Автор Тема: Трансформаторный регулятор громкости  (Прочитано 34371 раз)
Re: Трансформаторный регулятор громкости
« Ответ #60 : 15 Марта 2015, 13:09:22 »
Horri, как нет? Поставь   я бы до транса поставил. И вопроса бы не возникло
А на хрена там резистор утечки если он шунтируется вторичкой? Как это до транса, параллельно регулятору громкости? =)
« Ответ #61 : 15 Марта 2015, 15:43:10 »
это по постоянке.
ну да, какая разница то?
« Ответ #62 : 15 Марта 2015, 16:14:07 »
Ну какбэ резистор утечки на сетку идет  :)
« Ответ #63 : 15 Марта 2015, 16:41:50 »
Horri, постоянка у тебя вполне идет через активное сопротивление вторички. резистор тут скорее преобразование тока в напряжение выполнять будет, если ко входу подключен источник тока, а не напряжения.
« Ответ #64 : 15 Марта 2015, 20:10:08 »
Хочу поделиться небольшим отчетом о моих долгих мытарствах. Задача была поднять чувствительность вот этого усилителя http://www.diyaudio.ru/article/a-22.html Решил намотать входной повышающий трансик на наноториках от небезызвестного Юрия, т.к. в силу слабого понимания в схемотехнике это для меня оказалось самым простым решением с минимальным вмешательством в уже собранную конструкцию. Трансформатор 1:2, схема намотки 2-1-2, вторички включены последовательно, все обмотки по 600 витков, индуктивность каждой примерно 56Гн Самое главное было подружить все это с регулятором громкости на потенциометре. Первым подопытным был резистор в 2,2к как самый низкоомный в моем хозяйстве (да да я покурил много информации по поводу величины сопротивления этого резюка и даже Бурцева почитал  ;D ) Поставил его сначала в первичку, сделал это интуитивно хоть и пишут что надо во вторичку, решил проверить и так и эдак.
1. Резюк в первичке. Звук очень приятно удивил, но как и пишут умные люди - получил ощутимый завал НЧ на низких уровнях громкости, зато очень информативную середину и высокие.
2. Этот-же резюк во вторичке. Звук не понравился, хоть и появились НЧ на малых уровнях, бас получился "ватным" и не рельефным, середина слишком кричащая. Сначала грешил на то, что с учетом коэффициента трансформации ЦАП мой видит 550 Ом нагрузки, может слишком мало для него, но как потом выяснится дело не в этом. Звук настолько не понравился, что далее я решил отказаться от установки резюка во вторичке (хотя скорее лень было играться с номиналами  ;D ) и пойти по пути снижения сопротивления резистора в первичке. Чудесным образом нашел на Молотке СП3-44 на 220 Ом
3. 220 Ом в первичке. Не могу подобрать другого определения для звука кроме как "страшный" Не в смысле плохой а в том смысле, что постоянно хотелось сделать потише, может на меня как на собаку действовали какие-то определенные частоты  ;D Самому смешно как человек с техническим складом ума может писать такую херню но по другому описать свои ощущения я не могу. Это все психоакустика мать ее!  ;D Решив продолжить свои изыскания в этом вопросе, остановился на магической цифре 600 Ом. Т.к. такого резюка быстро днем с огнем не найти решил сделать лестничный регулятор на галетнике. Получилось сопротивление в 600 Ом с копейками при 12 шагах по 3 дБ. Шаги получились не очень ровными т.к. я видимо не правильно выбрал или посчитал входное сопротивление усилителя, но в принципе терпимо. Выше 6 шага уже достаточно громко чему я несказанно рад, думал что будет слишком большое затухание. Но и самое главное звук, звук - тот что я хотел, на малых уровнях громкости бас стал очень рельефный, недостатка середины и высоких тоже не наблюдается. Создается ощущение что регулятор громкости с тонкоррекцией.
Для тех кто будет мотать такой трансформатор впервые скажу банальщину - первичку и вторичку включать противофазно, ваш КЭП  ;D
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 20:21:06 от Horri »
« Ответ #65 : 15 Марта 2015, 20:35:37 »
Олег, а какой выхлоп у ЦАПа, что он сейчас на 600 Ом трудится?
« Ответ #66 : 15 Марта 2015, 20:45:18 »
ЦАП Asus essence one, к сожалению не знаю чего там на выходе стоит, может NE5532  ;-[ Хотя вру, в буфере стоят LME49720
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 20:49:24 от Horri »
« Ответ #67 : 06 Апреля 2015, 16:46:50 »
всем доброго времени суток! по случаю достался вот такой девайс :d_know: он предназначен для регулировки вЫходного сигнала с усилителя на несколько зон (мультирум) пробовал его методом "научного тыка" подцепить на вХод усилителя -поставил между цапом и усилком .что странно со своей задачей  справляется все регулирует как надо. без всяких искажений. можно ли ЭТО использовать в качестве регулятора громкости??? хотел разрезать плату на 6 равных частей -будет 6 регуляторов??? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #68 : 06 Апреля 2015, 17:32:51 »
W.GARIK, по идее нет. Замеры сделай.без регулятора и с нагрузкой на регулятор
« Ответ #69 : 06 Апреля 2015, 17:40:44 »
что и как мерить???
« Ответ #70 : 07 Апреля 2015, 10:44:52 »
ачх, искажения. мерять хотя бы той же rmaa
« Ответ #71 : 07 Апреля 2015, 15:51:26 »
Принцип работы и назначение сего девайса абсолютно непонятно.
« Ответ #72 : 07 Апреля 2015, 16:01:02 »
один вход .-6 выходов каждый выход регулируется отдельно с возможностью отключения .на каждом "стерео канале" стоят два транса один который регулирует а второй я так понял согласующий. и галетник который все это дело переключает. я подавал сигнал на вход с цапа а на выход "девайса" цеплял вход усилка вроде все работает как надо.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 16:05:53 от W.GARIK »
« Ответ #73 : 07 Апреля 2015, 18:09:40 »
SixtySeven, принцип то понятен, а вот расчитано оно явно не для хифи и не для линейных выходов тем более
« Ответ #74 : 07 Апреля 2015, 18:16:01 »
А мне вот абсолютно не понятен,хоть я и прочитал инструкцию,стало только ещё более не понятно. Как с помощью трансов с габаритами в 3ватта там регулируется до 75ватт ? http://www.sonance.com/assets/media/files/downloads/1055538419.pdf
« Ответ #75 : 07 Апреля 2015, 18:18:28 »
Как как, через опу. Говорю же не для хифи это. В магазине с одного источника на 8 потолочных динамиков некое подобие звука раскидать и усе. Низа там не важны, как и верха. Ну и ватты вполне себе китайские наверняка
« Ответ #76 : 08 Апреля 2015, 00:03:27 »
ни как не могу все загрузить
устал бороться с этим загрузчиком  >:(  смысл  в следующем -с частоткой все нормально.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 01:08:23 от W.GARIK »
« Ответ #77 : 09 Июля 2020, 12:13:16 »
Товарищи, как всё-таки правильно мотать секции с маленьким количеством витков, не образующие целого слоя на наноториках? Например, у меня получаются секции с числом витков 2,3,4,5, можно ли их мотать просто друг за другом паровозом? Второй вопрос, с какой секции правильно начинать намотку, с самой маленькой или самой большой?
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #78 : 09 Июля 2020, 23:58:13 »
Учитывая, что в торе практически весь магнитный поток внутри него, можно и рядом обмотки мотать. Порядок расположения обмоток, думаю, определяется только удобством.
Но это мои мысли, мог что-то не учесть.
« Ответ #79 : 10 Июля 2020, 06:26:38 »
Это тоже чисто мои мысли, начинать с большой, длина витка меньше и сопротивление активное будет меньше, а при малых витках активное сопротивление меньше влиять будет.
