Автор Тема: самодельный сетевой фильтр  (Прочитано 111751 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: самодельный сетевой фильтр
« Ответ #60 : 15 Января 2011, 19:39:27 »
Спасибо - думаю найду их в продаже и сделаю сей девайс.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #61 : 15 Января 2011, 20:37:31 »
Нашёл в своих записях измерений: тор,  250 Вт, R первички 6,0 Ом. Ток хх 15 мА с фильтром. КПД выше 98%. Напрямую в сеть 32 мА, постоянка, замеренная на диодах всего 102 мВ. Получается, что этот мизер постоянки уже увеличивает ток хх более чем в два раза!
Главное, что постоянка в сети не постоянная по уровню, а конкретно "гуляет" от времени суток.
Пример установки его в усилителе - в аттаче.Под платой с диодными мостами прячется тор 450 Вт.
Оффлайн sudjok
« Ответ #62 : 16 Января 2011, 11:20:53 »
С сайта LC audio: гугл перевод о сетевых фильтрах:
Сетевой фильтр всегда будет означать, немного выше сопротивлении сети питания. Общего класса A / B усилитель с ограниченными возможностями питания могут возникнуть проблемы, воспроизводящих фирмы стабильного бас, если сетевой фильтр добавляется к системе. Поэтому мы не рекомендуем сетевой фильтр в системах, где общий класс А / В усилителе используется. Все LC аудио технологии / B Усилители имеют большой запас мощности, и поэтому может       идеальной работы с сетевой фильтр в системе. Класс усилители не может отличить высокого или низкого сопротивления сети, как всегда привлекают же ток от сети проводов, независимо от нагрузки. Поэтому класс усилителей всегда можете использовать сетевой фильтр. ШИМ-усилители, как ZapPulse нечувствительны к импеданса сети, а также может (и рекомендуется) использовать сетевой фильтр.
Наш сетевой фильтр поставляется с электрической коробки прибор, и вы должны смонтировать его в провод нормального поставщика сети, которые можно купить в местном магазине. Коричневый провод должен быть ближе к стрелку на печатной плате (в обоих входных и выходных сторон).
Также Вы можете связаться Земли нашей сетевой фильтр, если у вас есть доступ к ней. Здесь мы не имеем ввиду третий провод Вашей электроустановки. Эта земля, вероятно, загрязненных обилие шума от компьютеров и других устройств в Вашем районе. Поэтому место меди копьем в вашем саду, если возможно, и кормить короткий (насколько возможно) и густая, как возможно провод заземления к клемме заземления на сетевой фильтр, а также в корпусе каждого из компонентов HiFi. Это позволит реально улучшить качество звучания вашей системы, и является достаточно дешевым, чтобы реализовать.
« Ответ #63 : 16 Января 2011, 11:46:34 »
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/19974-Ещё-раз-о-сетевом-фильтре
Оффлайн sudjok
« Ответ #64 : 24 Января 2011, 18:31:12 »
Не учил физику я...Подскажите феррит на кабель через экранирующую оплетку эффективен?
« Ответ #65 : 24 Января 2011, 19:29:11 »
Думаю, что экран и феррит будут эффективны в разных полосах частот. Конкретно что получиться трудно сказать - тут действительно надо быть физиком с образованием.
Оффлайн sudjok
« Ответ #66 : 24 Января 2011, 19:33:02 »
Я просто силовой кабель делаю - он в оплетке - вот и озадачился. 3 жилы . Оплетка. Вот еще куда оплетку сажать?.. вообще висящей или с земляным проводом соединить?
« Ответ #67 : 24 Января 2011, 19:45:35 »
В таком случае оплётку никуда не подключать, а кольцо внутрь корпуса и там через него сетевые провода пропустить.
« Ответ #68 : 24 Января 2011, 19:57:11 »
Оплетка на силовом кабеле для того и делается, чтобы ее глухо на землю сажать.
Оффлайн sudjok
« Ответ #69 : 24 Января 2011, 20:32:25 »
Т.е. объединить с третьей жилой?
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #70 : 24 Января 2011, 20:37:44 »
Да. Как он действует здесь: http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
А вот заземлять что-либо все же не стОит. Да и кабель экранировать тоже излишне: если в сети много ВЧ помех, то они пройдут от остальных сетевых проводов, проложенных в стенах.
Кстати, о постоянке в сети. Мерял в течение нескольких суток - обычно 5...10 мВ, изредка поднималась до 25...30 мВ. Что дает весьма малую прибавку к току намагничивания сердечника. Лучший способ борьбы с ней - взять трансформатор с пониженной индукцией. Тогда вдобавок от него будет меньше помех - а то тут во всю экранируют сетевые провода, а от транса в усилок в 100 раз больше всякой дряни лезет.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 20:41:49 от AudioKiller »
« Ответ #71 : 24 Января 2011, 20:48:00 »
Точно.
Оффлайн sudjok
« Ответ #72 : 24 Января 2011, 20:57:41 »
Я заземлять корпуса не буду - хотя земля есть  - (соток 10 :yah:) - штыри вбиты соединены как положено. Земля у меня будет только при входе в сетевой фильтр-распределитель. Но так как кабель позволяет - то лучше сделать все в разъемах по полной.
 А про постоянку и фильтр от нее -  у меня она дает очень положительный результат - трансы фирменные, но так как дом частный то некоторые нехорошие люди любят включать всякие инструменты , сварочные аппараты и т.д. И транс иногда начинает "подпевать" - с фильтром от постоянки молчит угрюмо..
Потом постоянка у всех разная.
« Ответ #73 : 24 Января 2011, 20:59:48 »
Олег, это вопрос спорный... Если у тебя "собственное" зазаемление, то внешний экран лучше на него, а третью жилу (ноль) - как есть по розетке. Зануление и заземление - не одно и тоже.
Оффлайн sudjok
« Ответ #74 : 24 Января 2011, 21:23:07 »
Блин - совсем запутался....А откуда в наших розетках зануление? К розетке у меня идет как раз земля из огорода...
« Ответ #75 : 24 Января 2011, 21:26:06 »
Заземление - тоже бывает электрометрическое и силовое. для нас более интересно первое.
« Ответ #76 : 24 Января 2011, 21:28:53 »
Олег, если контур свой - все цепляй на него. Тут Виктор абсолютно прав.
« Ответ #77 : 24 Января 2011, 21:29:59 »
Тогда это заземление. Зануление это в 3х фазной сети.
Если делать 2 заземления, то корпуса апааратуры сажать на землю с огорода, а нулевые провода - туда же через резистор. А вообще надо бы мне и самому как следует в этом вопросе разобратьс, прежде чем давать советы.
Олег, в аппаратуре нулевой провод на корпусе?
« Ответ #78 : 24 Января 2011, 21:31:57 »
Вить, все однофазное вытекает из трехфазной линии. Так что "ноль" он везде одинаков, если хорошо прикручен...
Оффлайн sudjok
« Ответ #79 : 24 Января 2011, 21:38:29 »
Вить - на корпусе "0" сделал отключаемым через резюк 4.7 Ом (это силовой)  "0" сигнальный - рядом с разъемом тоже на корпус - без резюка.
« Ответ #80 : 24 Января 2011, 21:39:08 »
Ну не сажать же экран на "0". А вдруг вилку не так в розетку вставишь? Думаю, что зануление в однофазной цепи не делают.
« Ответ #81 : 24 Января 2011, 21:41:56 »
Потому евровилку и придумали...
« Ответ #82 : 24 Января 2011, 21:43:35 »
Вот и получается 2 земли. Силовая и электрометрическая. Можно корпус на землю в розетке через третий провод посадить.
Здесь надо скорее не на теорию ориентироваться, а на практику - по  количеству наводок и помех. В промышленной аппаратуре бывает, что 2 земли замыкаются и без резистора - накоротко. Только вот место их соединения выбирается исходя из каких то соображений (Теория + практика).
Оффлайн sudjok
« Ответ #83 : 24 Января 2011, 21:51:58 »
 Где то Андронников писал , что сложно это все и подбирается по осциллу. Но опять же что черненный корпус уся зашкурить весь? Получается , что ищем естественные отверствия и дальше дело техники ;-[ ( так природа нам подсказывает :cr:)
Что смущает - петля получается нехилая....
Вот и сбацал пару кабелей для моноблоков... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 21:55:07 от sudjok »
« Ответ #84 : 24 Января 2011, 22:09:36 »
Голый экран в сетевом шнуре - не гуд... Надо бы снаружи изолировать. По крайней мере ТБ для жилых зданий точно нарушаешь.
« Ответ #85 : 24 Января 2011, 22:12:12 »
Острым щупом тыкать корпус изнутри.
Оффлайн sudjok
« Ответ #86 : 24 Января 2011, 22:28:53 »
Он в толстой прозрачной оболочке - шнур то специальный силовой. Это так кажется.
« Ответ #87 : 24 Января 2011, 22:29:42 »
Сразу не разглядел...
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #88 : 25 Января 2011, 16:27:53 »
Как вижу, уже пошёл разговор и о заземлении корпуса УМЗЧ. Тема нужная. :)
Соединяю железный корпус с силовой землёй его внутреннего питания через ёмкость 2-4 мкФ, и всё. Только по переменке. Удобнее для этого конденсатор МБГО с "лапками" .
И фона нет при касании корпуса (ручек) рукой, и корпус не "кусается".
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:30:24 от Svjatoslav »
Оффлайн sudjok
« Ответ #89 : 25 Января 2011, 17:09:04 »
не очень понятно. Внутреннее питание...наверное просто сетевой (силовой) разъем с корпусом?
Я вообще на корпус сажал только сигнал - и все... тоже фона не было.
 Да уж если масть пошла  - как сделать зануление в частном доме?
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 17:12:05 от sudjok »
276 Ответов
194118 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2020, 10:15:33
от IronYorick
81 Ответов
68775 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
28 Ответов
22055 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2017, 12:48:54
от W.GARIK
7003 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
679 Ответов
142301 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2024, 21:05:45
от Revelator
