Автор Тема: Электростатический экран из станиолевой фольги от СМ  (Прочитано 5232 раз)
С утреца решил соорудить экран между первичкой и вторичками разделительного транса. Давно зрела мысль использовать станиолевую фольгу от угробленного при разборке масляно-бумажного конденсатора СМ, поскольку она мягкая, не порежет изоляцию и достаточна стойка к окислению. Вот что вышло:
1. Аккуратно отделил фольгу от изолирующей конденсаторной бумаги, разрезал на несколько кусков длиной около 50 см, забрызгал из распылителя жидким моющим средством и под слабой струей горячей воды смыл трансформаторное масло, далее подсушил фольгу на полотенцесушителе. Сразу скажу, что была попытка намотать экран тупо этим промасленным бутербродом, порезав его длинной полосой. Из-за этой самой промасленности процесс сразу разонравился.
2. Из двустороннего скотча нарезаем 2 полоски, равных длине внешней стороне тора и суммарно уже на 0,5 - 1  см. его высоте. То же самое проделываем с фольгой, предварительно сложив ее вчетверо (так легче ровно разрезать ножницами). На плоской поверхности клеим фольгу на одну липкую сторону скотча (сняв защитную бумагу).
3. Приклеиваем эти "фольгированные" полоски скотча на внешнюю сторону тора фольгой наружу, соблюдая зазор между полосками 0,5-1 см.
4. Теперь нарезаем полоски стандартного малярного одностороннего скотча и также наклеиваем на липкую сторону фольгу. Режем с десяток таких полосок, длина которых должна составлять 3/4 витка поверх обмотки (помним о зазоре в 0,5-1 см). Т.е. просовываем полоски в дырку тора и захлестываем на внешнюю его сторону (незамкнутый виток). Окутываем по периметру весь тор, накладывая конца полосок фольгой на фольгу из п.3 и закрепляя полосками скотча.
5. Кусок тонкого МГТФ зачищаем на длину 1-2 см и подкладываем под фольгу между выводами сетевой обмотки (я использовал очень мягкую посеребреную оплетку с экранированного провода, засунув ее в трубочку).
Омметром проверяем надежность контакта между проводом и фольгой на 4-5 точках по диаметру тора.
6. Обматываем окончательно тор 2-3 слоями лакоткани или другим подходящим материалом и радуемся :)
Теперь можно смело наматывать вторичные обмотки.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 10:17:42 от smarold »
Перед намоткой вторички надеюсь включали c проверкой на предмет КЗ в экране?  :)
 Вот http://hiend.borda.ru/?1-2-60-00000149-000-20-0 тут братва делилась различными способами борьбы с КЗ.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 10:36:35 от valve »
Да вообще-то у меня привычка перед намоткой вторичек  прогрузить транс по току на пробной обмотке... ;) Все ОК. После проварки даже ток ХХ уменьшился до 16 ма. Видимо, первичка немного "присела" ближе к сердечнику. А может, напруга в сети пониже стала, жаль, что вчера не замерил.
Спасибо за ссылку, это уже читано-перечитано... Насчет КЗ надо провести эксперимент. Сдается мне, что станиоль будет быстро оплавляться в месте КЗ, что-то вроде самолечения. У оловянной фольги температура плавления  231,9 °C.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2013, 11:29:07 от smarold »
Хорошо если самолечение а если на КЗ пойдёт. Хотя до 200°C навряд ли когда дойдёт.
Владимир, уже проверил, правда ленточка была узкая, 2 см. Мотанул 2 витка внахлест, примотал малярным скотчем. Нифига не произошло, транс холодный, станиоль тоже. Только когда надтыкаешь иглой, создавая совсем точечный контакт - это место греется градусов до 80-100. Там же десятые вольта падения... Так что спим спокойно ;)
