Автор Тема: Дизайн корпуса АС  (Прочитано 105549 раз)
Re: Дизайн корпуса АС
« Ответ #120 : 06 Апреля 2014, 13:47:35 »
Про кольца вроде все понятно. Это можно оставить на потом. Это не особо важно. Я потом нарисую.
Я пока подумаю, как мне видится технология и последовательность этих тобой задуманных вставок 13х13 мм, которых , как я понял еще нет? Откуда размер 13х13 мм?
Не очень все просто. Тяп -ляп не сделаешь, если хочешь, чтобы смотрелось.
Я потихонько опишу технологию делания этого. Как я себе представляю. Процес нудный, т.что наберись терпения. За раз не получиться. Сначала кратко. Потом можно будет обговорить каждый пункт.
1- Перво наперво надо все прикинуть и просчитать. Прикинуть внешний вид, свои возможности. Если что то нереально сделать аккуратно- отказаться от этого.
Ко что в этом направлении уже сделано.
2 -важный момент: в любом случае толщина и ширина ставок должна быть больше углублений, куда они будут клеиться. Иначе при последующей подгонке придется снимать шпон, который и так тонок.  Как клеить эти вставки-отдельный разговор, я думаю ты сам придумаешь. Имей ввиду- не будет более менее идеально совпадать, будут щели и проблемы по их заделке.
Как вариант, можно по линии стыков реек и корпуса сделать неглубокие канавки на толщину шпона или чуть глубже.
Сначало снимается фаска до приклейки, потом после высыхания клея и подгонки окончательно формируется шов.
3-В первую очередь клеить вертикальные рейки и подогнать точно в размер их торцы.
4- Горизонтальные рейки вначале следует подготовить. Зарезать все углы стыков друг с другом, по возможности точнее.
Углы резать по биссектрисе.
5-после приклейки всего- сравнять выступающее над плоскостями ящика и снять закругления. Спереди( слева и справа)
закругления придется снимать вручную, фрезером туда не подлезть.
PS. пока все, продолжу потом.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 14:27:09 от dimonos »
« Ответ #121 : 06 Апреля 2014, 15:17:46 »
dimonos, 13х13мм-это фальцквая фреза с глубиной выборки 12,7мм(13 это я примерно сказал)
 По всем пунктам согласен,особенно с видом линии сопряжения вставок и шпона.
 Для начала нужно просто попробовать и прикинуть по месту.Ятак думаю.
« Ответ #122 : 06 Апреля 2014, 20:45:42 »
Что у нас там дальше?
После того, как все приклеено, отфрезеровано, отшкурено и устраивает, надо покрасить!
7- Красим морилкой. Если нужно.
Предположим, что рейки будут черного, глухого цвета. Красим шпон морилкой. Если чуть залезет на рейки, ничего.
Сушим и если морилка водная  снимаем ворс. Поднявшийся ворс легонько протираем или мелкой наждачкой (№320 и выше),
или мягкой губкой такой же зернистости. Аккуратно, чтобы не стереть морилку! Заодно подшлифовать рейки, куда попала морика.
8- Далее можно заклеить рейки малярной лентой и погрунтовать шпон. Или же шпон не грунтовать, а заклеить прилегающие к рейкам места шпона маляркой, покрасить рейки.  Черный цвет можно получить прокрасив дерево водной тушью, как основа цвета для будущей краски.
9-грунтуем то что не загрунтовано- рейки. Сушим, снимаем ворс. Если надо, реки красим из баллончика. Само собой, если красить распылителем, все остальное тщательно закрываем.
10- если результат предыдущих телодвижений устраивает, матуем , то, что не матовано и покрываем все лаком.
11- Всякие уборочные работы.
12- Радуемся. Если не радостно, отходим на 2 метра, смотрим и радуемся. Если и в этом случае плохо, прищуриваем глаза и радуемся. Если и так не катит, поднимаем руку и...(дальше знаете..) говорите " дизайн такой!"
Все это очень приблизительно, особенно по покраске и последовательности ее, бо я не знаю почти ничего о том что есть, что умеем, и чем работаем. Поэтому возможны варианты.  Главное не наделать явных, детских косяков, которые уже не поправить. И не спешить, это не поток, это себе. Лучше  сделать медленнее  и вернее, так как умеешь, чем учиться как не умеешь и сделать плохо. В итоге второе всегда дороже и дольше первого, хотя вначале кажется наоборот.
Паша, вопросы лучше задавай частями, сразу подробно на все я ответить не смогу.
Если что то перерисовать, скажешь. Цвет поменять-скажешь.
Короче Вперед! Удачи!
« Ответ #123 : 08 Апреля 2014, 18:03:04 »
dimonos, Дима,мне понравился пункт 12 :)
Пока не могу заиметь материал на рейки.Берем паузу,еще раз спасибо!
Фото спонтанное.Прошу прощения ,что не мониторы Батя,или Dynaudio :)
 На фото видно,что ширины ламели шпона не хватает и почему нужно делать,вынужденно,вставки
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 18:12:12 от Volga »
« Ответ #124 : 08 Апреля 2014, 21:34:53 »
Паша, вообще то по вертикальным углам... во сказал..
Короче вместо вертикальных вставок по углам, ты вполне можешь удалить часть шпона с боков, закруглить угол, и приклеить на этот угол шпон другого цвета, вплоть до черного. Или потом шпон покрасить. По радиусу где то 20-25 мм шпон согнется. В нагретом состоянии. Ты ведь утюгом клеишь.
Это намного легче, чем рейки вставлять. Потом шов можно немного расшить- фасочку мелкую сделать.
А сверху и снизу вставишь рейки.
« Ответ #125 : 08 Апреля 2014, 21:45:49 »
dimonos, Идею принял.Можно затонировать эту часть шпона(приклееную на угол)Но,мне кажется,придетсыя вставлять вставки. Сейчас думаю,из чего и где взять
 Чем тебе вставки не любы?Да,понимаю,-линию сопряжения сложно даже представить.
А вообще,может в ЛС перенесемся?Здесь никому это в принципе,не интересно.Похоже на театр одного(двух)актеров
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 23:20:01 от Volga »
« Ответ #126 : 09 Апреля 2014, 00:05:13 »
Мы молча внимаем.емлем
« Ответ #127 : 09 Апреля 2014, 00:35:53 »
Да любы! Не я же делаю, просто шпон легче реализовать с тем же визуальным эффектом!
Линия сопряжения меня не напрягает, клеить неудобно. 2 направления прижима, рейки тонкие, гнутся, нужно точно изготовить, и т. д.
Ну я смотрю, с точки зрения " придраться". Если смотреть по п.12, то годится.
Ну давай передем в личку, не вопрос. Мне без разницы.
Вот видишь, Паша, читают. И даже внимают, а ты говоришь...
Кстати, ящики, что я, вернее не я, а товарищ, собирались делать, вместе так сказать, откладываются по техническим причинам.
Т.е он типа хочет, но не делает, некогда похоже. Чел, не лоботряс, и с руками нормально, или погорячился не осознавая, либо просто загружен очень.
Не до грибов, так сказать. Мне тоже некогда, чертовски....
Так, шо звиняйте пока. Может быть потом.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 00:47:08 от dimonos »
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #128 : 11 Апреля 2014, 08:07:10 »
Интересно, интересно.
« Ответ #129 : 11 Апреля 2014, 08:27:23 »
  Это хорошо,но вынужденная пауза до мая :)
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #130 : 21 Марта 2019, 14:40:59 »
+3
Дима, может чуток не в тему......но распирает  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
В прошлое лето в гараже баловался.
Динамики SEAS
ещё не доработаные поверхности и фазик из шприца. Щас оттеплет - продолжу
« Последнее редактирование: 21 Марта 2019, 23:46:43 от MetalHeart »
« Ответ #131 : 21 Марта 2019, 21:12:01 »
Красиво! :v:
А зачем так много одинаковых фото?
Будем отличия искать? ;D
Зы. Что нить с " ногой"  надо сделать, я думаю....
И площадку внизу.
« Ответ #132 : 22 Марта 2019, 03:10:17 »
Такой корпус хочу.  В Гугл фотках его видел, он на 3д принтере напечатан.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 03:15:56 от WolfTheGrey »
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #133 : 22 Марта 2019, 08:53:13 »
Фото, видать, только по одной грузит.
А у ног теперь подставки есть.
На выходных фото скину
« Ответ #134 : 22 Марта 2019, 09:42:21 »
Алексей, когда загружаешь второе фото, то в сообщении у второго слова attachement тоже будет цифра 1. Нужно вручную исправить на 2 (прямо в сообщении), у третьего на 3 и т.д. Вроде 8 влезает...
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #135 : 22 Марта 2019, 09:54:38 »
Спасибо!
« Ответ #136 : 22 Марта 2019, 10:23:07 »
Такой корпус хочу
Леша, прикидывал 3Д печать корпуса "наутилуса" на принтере с рабочим полем 20х20х30, гемор жестокий и лески вагон нужен. Там нужно корпус кусочками "нашинковывать", ко всем этим кусочкам технологические подпорки и мостики предусматривать, потом все это дело срезать, склеивать, шкурить-шпаклевать-красить. Что-то крупное печатать -дело хлопотное :facepalm:
« Ответ #137 : 22 Марта 2019, 10:28:42 »
 Свеженькое, неужели ни кто не просматривает?
Печать сферической АС на 3D-принтере
_https://_gor.ru/practice/diy-tech/3074-sfericheskaja-as-iz-3d-printera.html
« Последнее редактирование: 23 Марта 2019, 21:00:43 от MetalHeart »
« Ответ #138 : 22 Марта 2019, 10:37:59 »
Такой корпус хочу.
Корпус мягко говоря некрасивый, к тому же такую ас грамотно вы навряд ли сведете, если только для дистанции в метров 7.
Эффектные понты с непредсказуемым результатом.
« Ответ #139 : 22 Марта 2019, 11:53:45 »
Дима, супротив "хочу" все аргументы бессильны :laugh:
« Ответ #140 : 22 Марта 2019, 12:09:53 »
Что то выдающееся, конечно же лучше просто хорошего или отличного, только сделать выдающееся просто нереально сложнее.
Если дело только во внешнем виде, то это совсем другой вопрос.
Допускаю, что акустика на фото звучит просто офигительно.
- Снова хочу в Париж, как в прошлом году.
- Ты в прошлом году был в Париже?
- Нет....но тоже хотел.
 ;D
В тему. Очень даже.
Если еще раскажете как делали, зачем такая форма и прочее, будет вообще шикарно.
но распирает
Поздравляю от всего сердца! Это событие! :yes:
« Последнее редактирование: 22 Марта 2019, 12:15:43 от dimonos »
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #141 : 22 Марта 2019, 13:59:17 »
как всегда начиная с июня у меня в работе аденьгоминоз, работы мало. Весной у друга был юбилей  -  60 лет, и зная что в душе давно облизывается на мою АС из 15RLY и 27TFFC (SEAS) я колоночки то задарил ему в комплекте с  КВОДом.
И имея ИСТЧё один КВОД, УМЗЧ ВВ Сухова на импорте, и MARANZ аля-китай КИТ, на работе акустики небыло.
Сделал заказ на известный инетмагазин 18RLY и 27TFFC. Но толи я ни туда ткнул, толи сборщик заказа, но я снова получил15-шку но пиСЧаль пришла правильная.
Пока ждал дины, взялся выпиливать панели и есСеСТно их клеить.
Получаю посылку...... всю песню матов повторять не имеет смысла - фюзеляж больше нужного (для  15RLY) на 4 литра. Решил уменьшить объём.
Встал вопрос как : сверх, снизу, справа, сзади...
Короче разочаровавшись в своей неподготовленности к данной проблеме, огорчившись на всё и вся, решил подобным извращением отомстить всем.
Сперва верх опилил - ощущение неудовлетворённости усилилось...
Низ... вАЩе порнуха.
Ну и на угол нацелился....
потом всё это заклеил и плучилось что получилось.
покрыл шпоном дуба, в качестве морилки - дубовая кора на уксусе 5-ти часового кипячения на водяной бане.
С квартирного ремонта где то есть две пустые тубы из под жидких гвоздей - неплохая заготовка под фазики - где то их положил хорошо что найти не могу. Но зато шприцы медицинские были под рукой одновременно с маленькой болгарочкой.
Лаком (авто акрил двухкомпон-й) всё испортил.
Теперь жду тепла чтоб всё до ума довести и научиться таки сделать замеры.
« Ответ #142 : 22 Марта 2019, 16:43:03 »
Можно было внутрь пару кирпичей положить :laugh:. Из пенопласта.
« Ответ #143 : 23 Марта 2019, 04:11:26 »
Кто-нибудь имел опыт использования покупного кроссовера? ,или лучше создавать свое под имеющиеся динамики, корпуса.
 На али можно подобрать готовое решение.
https://s.click.aliexpress.com/e/bAeCFK7C
Ссылка не полная.
Оффлайн АлексейЗаб
« Ответ #144 : 23 Марта 2019, 04:32:41 »
Всё равно допиливать нужно.
Когда юань ещё по 3р.27коп. был, я покупал 4 разных типа. Два даже с АЧХ - графиками были. И всё равно они все стали только донорами
« Ответ #145 : 23 Марта 2019, 05:01:33 »
Ссылка не полная.
Алексей, форум только одну ссылку режет и та с горы.
Просто впиши ручками и заработает.
« Ответ #146 : 23 Марта 2019, 21:01:20 »
Поправил ссылку. "_" - естессно убрать надо и вставить в браузер.
« Ответ #147 : 23 Марта 2019, 22:00:10 »
Было дело. Потом попробовал последовательный фильтр, и остальные ушли на молекулы.
« Ответ #148 : 23 Марта 2019, 23:55:53 »
Да, хороший кроссовер. Не сравнивал, просто он сейчас трудится в трех полоске.
« Ответ #149 : 24 Марта 2019, 05:38:11 »
Ссылка не полная.
В таком виде гугель сразу находит.
21 Ответов
27179 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
11343 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
15509 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 11:51:02
от Dim1112
96 Ответов
56502 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
180 Ответов
41785 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2021, 11:20:29
от das
