Автор Тема: Дизайн корпуса АС  (Прочитано 68020 раз)
Re: Дизайн корпуса АС
« Ответ #90 : 24 Февраля 2014, 16:05:13 »
 Дмитрий,я так понял,ты хочешь сохранить объем кубика Салтыкова ,но сделать другую геометрию?
« Ответ #91 : 24 Февраля 2014, 16:19:04 »
Я, кстати, сразу обжёгся на "другой геометрии" Салтыковского кубика. 30 лет назад сделал высокие красивые корпуса и получил какую-то 10АС...  Весь фокус в широкой морде с динамиком в углу...
Димыч, я тебе тут до кучи ещё кучку вывалю, покамест не забылось. Тоже трапеция в сечении. Советская...
Где-тось вычитал, что эллиптические динамики страдают повышенной второй гармоникой, мож, на самом деле...
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 16:22:14 от drummer »
« Ответ #92 : 24 Февраля 2014, 16:30:30 »
Вот и у меня такие мысли.
  :off: а кубик я таки сделаю(галочку в план поставил:))
Интересны некоторые моменты по нему,но здесь это ОФФ
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 16:48:28 от Volga »
« Ответ #93 : 24 Февраля 2014, 17:23:19 »
Меня давно гложет мысль сделать внешний вид похожий на отделку натуральным деревом. Сделать просто, практически из отходов. Чтобы желающие смогли повторить в том или ином варианте без проблем. Даже не имея станков. И чтобы смотрелось, по возможности пошикарней.
Кубик Салтыкова всплыл, потому, что это массовая конструкция с приличным звучанием на бросовых динамиках. И такие динамики у меня есть. Делать что то "в дрова", чтобы стояли мне не интересно, поэтому ...вот тут ходит хороший парень- колонки ему. Он сам их будет делать по моим чертежам и под моим руководством. Кнут я уже сделал. Болючий. То, что ему не под силу, я сделаю сам.
Широкая морда кубика Салтыкова с красивым дизайном не срослась, сами видели. Поэтому дизайн изменен. Колонки это не только ящики. Это еще и фильтра. А фильтр можно скопировать с кубиков.
Об'ем здесь поскольку постольку- ориентировочная стандартная величина для 10 ГД-34. Мерить динамики я не буду, я и так знаю чего от них ждать.
 Я в полной мере ответил на вопрос?
« Ответ #94 : 24 Февраля 2014, 17:29:56 »
nullЯ в полной мере ответил на вопрос?[/quote]
 Да,Дмитрий.
« Ответ #95 : 31 Марта 2014, 22:58:16 »
 Дмитрий,прошу помощи(в эмоциях :)). Форма такова.Общий тон-дуб наверное(?)На гранях выфрезерую пазы 13мм,туда будет вставляться рейки из дуба,или еще из чего то.Профиль реек--или 45град фаска,или скругленные.то есть,на всех гранях будут эти рейки. Вот интеревен цвет этого обрамления.Черный?-вбудет похож на траурную рамку,а может будет неплохо.  На гранях которые 135 град,тоже придется вставлять вставки(рейки)Покажу,если ты нарисуешь общий концепт.
 Заранее спасибо.
« Ответ #96 : 01 Апреля 2014, 00:16:32 »
Эти все мои будущие рисунки имеют какое то отношение к неправильно поклееному шпону? Т.е я не в'ехал. Это исправления косяков со шпоном?
Или это что то другое? К примеру дальнейшая отделка.
Зы. Я пока только увидел.Надо еще разобраться в чертежах. Хм.. Размеры в дюймах.. Тебе в дюймах и ответить? Или сделать перевод в метрику?
Нужна об'емная модель?
« Ответ #97 : 01 Апреля 2014, 00:31:30 »
dimonos,Именно имеют и потом объясню почему. Дима,если в проге проще сделать не объемную,то сойдет и вид спереди.
 Оставшийся шпон(который придется наклеивать вторым слоем на морду) не перекроет ширину морды,поэтому ,после твоего файла я объясню как я хочу это обойти.В двух словах:по всем граням будут вставки 1,3Х1,3см,скругленные,или нет-пока не знаю.И такая же вставка будет на морде,в месте ,где угол 135 град.(но это можно позже дорисовать)
 Великая точность(перевод из дюймов в см) не важна.Извини,что сам не перевел.
« Ответ #98 : 01 Апреля 2014, 01:25:48 »
Интервен- интересен? Это я правильно перевел на руссский?
Чертеж, согласись, корявоват и мелок- не все размеры видны и плохо отображены  границы размеров.
Пока, как я понимаю, мне предстоит нарисовать эту призму с дыркой под динамик и всунуть туда некое подобие дина. И все это бесцветного цвета.
Размеры приблизительн в пределах разумного, главное- пропорционально.
А уже потом, по твоим указкам мы там все раскрасим и повырезаем как надо, и куда надо вставим что надо. Если ошибемся, поменяем.
Все правильно?
Если все это делать не как сборочный 3D чертеж, а как монолит в 3D, то мне пофиг, плоское или об'емное. Посему будем делать в об'еме.
Все, спокойной ночи. До завтра.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2014, 01:31:00 от dimonos »
« Ответ #99 : 01 Апреля 2014, 01:30:41 »
nullПока я еще не сплю, об'являю конкурс на перевод слова " интервен".
Паша, без обид, здесь все свои. Я то перевел, прочитав 3 раза, мне интнресно мнение других.[/quote]
 Я старался после 0,5 ;D
« Ответ #100 : 01 Апреля 2014, 01:39:11 »
Ты, это,..давай прекращай совмещать. Я чуть мозг не сломал.
Лучше сделай завтра фотки или рисунок, где ты там ошибся со шпоном.
Я все равно смогу заняться только после 21 часа или еще позже.
« Ответ #101 : 01 Апреля 2014, 01:58:01 »
dimonos, Хорошо,мне не к спеху :)
« Ответ #102 : 01 Апреля 2014, 23:48:50 »
Пока не вчитывался в суть. Пока ящик.
Пока без динамика. Размеры из чертежа. Как понял. Размеры там в основном внутренние. Толщина стенок фиг его знает, взял 18 мм. Перевел все в мм. Пока без графической отрисовки-не на что смотреть еще. Включена графическая перспектива. Могу выключить, будет ровно.
Проверяй габаритные размеры. Поправлю.
Что дальше?
PS. Дин я потом нарисую, если покажешь как он выглядит, вообще прекрасно.
« Ответ #103 : 02 Апреля 2014, 00:21:36 »
 Дмитрий,спасибо!Я здесь.
Заранее сорь за чертеж ;-[Я даже в Архикаде уже года два не работал,да и нет его у меня. ;-[
 Вот,с корректировкой:
 Вставки будут на всех гранях,на горизонтальных и вертикальных. Пока не знаю как профилировать их,или 45 град,или скруглять.
« Ответ #104 : 02 Апреля 2014, 01:04:06 »
Привет. Я тоже здесь.
Размеры поправлю. Над вставками подумаю.
В АС один динамик? Стоит как в чертеже? Наружный диаметр динамика ? Как называется шпон? Какой у него цвет? Крупная ли текстура?
PS. Смастерил замшевый подвес. Попробую прилепить между делом. На ширик.
Посмотрим, что получиться.
« Ответ #105 : 02 Апреля 2014, 01:42:55 »
dimonos,
 Да,динамик стоит как в оригинальном чертеже .D 266мм по корзине.
 Шпон-ясень.Если морить неводной питерской ,,Дуб,,.то дуб один в один получается почти.Текстуры у ясеня и дуба похожи. Текстура ,скажем,средняя.
 Завтра попробую сфотать вебкой,но что там будет видно- не знаю.
« Ответ #106 : 02 Апреля 2014, 01:55:02 »
Не нужно фоткать. Во первых я прекрасно представляю ясень и дуб, во вторых
фото вышеуказанного шпона должно быть в изобилии в интернете.
И самое главное- реально ни текстура, ни цвет на фото такого калибра "на скорую руку" даже близко не будут похожи на взгляд " вживую". Я это уже прошел.
Чтобы было похоже нужно долго и кропотливо "ставить свет" и уметь это фотать.
Тем более, что нам это не надо ни разу.
« Ответ #107 : 02 Апреля 2014, 02:03:49 »
 Дмитрий,в этой теме есть фото именно этого ясеня и под морилкой,которой буду тонировать.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3296.120
« Ответ #108 : 03 Апреля 2014, 00:02:41 »
Размеры не правятся, разбежка имеет место быть!
если помеченные углы прямые, то только так. Иначе никак. Так сойдет?
Вид приблизительно такой:
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Направление вида устраивает?
Теперь врезать рейки?
« Ответ #109 : 03 Апреля 2014, 00:15:41 »
dimonos, Дмитрий,отлично!Да.и интересно попробовать несколько цветов реек,включая черный.
 Вставка будет еще в этом углу.Это как раз -таки компенсация нехватки ширины шпона на морде.Ширина так же 13мм.
« Ответ #110 : 03 Апреля 2014, 23:15:51 »
Паша, а каким образом с такой вставкой в этом месте ты собираешься скруглить этот угол???
« Ответ #111 : 03 Апреля 2014, 23:17:28 »
Вот это и есть проблема.Оставлять ее просто плоской,или как нибудь помещать именно в угол.Как-не знаю.
 Можно конечно как то исхитриться ,нагнуть фрезер и выбрать прямо по линии угла,но что то сомневаюсь я,что смогу.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2014, 23:21:05 от Volga »
« Ответ #112 : 03 Апреля 2014, 23:47:01 »
А хочется угол смягчить? То бишь закруглить.
Ну вставим 2 рейки, в чем проблема? Сбоку на грани будет меньще 13 мм. Ну и что?
Рисуем 2? Ширина реек общая =26 мм.
« Ответ #113 : 03 Апреля 2014, 23:56:34 »
dimonos, Дима,мне нужно прекрастчать употреблять.Почему я не подумал про две рейки??Это же так просто.Потом снять фаску 45 град фрезой по направляющей.
 Можно нарисовать два варианта?
« Ответ #114 : 04 Апреля 2014, 00:35:21 »
Пока только вертикальные вставки без скруглений. Горизонтальные пазы выбраны.
Может так эротичнее, без горизонтальных реек?
Вид сверху
Схема
« Ответ #115 : 04 Апреля 2014, 00:37:30 »
Класс!Нет,выборки же уже есть.
З.Ы.да,порт будет черный,как в воду глядишь
« Ответ #116 : 05 Апреля 2014, 22:57:57 »
Минуточку....
Ага. Ничего нет... Прекрасно.
Я блин... никогда не пойму алгоритм редактирования поста. :wall:
По новой.
Сниму радиусы, все кроме переда R= 10mm, перед 25mm.
Красим
Теперь надо спросить какие фрезы есть в наличии, с каким радиусом?
И что делать дальше? Фаску? Какую?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2014, 23:54:54 от dimonos »
« Ответ #117 : 06 Апреля 2014, 10:11:28 »
dimonos, Дмитрий,огромное спасибо.По моему,неплохо смотрится.
 Фрезы посмотрю,но,если что,можно будет купить.
 Интересны узлы стыковки вертикальных передних(R-25мм) и горизонтальных(R-10мм) Там все нормально получается?
  Пару дней не будет меня.
 Дмитрий,как ты считаешь,рейки готовые и покрашенные ставить после отделки корпуса,или вклеить,потом снять фаски,шлифануть вместе с плоскостями,затонировать рейки черным и затем покрыть все лаком?
 Дмитрий,извини,совсем забыл.Динамик будет прижиматься кольцом снаружи,4 винтами. Внутренний и наружный диаметр скругляется R10,наверное.или меньше. Толщина кольца 10-20мм,пока не знаю. ???
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 12:07:41 от Volga »
« Ответ #118 : 06 Апреля 2014, 13:06:50 »
С кольцом потом разберемся, это можно сделать в самый последний момент. Главное-не забыть сделать выборку под динамик до покраски.
Какой цвет кольца? Материал? Утоплено ли кольцо в переднюю панель заподлицо или выступает? И я бы кольцо сделал как можно тоньше, насколько позволяет прочность материала, дин прикрутить отдельно, а кольцо, как декор-отдельно.
У меня то нормально. Я то рисую. А у тебя будет зависеть от грамотности исполнения и аккуратности.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2014, 13:15:41 от dimonos »
« Ответ #119 : 06 Апреля 2014, 13:22:40 »
dimonos, Выборка сделана.Цвет-такой же как вставки.Материал-фанера(она есть),или МДФ. Кольцо не утоплено и выполняет именно роль прижима динамика,все через фетровые кольца(и на кольце и на динамике и в ,,постели,. под динамик. Крепление не на осях X Y,а на осях,смещенных на 45град.Не знаю,удачно ли объяснил.
 В общем,ящики готовы,за исключением выборки пазов для вставок,колец прижимных и,собственно,самих вставок.У меня нет материала для них сейчас.Надо или обрезь дубовую.или..х.з :d_know:Хорошо бы МДФ,но у мня ее нет
49 Ответов
35235 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2010, 19:23:15
от AudioKiller
21 Ответов
20755 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2012, 23:45:25
от Althair
4461 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2011, 12:15:19
8427 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 11:51:02
от Dim1112
96 Ответов
31516 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2016, 05:05:01
от kompstar
