Автор Тема: 4ГД-35 что можно собрать для SE  (Прочитано 35345 раз)
Оффлайн SSS2
  • +0/-0
Re: 4ГД-35 что можно собрать для SE
« Ответ #30 : 30 Ноября 2013, 22:31:51 »
das,
Оффлайн jank5
  • +10/-1
« Ответ #31 : 30 Ноября 2013, 23:44:27 »
  • +41/-0
« Ответ #32 : 01 Декабря 2013, 07:58:38 »
Was ist das?
es ist fantastisch! ;D
.....Гайдар их "пытал"...
ПАС на окнах корзины, или на отверстии под ВЧ динамик как я делал в своем эксперименте может решить и решает проблему с выбросом на аЧХ в районе механического резонанса подвижной системы при работе в "маленьком" ящике.
Поэтому например в Эстонии 3 был огромный 80 литров ящик с ПАС.
Но вот проблемы с серединой и ВЧ у этого динамика есть по двум причинам:
1. причина - это формообразующая. Это конус, переходящий в сектор окружности. Сделано это для предотвращения образования параметрических резонансов диффузора (как пила дребезжит). НО за счет этого, в отличие от конуса есть критическая зона в области перехода от конуса к сектору окружности - именнов этой области диффузор "ломается" с пиком и провалом, а после этой критической частоты, на АЧХ выполжает полочка в 4-6дб, так как подвижная система значаительно "облегчается".
2. проблема - мягкая бумага, это проблема всей совковой промышленности после 60х годов, когда собственные мельницы по размолу бумажной массы на предприятиях производителях динамико были изведены. целлюлозу стали закупать на ЦБК - все. Это был конец.
Поэтому АЧХ изначально как частокол -пики и провалы, но пропитка хитиновым композитом сделала промокашку гораздо жестче и на АЧХ проявились те проблемы, которые подарила этим динамикам дешевая форма для отливки диффузоров.
Формообразующие таких тонкостенных широкополосных динамиков должны иметь в основе кривую с постоянной или плавно меняющейся упругостью от катушки к подвесу. Это уравнение цепной линии (катеноид), или трактисса и ли экспонента. Но вытачить такие заготовки дорого - вот и делали эрзац.
С ящиком отдельная тема- любое отражение от задней стенки (а это все частоты вплоть до частоты, длина которой равна глубине ящика будет лупить по диффузору и в затянутом виде будет излучаться вперед. Поэтому динамики и работают неплохо в ящиках с открытой задней стенкой, иначе эти затянутые переотражения в районе 1 килогерца сильно портят звучание.
А. Бокарев
Добавлю, что есть способ выравнять провал на 2 килах у этого динамика, его причина в недоработанном подвесе, когда гофра начинается не от края корзины, а от края бумажной полоски миллиметра4-5 шириной.Эта полоска дрыгается в противофазе с диффузором и порождает провалище. Клеится кольцо из картона на эту полоску и клеем стыкуется с первой волной гофры. И провал уходит.
.....и конечный фантасиш.....сдвоенные головки - гут! см. статью Журбенко...
http://malmon.ru/radioehlektronika/rabota-so-zvukom/sovershenstvujj-akustiku.html
....и пик 3,14пец фантастишу! :o
http://audioes.ru/viewtopic.php?f=17&t=107&start=60
.....понесло фантастиш..
 http://igel.3nx.ru/viewtopic.php?t=1038
Но самый верный рецепт из всего....этот/коллега с аудиопортала/....т.к. ЖЕНЕ понравилось! Год отработали....а Жена самый лучший эксперт!!!! :laugh:
У меня на этих динамика колонки, слушаю уже наверно год, и всем доволен. И странно, что и жена и все кто слышал, тоже в больше или меньшей степени удивляются качеством звука из такого дивайса на динамиках практически с помойки. Вобщем даю правильный (IMO) рецепт их приготовления - 1) Ящик из фанеры 10 мм, передняя стенка ДСП потолще 600выс400шир250глуб. В ящике два динамика ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПАРАЛЛельно нижнему динамику кондер неполяр электролит 100 мКФ. т.е. тот из пары кот. на середине лучще - в полную полосу, нижний только на низы. Это называется 1.5 полосные. Сверху 2ГД36 через 2мкФ параллельно. Все. + конечно бас требует коррекции эквалайзером хотя-бы с 200-150 Гц 6 Дб на окт или меньше см по комнате, как и любая open system см. Сайт Линквица и др.
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=15&t=52814&start=50
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=15&t=52814&st=0&sk=t&sd=a
ЯЯ
http://www.aimsk.net/2013/08/blog-post.html
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 13:02:08 от das »
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #33 : 01 Декабря 2013, 13:50:18 »
Интересно было бы послушать последний вариант.., а кто автор? как отзывается о своей работе..
может вот такую трехполоску попробовать: корпус общий, размер думаю 100*30*30, НЧ на 2х 4гд35 с фазоинвертором последовательно- этот НЧ бокс отделен перегородкой, далее на СЧ 2шт. 5гдш4-4 тож последовательно в открытом ящике, ну и на верх либо доработанные 2гд40, либо 2гд36-тут послушать надо... все дины есть, бюджет нулевой, аккустика для начинающего :)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 14:33:55 от yury »
  • +16/-0
« Ответ #34 : 01 Декабря 2013, 14:47:56 »
Вот здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2535.0 #22, читать отсюда: "...Помимо перемотки динамиков 4ГД-35, их пришлось чуть доработать." Есть фото.
Оффлайн yury
  • +1/-0
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #35 : 01 Декабря 2013, 16:59:31 »
с фазоинвертором я погорячился.
Оффлайн Михаил Петрович
  • +0/-0
« Ответ #36 : 06 Марта 2017, 18:30:53 »
Система моей младшей дочери. Акустика TQWP на 4гд35, SE усилитель на 6п42с.
82 Ответов
56141 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2013, 21:30:06
от khvilon
46 Ответов
22547 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 19:15:49
от ilya.pro-rock
52 Ответов
20576 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 18:11:14
от Demo
16 Ответов
7332 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2014, 18:00:27
от Demo
2694 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2018, 17:03:59
