Автор Тема: Medovik - BUNNY REVELATION: лампа плюс микрушка  (Прочитано 60400 раз)
Re: Medovik - BUNNY REVELATION: лампа плюс микрушка
« Ответ #60 : 10 Июля 2014, 11:49:20 »
Жаль а то есть у меня интересные переключатели на микриках от МТД-шек на шесть положений. PS А чейто у нас подписи одинаковые? ;-[
« Ответ #61 : 10 Июля 2014, 12:02:15 »
lgedmitry, О_о германий в управлении релюшками?  о_О
Ну да, всё верно, Ренат. Эта плата уже существует вживую. Пока, правда, не знаю, пойдёт ли она в сей проект. Ибо думаю заменить  тяжеловесную и явно избыточную атмегу на какой-нить малёхонький мсп430г2152 или что-нить подобное. А он от 5 вольт работать не умеет. Сооотвественно, при использовании рпр транзисторов, потребуется подземное питание реле, что имхо не по-феншуйски. Другие реле уже заказаны. Резисторы-тоже. Так что плата, скорей всего, будет новая. Возможно, даже, на каких-нить еретических биси848
Наверное, психические расстройства почти совпадают. Только пунктуация отличается :D
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 12:06:59 от lgedmitry »
« Ответ #62 : 04 Августа 2014, 22:12:55 »
набросал пока программку для регулятора громкости на переменном резисторе с гистерезисом в местах перехода с одной ступеньки на другую:
#include <msp430g2452.h>
#define swi BIT5
#define vol P2OUT
volatile unsigned int startcount, count;
unsigned char adcshort,i,first;
unsigned int measure2[31]={8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,256};
const unsigned int measure[31]={8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,256};
 * main.c
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
    startcount=0;
    TACCR0=65000; //count
    TACTL|=TASSEL_2 | MC_1; // timer: SMCLK,  up-mode
    TACCTL0|=CCIE; //interrupt enable
    P2OUT&=~63;
    P1OUT&=~1;
        P2DIR|=63;
        P1DIR|=1;
        P1REN|= BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT6 | BIT7 ;//BIT0 |
        P2REN|=BIT6 | BIT7 ;
__enable_interrupt();
        while (startcount <500);
        CACTL1|= CAREF_1 | CAIE | CAON; //comparator: reference = 0.25 Vcc, comparator on, interrupt enable
        CACTL1|=P2CA1 | P2CA3 | CAF; //input CA5 , filterred
        CAPD|=CAPD5;   //P1.5 disable
        ADC10CTL0|=MSC | ADC10ON;  //multisample, adc on
        ADC10CTL1|=INCH_4 | CONSEQ_2; //channel 4 select, repeat single channel
        ADC10AE0|=BIT4;  //channel 4 select
        ADC10CTL0|=ADC10SC | ENC;//start convertion
for(;;){
adcshort=(ADC10MEM>>2);
first=0;
for(i=0;i<31;i++){
if ((adcshort<measure2[i])&&(first==0)){
vol|=i;
for (count = 0; count < 120; count++);
vol&=((i)|0xE0);
measure2[i]=measure[i]+1;
first=1;
}//if
else measure2[i]=measure[i];
// return 0;
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TA0_ISR(void) {
    vol&=~swi;
if (startcount<500) {
startcount++;
i++;
if (i>10) {
P1OUT^=1;
i=0;
#pragma vector = COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void COMPA_ISR(void) {
vol|=swi;
TACTL|=TACLR;
P1OUT|=1;
Пока слушал макет на 12Ж1Л - поднадоел её желтоватый оттенок звучания.
Вернул 2Ж27Л: Резистор на лм-ке 22Ома, в Аноде - 43кОма, под катодом 15Ом. НА второй сетке д816г+кс170а. Усиление лт1210 - полтора. Так честнее тональный баланс получается. В общем, кому потеплеее - 12Ж1Л, кому похолоднее 2Ж27Л. ??? :d_know:
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 20:43:55 от lgedmitry »
« Ответ #63 : 08 Августа 2014, 11:20:42 »
...Нарыл случайно 3 штуки 6Ф12П б\у.
Погуглил их ВАХи - заинтересовало. Надо сказать, что-то мне последнее время хочется звука менее окрашенного, чем хотелось раньше.
Кроме ВАХов, остальное - тоже понравилось:
а)усиление хорошее - для моей схемы с ООС без хорошего усиления - никак;
б)одинаковые токи анодов для триода и пентода - можно сгородить СРПП.
ПОгуглил дальше - оказывается в звуке им уже до меня место подыскали.
Решил попробовать их в четырёх позах:
а)триод снизу, пентод - сверху,
б)пентод снизу, триод - сверху,
в)триод снизу, резистор - сверху,
г)пентод снизу, резистор - сверху.
...Хотеть, конечно, не вредно:
- задрал анодку до 258В,
- сетку 2 - до 213В,
- катод - 1.05В,
- на аноде вышло 98.5В при работе на анодный резистор 12кОм.
Включаю, слушаю - интересненько так. Всё, вродь как, на месте. Мидбаса чутка многовато. Лан, думаю: пентод без СРПП - может, самый нелинейный вариант из четырёх вышеперечисленных.
А дальше - вышло некоторое разочарование: все три лампочки имели какую-то черноту внутри, в триодной половине. И всё, что могли делать - это ронять на анодном резисторе 12кОм 1...1.5В, хоть ты сетку на катод короти ???
В общем, остальные опыты не состоялись. Попробую где-нить поискать 6Ф12П ???
« Ответ #64 : 08 Августа 2014, 11:53:20 »
Смущает малое допустимое напряжение катод - накал. Работать конечно будет, но как-то неспокойно.
Можно конечно раскидать "по этажам" лампочки, но это уже немного другая история имхо...
« Ответ #65 : 09 Августа 2014, 07:56:52 »
Учёл пожелания, Дима.
...Достал 6Н2П:
С резистором сверху звук сильно окрашен.
С половинкой другой 6Н2П в СРПП (чтобы не было большого катод-подогреватель) звук окрашен меньше. Почти уже хорошо, но хотелось бы ещё меньшего окраса.
Мож попробовать 6н2п мю-повторителем, или 6н9с (где-то была, надо поискать)? ??? ;-[ :d_know:
« Ответ #66 : 10 Августа 2014, 21:59:22 »
Сереж, 6Н2П имхо для звука безнадежна.  Тогда нужно искать ее буржуйские аналоги - 12АХ7 например.
6н9с в српп неплоха, а ЕСС81 еще лучше - вдруг завалилась где-то....
« Ответ #67 : 10 Августа 2014, 22:09:34 »
6н3п ?
« Ответ #68 : 10 Августа 2014, 22:18:34 »
Да, лампочка в СРПП благозвучная. Но усиление наверно маловато Сергею...
Кстати. Сергей, а про 6Ф12П хоррошая идея была. А что если сделать драйвер как тут http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1834.0 но с резистором вместо дросселя - убьешь два зайца - и Кус будет равен мю, и напряжение на накале можно подстроить без превышения допуска. И выходное сопротивление будет невысокое. Три зайца  ;D
« Ответ #69 : 12 Августа 2014, 09:47:39 »
Grey_Sergio, Сергей, тебе большущее спасибище!
Избавил от лишних экспериментов с 6Н2П.
6Ф12П так нигде и не появлялась на горизонте. (да и схема, приведённая тобой, если с резистором вместо дросселя - потребует, пожалуй, подземного питания этого резистора, что мне трудновато будет реализовать)
Взял-таки 6Н9С. Сначала попробовал в СРПП - чего-то нехватает. Вяло как-то, без огонька.
Переделал на мю-повторитель. Звук расцветает при R109 где-то 5кОм. Крутил подстроечником на слух. Столько и оставил.
Спектры с неламповыми Кг и Ки, а равно и схему обновлённую, прилагаю:
спектры снимал на резисторе 8 Ом.
« Ответ #70 : 12 Августа 2014, 15:04:54 »
Сергей, 2 вопроса: запитка накала через ист. тока и накал посажен на катод нижнего триода - это "выстраданные" решения или на пробу?
« Ответ #71 : 12 Августа 2014, 17:04:17 »
Дмитрий, этот вариант я вымучил сравнением с автосмещением с электролитом в катоде. Ставил опыты года полтора-два назад на непомню какой лампе. Тогда это больше понравилось. С тер пор не переосмысливал.
« Ответ #72 : 12 Августа 2014, 20:57:18 »
Ок. Сенкс :)
« Ответ #73 : 13 Августа 2014, 11:37:02 »
Отладил программу:
! Private video
красненькая лампочка на отладочной платке - индикатор включения увеселителя
зелёненькая рядом с ней - подключение АС к увеселителю (работает от наличия переменки с выхода сетевого транса: если переменка пропала - АС отключатся через 1\15 секунды.
это иллюстрирует второе видео (правда оно малоинформативно):
! Private video
кое-как навешанные светодиоды вокруг - реле регулятора громкости.
Если кому будет интересно - могу выслать готовые прошитые чипы. (только сперва мне их надо будет самому купить, ну да это не трудно)))
текст, если что:
#define swi BIT5
#define vol P2OUT
unsigned char adcshort,i,first,inverse;
unsigned int measure2[32]={8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,256};
const unsigned int measure[32]={8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,256};
 * main.c
int main(void) {
    startcount=0;
    P2OUT&=~32;
    P2OUT|=31;
    P1OUT&=~65;
        P2DIR|=63;
        P1DIR|=65;
        P1REN|= BIT1 | BIT2 | BIT3 | BIT7 ;//BIT0 |
        CACTL2|=P2CA1 | P2CA3 | CAF; //input CA5 , filterred
for(;;){
first=0;
for(i=0;i<32;i++){
inverse=31-i;
vol|=inverse;
vol&=((inverse)|0xE0);
measure2[i]=measure[i]+2;
first=1;
}//if
« Ответ #74 : 17 Августа 2014, 19:46:25 »
Собрал все куски будущего усилителя в кучку. И пошаманил маленько как с программой, так и с железом
Пришлось изрядно увеличить гистерезис переключения ступенек громкости. Иначе, запросто можно нарваться на место в потенциометре, где две соседних ступеньки будут хаотично щёлкать, сменяя друг дружку.
Теперь это выглядит вот так:
for(;;){
first=0;
for(i=0;i<32;i++){
if ((adcshort<measure2[i])&&(first==0)){   //
inverse=i;                                            //31-i; это потому, что у меня тестовый блок реле минусом управляется а не плюсом
vol|=inverse;
// for (count = 0; count < 120; count++);
measure2[i]=measure[i]+4;
measure2[i-1]=measure[i-1]-4;
first=1;
}//if
else {
measure2[i-1]=measure[i-1];
Изменения в схеме были обусловлены:
а) обеспечением бОльшей всеядности увеселителя ("Вороника на крыльце" шла на ура, а вот "Воля и Разум" - уже кашеобразно). С этой целью был уменьшен R2 и введён R112
б) желанием согласовать усилитель с регулятором громкости сразу, без лишних нагрузочных резюков. Заодно, думаю и в целом усилителю похорошеть должно, когда в ООС более низкоомные резюки стоЯт
Подключал усь к софтовому ГКЧ. Падение напряжения на R6 в звуковом диапазоне частот неизменно при резистивной нагрузке усилителя, что есть хорошо, и хорошо весьма. Дальше проверить не смог, потому как несофтовый генератор у меня по-прежнему лишь в проекте.
Глубина ООС при нагрузке 8Ом составляет 14дБ.
« Ответ #75 : 02 Сентября 2014, 13:42:31 »
Убрал все ООС для максимальной всеядности.
Актуальная схема пока такая: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #76 : 02 Сентября 2014, 14:16:12 »
а за счет чего 0 на 1210 держится? Чему равен Ку 1210? Инвертирующий вход в воздухе.. Качество лучше за счет усиления на лампе? (к BunnyRebel II все вопросы)
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 14:19:24 от МихаилМосква »
« Ответ #77 : 02 Сентября 2014, 14:25:13 »
за счёт R3 ноль держится. Ку 1210 снижен до единицы.
Качество заметно лучше на плотной музыке. Чёткое, собранное. На неплотной - не так воздушно, как у Медовика-макси
« Ответ #78 : 02 Сентября 2014, 14:29:59 »
Не очень понял про R3. Обратная связь по постоянке(делитель со входным сопротивлением инвертирвхода). Динамика задушена будет,,,
Наверное надо в другую тему перейти,здесь про макси спрашивать надо.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 14:38:33 от МихаилМосква »
« Ответ #79 : 02 Сентября 2014, 14:39:29 »
R3 держит 0вольт на входе усилителя. А значит и на выходе. Куда ему убежать-то?
Пробовал я и с делителем полноценным на инвертирующем входе. Так мне больше понравилось ;-[
« Ответ #80 : 02 Сентября 2014, 14:48:08 »
У Юрия закупился микрами 1210 , хватит и на 2 усилителя  :drink: Пока сделаю медовик, а потом посмотрим. Плата к медовику почти готова в смысле разведена(подправлена) под мои детальки. Идея с гибридником понятна,усиление на лампах и буфер. Но все же 100% ОС на инвертоный вход присутствует Интересно во ,что выльется новый проект.
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #81 : 02 Сентября 2014, 15:09:50 »
А вот, все-таки, как оно против 12Ж1Л то ? (блин только вот их притараканили а тут уже на 6н3п перешли) не поспеваю... :facepalm:
« Ответ #82 : 02 Сентября 2014, 15:17:40 »
Юрий, можно и на 12Ж1Л.
Звук будет теплее ощутимо. Тут ещё от АС много зависит. И от настроения. С какими-то 12Ж1Л будет приятнее. Предположу, что для бумажных динамиков 12Ж1Л больше подойдут.
Только кондёры большие нужны с выхода на вторую сетку верхнего этажа. Микрофарад по 4.7 минимум.
Оффлайн yursh
« Ответ #83 : 02 Сентября 2014, 15:21:49 »
А можно ли чиркануть как это должно выглядеть?  (Акустика 2,5 полосная зафильтрованная, к сожалению)
« Ответ #84 : 02 Сентября 2014, 15:26:48 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3841.0 пост намбер 1. Только последовательно с С9 резистор антизвонный. А С5С6 заменить на плёнку большой ёмкости.
Здесь мы уже ИНУН рассматриваем. Так что пусть зафильтрованная будет. Не жалко ;)
Оффлайн yursh
« Ответ #85 : 02 Сентября 2014, 15:33:35 »
Так взамен С5 С6 - 4,7 или 2 по 4,7? и вместо с10 с11 также?
Резистор антизвонный - какого номинала?
(извиняюсь за глупые вопросы, я в общем то только повторяло ;-[)
и питание там - два источника? или один с делителем?
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 15:37:06 от yursh »
« Ответ #86 : 02 Сентября 2014, 17:38:51 »
Дык кашу маслом не испортишь 4.7 - минимум, я думаю.
вместо с10 с11 - с2 на схеме банниребела. Тут большая ёмкость не нужна будет
с7 с8 - просто убрать
1...1.5кОм
а все мы такие, Юр) :fr:
Я макетил с двумя источниками. Можно и делитель: Сверху - стабилитрон вольт на 85. Снизу - резистор. ;)
Оффлайн yursh
« Ответ #87 : 02 Сентября 2014, 18:25:58 »
СПАСИБО!!! :drink:
29 Ответов
20850 Просмотров
Последний ответ 05 Ноября 2010, 16:51:39
от L0ki
22 Ответов
14830 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2011, 10:45:29
27 Ответов
19144 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:38
13813 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2014, 23:44:44
от SixtySeven
8968 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2014, 18:29:54
