Автор Тема: Влияние конденсаторов на звук  (Прочитано 433565 раз)
Re: Влияние конденсаторов на звук
« Ответ #270 : 25 Июня 2014, 22:07:49 »
У меня в двуполярном источнике питания в каждом плече стоят по два конденсатора 2200мк и 680мк (и это избыточно)
и ток через протекает через громкоговоритель, минуя конденсаторы?
« Ответ #271 : 25 Июня 2014, 22:29:19 »
Да,только кроме конденсаторов на пути сигнала присутствует активный элемент охваченый обратной связью. Так что при внутреннем сопротивлении ИП даже в несколько ом выходное сопротивление усилителя может быть на уровне сотых долей ома.
« Ответ #272 : 25 Июня 2014, 22:32:49 »
Соблаговолите объяснить, как?
Нагрузка включена в замкнутую цепь Rвк-Rип-Rн. При Rип=1 ом и Rвк=0.01 ом общее сопротивление выхода равно 1.01 ом, или я уже ничего не соображаю.
« Ответ #273 : 25 Июня 2014, 22:38:50 »
cu6apum, я думаю за счет обратного напряжения
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 22:43:39 от xar »
« Ответ #274 : 25 Июня 2014, 22:45:20 »
Если так считать,тогда ещё 8ом нагрузки забыл добавить,она вроде как тоже на пути сигнала.
« Ответ #275 : 25 Июня 2014, 22:47:09 »
Почему забыл - нагрузка есть нагрузка, а источник есть источник. Я не ехидничать пытаюсь, а расталдыкать прошу.
« Ответ #276 : 25 Июня 2014, 23:13:51 »
Как ещё проще объяснить,я не знаю.
« Ответ #277 : 25 Июня 2014, 23:43:09 »
Вот только ДГ - это активно-индуктивная нагрузка с полноценными реактивными замашками, так что тут все чуть более чем посложнее чайника.
« Ответ #278 : 25 Июня 2014, 23:44:58 »
Стоп, стоп. Да, я сегодня отымел на работе мозги четырем персонажам, так давайте помедленнее с моими.
Вы не согласны, что цепь ИП-ВК-нагрузка состоит из последовательно включенных элементов? Почему?
« Ответ #279 : 25 Июня 2014, 23:57:28 »
cu6apum, есть еще и варианты с "отрицательным" выходным сопротивлением ;D
« Ответ #280 : 25 Июня 2014, 23:58:22 »
Есть, конечно. Так, всё, еще 50г и в люлю, пардон за тормоза...
« Ответ #281 : 26 Июня 2014, 00:21:54 »
Потому что нам дедушка Кирхгоф не велит...
« Ответ #282 : 26 Июня 2014, 06:11:51 »
Так, камрады, опять мы покатились  :laugh:  Ну нет у нас единого стандарта ушей-мозга-накопленного слухового опыта, посему все наши споры  :d_know:
Оффлайн boroda
« Ответ #283 : 26 Июня 2014, 06:39:52 »
В общем, решил так: для источника питания собираю батарею из нескольких секций (близко к рекомендация по WHH от Юрия Yooree) - "обычные" электролиты 4700-6800 на 50-63В до ёмкости в 15-20тыс. мкф., затем парочку 2200-3300 мкф. на канал, следом LowESR 2000-2200 два-три на плечо и парочку лавсановых 73-17 4,7мкф. Понятно, что кое-что может быть излишним, но на "собственный ух" такая батарея работает на гибриде "Prostor'а" и "Медка" очень даже недурственно, так что пока отступать от рекомендаций не планирую.
Чего хочется, так это попробовать высоковольтную керамику вместо плёнки в предусилителе и между предом и оконечником.
« Ответ #284 : 26 Июня 2014, 10:27:32 »
Какого цвета вон тот дом на холме. С этой стороны жёлтый.
Роберт Хайнлайн "Чужак в чужой стране («Stranger in a Strange Land»)."
« Ответ #285 : 26 Июня 2014, 11:17:36 »
Может не в тему, но о просидание напряжения под нагрузкой.
Прикольнуло то как реализованно вольт добавочная стабилизация напряжения:
« Ответ #286 : 26 Июня 2014, 11:30:08 »
WolfTheGrey, скорее тут разгрузка вк от лишнего нагрева.
« Ответ #287 : 26 Июня 2014, 19:28:01 »
Да, Вить, две мои любимейшие книги, Чужак в чужом краю и Дверь в лето
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #288 : 26 Июня 2014, 21:15:14 »
 Сегодня получил два десятка МБГЧ 10 Мкф 250 в. ;) Где их можно применить, есть у кого опыт?
« Ответ #289 : 30 Июня 2014, 21:38:59 »
У нас в городе один товарищ продает МБГЧ-1 500В 4мкФ новые в упаковке 39 штук. Может нужны кому, в питание или это хлам? Хочет 130р за штуку, это он загнул конечно, можно сбить как минимум до 100 я думаю.
« Ответ #290 : 30 Июня 2014, 23:18:54 »
Реальная цена этим конденсаторам 20-30руб, это в розничной продаже, а вообще хлам конечно.
« Ответ #291 : 14 Июля 2014, 03:48:11 »
Я тут где то читал, что кирпичики из фильтров ИИП под маркировкой Х2 хороши в звук.
Есть пакет СВВ21 тоже полипропилен. Я их сую куда не поподя. Теперь призадумался.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #292 : 14 Июля 2014, 09:34:02 »
Даже совершенно не похожи на BG  .  Silmic по ярче будут .  И BG и Silmic имеют свой звук почерк сравнивать их смысла нет.   Как некая альтернатива BG недорогих серий они в общем то оправданы. Если брать серии BG FK и тем паче N и NX то Silmic идет лесом.
Так я и не говорю, что похоже. Технологию переняли, но клонировать звук БГ не получилось.
Но хочу понять, что сейчас из того, что можно купить, стоит покупать для хорошего звука. БГ не предлагать, сейчас много подделок.  :facepalm:
Хвалят  ELNA Cerafine. Говорят, что Андронников их любит. Имеются мысли сделать апгрейд конденсаторов питания его цапа D47V3.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 09:36:22 от VladimirBel »
« Ответ #293 : 14 Июля 2014, 19:28:14 »
Александр TANk писал про это. Я тоже пробовал - мне нравятся :)
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #294 : 14 Июля 2014, 19:41:31 »
Это которые помехоподавляющие?
« Ответ #295 : 14 Июля 2014, 20:40:01 »
kumir, ага.
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #296 : 14 Июля 2014, 20:59:22 »
Хм...Надо попробовать.
« Ответ #297 : 15 Июля 2014, 04:04:08 »
Обозначение - "Х2" не имеет никакого отношения к типу и качеству конденсатора,это вроде как обозначение двойной изоляции,Сами эти конденсаторы бывают с разным типом диэлектрика и разного качества.
« Ответ #298 : 15 Июля 2014, 08:33:04 »
SixtySeven, Если выковыривать эти конденсаторы из более-менее приличных БП, то они практически все пленочники, и пропиленовые...
Оффлайн kumir
  • Андрон, Нальчик
« Ответ #299 : 15 Июля 2014, 08:48:07 »
Ну это понятно,Асланыч.Такие кондёры,с дополнительной маркировкой Х2,бывают и лавсановыми МКТ и пропиленовыми МКР,а бывают ещё и МКР-Т.Правда ёмкость у таких "кирпичиков" маловата.
