Автор Тема: Дизайн корпуса АС  (Прочитано 105545 раз)
Re: Дизайн корпуса АС
« Ответ #60 : 21 Февраля 2014, 11:55:24 »
 Извиняюсь конечно,но..может под конкретные дины дизайн,а не наоборот?Или пищали(длинная и покороче)-реальные изделия?
« Ответ #61 : 21 Февраля 2014, 12:13:59 »
я так понял что решетка может быть больше пищали  :D
« Ответ #62 : 21 Февраля 2014, 12:22:22 »
 ;-[я думал это ленточники.А так да..,может быть больше наверное.
« Ответ #63 : 21 Февраля 2014, 12:25:04 »
если и правда Салтыковский кубик, то 6ГД-6+ 2ГД-36 должны быть
« Ответ #64 : 21 Февраля 2014, 14:01:07 »
Логотипа внизу не хватает.
« Ответ #65 : 21 Февраля 2014, 14:05:14 »
 :v: :) в стиле
« Ответ #66 : 22 Февраля 2014, 22:11:15 »
в стиле
Предполагается, что мой стиль угловатый? :-X
Я благодарен за отзывы, без замечаний было бы сложно увидеть кое какие несоответствия и обратить внимание на то, на что бы я даже не посмотрел. :fr:
пока явный победитель из поста #55. Правая. Не мудря обзовем ее В2. Пара таких штучек в анфас будет выглядеть как то так:
Прорисовка делается долго, ресурсов жрет многовато, комп реально тормозит... Это я пожаловался, сижу жду другие картинки....
Можно и модель показать ( фотографирует моментом), но по моему картинка выглядит не очень.
« Ответ #67 : 22 Февраля 2014, 22:21:54 »
Под руками был только Паинт, в Кореле логотип можно было бы сделать с плавными углами, но его на рабочем компе нету. А так это просто небольшое дополнение о том что серебристо-зеркальная табличка с логотипом очень неплохо бы смотрелась.
« Ответ #68 : 22 Февраля 2014, 22:25:08 »
Никаких претензий, все отлично! :v: :fr:
Все таки в предыдущем варианте правая мне больше нравиться. Для более объективного сравнения все 3 варианта на одну картинку в одном масштабе.
Будет. Третий вариант еще не готов абсолютно. Тот, на который указываешь ты, т.е первый, попробую доработать капитально, потом.
Рамка на верхней правой фотке "поддерживает" пищалку в стиле. Вытянутая и тонкая рамка нижнего диссонирует с широкой рамкой нижнего дина.
Если в этом проблема, широкую рамку нижнего обточим внутри, сейчас рисуется.
Пищаль на последней пропорции нарушает и чисто визуально слишком прилеплена к нижнему дину.
Так пищаль же надо ставить как можно ближе к соседу, вот и стараюсь.
Ну конечно, 10ГД-34 и 2ГД-36, и естественно я растянул решетку.
Дизан под абсолютно конкретные дины, вот только размерчик пока получается крупноватый. Я хотел меньше.
Надо над этим поработать.
Рисунок дорисовался. Я еще немного вытянул ящик в глубину и сузил сзади.
Еще надо нарисовать границу в виде колбочки, раз обещал.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2014, 22:55:22 от dimonos »
« Ответ #69 : 23 Февраля 2014, 08:51:25 »
последний вариант поравился, как и все в прочем то. а вид сверху... да пусть будет негармоничным, полочники же. кто на них сверху смотреть будет? :D
« Ответ #70 : 23 Февраля 2014, 11:19:43 »
Так! Уже интересно!
Размеры и технология изготовления корпуса хочется увидеть!
360х180х270?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 11:27:00 от Segun »
« Ответ #71 : 23 Февраля 2014, 12:35:55 »
Все будет. Не хочется быть голословным, поэтому описание изготовления хочу совместить с реальным изделием. Не думаю, что это произойдет завтра. Надо тщательно все продумать, чтобы было просто и красиво.
Забыл про дизайн с колбочкой.
Я планирую так:
сначала, само собой чертеж, или какой то рисунок, выбор формы боковых стенок.
В моем случае форму вы знаете и внутренняя коробка-трапеция. Собираю трапециевидный ящик. Полностью, с крышкой и дном. Отверстия под динамики и остальное как угодно и когда угодно.
Причем я даже не собираюсь подгонять угол, чтобы перед и зад прилегали к боковинам. Щели можно жирно залить каким нибудь клеем, типа жидкие гвозди. Промазать клеем и собрать. Собирать на саморезах.
Хреново? Зато быстро. Прочности хватит.
Следующий момент- заготовка брусков для обшивки внешней формы. Где то там рядом, близко, по шаблону придаю форму и креплю к стенкам.
Дальше, скорее всего, беру кусок картона и чего другого и степлером прибиваю его к брускам, формируя форму боков.
А дальше ... полоски ДВП, со снятыми и уже покрашенными окончательно фасками прибиваем тем же степлером.
Строим забор. Ровно и без зазоров.  Фаски должны быть видны. И так до верха с обеих сторон.
Тут есть нюансы, недоработки, можно что то изменить и применить другие материалы.
После высыхания клея шлифую и шпатлюю возле скоб, нужна ровная, гладкая поверхность. Немного прозрачного грунта, шлифовка, удаление пыли. Наклеиваю самоклейку кусками, срезаю в месте стыка с фасками.
Ка то так, и как бы все. Потом лепим все остальное- декор крышек, накладки на перед и прочее.
Ну.. и в полости засыпать песочка, хуже не будет.
PS. Можно клеить шпон, вместо пленки. Это чуть сложнее, зато в целом технология получается лучше. Можно качественнее покрасить кромки и фаски  подложки из ДВП. И со шпоном в этом случае не требуется сшивка в рубашку и остальной геморрой с превращением узких листов в широкие.
PSS. Понятно, что не без недостатков.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2014, 23:12:31 от dimonos »
« Ответ #72 : 24 Февраля 2014, 00:33:12 »
Привет, Дим.
Пока я глядел на колбочку, в голову стукнула мысль, что, офигенно бы смотрелась панель динамиков из толстого (4-5 мм) металла, прижатая к коже.
ДВП мне не нравится своей рыхлостью. Можно пристреливать степлером обычную тонкую фанеру 3-4 мм, предварительно распаренную и согнутую стягивающими  ремнями.
« Ответ #73 : 24 Февраля 2014, 01:19:40 »
Привет.
Металлическая панель с внедренными туда динамиками?
Возможно. Прорисую.
Двп, хоть и рыхлая, но в данном случае это роли не играет. У меня лежит Двп влагостойкая- она прочнее. Кромки, да рыхлые, зато доступно, дешево и легко обрабатывать. С  кромками решим, найдется способ.
Фанера, конечно лучше, можно и фанеру, причем размачивать ее не нужно. Такого размера фанера 3 мм легко согнется , там 3 слоя, 2 поперек, один только вдоль.
Я запланировал самый дешевый путь.
« Ответ #74 : 24 Февраля 2014, 03:20:27 »
Ну да. Динаудио Контур похожее делает, только у тебя геометрия панели должна поменьше быть.
Лучше оптимальнный путь выбирать. Но решение твоё, конечно.
« Ответ #75 : 24 Февраля 2014, 07:25:11 »
dimonos, а зачем двп полосками? не проще фрезернуть "фаски" на большом листе а потом всю стенку разом прибить?
« Ответ #76 : 24 Февраля 2014, 08:15:03 »
Так я и выбираю, для поставленной задачи . Мне лично было бы проще сделать все эти накладки из дерева.
Я посчитал что полосками более доступно и проще, и сделать сможет каждый.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 08:34:24 от dimonos »
« Ответ #77 : 24 Февраля 2014, 08:46:23 »
то есть проект из разряда народных?
как себя 15ГД-14 поведет в такой коробке?
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 08:55:59 от xar »
« Ответ #78 : 24 Февраля 2014, 09:49:33 »
Ну...к такой высоте не стремлюсь. Просто легкий для повторения.
Уточни вопрос про 15 ГД-14, не понял, что значит поведет? Чем этот корпус отличается от остальных?
« Ответ #79 : 24 Февраля 2014, 10:51:37 »
Измеряешь ТС параметры (или находишь их) и сравниваешь с параметрами 10ГД34 (25ГДН-1) исходя из них и делаешь выводы как динамик будет себя вести в этом корпусе.
Насчет прочности корпуса и о том что его не поведет (перекосит в сторону) никаких сомнений не возникает.
« Ответ #80 : 24 Февраля 2014, 11:25:07 »
10гд-34
15гд-14
что значит поведет
почитал отзывы о кубике. многим нравится доступностью и результатом. но так как "родных" динов не имеем, но имеем приведенные выше - задал вопрос на тему замены.
« Ответ #81 : 24 Февраля 2014, 11:50:13 »
Чувствительность выше (пусть и на 1 дБ). резонансная ниже, полная добротность ниже эквивалентный объем ниже. По всем параметрам динамик лучше и этом корпусе можно ожидать более низкой граничной частоты и меньшие искажения на НЧ.
Сделать в таком объеме закрытый ящик. Объем колонки даже чуть больше чем эквивалентный объем динамика. Никакой возни с настройкой ФИ и колонки можно будет вплотную к стене ставить.
« Ответ #82 : 24 Февраля 2014, 12:22:25 »
TANk, Благодарю. по вч головке, я так понимаю надо только фильтры пересчитать в случае замены?
« Ответ #83 : 24 Февраля 2014, 13:11:23 »
Ну и по чувствительности подогнать к НЧ.
« Ответ #84 : 24 Февраля 2014, 13:21:51 »
Если тупо поменять где то, без проблем. Просто меняшь и будет работать почти точно так же. Почти, потому как динамики все же немного разные. 15-ка на середине звучит лучше и как сказал Саша, параметры немного другие и дин предназначен для установки в чуть мень шие колонки. В миникомплексе Ода такие стояли. И как все в СССР параметры от экземпляра к экземпляру сильно плавают. Может быть и гибкий подвес и пожесче. Магнит очень мощный.
Эквивалентный об'ем плавает от 4 до 11 литров. Резонанс 40-55 гц. Добротность
0.4- 0.5.
Если делать что то с нуля, лучше измерить. Фильтр с 15ГД-14 и 3ГД-2 у меня где то зарисован. Вполне рабочий, звучит нормально. Могу найти.
« Ответ #85 : 24 Февраля 2014, 13:41:35 »
dimonos, в данный момент есть 15ас-220. побиты временем как физически, так и морально. рассохлись и видок старомодный. хочется и звук обновить и внешний вид.
« Ответ #86 : 24 Февраля 2014, 14:35:57 »
Т.е Ренат, ты хочешь сделать новую коробку?
И вечером посмотрю об'ем этих своих корпусов.
« Ответ #87 : 24 Февраля 2014, 14:40:05 »
dimonos, именно
« Ответ #88 : 24 Февраля 2014, 15:03:00 »
Посчитал. Я вспомнил размеры.
Внутренний об'ем 12,16 литров. Отсюда надо еще вычесть об'ем занимаемый динамиками и трубой.
Пустота представляет собой трапецию с основаниями 180 и 80 мм, высота трапеции ( глубина пустоты ящика) 280 мм. Высота  пустоты 334мм( при толщине верха и низа 18мм.)
Внешние габариты, естественно больше.
« Ответ #89 : 24 Февраля 2014, 15:12:15 »
если отталкиваться от того что стенки наборные, можно использовать доборные элементы и карнизы для дверных косяков. по сути это мдф уже покрытый пленкой. единственное что надо отталкиваться от ширины элементов, чтоб верхний или нижний элемент резать не пришлось. ну это уже в тему упрощения.
21 Ответов
27179 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
11343 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
15509 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 11:51:02
от Dim1112
96 Ответов
56502 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
180 Ответов
41785 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2021, 11:20:29
от das
