Автор Тема: Функциональный НЧ генератор на ОУ.  (Прочитано 27865 раз)
Привет всем. По теме генератора - спаял себе вот такой:
Схема скомбинирована из того, что нашёл в интернете.
http://electricalspark.narod.ru/main/shema/5_generator.html
и из этой темы тоже с первой страницы.
Пока в "мягком корпусе". Сегодня подобрал все резисторы во времязадающих цепях, что бы было близко к тому, что указано на схеме. Теперь надо всё это распаять на галетник и можно делать корпус.
По качеству - синус выдаёт нормальный от 20Гц до 20кГц (хотя выше вряд ли вытянет). Только почему то нижнюю полуволну чуть чуть подрезает. Похоже на ограничение по питанию - пока не знаю как это побороть. Может кто собирал подобную схему - поделитесь опытом.
Меандр на 1000Гц - отлично. На 10кГц заметны искажения - передний угол срезан.
Думаю переразвести плату на более скоростные ОУ. Сейчас стоят LF355N, думаю попробовать LT1365.
Критика приветствуется ;)
Да, в схеме пока ещё есть неточности - когда всё настрою перезалью. (относится к номиналам элементов).
Схему отредактировал.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 09:54:36 от Viktor D »
Re: Re: Ламповый НЧ генератор
« Ответ #1 : 14 Июля 2013, 21:55:24 »
Вот ещё фото
« Ответ #2 : 14 Июля 2013, 21:59:06 »
Поздравляю, Виктор!
Попробуй покрути R30, пока амплитуда сигнала на выходе будет оставаться стабильной. Скорее всего искажения -- из-за полевика, он в таком положении нелинейный, и чем меньше на нём амплитуда, тем лучше.
« Ответ #3 : 14 Июля 2013, 22:04:54 »
Спасибо, Толя.
R30 крутю - как только амплитуда становиться меньше напряжения питания, так генерация срывается. Поэтому оставил в положениии когда вершины синусоды слегка обрезаются. на фото не видно. зато плюс - амплитуда всегда стабильная :D
думаю потом , когда отдохну от этого, попробовать какую нибудь ещё схемку собрать, если будет лучше - то в этот корпус.
« Ответ #4 : 15 Июля 2013, 04:58:01 »
Спасибо, Толя.
Тогда что-то не правильно. Обрезаться должно не на уровне напряжения питания. Полевик как раз и устанавливает эту самую максимальную амплитуду -- отрицательное напряжение (выпрямленное выходное) на затворе увеличивает его сопротивление, снижая величину генерируемого сигнала. Похоже на то, что этот полевик у тебя наоборот не работает.
« Ответ #5 : 15 Июля 2013, 06:41:51 »
Да я думал над этим. Что если вместо кп303 поставить кп103?
Разворачивать диод я пробовал - получается ерунда.
можно конечно добиться, что бы усиление было чуть меньше и синус был меньше напр. питания. Режим получается нестабильный и только на какой то одной частоте  - для других - другое положение потенциометра. Намного уменьшить усиление не получается.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 06:44:28 от Viktor D »
« Ответ #6 : 15 Июля 2013, 07:20:05 »
Если КП103, то естественно диоды в противоположную сторону.
Вот полевик, как управляемое выпрямленным напряжением сопротивление, и должет по-идее этот уровень застабилизировать.
Re: Функциональный НЧ генератор на ОУ.
« Ответ #7 : 15 Июля 2013, 09:09:33 »
Может у него крутизна другая и он лучше сюда впишется?
А диод нужно один или вместо R41 тоже диод поставить? В принципе я пробовал - тоже работает. Только не могу сообразить как более правильно будет.
« Ответ #8 : 15 Июля 2013, 09:17:39 »
Да с полевиками хрен поймёшь, какая крутизна получится. И напряжение отсечки у всех очень разное.
Хочешь сказать - пробовал диод вместо резистора, всё равно не работает? Если напряжение - по максимуму, и сигнал искажённый, то скорее всего именно не работает.
« Ответ #9 : 15 Июля 2013, 09:43:35 »
Работает так же. В чём причина я не выяснил - не хватает соображалки.
Однако, сначала воткнул первый попавшийся диод (наверное низкочастотный)- так вообще была полная ерунда - на некотрых частотах амплитуда регулируется, на некотрых - по максимуму. Поставил что то вроде КД521 - такой стеклянный с полосочками. Тут всё стало - как я выше описывал. Амплитуда везде одинаковая, но генерация запускается только в положении близком к напряжению питания, а стабильнее - когда вершины синусоиды подрезаны.
Таким образом АРУ вроде работает, а почему нельзя сделать амплитуду скажем в половину напряжения питания - хз.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 09:46:49 от Viktor D »
« Ответ #10 : 15 Июля 2013, 09:53:11 »
А не стабилитрончик это оказался?
« Ответ #11 : 15 Июля 2013, 09:55:18 »
Думаю диод.
Тестером звонится как диод.
« Ответ #12 : 15 Июля 2013, 10:12:27 »
а стабилитрон так и звониться...
вот проверочка:
т.е. при напряжении питания меньнше напряжения стабилизации стабилитрон ведёт себя как диод!
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 10:22:40 от khvilon »
« Ответ #13 : 15 Июля 2013, 10:41:39 »
Это понятно - буду корпус вскрывать - посмотрю повнимательнее - что там.
Надо для этого накопить несколько всяких проверок.
« Ответ #14 : 15 Июля 2013, 12:44:18 »
Умеет только синус. Заработал с пол-пинка. Полевик какой-то буржуйский ставил. Амплитуда стоит как вкопанная.
« Ответ #15 : 15 Июля 2013, 19:02:34 »
Попробовал ради интереса поставить КП103. Диод естественно развернул. Примерно то же самое - устойчивая работа - когда амплитуда близка к напряжению питания. Пока оставлю так как на схеме. Надо курить в сторону другого варианта.
« Ответ #16 : 15 Июля 2013, 19:09:18 »
Виктор, попробуйте поменять диод на германивый.
« Ответ #17 : 15 Июля 2013, 19:13:41 »
вот проверочка:
Две крайних правых надписи, естественно, перепутаны.
Стабилитрон отличается от простого диода тем, что у него обратный пробой происходит на достаточно низком напряжении, на нормированном напряжении стабилизации.
« Ответ #18 : 15 Июля 2013, 19:16:06 »
каюсь...
« Ответ #19 : 02 Февраля 2014, 08:07:24 »
Что то не получается завести генератор синуса. Вот генератор меандра с пол пинка заводится.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #20 : 02 Февраля 2014, 09:54:28 »
Похоже полевик не тот, в оригинале KF521.
« Ответ #21 : 02 Февраля 2014, 10:07:34 »
Я без полевика. Собрал макетку на первых двух ОУ по схеме. Не работают схемы даже из инета, просто падает сигнал в минус на 4,5в при питании +-6в (+-12в тож не катит) Интересно что первую секунду идет возбуд генерации, но она уходит на спад, и при повторных включениях генерации нет.
На косяки сборки не грешите, так как меандр спокойно выжимаю до 2Мгц на ТЛ072
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #22 : 02 Февраля 2014, 13:32:05 »
Генератор наверно не будет работать без третьего операционика, он инвертирующий и заведен на первый. На счет полевика я не уверен, потому-что там чехословатские микросхемы и диод, может просто с одним названием? Операционики LM748 биполярные с внутренней коррекцией.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 13:42:20 от Lelik »
« Ответ #23 : 02 Февраля 2014, 23:55:12 »
Вот упрощеная схема генератора из инета (картинка та, что по середине):  Если поменять R2 и C1 местами (конденсатор на инвертирующий вход), а выхода (RC) их кинуть на землю, то тогда генератор начинает работать. Правда синусоида слегка кривовата со ступенькой по отрицательной амплитуде, на треть ниже нуля.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #24 : 03 Февраля 2014, 05:19:52 »
У Лукина очень хорошие генераторы.
« Ответ #25 : 03 Февраля 2014, 07:15:15 »
А по какой схеме собрано?
ПОС должна присутствовать.
третий ОУ нужен.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 07:18:02 от Viktor D »
« Ответ #26 : 03 Февраля 2014, 14:44:40 »
Вот такой генератор синуса у меня получился  :D  :D :D Зато сигнал сложной формы, усилок тестить самое то :v: уже в своем токовом усилителе нашел погрешность где то 1%. На пике сигнал слегка приукрасил, а потом слегка сгладил.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 14:47:01 от WolfTheGrey »
« Ответ #27 : 03 Февраля 2014, 15:15:19 »
По моей схеме долженн быть синус.
« Ответ #28 : 03 Февраля 2014, 15:31:43 »
Эталонная крокозябра
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #29 : 13 Марта 2016, 14:09:33 »
Примерно в 96...97г, сделал себе из журнала Моделист Конструктор простенький, пользуюсь иногда и сейчас.
    Тогда у меня вообще генератора не было, вот и выбрал такую схему.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 14:12:43 от MCA10.5.64 »
9267 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2014, 17:28:56
от Vitali
27 Ответов
23740 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2013, 22:28:10
от pm
16393 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2016, 13:39:26
от MCA10.5.64
59 Ответов
42631 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2015, 20:12:56
от Василий Павлович
7370 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2021, 19:50:29
