Автор Тема: XMOS 384kHz high-quality USB  (Прочитано 125586 раз)
Re: XMOS 384kHz high-quality USB
« Ответ #90 : 20 Августа 2013, 15:21:43 »
Если судить по отсутствию даже 24/192 из за фактически юсб 1
во Flamenco 24/192 - отсутствует не из-за USB, а из-за слабости процессора.
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #91 : 20 Августа 2013, 15:31:40 »
Как бы выше было сказано, что софийская плата по сравнению с фламенко "допотопный хмос" :-)
PS: верный ответ легко гуглится в треде по фламенко и я его привёл, и Вы правильно сразу указали на драйвер. Именно USB high-speed (480 Mbit/s), который для xmos пишут thesycon.de и для дев борды есть эвалюэйшн, там же DSD гоняется.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #92 : 20 Августа 2013, 15:39:21 »
Так фламенко хоть и не поддерживает 24\192, но и стоит 2 тысячи сейчас. Куда более интересный вопрос - найти генераторы хорошие по цене меньше двух тысяч за пару  ;)
« Ответ #93 : 20 Августа 2013, 15:48:37 »
thesycon.de - а сколько он будет стоить?
А хорощие гены всё равно искать...
И они всё равно будут стоять...
(для болгарина тоже)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 15:51:22 от khvilon »
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #94 : 20 Августа 2013, 16:25:02 »
С ценами я вообще не понимаю, где копать в отечественных разработках, в личку писать? Можете указать открытый ценник например, на фламенко?
Гены XMOS-ники ставят "оптимальные", как сами пишут, т.е. не шибко дорогие.
Можете подсказать, на какие ключевые слова искать хорошие гены? Crystec на 45.158MHz и 49.152MHz даёт 50ppm, китайцы магически сходу обещают 0.1ppm задёшево :-)
Дрова, как я понял с описания XMOS, будут отданы разрабу, если он закажет этих XMOS более чем на 1000$. (Всегда, кстати, интересовал вопрос о цене чипа XMOS поштучно. es9018 сходу за 50 улетает, неужто горячий софийский парень не сделал штучек 20 плат?)  После отдачи ему дров, и выдачи ему персонального девайс_ид, думаю он будет бесплатно выдавать к своим платкам. Кроме того непонятно, почему не взять дрова thesycon от любой чужой платы и как-то не прописать туда  свой id?
Оффлайн motiv
« Ответ #95 : 20 Августа 2013, 16:31:10 »
А чего их ставить нормальные? Пока оно доползет - уже ничего не останется. И конкурентоспособность падает, +45 баксов к цене не способствует.
:wall: :facepalm: :wall:
« Ответ #96 : 20 Августа 2013, 16:51:55 »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/61309-Bolero-Flamenco-4L-LE-Flamenco-Lite-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?highlight=flamenco
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #97 : 21 Августа 2013, 10:51:58 »
спасибо за ссылку (Lite, понимается, без гальваноразвязки, тогда да, дёшево)
В тему про XMOS и генераторы. Lorean, который WaveIO за 100Е, кстати он тоже спешно допилил 32/384  8)
Он выбрал NDK oscillator NZ2520SD, 50ppm, но жалуется на доставку в 3 месяца из Японии. Ссылочка
« Ответ #98 : 21 Августа 2013, 11:12:24 »
Вот я думаю, и все думаю. Почему люди берут дорогущий генератор... чтоб был низкий ppm .
А почему бы не взять дешевенький генератор, но с двух кратной частотой и пропустить сигнал через делитель на Д тригере??? По сути ppm выровняется. А так же можно  устроить реклокинг на 74-574, что в плане джитера тоже огромный +++++.
адум1401 стои 150р. и я даже знаю где его взять  :P
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #99 : 21 Августа 2013, 11:41:54 »
У фламенко есть бяка - фактически usb1 и из за этого 24/96. Понятно, что дома и половина ЦАПов самопальных этого не вытянет, но рынок есть рынок: пипл схавает 384/32 DSD, с развязкой и за 100Е и с дровами, поддерживающими DSD over PCM ‘DoP’ от Thesycon. Кому интересно - ссылка на описание дров, там же схема лицензирования для разраба, надо купить чипов на 1000USD.
С джиттером лично мне не понятно, как народ пересчитывает его от ppm. Это немного разные характеристики, вероятно сложно связанные. Решение разрабов воткнуть любой приличный некитайский ген с 25-50 ppm за 5-8 USD есть неплохая золотая середина, отбивающая у многих тактовать внешним геном: возни много, дорого, прибавка мала.
Можно побаловаться любым low jitter gen, например TI http://www.ti.com/product/lmk03806, < 50 fs jitter.
Но надо рубить в теме, где там накосячить можно, т.к. джиттер впрямую я дома не представляю как измерить.
Вероятно, на многие наши потуги может ответить Lynx :-)
адум1401
не раз читал, что он таки джиттер размазывает, увеличивает. Если мы там за пикосекунды боремся, почему его втыкают везде? Не логичнее раз и навсегда воткнуть развязку по входу USB, где на джиттер плевать, и забыть о гальваноразвязке?  50 Мгц USB полосу разве нельзя развязать?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 11:52:10 от slonspb »
« Ответ #100 : 21 Августа 2013, 11:54:53 »
Нет готовых скорстных решений.
« Ответ #101 : 21 Августа 2013, 11:55:39 »
неа, есть гавняно развязка юсби которая только и тянет 24/96. Фул спид скорость ей не снилась.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #102 : 21 Августа 2013, 12:00:05 »
Так для него так же нужен свой клок. Лень полностью с ним разбираться, но я так понял, это всего лишь высокоточный делитель частот. Если внешний клок будет плавать, то и этот так же поплывёт.
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #103 : 21 Августа 2013, 12:21:42 »
Так все генераторы так работают :-) Здесь надо брать внешний кварц и паять, гимор, согласен. Пусть хоть в америку уплывёт, я не расстроюсь, мне джиттер важен, а он только косвенно завязан на стабильность. Линкс хорошо про рубидиевый ген в своё время отписал. В общем по мне так хватит любого японского/европейского гена с 50ppm на плате XMOS, остальная обвязка у домашнего ЦАП не сильно круче-то. Будет скучно - можно будет копать в тему внешних супер-лоу-джиттер генов, как наркомане на диуаудио.ком.
Развязки
Да, готовые устройства на адумах, 25mbps еле еле, хотя этого впритык должно хватить. Я как то давал первый найденный TI на 150 Мгц, 1ns Jitter. Почему его не запользовать?
Оффлайн motiv
« Ответ #104 : 21 Августа 2013, 12:25:47 »
24\96 и 16\192.
DSD однобитный, а для передачи через преобразование в PCM и возможностей фламенко вполне хватит.
Намек не понят. Зачем вообще ультра низкий ppm в наших применениях?!  :facepalm:
Есть пустая трата денег. Но пипл схавает - так проще. Что там с джиттером будет пока он дойдет по этим линиям через все буферы и гальваноразвязки?
Для примера: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/32934-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.?p=915612&viewfull=1
Где их купить? Сколько стоят?  :D
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 12:33:30 от motiv »
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #105 : 21 Августа 2013, 12:49:14 »
24\96 и 16\192 - маловато будет, особенно на фоне конкурентов. Рынок.
DSD вообще коммерческий продукт и особо ненужен, но опять же: рынок, у конкурентов есть, за ту же цену.
ppm низкий потому что его в паспорте на ген указывают, а джиттер - нет. ppm косвенно завязан на джиттер.
Гены от aal видел. Он наверное в секретном "ящике" работает, что в Краснообске смерил джиттер 0.04пС. NDK oscillator гуглим, товарищ, не ленимся.
-- Что там с джиттером будет пока он дойдет по этим линиям через все буферы и гальваноразвязки?
гальваны после XMOS  мне тоже не понравились, поэтому и спрашиваю, почему TI не ставят на вход (iso150 lynx юзал в d35)? Это общие грабли всех развязанных устройств, даже если супергены поставить. Или наружу гены вытаскивать,  или i2s развязывать не адумом а чем-то приличным, или втыкаться в Rapsberry а его питать от батареек :-)
« Ответ #106 : 21 Августа 2013, 12:55:21 »
Его еще в продаже бы найти.
Рынок для пиплов, а для ад1862 или псм63 вполне за глаза хватает.
Да и хватит этот ррм смаковать, есть разработки Дмитрия, которых и придерживаться. Кстати он писал что отказался ставить гальваноразвязку между плис и цап, так как потом геморроя больше прибавляется от этой развязки чем без нее.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 13:00:41 от WolfTheGrey »
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #107 : 21 Августа 2013, 13:04:07 »
Господа, гугль же! Ну или ефайнд чтоли. http://www.efind.ru/icsearch/?search=ISO7240M
Элеконт. 200 рэ, лежит на складе.
Вопрос не верный.
Верный вопрос - почему его не используют массово как ЮСБ изолятор? Это снимает сразу вопрос об изоляторах на i2s, привнесённом им джиттере (если там что-то привносится, adum точно вносит до 200ps, гуглим). Если развязать вход, то всё упрощается, i2s идёт с ног XMOS, стоит обычный наплатный ген за 5$ и все счастливы.
Дмитрий как-то писал что СД хуже МБ, а потом поменял мнение. Всё меняется и течёт. Если pcm, то купить готовый и не париться. Здесь же ветка по XMOS, т.е. хайрез. Нужен или не нужен - время покажет.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 13:07:32 от slonspb »
Оффлайн motiv
« Ответ #108 : 21 Августа 2013, 13:07:16 »
DSD лично мне нужен, но мне хватит и через преобразование в PCM.
Лично мне плевать на красивые циферки, мне нужно чтобы МОИ задачи устройство решало. И пока кроме Flamenco(2т.р.), Bolero(6т.р.) и Edel(~9т.р.) я не вижу устройств подходящих под запросы.
Обосновать такое заявление сможете? :D
Гуглил, но не нашел под нужные частоты сходу. Вечером более подробно засяду на этот счет, но не уверен что найду. Если есть ссылочка - буду рад  :)
Какое оно придет уже на транспорт после буферов(не забываем про них!) и развязки дело десятое, главное каким оно придет на ЦАП. Вот и получается со всеми этими платками галиматья - транспорту мы даем условно(зависит от генераторов и их питания с расположением) хороший джиттер, а на ЦАП приходит черти-что. Должно быть наоборот...
Еще момент - при наличии 2 генератор один должен полностью глушится, т.е. 2 генератора одновременно работать не должны.
« Ответ #109 : 21 Августа 2013, 13:10:05 »
Цитата: slonspb от Сегодня в 13:21:42 Я как то давал первый найденный TI на 150 Мгц, 1ns Jitter. Почему его не запользовать? Его еще в продаже бы найти.
http://radel.ru/search_products/fast_search?title=ISO7240&search_type=1
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #110 : 21 Августа 2013, 13:18:53 »
Не буду устраивать холивор по хайрезу vs 44/16 :-)
К списку Flamenco(2т.р.), Bolero(6т.р.) и Edel(~9т.р.)  стоит прибавить WaveIO за 100Е , и edel стоит не 12 000???
Кварцы NDK да, печаль, в нужной частоте на алибабе  :wall:, или им писать и выкупать партию.
ppm примерно завязан на джиттер, есть куча статей и калькуляторов, зачем это обсуждать?
ген с мизерным ppm в принципе может иметь большой джиттер: уход частоты малый, но фронт постоянно скачет.
могу так: низкий ppm как единственный доступный способ предсказать джиттер (китай не в счёт). Измерить его я не могу.
« Ответ #111 : 21 Августа 2013, 13:26:07 »
Можно ссылочку ;-[
Оффлайн motiv
« Ответ #112 : 21 Августа 2013, 13:27:13 »
А много кто может? Поэтому и ищем генераторы у которых производитель нормирует необходимые параметры
Кварцы NDK да, печаль, в нужной частоте на алибабе  , или им писать и выкупать партию.
Плюс не понятно как снимались те графики на diyaudio. На алибабе я бы поостерегся брать(и там поиск не работает). Как вариант - присоединиться к заказу на diyaudio, но он собирается ставить далеко не 22 и 24 как я понял  :-[
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 13:35:25 от motiv »
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #113 : 21 Августа 2013, 13:58:01 »
Одной из причин прихода на форумы у меня было найти в одном месте всю инфу, получилось что даже тут она разрознена сильно. Было бы хорошо в шапки выносить все ссылки. Давайте я тут напишу списочек линков по XMOS, и неплохо его вынести вверх:
Общий списочек широко известных
http://thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_Interface.htm
Lorean WaveIO, тред. 100Е, XMOS, 24/384, изолированный, кварцы NGK 50ppm. 384 добавил потом, а лампочки под индикацию нет, поэтому светит двумя.
Софийский XMOS DSD, 100E с платкой ЦАП на ti5102 (только PCM, зато 384), отдельно 77Е+29Е. XMOS, 32/384, DSD, развязки, внешний клок, вывод своей частоты наружу, ДСД на ПЦМ ножках, драйвер Thesycon обещает. Спек. Вывод: частоты, режим PCM или DSD.
Аманеро, итальяшки, картинки 384/32, DSD, 100$, за десятку доставят. Атмел ЮСБ плюс Xilinx CPLD, DSD на отдельных пинах. От него идёт клон с внешним клоком - наш болеро.
hifiduino на ебее лежит за 60$, без развязок, без внешнего клока, XMOS, 32/384, Thesycon driver. Дёшево и сердито.
Weiliang. Известный дядя в ебее. XMOS, 24/192, платка для своих даков, 50 баков.
Наши. Фламенко 24/96 или до 16/192, дрова "ЮСБ1", развязка, внешний клок. 50Е за неразвязанную версию, 100Е за развязанную.
Наши. Болеро 32/384, внешний клок. NXP, развязка ADUM. 150Е.
Наши.  SergVKS Комбайн: плеер с флэшки и конвертор, 24/96, NXP проц, развязка не нужна. Стоит что то в районе тех же 100Е.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 14:25:54 от slonspb »
« Ответ #114 : 21 Августа 2013, 14:09:31 »
slonspb, спасибо -сохранил...
Оффлайн ra4fix
« Ответ #115 : 21 Августа 2013, 16:06:11 »
повтор...
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #116 : 22 Августа 2013, 09:55:12 »
Прямые оперативные ответы по софийскому 384 DSD XMOS
- Thesycon дрова "USB Audio 2.0 Stereo Driver for Windows" теперь в открытом доступе после регистрации на сайте, без пищалки каждые 30 мин. Уже выловили багу с переключением PCM в DSD. Также уточнил, что все Thesycon держат DSD, т.к. гоняет их поверх PCM (DoP).
- В софийском конвертере применяются Fox гены 25ppm, конкретно эти, FXO-HC736R, из дигикея, никакой китайщины
http://www.digikey.com/product-detail/en/FXO-HC736R-49.152/631-1340-1-ND/2156771
- Я запрашивал индикацию ширины слова, 16-24-32 бита, любым способом.  Ножки у проца, как я ожидал, кончились, вероятно будет сделано по SPI или I2C, но сильно позже, после полировки основных фич.
- Товарищ говорит, что знает русский. В частности половину болгарского форума я понял без переводчика.
Оффлайн motiv
« Ответ #117 : 22 Августа 2013, 10:34:30 »
slonspb, гены не айс, ну хоть много денег на них не тратили. Дрова давно пора  :D
Товарищ лучше бы обозначил отключается ли генератор при переходе на другую сетку и как управлять внешними....
« Ответ #118 : 22 Августа 2013, 10:35:15 »
бюджетное решение - можно попробывать...
вопросы:
1.предусмотрен-ли механизм обновления прошивки?
2.какова сложность приобретения? цена пересыла?
3.какие возможны частоты внешнего клока (отличные от 45 и 49)?
Оффлайн slonspb
  • Igor.SPb
« Ответ #119 : 22 Августа 2013, 10:53:39 »
Господа, мопед не мой :-) Я ссылки давал, правда там не особо много. Ссылку сюда я товарищу дал. Он кириллический, может ответит.
Решение не бюджетное а обычное, сейчас все USB транспорты стоят 100E, хотя... у него 77Е, и за 23Е платка DACa на 32/384 поиграться. Вопрос, кто первый перекроет все потребы пользователя: все частотки до 32/384 (ага, вот и Sabre допилили спешно до этой частоты), DSD, развязка, внешний клок, индикация. После такой платки делать что-то ещё будет непонятно куда вперёд.
Гены не айс - это Вы с Crystec сравниваете? Так ничто не мешает взять кристек в мозере да впаять :-) Ну, кроме жабы. Я так сравниваю с noname китаем. И всегда думаю, что если по i2s есть развязка, то не вдует ли она мне 200ps джиттера?
Переключение кварцев. Внешний клок подаёте на пин MCLK - и будет вам счастье. Частотка сигнала 44...384 выдаётся наружу. Кажется так. Отключение кварцев на плате думаю не предусмотрено. В упор не пойму, как можно навести один сигнал на другой так, что он начнёт влиять. С таким подходом микросхемы вообще нельзя использовать, там же ведь 300 микрон между ножками и разные сигналы везде.
Вопросы по прошивке и клоку ему оттранслирую. Вероятно частотки только такие, это проблема?
Цены и доставку - ссылка, 77Е транспорт, 22.9Е ДАК,  99Е комплект, 7.5Е доставка (как я понял по европе).
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 11:32:07 от slonspb »
1126 Ответов
475738 Просмотров
от Raendin
2245 Ответов
723434 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2019, 13:02:55
от bogi
6310 Просмотров
