Автор Тема: Влияние конденсаторов на звук  (Прочитано 433665 раз)
Re: Влияние конденсаторов на звук
« Ответ #240 : 29 Мая 2014, 08:14:03 »
Ренат, говоришь, танталы шуршат?
у меня тезка появился или я где то по пьяни чего то ляпнул?  ???  при "слепой прослушке" которую проводил скорее случайно (ну не было на второй канал алюминия :cr:) у меня ни один знакомый разницу не услышал. если знать - нюансы есть. но шуршат - это уже слишком громко сказано...
Оффлайн Олегин
  • Олег . Казань
« Ответ #241 : 29 Мая 2014, 12:22:29 »
VladimirBel,
Клоны знаменитых БГ всёж.
Даже совершенно не похожи на BG  :).  Silmic по ярче будут .  И BG и Silmic имеют свой звук почерк сравнивать их смысла нет.   Как некая альтернатива BG недорогих серий они в общем то оправданы. Если брать серии BG FK и тем паче N и NX то Silmic идет лесом.
Кстати недавно заменил в корректоре МС выходной электролит с Silmic на BG стандарт . После почти недельных выкрутасов BG с формовкой все встало на место , Silmic отправился в помойку.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2014, 12:25:31 от Олегин »
« Ответ #242 : 10 Июня 2014, 01:50:28 »
Гым, только увидел.  :D Пост вообще прилетел с другого форума, это я после работы нынче мерцаю часто...
Тем не менее, спасибо за ответ, дружище.
Всё еще думаю, сувать танталы в питание Велосипеда, или попробовать low-ESR твердотельники втиснуть. Одновременно буриданю между X7R по 100 нан или C0G по 10... Богатый выбор тоже вызывает головняк.
« Ответ #243 : 13 Июня 2014, 23:36:28 »
Подскажите, стоит ли клювать на конденсаторы серии КР? Стоят заразы в пять раз дороже самого наилучшего жамикона. Подумываю поставить в питание сабвуферного уся D класса.
Ну может они ток так же хорошо отдают как тантал??
http://radio18.ru/product/156691
« Ответ #244 : 14 Июня 2014, 00:05:44 »
Как то мутно у продавца, вот тут,  например, все понятно
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1989
« Ответ #245 : 14 Июня 2014, 00:09:32 »
Мутный сайт, мутное описание. А что б тебе простых ничиконов не взять?..
Свой вопрос я решил. Посмотрим, как зазвучат. В цифровые цепи - тантал, в аналоговые - ничиконы на фильтрацию, полимерники после стабов. Керамика везде NP0.
« Ответ #246 : 14 Июня 2014, 21:18:04 »
WolfTheGrey, в радио с кондерами всегда беда. относительно стабильно там лежат джамиконы, но с тем же успехом в том же ящике может лежат ничикон, панасоник и пара типов с нечитаемым китайским названием.
« Ответ #247 : 25 Июня 2014, 13:37:15 »
Пришли, даже не знаю радоваться ли? По ПДФ заявлено их применение в импульсном потребителе тока, да и на вес по конденсаторному тяжелые.
Подскажите, как вы слышите на звук конденсаторы в питании? Лично мне как то все конденсаторы по барабану, лишь бы не гудело.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 13:42:56 от WolfTheGrey »
« Ответ #248 : 25 Июня 2014, 13:45:35 »
WolfTheGrey, конденсатор по питанию - практически то же самое что и проходной.
Оффлайн boroda
« Ответ #249 : 25 Июня 2014, 14:02:47 »
Опа... Вот тут у меня диссонанс...  ???
Поправьте меня, если не прав: конденсатор в блоке питания занят тем, что сглаживает импульсы после выпрямителя и запасает энергию для энергичных бросков по громкости (может несколько неграмотно, но по крайней мере, понятно).
« Ответ #250 : 25 Июня 2014, 14:14:16 »
boroda, когда модуль синуса ниже верхней точки откуда идет питание?
Оффлайн boroda
« Ответ #251 : 25 Июня 2014, 14:18:18 »
С конденсатора?
« Ответ #252 : 25 Июня 2014, 14:31:22 »
Ыбсолютно верно. Любой источник сигнала - всего лишь модулирует питание информацией.
« Ответ #253 : 25 Июня 2014, 14:32:19 »
boroda, а откуда еще то  :d_know:
« Ответ #254 : 25 Июня 2014, 15:36:24 »
радоваться ли?
Судя по качеству принтинга - я бы не стал.
« Ответ #255 : 25 Июня 2014, 16:32:39 »
Что уже и Жамиконы подделывают?  ??? Что более достойные конденсаторы уже все подделаны?
На мелкой картинке в ПДФе производителя конечно не очень хорошо видно, но похоже там этот самый принтинг тоже корявенький. Как и на картинке на офсайте.
http://www.jamicon.com.tw/media/flash/CapView/assets/pdf/KP.pdf
« Ответ #256 : 25 Июня 2014, 18:22:51 »
Вот мои
« Ответ #257 : 25 Июня 2014, 19:22:36 »
Ты вообще в курсе, что такое проходной конденсатор? Ознакомся и не дезинформируй.
« Ответ #258 : 25 Июня 2014, 19:35:37 »
pm, есть термины правильные и есть устоявшиеся :d_know:
« Ответ #259 : 25 Июня 2014, 19:40:34 »
Устоявшиеся - ПЕРЕходной.
« Ответ #260 : 25 Июня 2014, 19:52:29 »
Это малограмотным мудифилам и журнашлюгам простительны подобные ошибки, инженерам - нет. Проходной конденсатор - конкретная деталь со своей областью применения и конструктивом.
Разделительные, межкаскадные.
« Ответ #261 : 25 Июня 2014, 20:12:53 »
 :facepalm:
главное вроде бы все поняли  :d_know:
« Ответ #262 : 25 Июня 2014, 20:25:02 »
а ты, для эксперимента, вообще откажись от технической терминологии, кое-как тебя может и поймут  :laugh:
безграмотная терминология - первый шаг к безграмотным решениям.
« Ответ #263 : 25 Июня 2014, 20:30:51 »
Согласен на все сто. Казнить нельзя помиловать.
Какого цвета вон тот дом на холме. С этой стороны жёлтый.
« Ответ #264 : 25 Июня 2014, 20:38:06 »
кроме термина еще возражения имеются?
« Ответ #265 : 25 Июня 2014, 20:45:28 »
Естесвенно!
Конденсатор, лежащий в коробке, ничем не отличается от тех, что стоят в фильтре питания или разделяющие каскады по постоянному току/напряжению.
Не мог бы ты свою мысль выразить, как бы это помягче сказать, внятно?
« Ответ #266 : 25 Июня 2014, 20:52:34 »
pm, влияние на звук от конденсатора  стоящего в питании практически такое же как у стоящего последовательно с динамиком.
« Ответ #267 : 25 Июня 2014, 20:54:23 »
Кстати, общепринятые термины  выходной , входной и переходной. Как то вот так  :d_know:
 Да и эти термины, мягко говоря, слегка виртуальны.
« Ответ #268 : 25 Июня 2014, 21:24:35 »
да конденсатор он и есть конденсатор  :D
« Ответ #269 : 25 Июня 2014, 21:40:26 »
Не обижайся, это какая-то чушь. Как это можно сравнивать? У меня в двуполярном источнике питания в каждом плече стоят по два конденсатора 2200мк и 680мк (и это избыточно), а последовательно с громкоговорителем конденсатора вообще нет.
разделительный и межкаскадный - кошернее технически вернее, imho.
Да вся эта тема эзотерична. Выводы делаются на основе подсознательного психологического ожидания пациентов. У кого-то в теме уже что-то щекотали токи утечки конденсаторов  :laugh:
