Автор Тема: Что нужно чтобы сделать БП для EMU 0204? /для новичков/  (Прочитано 93901 раз)
Оффлайн jank5
Калькулятор LM317
http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Транс из того, что есть / нравится / подходит. Мост - аналогично. Емкости расписаны.
Вот здесь наш товарищ все специально для новичков относительно первого БП разложил по полочкам.
http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
Рекомендую почитать и с деталями кое-что прояснится.
DD Pack или ТО-263 не особо проблемный корпус
Юрий Васильевич, у инициатора темы опыт нулевой. он у такого корпуса при монтаже запросто отломит вывод. ему лучше в DIP или TO220-7. это нам с вами дрожащей рукой припаять корпус TSOP28 парой касаний "усечённый конус" 0.5см, как нефиг делать  ;)
не засорять тему о построении БП начального уровня
как-будто есть альтернатива 7805, ибо с LM317 с вероятностью 50% перепутает задающие резисторы.
вру, есть альтернатива и она лучше вышеназванных - LM1117 с фиксированным на 5 вольт в подходящем корпусе.
как определяешь границу между сверхпростой и простой?  :laugh:
парралельная логика...
как убедительно и, главное, аргументировано  :laugh: кто-нибудь об этом ещё знает?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 23:45:03 от pm »
Оффлайн konstantinqq
    • Статья какаи та
Ну, на ошибках учатся говорят, а я уже 1 телефон пайкой сломал :) Хотелось бы, чтоб таких ошибок больше не было...
Тестер поможет этого не сделать?
И в наличии на elbase ? Вроде бы что то есть http://www.elbase.ru/products/search/LM1117
И тем не менее, время идет - если так и дальше не определюсь что мне нужно купить, рискую не успеть до учебы :)
И вот что придумал - "коллективный разум", конечно при желании, попробовал бы воплотить схему в жизнь при помощи описания реальных компонентов, рекомендуемых к приобретению, которые к тому же, желательно были бы на elbase, так как не знаю где еще искать, но придется наверно, если всего там не будет необходимого.
И еще, ньюансик такой, попробуйте учесть если будите список составлять и подключение питания к usb кабелю, резистор там какой, или без него обойтись...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 08:51:00 от konstantinqq »
Костя, извини - замотался...
перечень: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
SPL7: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
А когда то сошлись в едином мнении что лучше поставить три 3300 мкф чем один 10000 мкф. И электролиты лучше брать компьютерные, у них ЕСР < 0,4 ома.
Или в БП это не играет роли?
фактически у тебя питание идет от кондеров. ток течет по кругу кондер->рассыпуха->динамик->кондер->... как тут можно сказать что кондер тут не играет роли?
    • Статья какаи та
Посмотрел и пока вот о чем подумал:
Вот взять например C3 - 1000µFx16V Ищу на сайте http://www.elbase.ru/products/search/1000%B5+16v и выдает много разных вариантов, я в них не разбираюсь, поэтому не могли бы вы помочь мне определиться?
И такой ньюанс - я же хотел еще себе вместо замены ОУ на звуковухе отдельный хэдамп (усилитель) - поможете тоже? (Схема куда чего паять, и список чего для этого покупать)
И насчет Х элементов - Гн.сетевого шнура - может "наживую" припаять ? а USB-BF , USB-AF в принципе есть уже.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 14:08:15 от konstantinqq »
Константин, давайте плясать от трансформатора(ов). Есть в наличие или будете заказывать?
До позднего вечера на мобильнике - тяжко их сайт смотреть
можно и на живую...
но я лично против (терпеть не могу, когда у устройства несьёмные провода)
можно использовать от мёртвого компьютерноного БП и т.д.
а вообще у вас в городе есть магазины радиодеталей
туда можно подьехать и взять всё без ожиданий и заказов
все компоненты распространённые
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 14:47:05 от khvilon »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Там из низкоимпедансных (Low ESR) проскальзывает Hitano серии EXR , но вроде только под заказ.
Другие НИ существующих в природе, может где-то подвернутся -
Jamicon серии WL
Teapo серии SC
CapXon серии KF
СapXon серии LZ
и другие
    • Статья какаи та
Из низкоимпедансных
Для БП это принципиально? (в смысле на звук влияет значительно?)
Для удобства на том сайте можно показывать 100 позиций на странице... (В принципе можно и заказать, если сроки поставки не очень большие будут, но для начала, нужно определиться что заказывать, и не только для питания звуковухи...)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Довольно таки значительно влияет на уровне "разница слышна невооруженным ухом", но в комплексе.
Т.е. все условия игры должны быть соблюдены - шустрые диоды, НИ, лавсан и т.д.
Не просто одни НИ емкости.
Вы же читали статью Михаила, там в заключении - <<  Последующие пробы показали актуальность концепции быстрые диоды + большие банки + LOW ESR (низкоимпедансные) электролиты + лавсановые пленочники. Подобный БП успешно используется и для питания всяких других интегральных усилителей.>>
    • Статья какаи та
но в комплексе.
На деле не так просто получается собрать такой комплекс, учесть особливо если мои знания в этом направлении.
konstantinqq, как раз таки кондеры и являются самой дорогой частью бп в этом плане.
После трансформатора, о котором топ-стартер так и не ответил  ;)
маркировка, тестер и голова помогут точно.
тебе нужен LM1117T-5.0, как самый удобный для новичка корпус TO220.
но стабилизаторы 7805 в аналогичном корпусе будут в несколько раз дешевле и вполне годятся для твоей задачи, чтобы там ни говорили некоторые уважаемые коллеги. если брать 7805, то это будут xx7805CT (xx - разные буквы, зависит от производителя) или лучше xx7805ACT - у них меньше допустимое отклонение от 5В выходного напряжения.
одно другому не мешает.
это касалось питания усилителей мощности да и то спорное мнение.
И электролиты лучше брать компьютерные, у них ЕСР < 0,4 ома.Или в БП это не играет роли?
с Low ESR, конечно, всегда хорошо, но тут совершенно лишнее. достаточно шунтировать керамическими.
как верно заметил Рубен, сначала определись с трансформатором.
по моим данным в Краснодаре очень плохо с радиомагазинами и ассортимент крайне убог.
кстати, и Epcos навалом и даже на складах, но заметно дороже.
Юрий Васильевич, ходовые номиналы они в течение 7 дней (часто раньше) привозят и зависит это от дня оплаты заказа и "толщины" ближайшего склада.
Jamicon серии WL
Teapo серии SC
CapXon серии KF
СapXon серии LZ
Jamicon'ы у них на базе есть, но они часто стыдливо спрятаны под невзрачными названиями К50-35  :D
Teapo - меньше, а с говёшками СapXon похоже вообще перестали связываться.
как обычно, чуда не произойдёт. не ломай над этим голову, разницы не будет.
    • Статья какаи та
На деле не так просто получается собрать такой комплекс, учесть *особливо если мои знания в этом направлении.
Ой загнул... Будет не лишне мне перечитывать свои сообщения перед отправкой :) *имеется ввиду что я не особо разбираюсь в электронных компонентах, и уж тем более в разнице их звучания.
Как там говорят, кто не рискует тот не.... В общем, даже не знаю, если речь идет об замене usb питания звуковой карты на нормальное, не скажется ли отрицательно на звуке (конечно заметно невооруженным ухом) использование более простой схемы LM1117T-5.0, с сопутствующими компонентами? Прямо гложет меня этот вопрос...
А для усилителя сделать получше БП... Или смысла нет, если на источнике будет не *ТОПовское железо? (*Были бы научные "цифры" я бы им доверился :)
ну он как правило или есть или нет. качество транса очень размытый фактор.
однозначно. паять ты тоже учишься... всегда...
Константин, не углубляйся пока в тонкости звучания каждого компонента. Ибо это путь больше аудиофильский, чем паятельно-аудилюбительский. И очень мешает практическому осуществлению своих планов. Собери БП, на чем рекомендуют - он будет всяко лучше питания от USB. А закопаться в дебри тонкостей аудиостроения можно всегда успеть.
И не стремись собрать все кучу и купить скопом - ибо все цепляется одно за другое и все-равно что-то забудешь. На твоем этапе (деталек немного и они не редкие) я бы порекомендовал просто сходить в ближайший магазин электроники (можно с собой и схему захватить) - там дядьки подскажут.
... жжот оборудование. риск - это не для нашего форума.
отбрось сомнения, внешним ИП звук ты не улучшишь - в E-Mu не работают криволапые идиоты, там работают инженеры. всё, что могли, они уже сделали.
они есть - это технические параметры твоей коробочки. E-Mu контора заслуженная и серьёзная, дутых цифр не заявляла.
Денис, я уже писал о состоянии радиолабазов в Краснодаре. коллега с месяц назад две недели проторчал там в командировке и от скуки сходил в пару тамошних лучших магазинов. очень скудный ассортимент, очень. хотя 7805 и знатные конденсаторы типа фухуюю (Fuhjyyu) могут быть.
Костя!
беглый поиск дал:
итого осталось найти
Тр1   Силовой транс.
S1   Выкл.
X1   Гн.сетевого шнура
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
... того не хорОнят. (с) Электрик
EMU проектировали устройство для определенных задач. И судя по всему - для выездной записи с минимальным набором оборудования (например ноут-интерфейс), потому им пришлось отказаться от внешнего питания, что уже компромисс. Следующая в линейке модель - 0404 и она уже с внешним питанием.
Да и подвисать и "песочить" она будет реже, если питание будет с запасом. С USB-порта - его в притык. (Опять же тут инженеры исходили из того что есть на входе).
P.S. Константин Тут речь об улучшении звука уже второстепенна (но оно будет ;) ). Любое электронное/-аудиоустройство начинается с источника питания.
Соответственно, это первое устройство с которого надо начинать свою практику.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 09:30:23 от MetalHeart »
тут есть один тонкий момент. у меня ноут заметно гадит импульсными помехами по usb питанию, которые ему отлично озвучивала на компе все нормально. при этом infrasonic amon отлично звучит на моем ноуте а у друга (чья собственно карта) на компе любит пощелкивать временами.
    • Статья какаи та
Костя!
беглый поиск дал:
ЗЫ в "радиодетаях" скачал я прайс, www.krasnodar-rk.ru и вот что получилось (как и писал khvilon):
U1 - LM317T TO-220
VD1,VD2,VD3,VD4 - Диод SB560 (5А 60V)
R3 - CF-0.5       220 ом 5%
R2 - CF-0.25  1.0 ком 5%
*R1 - CF-0,25w  3,0 kOhm 5%
C3 - 1000uF 16v 10*20 EPCOS B41858
C1 - 2700uF 35v 18*32 EPCOS B41858
C2,C4 - X7R  0.10uF 10%  50V
F1 - ДВП4-4В
F1 - Fuse 0,75 A 06x30 mm
X2 - USB B A-09 розетка на плату
X3 - USB A 05-A розетка на плату
*по этому тексту ищет в поиске, а по указанному вами не нашел.
Тр1   Силовой транс. ( ? :)
Возражений (предложений) нет?
Тогда хотелось бы перейти к Astream от yoree, если возражений нет (главным образом со стороны админа, который тут следит за порядком), тогда можно было бы тут обсудить, а если нет, можно переехать куда то, по совету того же админа.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 10:22:09 от konstantinqq »
konstantinqq, ты с трансом то определился?
это не 5В!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 10:13:58 от xar »
    • Статья какаи та
А не напомните что там с трансом... между чем и чем выбор мне предстоит сделать? )
это не 5В!
А, что? :) Ну да, вообще то мне на выходе 5 нужно... Даже не знаю что с этим поделать )
Вот прайс http://www.krasnodar-rk.ru/price.zip если excel или что то подобное есть... Может и есть что то в наличии, например вот это:
« Последнее редактирование: 16 Августа 2013, 10:56:58 от konstantinqq »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Тема на форуме уже есть - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=106.0
Полезно будет почитать 7 страниц.
подходящих трансов там нет. поищи в продаже в магазинчиках с бытовой электроникой (где мелочевку продают, почти радио магазин, только без рассыпухи) блок питания типа БПН 9-1. то есть любой блок питания на 9В 1А, но ОБЯЗАТЕЛЬНО трансформаторный. получишь сразу трансформатор и корпус.
по напряжению. из ряда е12 для 5 вольт оптимально подойдут 270Ом и 820Ом
32 Ответов
27508 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2010, 08:35:14
от smarold
111 Ответов
92717 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2014, 23:07:34
от rubenlukin
29 Ответов
23731 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2014, 01:05:15
177 Ответов
117795 Просмотров
от W.GARIK
15 Ответов
15039 Просмотров
Последний ответ 17 Ноября 2015, 15:20:11
