Автор Тема: Переключение режима выходного каскада  (Прочитано 9918 раз)
Оффлайн blindman
Хочу сделать в усилителе переключение режимов - триод, ультралинейный, пентод с ООС. Достаточно ли просто сделать коммутацию второй сетки, или надо будет для каждого режима еще и ток покоя подстраивать?
http://valvelab.pochta.ru/6p3s.htm
Открываем эту страничку. Смотрим на ВАХи 6П3С. Смотрим режим например 275в на аноде и 70мА тока.
Находим ВАХи для тетродного режима, ультралинейного и триодного смотрим какое смещение нужно для этих режимов и уже думаем, надо подстраивать смещение или нет. У 6П3С во всех этих режимах смещение где то между 15 и 20 вольтами не сильно отличается, поэтому для автоматического смещения подстройки наверное не понадобиться.
Реле для переключения надо будет искать хорошие, высоковольтные. На постоянном токе при разрыве контакта дуга может возникать и прожигать контакты быстро.
По хорошему надо сделать переключатели ручные (типа галетного) и переключать режим при выключенном из сети усилителе. Щелкать на ходу не лучший вариант.
Ставил и реле и тумблера. Учитывая малые токи и напряжения, (250 это не большое), все ширпотреб можно ставить. Ничего не подгорело пока. тем более пользоваться этим не часто надо. На реле указывается напряжение работы контактов. Ниже 250 еще и поискать надо.
8202 Просмотров
Последний ответ 06 Апреля 2011, 16:52:50
69 Ответов
65978 Просмотров
от jpatay
107 Ответов
59043 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2016, 21:51:19
от titpol
13319 Просмотров
Последний ответ 29 Августа 2017, 15:49:16
от valve
28 Ответов
9529 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2021, 18:20:50
от comintern1
