Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 339763 раз)
Оффлайн Raendin
« Ответ #510 : 13 Марта 2020, 22:17:10 »
Есть у меня вот такая плата
Это TA2022. Покойный Палыч про эту мелкосхему положительно отзывался, решил тоже себе купить. Выбирал из разных. Эта плата наиболее грамотно на мой взгляд сделана. VN10 запитан от 7810, как и положено. Защита. Все дела. Теперь вопрос -- как эту плату "приготовить" лучше? Как запитать, стоит ли пред к ней сгородить? Может даже ламповый. Какие мысли?
« Ответ #511 : 14 Марта 2020, 07:51:59 »
Вчера читал немного. Вродь как народ хвалит выходные дросселя на красных торах. Заказал пяток - будем попробовать. Тут вроде бы немного покрупнее родные, чем на моей плате, но пожалуй, всё-равно лучше переделать. Но это пока только понаслышке.
А пред, имхо, очковтирательство. Надо делать чтоб усилитель пел нормально, а не разукрашиваниями заниматься. Имхо-имховое
Попробовал пока самые наидурацие сердечники из железа. Жёлто-белые из комповых бп. Каким-то онлайн-калькулятором насчитал им аж 18 витков на 15 микрогенри. Мотнул, включил. Звуку сильно похорошело. Но в сравнении с Худом бубнявый он и не такой детальный. Впрочем, осцил то же подтверждает. Фронты меандра 2кГц неслабо завалены. С родными кадушками выброс был. Надо ждать красных сердечников.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2020, 15:22:51 от lgedmitry »
Оффлайн landco
« Ответ #512 : 07 Апреля 2020, 10:30:53 »
Всем привет. Хочется вставить свои 5 коп и зайду с немного неожиданной стороны. Как насчет IRAUDAMP7S? Это усилитель от Infineon Technologies и я уверен, что 99% diy-айщиков о нем слыхом не слыхивала, хотя фирма очень солидная - бывшее подразделение Сименс.
Вот неплохое видео от англоговорящего прибалта с никнеймом Гюнтарс Смит
Error 404 (Not Found)!!1
« Ответ #513 : 07 Апреля 2020, 10:42:05 »
Ты прав, не слыхивали :d_know:
« Ответ #514 : 07 Апреля 2020, 10:55:21 »
а мне порой ужасно хочется познакомиться с TAS5753MD. Очень короткий тракт, да ещё и без ООС. Но вот стОит ли тратиться на опыты? (ЛУТом-то пожалуй, тут не отделаешься) :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
Оффлайн landco
« Ответ #515 : 07 Апреля 2020, 11:12:08 »
Без общей ОС - спорное решение. Кто-то говорит, что это хорошо, а другие утверждают, что не очень.
« Ответ #516 : 07 Апреля 2020, 11:14:58 »
вот поэтому и интересно б испробовать ;)
Оффлайн landco
« Ответ #517 : 07 Апреля 2020, 11:20:08 »
Посмотрел спеки - TAS5753MD это очень маломощный усилитель, всего 20вт.... для полочников с высокой чувствительностью конечно пойдет, но в целом...
« Ответ #518 : 07 Апреля 2020, 12:47:11 »
Слышали о существовании, но не слышали в живую. Но это сильно недешевая демоплата. А вот мелкосхем у Инфинеона целая линейка. Вот, например, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-MA12040P-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46264a8de7e0164b74ff0e561a2 прикольный ЧИП. Однокристалльник, 4 канала по 40 Вт, цифровой вход до 192К.
Оффлайн Raendin
« Ответ #519 : 07 Апреля 2020, 13:11:18 »
Т.к. герберы на эту платы выложены прямо у них на сайте, китайцы давно уже наладили их производство, цены более гуманные
« Ответ #520 : 13 Августа 2020, 23:48:18 »
Всем привет! А кто делал это: https://cxem.net/sound/amps/amp68.php интересно или нет? И стоит ли повторять? Или брал ли кто это: https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0029a?
Оффлайн landco
« Ответ #521 : 14 Августа 2020, 00:07:29 »
Вам самому охота сделать? Можно заводской взять такого же качества
« Ответ #522 : 14 Августа 2020, 02:45:02 »
landco, просто интересно, стоит ли овчинка выделки... Потому как китайские - не впечатляют. Вот и спрашиваю. А заводские это какие?
« Ответ #523 : 14 Августа 2020, 04:36:14 »
Оффлайн landco
« Ответ #524 : 14 Августа 2020, 05:41:22 »
Denon DRA-F107
« Ответ #525 : 11 Октября 2020, 12:44:12 »
а может и нормально будет. UcD, как-никак
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #526 : 11 Октября 2020, 13:06:27 »
Я вот надумал тоже собрать усилитель класса D, чтобы сравнить звук с цирклотронами. Но так как в моём твёрдо-тельном плеере есть выход коаксиал, решил найти плату только с таким входом, без аналога. Т.е. чтобы была полностью цифровая плата. Вот здесь нашёл и уже плата едет ко мне. ИИП думаю применить от ЛСД телевизоров 24 В/6 А.
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-193974.html
« Ответ #527 : 11 Октября 2020, 13:32:46 »
а схемы там нету, или она засекречена?
интересно б узнать хотя б на каких микросхемах делано, или он там на ПЛИСках свой велосипед изобретал? ???
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 13:38:47 от lgedmitry »
Оффлайн jpatay
« Ответ #528 : 11 Октября 2020, 14:47:36 »
Схемы нет, может и секрет... Но автор мне написал такое:" Собрано это всё на дросселях кодака, выходные конденсаторы вима, в качестве  шим усилителя TAS5142, в качестве центрального  проца стоит Плис, в качестве приёмника спдиф стоит CS8422 ну и коррекция ШИМа сделана на ths4521.
« Ответ #529 : 11 Октября 2020, 14:56:55 »
понятно, спасибо! Я тут пробовал лобовое решение: сделал усь на CS8422 и STA326 вообще без ООС. Не скажу, что захотелось эту штуковину до конечного изделия доводить. Но некоторые песни на ней очень даже интересно играют)))(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн jpatay
« Ответ #530 : 11 Октября 2020, 16:19:39 »
Я как-то не сильно интересовался классом Д, но по логике цифра должна проходить весь тракт, от источника, например, флешки и до выхода уся без всяких аналогов в тракте. А так что получается, с ЦАПа цифра преобразуется в аналог, потом на входе усилителя Д опять в цифру.  :facepalm:
Я буду с автором этой платы держать контакт, может схема ещё усовершенствуется. Пока только имею такие фотки. Попросил его ещё заодно и оптику поставить. Регулировка звука там тоже есть, хотя в моём плеере есть регулировка с ПДУ.
Должно получится на 4 Ом - 50 Вт. На TAS5142 можно подать 32 В, тогда можно выжать 100 Вт, но надо хороший радиатор и некоторые доработки на плате сделать.
Размеры платы на 2 канала - 70х100 мм.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 17:26:15 от jpatay »
« Ответ #531 : 11 Октября 2020, 17:26:53 »
ну да, вроде б так. По идее. А если подумать - то если усилитель цифровой от начала до конца, то путной ООС для исправления огрехов мощных ключей выходного каскада в нём не получить.
Просто бегло пробежал по таблице продукции Техасских Инструментов. Все до конца цифровые уси с цифровой же ООС для коррекции выходного каскада минимум 0.02 процента гармоник имеют. А с ЦАПом и обычным классом Д внутри чипа уже берут планку 0.01% (TAS3251), а лучшие в таблице TAS5756M и TAS5754M - ещё поменьше Кг имеют. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн jpatay
« Ответ #532 : 11 Октября 2020, 18:00:51 »
Ну вот автор этой схемы хочет эту проблему решить. Пока, как он сказал, это ноу-хау. Соберу, послушаю. Он ещё работает над усовершенствованием своей идеи. Кстати, он даже реализовал на цифро-усях трёх-полоску.
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-193153.html
« Ответ #533 : 11 Октября 2020, 19:49:29 »
Цифра в источнике и цифра в усилителе, хотя цифрой это не совсем правильно назвать, это сильно разные цифры. В усилителе грубо вообще не цифра, а ШИМ сигнала и промежуточные преобразования необходимы в любом случае и через аналог не самый плохой метод.
« Ответ #534 : 11 Октября 2020, 20:13:42 »
Вот сейчас осмысливаю, что бы смастерить вместо не совсем удачного прожекта cs8422+sta326.
Пока смотрю в сторону pcm5242+tpa3245. Или Tas3251. Или Tas5756m. А может ещё чего в голову взбредёт
Оффлайн jpatay
« Ответ #535 : 11 Октября 2020, 20:26:53 »
Это на сегодняшний день пока так. Вот с разработчиком этой схемы я полностью согласен: "Я уже давно рою прямой цифровой синтез и мне Д класс с аналоговым входом не интересен. Сам УНЧ который клон энкора, кончено показывает весьма высокие параметры, но к такому УНЧ нужен ЦАП по характеристикам не хуже самого УНЧ.  Ну и при аналоговом входе возникают проблемы с регулировкой громкости и т.д. и т.п. В общем я давно уже ощутил плюсы прямого цифрового синтеза и возвращаться к аналогу не вижу никаких объективных причин". :v:
Лучше не спешите. Если звук мне понравится, тогда подумаем, что дальше делать.  :yes:
« Ответ #536 : 11 Октября 2020, 20:31:35 »
« Ответ #537 : 11 Октября 2020, 20:59:09 »
интересно или нет?
У автора уже куча обновлений вышла и по отзывам очень даже http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193 и http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244
Оффлайн Карта
« Ответ #538 : 11 Октября 2020, 22:54:39 »
Где есть наводка на БП:
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
и это плюс.
Оффлайн jpatay
« Ответ #539 : 12 Октября 2020, 10:18:31 »
Разобрал дохлый цифровой ресивер Targa (2005 г). Достался он мне уже c выпаянными выходными микрами. По количеству ног определил, что это могут быть STA505. Остальное всё работает. Думаю выкинуть всё и поселить в этот корпус свой девайс, если звук понравится. ИИП рабочий и имеет на выходе кучу вторичных напруг: 2,1 В, 3,3 В, 5 В, 9 В.
И 36 В на выхлоп.
9079 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
70348 Просмотров
от dmaren55
14541 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
10385 Просмотров
13691 Просмотров
от smart_pic
