Автор Тема: SE 6н9с+6п3с(г807).  (Прочитано 84284 раз)
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
Re: SE 6н9с+6п3с(г807).
« Ответ #60 : 04 Июля 2013, 22:20:58 »
Завтра попробую намотать, отпишусь. Думаю что-то в районе 50-60 витков
« Ответ #61 : 05 Июля 2013, 09:57:28 »
У меня есть провод ПЭВА 0,93 от этого транса. Можно его использовать в качестве вторички? то есть сделать параллельно 2 провода
Если от щечки до щечки 54мм то при диаметре провода 0,93мм войдет в один слой 48 витков, слева и справа до щечек будет гарантированный зазор около 3мм (во избежании западания витков на первичную обмотку (я заполнял этот зазор отрезанной ленточкой малярного скотча). Будет по два слоя вторички на каждом каркасе, подключать вторички  последовательно 48+48 и 48+48 в итоге общее число витков 192. У вас по расчетам 189 витков диаметром 0,9мм, значит можно и 47 витков в слое.
Имхо.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 10:16:52 от Alexander »
« Ответ #62 : 05 Июля 2013, 21:16:15 »
Мотать алюминием?  ??? Я бы его сразу в мусорницу выкинул после размотки трансформатора.
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #63 : 05 Июля 2013, 21:23:11 »
Для хозяйственных нужд можно применять:например, закупоривать рукав для запекания (так делаем). В цветмет невыгодно-копеечная компенсация.
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #64 : 05 Июля 2013, 23:53:23 »
А он точно аллюминиевый? зачистил его,вроде как медный( цветы меди,да и гнется как медь). Вот фотки
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 23:56:35 от vasssikas »
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #65 : 06 Июля 2013, 11:30:55 »
Паять-лудить не пробовал?
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #66 : 06 Июля 2013, 12:48:04 »
Сейчас попробовал лудить, лудиться хорошо. Хорошенько зачистил, провод медного цвета. Думаю что все таки медь.Домотал первую секцию первички. Примерно 780-790 витков
Толстоватый провод, боюсь что не влезет потом 3 секция
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 15:53:34 от vasssikas »
« Ответ #67 : 06 Июля 2013, 19:59:35 »
Смутило название провода.
ПЭВА - Провод Эмалированный покрытый слоем Высокопрочной эмали, с отожженной Алюминиевой проволокой;
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #68 : 07 Июля 2013, 16:46:19 »
Дело в том что у меня 2 транса, внешне одинаковые. На одном маркирова ТСА30-1 и провод видно что аллюминевый, а на втором не было маркировки. Вот я и подумал что он такой же. Видимо нет. Мне кажется провод толстый,не влезет вся обмтка(( Еще вопрос сколько витков нужно под нагрузку 4 и 8 ома?
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #69 : 12 Июля 2013, 13:28:48 »
в 2 и в 4 раза меньше? или нет? Помогите пожалуйста(забивал данные по новой в программу, выдает уе другие цифры). Купил провод 0,75 мм 30 метров. Сегодня хочу намотать вторичку, но нужно узнать на каких ветках делать отводы под нагрузку 4 и 8 Ом. Прощу ваше помощи, уважаемые друзья.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #70 : 12 Июля 2013, 17:31:20 »
Василий, для того, что бы дать конкретный ответ надо знать точное количество витков первички, внутреннее сопротивление лампы и из этого выбрать коэф. трансформации. Попробуй посмотри эту тему, может что подойдёт.
http://audioportal.su/showthread.php/3130-SE-%D0%BD%D0%B0-6%D0%9D8%D0%A1-%D0%B8-6%D0%9F3%D0%A1
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #71 : 13 Июля 2013, 20:58:50 »
Разобрался с витками. Получилось 3640 витков первичной обмотки(провод 0,35 мм), 204 витка вторичной обмотки(провод 0,75 мм). Когда перехожу к конструктивному расчету, программа выдает 14 слоев по 130 витков первички и 3 слоя по 68 витков вторички - это для 1 катушки, а у меня их 2. Написанно, что катушки идентичн, таким обраом получается , что первички 1820*2=3640, вторички 210*2=420. Но должно же быть 210?? Как правильно мотать?? 210 на каждую катушку или на обе?
« Ответ #72 : 13 Июля 2013, 21:29:32 »
vasssikas, Сорь,не пойму..,SE,или РР?
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #73 : 13 Июля 2013, 21:48:52 »
На сколько я понял, схема SE на выходе Г-807. Пост №1.
Железо для вых. транса вот такое?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_31/0-45
Если да, дайте размеры каркаса (для намотки),  Тогда можно что-то конкретно советовать.
« Ответ #74 : 13 Июля 2013, 21:52:28 »
 Ну тогда вторички впараллель,но Ra маловато все равно,по моему. Еще железо может быть сильно разное(нужно начать с простого обмера) и перетасовать подковы нет возможности.(ПЛ)
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #75 : 13 Июля 2013, 22:04:02 »
Да, SE. Трансформатор на ТСА 30-1. Данные приведены в постах выше. Сейчас все продублирую
Это для 16 Омной нагрузки, для 8 и 4 число витков бедет 142 и 102 соответсвенно.
Конструктивный расчет показал немного другие данные, на деле же у меня входит 130 витков первички в один слой и 68 витков вторички в один слой.
« Ответ #76 : 13 Июля 2013, 22:17:54 »
 Если трансы не разобрал,то меряй индуктивность(с расчетным зазором)Хотя..,думаю,что при таком кол-ве витков 10Гн таки будет.
 Не пытайся намотать так как в программе,не мучайся.Подставь в нее свои значения(какие получаются по факту)
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #77 : 13 Июля 2013, 22:32:16 »
Всмысле? я уже намотал первую секцию первички. Вот и главный вопрос, сколько итков вторички?? по 204 на каждую катушку или на обе в сумме?
« Ответ #78 : 13 Июля 2013, 22:36:23 »
vasssikas, Ну,204 же у тебя уже не получится..,а так да-на каждую и потом впараллель.
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #79 : 13 Июля 2013, 23:01:57 »
всмысле в параллель? объясните пожалуйста. Получиться, я посчитал на калькуляторе, должно влезть первичка: 0,35*14=4,9 ; вторичка 0,75*3=2,25. Итого 4,9+2,25= 7,15. Плюс вторая катушка 7,15+7,15=14,3 а ширина окна более 20 мм, итого хватает с кучетом изоляции)
« Ответ #80 : 13 Июля 2013, 23:26:22 »
1.Провод 0,35 по лаку?
2.Толщина изоляции(межслоевой и межсекционной)?
3.Коэффициент вспучивания(?) :)
4.Я имел ввиду,что 204витка не влезет при заданном числе слоев (на деле же у меня входит 130 витков первички в один слой и 68 витков вторички в один слой.)
То есть,число витков первички и вторички изменяется...тогда зачем пихать 204?
5.Впараллель-это два провода соединенные должным образом,то есть кол-во витков останется как на одной катушке.
  Если у тебя не влазят ,,програмные,, витки,подставь значения в программу.Это возможно?????
 Извиняюсь за пункт 4, невнимательно читал,сплю;-[но все остальное в силе  :)
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 00:04:23 от Volga »
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #81 : 14 Июля 2013, 00:01:49 »
1) Ну судя по всему раз на 54 мм влазят около 130-132 витка, получается что провод 0,4 мм с изоляцией.
2) Изоляция бумага писменная, межслойная 1 слой, межсекционная 2 слоя.
3) Коэффициен вспучивания неизвестен, но мотаю плотно. Нигде не продавливается, витки плотно друг другу. Фото уже выкладывал ранее.
5) Честно говоря затупил :D Как подставить витки? по моему не получится.
 Сейчас намотал 2 слой вторички и вижу что остается примерно 4-5 мм до конца(( беда. Боюсь что не влезет. Я все таки забыл про щечки каркаса, а они солидной толщины (порядка 2,5 мм каждая)
« Ответ #82 : 14 Июля 2013, 00:06:54 »
А он есть всегда и зависит от намотчика,желания намотчика и т.д :) Ну возьми 0,9,например.
 Все...я падаю :)
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #83 : 14 Июля 2013, 00:18:00 »
Всмысле падаю?
Сейчас прикинул примерно как дела. Померял вторую катушку, на ней получается примерно 0,8 мм под провод. Замерял уже намотаю катушку и на ней осталось пустого места около 3-4 мм на самом деле. Значит моя намотка составила примерно 5 мм, а это 7 слоев первички проводом 0,4 = 2,8 мм, плюс 2 слоя вторички проводом 0,78 мм = 1,56 (взял такой размер исходя из практики: 54 мм/68 витков=0,79), в итоге 4,36. Расходиться на 0,64 мм от теории. Ну да ладно. Значит осталось намотать 1 слой вторички проводо 0,75 мм(возьму на практике как 0,8 мм), плююс 7 слоев вторички проводом 0,4 =0,8+2,8=3,6. Плюс коэффициент криворукости итого 4 мм. В итоге получаю что катушка будет торчать, но у меня есть небольшой запас между катушками, примерно 1,5-2 мм. НАдеюсь что все влезет, очень-очень туго правда. Деваться мне некуда, буду доматывать, а там посмотрим что получится и будем думать дальше что же делать. Спасибо огромное за помощь!!! Не представляю, как бы я сам разобрался.
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #84 : 18 Июля 2013, 22:38:01 »
Доматал первую катушку, приступил ко второй. Сейчас намотал первую секцию первички,завтра буду доделывать :yah: Возник такой вопрос, как правильно сфазировать катушки? обе катушки идентичные.
Кстати первая катушка выпирает примерно на 1-1,5 мм. Незнаю смогу потом собрать транс или нет
« Ответ #85 : 19 Июля 2013, 22:14:07 »
Имхо не сможешь... Все одно у тебя слишком все "зажато", проблематично однако чтобы ако получилось как хотелось бы......
« Ответ #86 : 19 Июля 2013, 22:20:15 »
Все можно сломать собрать, главное взять молоток побольше (с) законы Мерфи в моей редакции.
Внутрь катушки вставляем деревянный брусок плотно. Катушку кладем боковой стороной на кусок фанеры, сверху накрываем еще одним куском фанеры и при помощи молотка этот торчащий миллиметр можно вбить в каркас.
Альтернатива такому варварству - перемотка катушки.
« Ответ #87 : 19 Июля 2013, 22:52:47 »
Я так делал... все "прокатывало"... :v: Хорошо если миллиметр...
« Ответ #88 : 19 Июля 2013, 23:00:17 »
Я тоже этим регулярно пользуюсь. После намотки каждой секции вторичной обмотки толстым проводом. Устраняю вспучивание. Реально помогает отвоевать пару миллиметров в каркасе. Подсмотрел сей технологический прием у китайских намотчиков трансформаторов для бесперебойников ИППОН. Там просто не стесняясь лупят молотком прямо по проводу без всяких там фанерных прокладок. При разборе трансформаторов это хорошо видно.
Мексиканцы (которые делают трансформаторы для АРС) гораздо аккуратнее. Мотают лучше и первичку и вторичку и им молотковая подгонка оказывается не нужна.
« Ответ #89 : 20 Июля 2013, 00:30:29 »
 Катушка зажимается брусками с двух сторон(да,с брусочком заподлицо,внутри) и струбциной сжимается.Если транс пропитывался во время намотки-вообще хорошо,-потом в духовку.
949 Ответов
561723 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2017, 01:33:14
от Segun
311 Ответов
213004 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
6836 Просмотров
13189 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 17:42:37
19 Ответов
10896 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
