроллер и кварцометр, чем это может грозить?  :) :) :)
Может ли это привести к ухудшению звука?
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 18:02:30 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1071 : 18 Января 2015, 18:04:39 »
До меня наконец то дошло, что то туго я соображаю эту неделю. При выключенном цапе выключается XMOS, те в дежурный режим уходит, что бы не напрягать за зря usb источник.
Если есть возможность разделить, почему бы ее не исползовать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 18:07:11 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1072 : 18 Января 2015, 18:13:10 »
Но если питать Ардуино от 7805, как это повлияет на XMOS?
Я силен в программировании, но не в электронике, поэтому задаю такие вопросы  :) :) :)
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 18:20:03 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
« Ответ #1073 : 18 Января 2015, 18:22:23 »
XMOS не отключай и это ни как не повлияет на него.
Тут опять доходяга до меня, если родной контроллер питается от 3,3 вольт то и сигнал с него на сабрю пойдет амплитудой 3,3, а ардуино питается от 5-ти, догоняешь?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1074 : 18 Января 2015, 18:26:01 »
Ты хочешь сказать, что Ардуино может сжечь Сабрю?
« Ответ #1075 : 18 Января 2015, 18:29:19 »
Нет, по iis она нормально ест 5В.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1076 : 18 Января 2015, 18:58:28 »
Это хорошо, что нормально держит. Значит китай перестраховался. Хм, может стабилизатор на контроллере поджарился и он стал не стабильно работать?
« Ответ #1077 : 18 Января 2015, 19:00:28 »
А у тебя-то что за попа с контроллером, я не отследил? Или ты еще про Сергея гадаешь? Я бы осцилл включил, а вперед таки проверил подтягивающие резюки. И к чему они подтягивают. На моей, например, плате - к +5В, что для трехвольтовой атмеги может выглядеть как вечная единица.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1078 : 18 Января 2015, 19:16:41 »
У меня с контроллером все нормально.  :yes: И посмотрев даташит, выяснил что по входам она 5 вольт должна держать
или же я опять что то путаю?
На плате XMOS стоят на выходе резисторы
выпаяв их, я поставил адумку. Каюсь, запитал 5-ю вольтами... не заработало, DSD на экране. Поменял на 3,3 вольта - то же самое. Что я не так сделал, кроме 5-ти вольт?
Вернул резисторы и землю на место, все заработало. Жалко что осцила не было под рукой.  :(
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 19:25:56 от wuriks »
« Ответ #1079 : 18 Января 2015, 20:54:46 »
А как именно ты всё делал? Какою адумкой?
5v-tolerant inputs, судя по тонне перелопаченной мною литературы, - это только i2c. Дальше я рисковать не стал.
19 Ответов
26284 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218557 Просмотров
от den4
17358 Просмотров
32298 Просмотров
от zorg
6724 Просмотров
