Автор Тема: Сакума-сан - классика жанра  (Прочитано 24988 раз)
Re: Сакума-сан - классика жанра
« Ответ #30 : 16 Ноября 2014, 00:25:30 »
Я бы с удовольствием и интересом послушал сабж! И обмерял :)
Только в сапогах нас в истребитель не пустят ;D (с) М.Булгаков
Приезжайте к Кириллу Остапову в Сходню. Он давно строгает технику в стиле Сакумы-сана, в том числе и на последних оставшихся в мире STU-001. :)
А у барыги когерера их никогда не было, это понт.
« Ответ #31 : 16 Ноября 2014, 03:25:01 »
- электролит  невозвратно портит передачу на СЧ и ВЧ и никакое дополнительное блокирование неэлектролитом уже заметного улучшения не дает.
А мой опыт не согласный с этим утверждением.
НО -  идеальный транс 1:25 (!) это сферический конь в вакууме ;) Если же напустить его паразитов, то :o
Вы это прекрасно понимаете ;), спорите из упрямства :drink:
Я тоже упрямый. У меня есть подобные трансы, полоса ровненькая за 20 кГц получается. Но не дешевые они.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 03:29:24 от Гocть »
« Ответ #32 : 16 Ноября 2014, 12:01:44 »
Анатолий, а каковы остальные параметры? Транс с единственным условием "полоса ровненькая до 20 кГц" можно и на карандаше намотать (при условии "от 19 кГц" ;))
Дешевый, не дешевый, даже на нанокристаллическом сердечнике вторичка должна несколько тысяч витков содержать, с немалой емкостью, как не мотай. Иначе на вход только МС головку подключать (где таким трансам самое место, ИМХО)
Собственно, резюме -с учетом всех условий - "до, после и во время" использования - лучше "вместо" каскад поставить, а не "удалять зубы через задний проход"
Все, разумеется, ИМХО, ибо Сакума :)
ЗЫ - "СкАчки на сферических конях. В вакууме." ;D
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2014, 12:25:42 от IronYorick »
« Ответ #33 : 16 Ноября 2014, 19:22:36 »
Он на аморфном Ш-образнике, если что. Запаянный и в масле.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #34 : 20 Ноября 2014, 15:16:12 »
Раз уж тут Сакуму помянули...
Либо я что-то неправильно понимаю, либо я совсем дурак - почему мы при расчете катодного шунтирующего конденсатора берем только номинал катодного резистора и не учитываем фактически параллельно подключенную ему величину 1/S лампы. С этой точки зрения номинал кондера 47мкФ при S=40мА/В у 6С33С как-то вызывает сомнение. Ибо параллельно цепочке резисторов 1350 Ом подключено всего 25 Ом. И результат соответственно...
« Ответ #35 : 20 Ноября 2014, 16:38:21 »
Вообще-то 1/S включено не параллельно, а последовательно.  Точнее, параллельно с ( 1/S + Ra ) если однотакт.  ???
Хотя справедливости ради, пока строил схемы на 2А3 несколько раз убедился, что емкость при катодном резисторе хорошо бы взять раза в два больше, чем советует Сакума.  Но акустика-то у меня не такая, как была у Сакумы, по-проще.  ;-[
Вообще теоретической критикой работ Сакумы заниматься легко - он сам признавался, что строил свои конструкции на слух, и рекомендации теории хотя и учитывал, но следовал им далеко не всегда.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 16:51:38 от Grey_Sergio »
Оффлайн Valery_C
« Ответ #36 : 20 Ноября 2014, 21:30:48 »
Да нет, я не в смысле покритиковать. Просто увидел схему и задался вопросом.
А на счет параллельно или последовательно... сумма внутреннего сопротивления и анодной нагрузки деленная на 1+µ считается именно параллельной катодному резистору, поскольку верхний конец анодной нагрузки соединен с общим проводом через конденсатор анодного питания.
Ri деленное на 1+µ собственно и дает приблизно 1/S. Ну, а анодная нагрузка для 6C33С совсем не десятки килоом, да еще и поделенная на те же 1+µ. Правда µ у этой лампы очень мало, но получается в худшем случае сотня другая Ом.
Так что, в некотором смысле я был неправ, конечно в результате получается заметно больше чем 25 ом подключено параллельно катодному резистору, но и на порядок меньше чем величина самого катодного резистора у Сакумы. Так шта-а-а...
Вообще, я сначала подумал, что это перерисовальшик схемы допустил ошибку, но если посмотреть несколько схем у Сакумы, возникает ощущение, что этот номинал конденсатора ему чем-то нравится. Он его применяет в катодных цепях выходных каскадов достаточно часто. Этот же номинал он применяет если катодный резистор только один - общий в двухтактном каскаде.
Может это для него магическое число - порядковый номер серебра в таблице Менделеева, как у 47Lab? :)
« Ответ #37 : 20 Ноября 2014, 22:10:36 »
Имхо, не на порядок, ибо именно
Оффлайн Valery_C
« Ответ #38 : 20 Ноября 2014, 22:33:46 »
Например, верхний по схеме вывод анодного резистора, верхний по схеме вывод выходного трансформатора. То есть, точка соединенная с анодным питанием.
Ну, в данной схеме у Сакумы вывод транса не верхний, но смысл понятен. В данном случае средняя точка первички выходного трансформатора.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 22:41:04 от Valery_C »
« Ответ #39 : 20 Ноября 2014, 23:24:13 »
Ну так у меня такие и есть. Тамуровские.  ;D
Сколько на них можно максимум подать - не интересовался, ибо держу для микрофонных входов.
« Ответ #40 : 20 Ноября 2014, 23:25:13 »
Толя, у тебя есть STU-001??? Загони мне, ООООЧ НАДА!!!
« Ответ #41 : 21 Ноября 2014, 00:37:36 »
Надо посмотреть, какие у меня. Но загонять не собираюсь - самому надо.
75 Ответов
23977 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2020, 23:43:21
