Автор Тема: Непонятки с оциллографом Hantek  (Прочитано 58556 раз)
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
Рискую всех насмешить, но сделайте, пожалуйста, скидку на то, что я не то что не силен в электронике, скорее только начинаю изучать...
Год назад срослось по деньгам и я решил купить наконец осцилллограф, чтобы "прикоснуться", так сказать... Выбрал Hantek DSO5102B.
Осциллограф долго лежал, ждал своего часа, и вот наконец выдалась возможность и необходимость его включить.
Схема запитывается от USB порта компьютера. Захотелось мне посмотреть, как там с помехами - прицепил щупы и ужаснулся - что это за 340 мВ прут оттуда?
Причем, величина этой помехи меняется по непонятному (для меня) закону,
и еще, когда меняешь частоту развертки, то он показывает разные частоты...
Сначала грешил на LM-317, почитав эту тему: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?PHPSESSID=cb53c677182ac416cda33513db3641eb&topic=2876.0
еще подумал, помехи от компьютерного блока питания...
Для проверки решил посмотреть на батарейку, уж там-то откуда помехам взяться, цепляю Крону - и... то же самое...
И тут напряжение и частота помехи разная, заметно, если батарейку за корпус держишь - оно меняется.
Подключил щупы к его (осцила) внутреннему генератору 1 KHz - и там то же самое!  :o
Хотелось бы понять - это я что-то делаю не так или у меня осциллограф так фонит??..
Re: Непонятки с оциллографом Hantek
« Ответ #1 : 28 Мая 2013, 08:53:21 »
Я как-то тоже имел "удовольствие" купить приставку к компу "двухлучевой осциллограф"  от этой же фирмы - так она сейчас и валяется - как раз из-за очень большого фона помех. И заземлял, и USB-питание фильтровал - все в пустую. Но я тоже простой пользователь и будет интересно узнать мнение знающих людей, отчего такая беда.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 09:03:24 от Grey_Sergio »
« Ответ #2 : 28 Мая 2013, 10:47:14 »
Значит вы подключили щупы к кроне, а в место прямой 9 вольт такая загагулина?
возможно шумит ибп осциллографа (слабые фильтры), еще возможно плохо разведены земли, и фон процессора идет в оперы, ацп.
Хотя аппарат не дешевый, всего то на 50 баксов дешевле моего овона, и такое?!......
Год назад
Назад его уже не вернете, даже как игрушка он бесполезен. Чтоб доработать, одним мультиметром не обойдетесь.   Один вариант: вскрыть и выложить фотки внутренностей, хоть увидим из чего сделан цифровой оскоп.
Попробуйте замкнуть щуп на землю щупа потом через конденсатор, потом через резистор. Если линия выправится, то ибп  и земли в порядке, шумят оперы.
и второе: воспользоваться математическим вычитателем. Чтоб первый канал измерял параметры, второй канал показывал собственные шумы, а вычитатель уберет шумы и покажет реальную кривую.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 10:57:57 от WolfTheGrey »
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #3 : 28 Мая 2013, 12:00:41 »
Спасибо за советы!
Да уж, действительно не дешевая игрушка, он стоил 18 т.р., печально было бы так попасть. Когда читал форумы, его очень хвалили, в частности из-за того, что он легко разгоняется простой сменой прошивки.
Итак, включил осциллограф без щупа, вижу Pk-Pk 32-40 mV, Mean (т.е. средняя) -8.00mV.
Подключаю щуп, Pk-Pk те же 32-40 mV, крокодил земли замыкаю на щуп, получаю Pk-Pk 48-56-64 mV. Когда земляной провод (в изоляции) рукой трогаешь, картинка оживает, он меня чует через изоляцию  ;D
Щуп на землю через конденсатор 0.1:  Pk-Pk ~64 mV
Через резистор 1к: Pk-Pk ~48 mV.
У этой китайской поделки есть три режима: Normal, Peak, и режим аппроксимации Average, про этот режим в описании они так пишут:
Average: In this acquisition mode, the oscilloscope acquires several waveforms, averages them,
and displays the resulting waveform. You can use this mode to reduce random noise.
И в этом режиме что конденсатор, что резистор, что напрямую - 16 mV.
Все равно мне это не нравится, 16 миливольт ведь тоже немало. Щас буду искать чек, если гарантия уже кончилась, раскрою осцил и зафоткаю.
p.s. эх, а я помнится губы раскатывал, что буду на нем наносекундные импульсы отлавливать от качера.... :facepalm:
« Ответ #4 : 28 Мая 2013, 13:27:59 »
последние картинки похожи на цифровой шум (8 бит ацп это так мало). Что у моего, что уригола.... на это просто не обращают внимание. Попробуй увеличивать чувствительность по напряжению, по идее всплески должны остаться такими же по высоте.
По тихой у этого осциллографа есть настройки, о которых другие оскопы не знают, или подстраивают автоматом.
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #5 : 28 Мая 2013, 14:16:00 »
Нашел документы, в гарантийном талоне от 12.02.2012 написано, что гарантия 24 месяца, т.е. до окончания гарантии еще до хрена...
Короче, подумалось мне - кроме цепей своих я ничего не потеряю, все равно таким осциллографом только детям синусоиду и меандр показывать :)
Хе, там никаких пломб нет в помине  ;D
Общий вид без задней крышки:
ИБП:
Цифровая часть:
На мой непосвященный взгляд, вроде бы ничего криминального на платах нет?...
Может я что-то не так делаю?
Вот несколько картинок, CH1 (желтая) подключен к внутреннему 1KHz генератору, CH2 (синяя) - щуп замкнут на землю, фиолетовая - математические операции:
CH1-CH2:
CH2-CH1:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Cдается у меня все, не как у людей работает, даже математика, и та  :d_know:
« Последнее редактирование: 28 Мая 2013, 16:32:29 от azlk »
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 28 Мая 2013, 16:45:30 »
Шум он и есть шум. С чего бы ему быть одинаковым в обоих каналах?
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 18:04:57 »
Все эти цифровые игрушки явно не стоят тех денег,что за них просят. Преимущество только малые габариты и вес,других я не заметил(против приличного аналогового)
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #8 : 28 Мая 2013, 20:50:58 »
То есть математическое вычитание одного канала из другого в данном случае бесполезно, я правильно понял?
« Ответ #9 : 28 Мая 2013, 23:19:54 »
Может у твоего осцила гипер высокая чувствительность? и он даже чувствует радиоволны на марсе? Не знаю что тза частота 1,6мгц у вас, в нашей местности в основном 560кгц (радио маяк). Крона выступает  в качестве антены, с точкой смещения в 9 вольт.
возможно 1,6мгц это частота возбуда обратноходового транса. Где замкнутое кольцо из медной ленты во круг феррита? оно снижает уровень эми в десятки раз.
Еще мне кажется там слабые дроселя (но я этого не говорил).
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 00:01:27 от WolfTheGrey »
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 04:32:15 »
Эмм.... ткни носом, кто из них феррит? я его гада ваще в экран закатаю!
Дроссели мне слабо переделывать, а вот насчет экрана, мне кажется, легче что-то придумать.
ох, в Москве чего только не фонит... а у меня на рабочем месте тут вообще столпотворение ТВЧ - мощная wifi точка, антенна IP телефона, блоки питания всех мастей...
« Ответ #11 : 29 Мая 2013, 10:43:03 »
Любую аппаратуру открой, любой телек, даже в зарядках... она там есть. Это в комповых бп почему то ее перестали наматывать.
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #12 : 30 Мая 2013, 01:49:38 »
Да, видел такие трансы, сейчас действительно редко где встречаются. В старом мониторе Sony у меня был с таким экраном и с каких-то плат с телевизоров такие выковыривал, а сейчас все сплошь без экранов.
Только, если я правильно понимаю, смысл этого экрана в том, что короткозамкнутый виток медной ленты снижает магнитное поле и больше ничего, разве нет?
Вот тут обсуждают похожий вопрос: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:3750
Сейчас не удалось у себя найти такой транс, видимо, в гараж вывез детальки, но насколько помню, этот экран никуда не подключался, т.е. просто короткозамкнутый виток из медной ленты сам по себе.
Какое от него действие, интересно? И стОит ли овчинка выделки?
з.ы. может я фантазирую, но вот эти белые шлейфы, которыми подается питание на цифровую плату, может на них наводится помеха?
Стоит их попытаться экранировать? Других мест возможного проникновения помехи я не вижу...
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 01:57:36 от azlk »
« Ответ #13 : 30 Мая 2013, 11:40:12 »
Эфект от них есть в плане эллектромагнитного излучения. У меня есть прибор соекс, когда делал иип для прожектора, измерял излучения. Без экрана излучение было в 4 раза больше нормы, с экраном.. (прибор клал на сам транс) излучение всего половину от нормы.
В эти шлейфы может что то и наводится, но помеху они уже в себе несут. Смысл в том, что мы чуть ли не на цыпочках ползаем перед бп при изготовления ЦАПа, а самый важный аппарат в жизни мастера может кормиться из лужи. Смотреть надо осциллографом на сколько чист протекающий по тем шлейфам ток.
Это я к тому, что имею заводской китайский бп на 31 вольт. Расматривал на осциллографе: амплитудой в пол вольта все этапы жизни этого бп. (цифры точно не помню примерно...) на частоте 60кгц сердечник набирает ток, на частоте 120кгц работает преобразователь, и частота 6мгц, это видать резонансная частота транса. Вот такой суп получается.
Твоя беда заставила меня призадуматься. Ведь у меня тоже китайский цифровик, питающийся непонятно от чего.
пс: есть возможность запитать его от батарейки? у моего есть отсек для батареек.
Блин, мой 10" планшет излучает 210в/м при норме 25в/м.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 11:46:00 от WolfTheGrey »
« Ответ #14 : 30 Мая 2013, 12:29:33 »
Как вариант ... был у меня случай когда в девайсе была плохо прикручена плата (наверное китайский сборщик спешил на обед) и через угловые пятаки
не было контакта с фольговым экраном приклееным на шасси. Проблему решили отвёрткой.
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #15 : 30 Мая 2013, 16:25:55 »
Прикол... осталось только найти другой осциллограф, который не врет, как этот, чтобы посмотреть на его шлейфы  :laugh:
з.ы . батарейного питания, увы, нет... есть мысль попробовать соорудить отдельный экран для платы ИБП, но это если найду из чего, там же нужно магнитомягкое железо, а где его брать хз
« Ответ #16 : 30 Мая 2013, 16:30:02 »
Исходя из ваших картинок - места в отсеке БП- сколько хош.
Выкинуть оттуда ИБП и своять туда КЛАССИЧЕСКИЙ!
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #17 : 30 Мая 2013, 20:11:48 »
Исходя из ваших картинок - места в отсеке БП- сколько хош. Выкинуть оттуда ИБП и своять туда КЛАССИЧЕСКИЙ!
Эх, вашими бы устами, да мед пить.... боюсь, у меня не та квалификация, чтобы самому с нуля собрать ИБП, не имея при этом схемы родного...
Дело, похоже, действительно именно в дерьмовом блоке питания - снял я изоленту с транса и увидел, что медная лента на нем есть и даже приземлена...
В цифровой части довольно заметно греются несколько конденсаторов (отметил стрелками), хотя мне думается, что так не должно быть:
Еще посмотрел напряжение на шлейфах, но это мне мало что дало - знать бы, а какое оно должно быть? Чисто интуитивно понимаю, что напруга там не очень ровная и красивая, смотрел этим же осциллографом, один щуп на корпусе, а вторым по всем контактам колодки прошелся снизу вверх, с 1 по 12. Картинки прилагаю, вдруг кто что-то мудрое скажет...
И наконец оба щупа на корпусе - колбасит не по детски:
Похоже, земля откровенно плохая... не осциллограф, а УКВ приемник...
Согласен, самое мудрое - собрать нормально сделанный ИБП...увы мне..  :(
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 20:16:44 от azlk »
« Ответ #18 : 30 Мая 2013, 20:44:35 »
А поменять во вторичке все кондёры..и зашунтировать  плёнкой ?
« Ответ #19 : 30 Мая 2013, 22:10:34 »
Ох там амплитуда : :%):
Если конденсаторы менять, то брать по емкостнее да по больше; там и дроселя выкинуть надо и мотать проводом согласно нагрузки на вспененном феррите (колечки с материнской платы) да витков по жирнее, не менее 100.
а лучше его: :broom:
имеется в виду бп на трансформаторе (тор, тп), с драйверами напряжения (лм317, а лучше опер+буфер) и прочими аналоговыми прелистями....
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 22:15:52 от WolfTheGrey »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #20 : 30 Мая 2013, 22:41:21 »
Саша вовремя темку поднял. А то я уж приценяться начал.
« Ответ #21 : 31 Мая 2013, 11:09:31 »
Вскрыл свой овон ds7102(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Качественно собран по патенту известной итальянской фирмы. Ткнул в контакты питания... Полная срань!
Единственное последний контакт не несет в себе ни какой постоянки. Видать по нему подается образец шумов иип, чтоб процессор вычистил собственные шумы из осцеллограммы.  Еще напрягает питание +8,2 и -7,6, если это двух полярное питание оперов, то почему такое не равенство?
По пробую подключить к аккумулятору, может что изменится? на коробке написано что батарейка 7,6 вольта, а сколько току надо...... незнаю ???
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #22 : 03 Июня 2013, 07:43:16 »
Должен вам сообщить, что я ламер недопатченный....
Вчера лазил по меню, пробовал все, что можно, и о чудо - в какой-то момент смотрю, шум у меня 8-12 mV!
Оказалось, дело вот в чем: в меню CH1 есть настройки делителя, так у меня там стояло х10, соответственно он и показывал такие цифры.
Переключил на х1 и шум волшебным образом стал 8-12 mV.
Поразительно, что никто из гуру на форуме не обратил внимание на этот момент...
Покопавшись в памяти, я вспомнил, как я покупал этот осциллограф - я ведь тогда, полтора года назад, раскопал форум одного могучего дядьки из Германии с ником tinhead (Thomas R.), весьма крутой электронщик и программист. Человек этот расковырял протокол Hantek: http://www.mikrocontroller.net/articles/Hantek_Protokoll
Он расковярыл и схемотехнику и прошивки этих осциллографов и пришел к однозначному выводу, что Hantek, Tekway и несколько других моделей - суть одно и то же, только с разными лейблами, кроме того, 60-ти и 100 MHz осциллографы легко патчятся и становятся 200 MHz  ;D
Дядька не только выложил описание хака, он еще составил полную схему осциллографа. Кстати, он считает, что такой уровень внутренних шумов вполне допустим для этой элементной базы, а местами даже лучше, чем на более дорогих брендовых осциллографах (речь о внутреннем шуме АЦП).
Вообще там много чего на форуме есть - народ дорабатывает оциллы, вставляя в них Ethernet, кард ридеры:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg129300/#msg129300
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg40447/#msg40447
Что касается сетевого доступа, Хантек пока только обещает выпустить прошивку, обладающую такими возможностями:
Но народ не ждет у моря погоды и самостоятельно расширяют возможности осциллографа, благо на линуксе=opensource:
и вот уже код с драйверами:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg147499/#msg147499
Работающий WIFI:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg146296/#msg146296
Патч, убирающий автоматическое включение ФНЧ 20 MHz при переключении на предел 2mV (правда, не для последней прошивки):
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg172547/#msg172547
Некоторые, используя то, что осцил работает под линуксом, забавляются тем, что ставят gentoo+LXDE и передают изображение с вебкамеры:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg125084/#msg125084
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-tekway-dso-hack-get-200mhz-bw-for-free/msg125611/#msg125611
Ссылки:
http://elinux.org/Das_Oszi
http://randomprojects.org/wiki/Voltcraft_DSO-3062C
ПО аналогичное TTScope под линукс:
http://peter.dreisiebner.at/dso-usb-tool/
Кстати, DSO-USB-TOOL умеет читать и писать в DSO, чем я и воспользовался, т.к. в близлежащих палатках ни одного кабеля с переходником USB-->UART не нашлось.
Теперь у меня получился осциллограф DSO-5202B, т.е. 200MHz  :)
Статистика говорит о большом интересе сообщества к этой теме: http://www.eevblog.com/forum/index.php?action=stats
Дядя Томас, похоже, своим хаком поднял продажи Хантека до небывалой величины  :laugh:
А всем, раздумывающим о покупке такого DSO, наверняка, будет интересно почитать первоисточник, оказывается, все не так страшно  ;)
« Ответ #23 : 03 Июня 2013, 08:31:02 »
Поразительно другое ..что Вы сами не прочитав толком мануалы и не проверив менюшки по настройкам ... создали ветку где просили помощь. И гуру здесь не причём ..  :d_know:
« Ответ #24 : 03 Июня 2013, 10:16:54 »
В таком случае говорят: Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
А в каком плане идет ограничение? Вот частота преодолела порог 100 мгц и все, оскоп больше не показывает? То я своему  430мгц скармливал, трищал обеими ушами и не жаловался.
А повышение частоты влечет за собой как минимум покупку новых щупов. Так как дефолтные щупы даже на расчетную частоту не годятся. Давал оскопу 80мгц, и кривая значительно изменялась, при касании провода щупа.
Одного не понимаю, зачем в 60-ти мгц оскоп вкладывать компоненты, способные работать на частоте 2ГГц? (2 Gs/s)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 10:30:19 от WolfTheGrey »
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #25 : 03 Июня 2013, 11:34:39 »
Вы за гуру обиделись?
Я ведь сразу честно сказал, что не разбираюсь и попросил помощи у знающих людей. Для меня многое, что я тут написал, открытие, более того - я первый раз сейчас встретился со многими терминами. А в мануале такие ситуации, естесственно, не описываются - предполагается, что это общеизвестно. Наверное, так оно и есть, но человек, который первый раз взял в руки осциллограф, может и не знать этих основ...
Мне казалось, что форумы для того и существуют, чтобы знающие люди поправили и направили новичка, я не прав?  :d_know:
« Ответ #26 : 03 Июня 2013, 14:03:53 »
Единая разработка схемотехники (а может и конструктива) на весь моделный ряд.
Пусть компоненты немного дороже - всё равно в сумме получается дешевле.
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #27 : 03 Июня 2013, 14:23:21 »
Он просто не покажет быстрые изменения и все. В лучшем случае, если частота не слишком выше порога, определяемого прошивкой, покажет *какие-то* значения. А у тебя какой осцил? И 430 МГц откуда ему скармливал, это был что, какой-то точный источник с заданной формой сигнала? Спецы тамошние пишут, что можно легко обмануться, если неаккуратно мерять неизвестно от чего, полфорума о точности измерений.
Насчет щупов tinhead да и другие там на форуме пишут, что проверяли - родные щупы работают без нареканий до 150 МГц, а дальше да, конечно надо другие щупы.
При таких низких ценах и больших объемах продаж (а у Хантека большие, они не только радиолюбителям продают, но и другие компании у них закупают, делают ребрендинг и продают дороже под своим брендом) не просто невыгодно, а нереально делать разный дизайн PCB, FPGA, CPLD + разный софт под все железо, поэтому так и вышло.
Да и в голову им, видимо, не пришло, что найдется человек, у которого достаточно знаний и мотивации, чтобы протрассировать плату, составить схему, расковырять прошивку, дизассемблировать ПО и т.д и т.п.
« Ответ #28 : 03 Июня 2013, 14:24:00 »
Нет  не обиделся. Имелось ввиду что - когда кто то  спрашивает совета или помощи на форумах -подразумевается что он исчерпал все свои варианты и знания  .. у Вас как бы всё наоборот получилось .. и при этом местные гуру "Поразили"  Вас своей некомпетентностью ...  впрочем фигня это всё ..главное что  Вы сами разобрались.  :)
Оффлайн azlk
  • Александр, Москва
« Ответ #29 : 03 Июня 2013, 14:25:09 »
Вы меня опередили, совершенно в дырочку!
Я много форумов посещаю, но не на многих хочется задерживаться... слишком часто бывает так, что задаешь вопрос, а тебя посылают закон Ома учить.. Мне это печально знакомо, когда линукс осваивал лет 8 назад. Что ни спросишь - "RTFM, в гугле забанили?" и т.п.
А ваш форум мне показался дружелюбным и не страдающим умничанием.
И у меня именно так и получилось - когда я исчерпал свои "знания", от безысходки обратился. А потом - случайно! - наткнулся на этот делитель и только тогда уже включил мозг и пошел читать умных дядек на том форуме....
После этого, как это обычно бывает, появился мой вечно занятый друг-электронщик, поправил очки и сказал - "а, ну естественно, делитель же стоял!"  :D
Вот такая история. Никого не хотел обидеть, просто удивился, почему никому в голову не пришло, ладно я лох педальный.. теперь я хоть иногда начинаю понимать, о чем говорят ученые мужи  :facepalm:
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 14:40:38 от azlk »
12267 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 23:41:13
от L0ki
9138 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2010, 21:27:17
21070 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2010, 10:51:44
от Leopold
35 Ответов
25551 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2019, 20:15:26
