Автор Тема: самодельный сетевой фильтр  (Прочитано 68178 раз)
kar09
  • Гость
« : 14 Сентября 2010, 19:40:20 »
http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
нашел такую ссылку сетевого фильтра. в схеме используются катушки на 60 мГн и 5-ти ватные резисторы на 0,82 Ома. в продаже нашел только на 280 мГн и 0,68 Ом соответственно.
можно эти поставить вместо тех что нужны по схеме? Если вопрос совсем глупый то просьба не смеяться ;-[.
  • +26/-3
Re: самодельный сетевой фильтр
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 19:58:13 »
Внимательно прочитайте статью. В разделе "Конструкция и детали" есть ответы на ваши вопросы.
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 01:21:35 »
думается мне что можно
пользовал я такой фильтр, паяльная станция у меня в сеть помеху некислую запускает, в торшере лампа моргать начинает когда фен работает, вообщем эта схема мне не помогла
думаю собрать фильтр от Святослава, но все руки не доходят
Оффлайн Сергеев Сергей
  • +0/-0
  • я и мой кот-аудиофил.
    • Hi-End по-русски
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 02:59:38 »
Этот фильтр только немного снизит ВЧ помехи .
А у Вас какая цель?
kar09
  • Гость
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 13:36:16 »
цель: если электрики что нибудь нахимичат опять у нас в доме, чтоб не сгорел комп и моя аудиотехника.
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 13:49:00 »
Нуу...Если "электрики что нибудь нахимичат" ни какой фильтр Вам не поможет :wall:
  • +20/-0
« Ответ #6 : 15 Сентября 2010, 13:57:35 »
kar09, от электриков - в эл.щиток Автомат, УЗО и защиту от перенапряжения.
  • +10/-1
« Ответ #7 : 16 Сентября 2010, 14:08:31 »
+ настоящую "землю" пробросить в квартиру жилкой этак в 2,5 кв. минимум...
Кстати, упомянутую в статье первого поста надо бы дополнить фразой: эти разветвители на параллельных шинках полное г.... без доработки.
Минимум их нужно облудить, лучше всего сплавом Розе. Более надежный вариант - найти подпружиненные розетки.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 14:16:50 от smarold »
kar09
  • Гость
« Ответ #8 : 16 Сентября 2010, 15:04:02 »
Audiokiller думаю нерабочие схемы не будет выкладывать. данный фильтр, почитав в сети разное, я понял не спасет от наших электриков, но будет гасить ВЧ помехи.
а розетки, есть парочка двойных от Legrand, надо будет их приспособить.
Онлайн TANk
  • +68/-0
« Ответ #9 : 16 Сентября 2010, 15:41:10 »
http://www.sassin.su/index.php/-ainmenu-4/2-stabilizator-svc
Вот такая вот коробка хорошо поможет уберечь вашу аппаратуру от криворуких электриков. Сделать самому в домашних условиях подобную железяку можно, но обойдется она учитывая затраты времени и материалов дороже этого китайца. Лучше время потраченное на изобретение такого велосипеда потратить на что нибудь более интересное, или полезное. Это мое мнение.
Оффлайн mikky
  • +1/-0
  • Миша
« Ответ #10 : 16 Сентября 2010, 15:51:50 »
Саша, а где же опыт брать? :) Я так понял, что с этим у топикстартера не густо..Пусть потренируется. К тому же можно найти применение старому ЛАТРу.kar09,, в принципе ,такого типа стабилизаторов есть схем много в сетке и на рассыпухе и на контроллерах. Если стоит задача стабилизировать и защитить от перенапряжения, то это выход. А то что в твоей ссылке - работать будет, никто ничего не говорит. Просто задача другая - не пустить помеху малой кровью.
kar09
  • Гость
« Ответ #11 : 21 Сентября 2010, 13:45:53 »
http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=33790&postdays=0&postorder=asc&start=0
еще вот нашел схему. но это уже крутовато для меня.
Оффлайн mikky
  • +1/-0
  • Миша
« Ответ #12 : 21 Сентября 2010, 14:27:50 »
Ну и что там крутого? И новой идеи тоже нет абсолютно - тот же фильтр что и в начале темы..
  • +44/-0
« Ответ #13 : 29 Сентября 2010, 21:03:45 »
 Просто и лаконично: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
kar09
  • Гость
« Ответ #14 : 28 Октября 2010, 21:12:42 »
начал собирать такой фильтр. при пробном подключении, сгорели индуктивности. наверное поставил слишком слабые по току. в качестве нагрузки подключил утюг.....
попробую выпаят индуктивности из компьютерных БП.
  • +20/-0
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 21:22:58 »
kar09, ты это... осторожней с утюгами... они под 3кВт бывают... посмотри какая у него мощность-то :)
Оффлайн Cергей
  • +0/-0
« Ответ #16 : 11 Ноября 2010, 23:31:35 »
kar09, хороших дросселей для этого дела, намотанных на сердечниках в виде гантели, можно наковырять в старых CRT мониторах.
  • +23/-0
« Ответ #17 : 19 Ноября 2010, 12:32:30 »
Я вот этот фильтр всё собираюсь собрать и попробовать. Только руки не "доходят". Товарищ собирал, проверял и на холостом, и под нагрузкой. Вроде нормалёк. Его в основном интересовала постоянка в сети. Фильтр справляется.
  • +34/-2
« Ответ #18 : 19 Ноября 2010, 13:49:26 »
Meshin,а можно узнать, сильно ли это влияет на показатели работы сетевого транса, если на 220В переменки в моей розетке будет приходиться 1В постоянки? (ведь больше 1В схема не спасает никак)
  • +20/-0
« Ответ #19 : 19 Ноября 2010, 13:58:13 »
Серег, за такое качество сетевого напряжение надо бить морду коммунальным сетевикам и ближайшим сетевикам-набженцам!
Оффлайн suzi
  • +10/-0
  • Василий
« Ответ #20 : 19 Ноября 2010, 14:07:17 »
У Шушурина в американских сетях может и 1вольт постянки :),а у нас-то явно поболе будет ;D.Но тем не менее этот фильтр действительно достаточно эффективен,только надо иметь ввиду,что диоды должны быть именно 2Д2997.
  • +23/-0
« Ответ #21 : 19 Ноября 2010, 14:25:47 »
Схему я не анализировал. Подробно с товарищем не говорил на тему работы блока. Он мне его посоветовал. Могу приспроситься при случае. Что да как.
Он со штатов привез себе два  ламповых моноблока. Трансы ему мотал какой-то дедок с "Макинтоша". Так он (товарищ), или трансформаторы, сильно боятся намагниченности железа. От этого и заморочки все.
  • +34/-2
« Ответ #22 : 19 Ноября 2010, 14:43:25 »
И ещё надаб предохранитель последовательно с питанием схемы ставить. А то при срабатываньи варистора в случае бзиков в сети чего будет перегорать? ??? :o
  • +23/-0
« Ответ #23 : 20 Ноября 2010, 16:00:12 »
Поговорил с товарищем насчёт сетевого фильтра. Тот, что я выложил, он пока не делал. Собрал он вот такой: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Только советует добавить варисторы и установить на входе либо предохранитель, либо автомат. но мне пока не нать. Не ощущается.
Постоянка в его розетках прыгает от 4 и до 8 вольт.
Оффлайн vovchik
  • +0/-0
« Ответ #24 : 20 Ноября 2010, 17:30:30 »
Насчет постоянки в бытовой сети(меня самого эта тема заинтересовала!) сегодня переговорил с нашим главным энергетиком с работы,человек он знающий,очень давно работает с электричеством,вот его слова:в бытовой сети крайне низка возможность появления "постоянки",а величина ее редко превышает о.25вольт,на трансформаторы такая величина практически никакого влияния не оказывает,т.е.намагничивания не происходит. По поводу 4-8 вольт "постоянки"  в розетке-полная чушь,в единой энергосистеме такого не может быть,но теоретически возможно при питании от какого-либо  дизель -генератора,ветровой установки и пр.
  • +23/-0
« Ответ #25 : 20 Ноября 2010, 19:08:02 »
Фиг его знает. У моего товарища образование не пальцем сделано. Благодаря ему он и в Израиле работал, и в штатах трудился на их благо, и в Бразилии поработал. Даже в Индии работал какое-то время. Всё в области электроники. Если он сказал, что 4...8 вольта постоянки, значит они и есть. А как и откуда они просочились, это уже другой вопрос. Меня в общем-то это не колышет вовсе. У меня её нет и славно!
Оффлайн sudjok
  • +6/-0
  • эстетствующий радикал
« Ответ #26 : 20 Ноября 2010, 19:28:53 »
Я его тоже собрал - транс сразу перестал гудеть (стало даже вплотную почти не слышно).
Оффлайн mikky
  • +1/-0
  • Миша
« Ответ #27 : 21 Ноября 2010, 11:34:37 »
Ничё не будет..Варистор будет тратить бзики на собственный нагрев.
  • +34/-2
« Ответ #28 : 21 Ноября 2010, 12:26:23 »
Миш, с маленькими бзиками усё ясно. но ведь бывают и большие (упаси господи :facepalm:). Обрыв нуля в подъезде, к примеру ???
  • +76/-8
« Ответ #29 : 21 Ноября 2010, 13:58:46 »
От большого бзика лучше ставить большой девайс на входе сети в дом, в стэндбае и в онлайне много чего в доме висит
263 Ответов
122972 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2015, 11:11:57
от Slava
81 Ответов
39867 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 17:13:14
от drummer
39 Ответов
20550 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2014, 00:50:20
от volli
28 Ответов
7121 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 13:48:54
от W.GARIK
1724 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 11:39:55
от Profi
