Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1031590 раз)
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1440 : 27 Февраля 2015, 10:32:43 »
зы setup - установка - аудио установка - усилок с колонками...
Понятно, тады ой, это не то, БП звук не подстроить, просто он улучшился в плане детальности, а не баланс ВЧ, СЧ, НЧ.
Я видел на твоей ПП AVcc нет радиков, но подумал, что пробное ВКЛ, а потом поставил, свой ВКЛ - чуть-чуть тёплые тр-ры, вот и спросил. А стабы 1963 грелись прилично.
« Ответ #1441 : 27 Февраля 2015, 10:55:02 »
Про фрезеровку - корпус есть, и хороший (чуть не продал сгоряча), но на морде лица фрезеровка под двухстрочник, а не графический дисплей. Вариант раз - поковыряться для начала с двухстрочником, вариант два - сразу под нужный делать. Да и для USB/toslink на попе в любом случае отверстия резать надо.
« Ответ #1442 : 27 Февраля 2015, 11:31:37 »
Для музыки даже двухстрочник - перебор.
« Ответ #1443 : 27 Февраля 2015, 11:32:07 »
Аы?..
« Ответ #1444 : 27 Февраля 2015, 11:36:06 »
Аы?..
Не, какая-никакая индикация нужна, конечно наверное, но звуку это не прибавит вовлекательности. Вся эта суходрочка с индикаторами - убийство времени и денег.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1445 : 27 Февраля 2015, 11:45:42 »
Если что то подстраивать в процессе прослушивания, то конечно лучше пульт ДУ с экраном...
зы Думаешь дремелем не получится прямые резы сделать, те диски есть?
та я же шутил  ;)
« Ответ #1446 : 27 Февраля 2015, 12:22:52 »
Ну я потренируюсь на кошках, конечно, но 3мм дюраля...
Творчество вообще убийство времени и денег, если потом не отобьется. Предлагаешь вслепую все 24 регистра колупать?
« Ответ #1447 : 27 Февраля 2015, 12:27:06 »
А оно надо в готовом устройстве будет? Если нет, то на время экспериментов выносной индикатор на шлейфе. Если двухстрочник позволяет худо-бедно "колупать", то на нём и колупать.
« Ответ #1448 : 27 Февраля 2015, 13:30:09 »
Будет, будет. Иначе зачем фрезеровать.
« Ответ #1449 : 27 Февраля 2015, 14:01:07 »
Будет, будет
В смысле, "надо, надо"?
Оффлайн jank5
« Ответ #1450 : 27 Февраля 2015, 14:36:36 »
3мм дюраля
А вабшэ железка большая?
« Ответ #1451 : 27 Февраля 2015, 15:01:30 »
Да нет, попа обычного корпуса, в районе 70х250мм.
« Ответ #1452 : 27 Февраля 2015, 15:25:29 »
если она несъемная, то ппц как непросто будет найти станок подходящий...
« Ответ #1453 : 27 Февраля 2015, 15:27:28 »
Съемная, кусок листа.
Корпус развинчивается на боковины, дно и крышку, морду и попу. Спецом такой брал.
Йу-хуу. Нашел кусок старого кода!!! Уже не с нуля начинать.
Оффлайн jank5
« Ответ #1454 : 27 Февраля 2015, 15:30:22 »
70х250мм
А как с доступом к фрезеру?
Оффлайн 1950
« Ответ #1455 : 27 Февраля 2015, 15:46:40 »
Фрезер хорошо, а руками не пробовал
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 15:57:24 от 1950 »
« Ответ #1456 : 27 Февраля 2015, 15:52:56 »
70х250мм
Был бы доступ, я б штаны дома не тер.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1457 : 27 Февраля 2015, 15:58:43 »
Виктор, перед добавлением следующего вложения нажми предпросмотр и у тебя номер изменится.
Теперь понятно почему тебе не лень было дырки сверлить...  ;D, а у меня через дверь вход в цех со станками всякими и как то ну очень неохота вручную, разве что тока мелочь всякую...
« Ответ #1458 : 27 Февраля 2015, 16:00:46 »
Эх, бы на недельку да в Зауралье.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1459 : 27 Февраля 2015, 16:02:07 »
Да не вопрос  ;D
Оффлайн 1950
« Ответ #1460 : 27 Февраля 2015, 16:07:23 »
Нет доступа к станкам, а по сему делаю всё ручечно.
Вчера решил поиграться с конденсаторами, шунтирующими AVCC: C22, C23. Оказалось, они очень сильно влияют на звук. На звук влияет их номинал, а также марка... Влияние этих конденсаторов на звук очень большое. У кого-то есть похожий опыт?
Сергей, вот что пишут по этому поводу на ВЕГЕ:
"... Для регулятора важен прежде всего ровный и низкий импеданс во всей звуковой полосе, далее апериодичный отклик, высокий PSRR и низкий шум. Выбросы, провалы и другие "нелинейности" импеданса приводят к тому, что например разрушается сцена, страдает артикуляция и разборчивость баса, может возникать перекос тонального баланса.
 Большинство интегральных регуляторов обеспечивают более или менее ровный импеданс и апериодичный отклик только при определенных условиях (разница напряжений вход-выход, ток нагрузки, номиналы и элементы обвязки). Типовые схемы из даташитов для аудиоприложений, как правило, не прокатывают, требуется моделирование, макетирование и замеры. Отсюда очень разные субъективные результаты с широко распространенными регуляторами типа LM317 и др. Достаточно поставить другой конденсатор или например дополнительно подгрузить рег - и звук заметно менятся в ту или иную сторону. Появляются мнения про "звучащие" и "не звучащие" конденсаторы, микросхемы и т.п. Кстати, с современными микросхемами ЦАП типа ES9018, AK4399 и др. все эти нюансы в аналоговом питании слышно просто изумительно..."
Александр, спасибо, исправил ;D
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 16:43:10 от 1950 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1461 : 27 Февраля 2015, 17:32:13 »
Все понятно. Теперь и я убежден, что для того, чтобы получить звук, нужно делать питатель AVCC. Это намного проще и эфективнее, чем подбирать конденсаторы и резисторы.
« Ответ #1462 : 27 Февраля 2015, 18:10:41 »
Экий ты, Сергей, въедливый. Меньше чем троим - не веришь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1463 : 27 Февраля 2015, 22:03:35 »
У меня есть французский ЦАП на TDA1543. Его можно переключить на питание от батареи или от внешнего источника. Я никакой разницы не слышу, мне даже кажется, что от внешнего источника он звучит немного лучше, чем от батареи. У меня есть XMOS, который либо питается от компа через USB, либо от внешнего трансформаторного, линейного блока питания. Разницы в звуке я тоже не слышу. При этом я прекрасно слышу, как на звук влияют межблочные кабели на таких ЦАПах, как ES9018, AKM4399. Поэтому я был настроен скептически в отношении питания AVCC.
« Ответ #1464 : 27 Февраля 2015, 22:49:29 »
Сергей, ты в своей проге сохраняешь отдельные значения регистров для каждого входа и частоты квантования, или как поставил, так и стоят?
Дело в том, что я бутончег. Я нажал скомпилить и залить. Прошлогодний код, практически голый. Здравствуй, тишина.  :wall:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1465 : 28 Февраля 2015, 00:23:39 »
Не совсем так. Я сохраняю все значения регистров для каждого входа. Частота квантования - ты имеешь ввиду Квантизатор(квантайзер)? Квантизатор - это просто один из параметров и он тоже сохраняется для каждого входа свой.
Если нужна помощь с программой, буду рад помочь.
« Ответ #1466 : 28 Февраля 2015, 00:28:59 »
Нет, sample rate. Например (вряд ли тебе это интересно, впрочем) я хочу отключать оверсемплинг на высоких Fs.
А может теоретически быть и так, что на разных Fs лучше всего играют разные настройки. Скажем, если я даю 44.1 с плеера, а потом 352.8, апсемпленные плеером с того же трека, звук явно разный.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1467 : 28 Февраля 2015, 00:33:52 »
Помню, когда я отключал оверсемплинг, звук пропадал. Не совсем понимаю, какую проблему ты пытаешься сейчас решить...
« Ответ #1468 : 28 Февраля 2015, 00:38:43 »
Я часа два назад окончательно грохнул тот код, что крутился на ардуине.  В пользу огрызка от прошлого февраля. :) Вернул на Франки китайский контроллер. Чего-то в звуке стало недоставать...
Так что вот сейчас дописал заново код менюшки, вспоминаю, какие параметры вообще имеет смысл крутить и как. Вот этим - можешь помочь, спасибо.
Оверсемплинг отключается только на синхронной i2s, на китайской плате это сильно геморройно воплощать.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #1469 : 28 Февраля 2015, 00:44:43 »
A что за код был на Ардуине, до того как ты его грохнул? Посмотри мою программу, файл MenuController.h. Там ты можешь найти:
   bool VolumeUp();
   bool VolumeDown();
   bool InputUp();
   bool InputDown();
   bool FIRFilterUp();
   bool FIRFilterDown();
   bool ToggleFirFilter();
   bool QuantizerUp();
   bool QuantizerDown();
   bool IirFilterUp();
   bool IirFilterDown();
   bool NotchUp();
   bool NotchDown();
   bool Reset();
   bool ToggleOversamplingFilter();
   bool DPLLModeUp();
   bool DPLLModeDown();
   bool DPLLBandwidthUp();
   bool DPLLBandwidthDown();
Все эти параметры меняются у меня через меню.
19 Ответов
26293 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218583 Просмотров
от den4
17360 Просмотров
32310 Просмотров
от zorg
6738 Просмотров
