Автор Тема: SE 6н9с+6п3с(г807).  (Прочитано 84128 раз)
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
Re: SE 6н9с+6п3с(г807).
« Ответ #90 : 20 Июля 2013, 20:51:50 »
Спасибо за советы, будем пробывать!
Уже почти доматал, осталось 2 слоя. Одинаковые катушки, как собирать транс (я имею ввиду как ставить катушки).
Оффлайн vasssikas
  • Василий, Пермь
« Ответ #91 : 21 Июля 2013, 22:47:34 »
В общем я доматал :yah:
1)  Как всегда выкладываю фотки, видно что торчит обмотка. Сделал как вы сказали, нежно молоточком подбил. Еще воспользовался такой хитростью : подрезал каркас изнутри (то есть сделал его тоньше). Далее первая часть вошла очень туго, а вот вторая полегче, ударил по ней пару раз молоточком и она рассыпалась на пластины(( Железо конечно в плачевном состоянии, буду все проклеивать и стягивать струбцинами, затем красить и полировать торцы. У кого какие есть советы по поводу приведения железа в оптимальное состояние?
2) Когда собрал без общего каркаса трансформатора, он гудел жутко. Подключал в 220 чтобы проверить коэффициент трансформации, но ничего не получалось. Поехал на радио рынок, за помощью так сказать. Добрый дяденька Ашот ( кто из перми пооолюбому его знает) как всегда не отказал в помощи, за что ему огромное спасибо. Начали мереть индуктивность, фазировать первичку. В итоге получилось что конец первой котушки соединяется с концом второй(перемычка), а к началам все подключается. Индуктивность получалось около 5 Гн (вместо нужных 11,4), но при малейших сжиманиях каркаса индуктивность росла. То есть нужно хорошенько склеить магнитопровод, отполировать торцы и все хорошо стянуть затем. Ладно с этим разобрались вроде.
3) Приехал домой начал чесать голову и думать как подключать вторички. Соббрал внешний каркас, чтобы все стянулось и работало как надо. Подключил 220 к первичке, начал мерять на каждой катушке напряжение и тут удивление. Катушки получились разные.  Вторичные обмотки имеют разное сопротивление и на выходе разное напряжение. НЕУЖЕЛИ Я ЧТО ТО НАПУТАЛ!!!! Честное слово не знаю в чем причина, но вторая катушка нормальная (все как и должно быть), а вот перва получилась вместо выводов 4, 8 и 16 Ом какие то непонятные 2-3(точно не знаю), 4 ( на месте 8 омного вывода появился 4 Омный) и 16. Видимо придется перематывать. В общем запараллелил выводы на 4 ОМ и подключил все к усилителю. Вроде как играет))) И я рад.
Но нужно разобраться с магнитопроводами и неправильной обмоткой. Какие могут быть косяки(кроме неверных выводов вторички).
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
И вот фото подключенного  транса. Правда когда начал его двигать, нечаянно задел клемму. Больно кусается зараза. :cr: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
P.S.  подскажите как сделать, чтобы вложение 1 раз добавлялось. У меня постоянно дублируется первое фото.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 22:57:50 от vasssikas »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #92 : 11 Июля 2014, 06:11:46 »
Всем фуромчанам привет!  друзья вот нарисовал схемку, блок питания почти готов, хотелось услышать ваших советов по схеме усилителя :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #93 : 11 Июля 2014, 06:53:49 »
А индуктивности первички ТА163 ( если правильно разглядел ) хватит ?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #94 : 11 Июля 2014, 07:04:34 »
это только железо от та-163 ( 9кв.см.), межкаскадники уже намотал, но не мерил ничего; две первички по 4000 витков  впараллель- думаю что индуктивности хватит.
МКТ 1/1:1
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 07:16:15 от yury »
« Ответ #95 : 11 Июля 2014, 07:25:28 »
Тогда да, тоже думаю хватит  :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #96 : 12 Июля 2014, 06:27:40 »
 что-то на помощь никто не спешит :), друзья кто пользовал 6н8с, подскажите "правильные" режимы для нее. может вот так?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #97 : 12 Июля 2014, 09:51:25 »
Сейчас время отпусков, это мы тут в жару с паяльником  паримся  ;D
Да и что сказать - вроде все верно, надо собирать и слушать  :) Второй вариант мне нравится больше.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #98 : 12 Июля 2014, 10:20:23 »
Сергей спасибо. тогда с этого варианта и начнем.
блок питания я еще не "прогружал" под эквивалентом нагрузки, но думаю далеко режимы не уйдут
« Последнее редактирование: 12 Июля 2014, 10:23:31 от yury »
949 Ответов
561469 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2017, 01:33:14
от Segun
311 Ответов
212896 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
6818 Просмотров
13166 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 17:42:37
19 Ответов
10880 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2021, 10:21:26
от RedStar
