Автор Тема: жёсткие диски накрылись  (Прочитано 17730 раз)
Оффлайн Глеб
« : 26 Августа 2013, 15:41:35 »
Вот какая непонятка случилась.Племянник перекидывал файлы с одного диска на другой,в этот момент отключили свет.А потом когда включил,оба не работают.Один ноутбучный Хитачи на 320Гигов второй WD 2500AAJS Caviar SE оба sata.Вот такие дела.не поределяются в биосе.WD крутится,но в биосе тоже прочерк.Почистил ластиком контакты с двух сторон,ноль реакции.при этом нехило греется то место где с обратной стороны чип накатан.Вот не знаю,в чем проблема и как они оба подохли одновременно...Слышал,что в момент фоматирования,когда выключат свет,то нулевая дорожка накрывается и тогда гарантирована хана.Но тут же просто тупое копирование шло с диска на диск.может кто сталкивался с таким?или есть программы которые могут без определения биосом диски восстанавливать.Подозреваю,что какая то поломка в плате у WD,так как блины целые и нормально раскручиваются.А hITACHI вобще молчит и не крутится :facepalm: если потрясти слегка,то слышно как внутри щелкает головка или что то там щелкает типа отходит.На аналогичном диске но на 120Гб,тоже при потрясывании чуть щелкало,но при этом он прекрасно работал.
Re: жёсткие диски накрылись
« Ответ #1 : 26 Августа 2013, 15:51:16 »
для проверки диски по отдельности в другую машину подключал?
трясти не надо. звук - это может механизм парковки головок позвякивать, а не оторвавшаяся голова.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 15:54:29 от pm »
« Ответ #2 : 26 Августа 2013, 16:12:25 »
Отключили энергию. Головка не успела запарковаться (особенно когда винчестер располагался не в положенном ему горизонтальном положении,  а как нибудь вися раком на поводах) и прилипла к поверхности блинов. При этом шпиндельный мотор пытаясь раскрутить блины пытается их дергать при этом раздается тихое пощелкивание или треск. Прилипшая голова не дает раскрутиться. Из за этого сильно нагревается микросхема, которая управляет шпиндельным мотором.
 Как правило без вскрытия гермозоны и специального инструмента отлепить голову не получается. Так что при покупке новых винчестеров запланировать еще и покупку бесперебойника, если и в дальнейшем планируется проводить такие операции по копированию.
Оффлайн Глеб
« Ответ #3 : 26 Августа 2013, 16:55:09 »
тот который Hitachi от ноута  вобще не раскручивается.А второй WD крутится нормально,и плата греется в месте чипа.Большому WD  вскрывал гермозону и включал в таком виде,головка считывает потом возвращается и опять щупает блины(но это от того что крышка не одета была наверное и болт фиксации не вкручен)А с одетой крышкой просто крутится непрерывно.Кстати вполне вероятно,как сказал Александр,что в ноутовском Хитачи башка не успела возвратится.Но жиркать  и не пытается вовсе почему то. :d_know:
а как ее эту считывающую голову отлепить?мог бы вскрыть и посмотреть.
« Ответ #4 : 26 Августа 2013, 19:05:10 »
Вообще вскрытие гермоблока в неприспособленных для этого условиях чревато...
Отлепляют - руками чаще всего не отлепишь. Есть съемники специальные. И вообще, если залипание действительно произошло, то чаще всего можно рассчитывать на физическую порчу поверхности.
Насколько я знаю, все HDD уже давно умеют парковать головки автоматически по инерции, сразу после отключения энергии.
Разве что действительно "неудобное" нахождение в пространстве этому могло помешать.
А скачка напряжения перед отключением не было случаем?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 21:11:18 от MetalHeart »
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
« Ответ #5 : 26 Августа 2013, 20:11:31 »
Ноутбучным хардам пофиг в каком положении работать, собственно как и обычным 3.5". Обязательную горизонталку давно отменили))  Если приотключении эл-ва помер хард, то это либо контроллер(тада хана), либо драйвер двигателя шпинделя. Есть вариант, что в момент отключения его шевелили(наклоняли или поворачивали системник). Люди незнакомые с гироскопическим эффектом часто так делают. Вскрытие гермозоны в бытовых условиях - смерть харду. Это проделывают если нужно вытащить инфу. если супер важной инфы на них нет - имхо выкинуть.
« Ответ #6 : 26 Августа 2013, 20:15:40 »
Работать то пофиг, главное чтобы они не меняли положение во время работы.
« Ответ #7 : 26 Августа 2013, 22:09:48 »
достаточно перекрутить плату контроллера от точно такого же, но исправного. обычно сервоинформация и данные пострадать не должны.
скорее всего теперь тебя будет волновать проблема восстановления информации только со второго, пока не вскрытого диска.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 22:14:18 от pm »
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 23:09:32 »
У большинства теперешних винтов электроника настроена на конкретную банку. В ПЗУ микроконтроллера хранятся так называемые адаптивы - настройки на размещение сервометок и прочие тонкости для конкретных блинов. Поэтому поменяв платы электроники с одного винта на другой (даже у двух абсолютно рабочих винтов одной модели) можно получить два нерабочих винта.
« Ответ #9 : 26 Августа 2013, 23:29:31 »
на относительно старых такое ещё срабатывало. вообще всем надо ломать мышление и запомнить, что hdd не предназначены для надёжного хранения информации и они являются расходным материалом. в нашей ситуации скорее всего информация потеряна. если она важна, то обращаться в контору или к умельцам по восстановлению данных.
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 19:57:40 »
pm, кстати предлагаю вынести в отдельную тему организацию надежного СХД, именно что с отказоустойчивостью 99,99%.
Оффлайн Глеб
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 20:47:28 »
На втором диске от ноута действительно есть важная информация и очень большой фотоархив.А на большой WD пофиг.
Бросок напряжения действительно мог быть в момент отключения электричества.   Проблемы с диском еще за день до этого начались.он иногда чирикал и долго открывался,а также очень низкая скорость записи при передачи с другого диска.
Хотел снять плату чтобы почистить контакты.Но блин,там такие мелкие болты что ни одна отвертка торекс не подошла из наборов пробовал разных.очень мелкая шестигранника однако:)
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 21:17:29 »
Выложи детальные фотки винта и точную модель для спеков.
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 22:11:36 »
Не менее двух хардов на реально удаленных машинах, с автоматическим резервным копированием.
Ибо никто не застрахован от пожаров, потопов, скачков напряжения, актов вандализма.......
У знакомого примерно год назад сгорели все харды (в т.ч. с резервными копиями), т.к. были подключены к общему БП, который и каюкнулся и потянул за собой мать с хардами. В центре восстановления не смогли восстановить инфу, так как со всеми имеющимися у них контроллерами той же модели хардов они работать не захотели.
« Ответ #14 : 27 Августа 2013, 22:26:32 »
В качестве антивируса на домашнем компе стоит Norton-360 у него есть функция резервного копирования.
У меня папка с важными для меня данными автоматически дублируется на второй винчестер и на предоставляемое фирмой Семантек место на своих серверах. А еще раз в пару месяцев все важное копирую через УСБ коробочку на внешний винчестер, который в остальное время лежит в шкафу в другой комнате.
Музыка в Лосслесс накачанная за долгое время тоже постоянно переносится с домашнего компа на работу и наоборот.
Оффлайн jank5
« Ответ #15 : 27 Августа 2013, 22:32:14 »
Как вариант, много не дефрагментированных файлов.
Посмотри Акронисом - вполне вероятно, диск в формате RAW.
Почитай
http://www.cyberforum.ru/windows/thread1303.html
Если инфа ценная - не ковыряй винт, а отдай тому, кто знает, что с ним делать. Или получишь зеркальце с дыркой.
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 22:47:12 »
Куча бедблоков. Почему то люди с буковскими винтами и самими буками обращаются гораздо грубее чем обычными большими винтами. И поэтому своей естественной смертью они умирают гораздо реже. Он давно просился на покой. Встряска с отключением питания для него стала последней каплей.
« Ответ #17 : 27 Августа 2013, 23:23:52 »
Обычный raid-10 из двух или четырех хардов. Инфа пишется сразу на оба харда, а читается с каждого по отдельности. И если один хард помрет, то раид контролер сразу оповестит о трагедии. Зато на втором харде вся инфа не тронута.
Раньше прикалывался: raid-0 из 6 хардов и скорость работы дисков привысили работу шины процессора.
« Ответ #18 : 27 Августа 2013, 23:31:55 »
99.99% обеспечить не сможем, но стремиться надо  ;)
в заглохшей теме "Бытовые вопросы - в открытый доступ?" я предлагал околокомпьютерную и сетевую тематику вынести в отдельный подраздел http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3192.msg154018#msg154018.
темы более-менее надежного бытового СХД коснулись в "Сетевое хранилище или доп. харды в корпус." http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2372.0
катастрофоустойчивое хранение дома можно организовать только подключением облачных сервисов хранения необходимого объёма. случай, когда есть возможность использовать корпоративные ресурсы в личных целях, не рассматриваем.
нет предела совершенству, но надо вовремя остановится - ибо материальные и временнЫе затраты должны быть всё-таки адекватны решаемой задаче.
это назвать резервными копиями вообще нельзя, т.к. был нарушен главный принцип - надёжность хранения информации. все яйца в одной корзине и результат плачевен, к сожалению.
RAID10 не бывает на двух дисках, только на 4 и более при чётном их количестве. надёжность RAID10 ниже, чем RAID1E и никаких 99.99% надёжности не обеспечит.
стоимость RAID-контроллера может превышать стоимость дисков массива и это не самая большая проблема, которая возникает при использовании аппаратного RAID-контроллера
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 00:02:49 от pm »
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 08:44:35 »
Выше писал последствия похожего решения...
Ну почему, просто заводим второй комп с доступом в сеть и ставим его в гараже/ у бабушки / на работе...
Облачным сервисам я что-то пока не очень доверяю.
P.S: С разделом попробую что-то сделать.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 08:49:17 от MetalHeart »
« Ответ #20 : 28 Августа 2013, 11:49:15 »
ключевое слово "катастрофоустойчивое хранение" предполагает значительное географическое удаление объекта резервного хранения.
решение любой задачи всё-таки должно быть целесообразным и тут каждый решает сам, на какие затраты он готов пойти ради сохранности личных данных.
в гараже у меня нет интернетов и не будет, бабушек и дедушек уже тоже нет, увы. ресурсы на работе далеко не все смогут использовать как из-за технических, так и из-за организационных сложностей.
такая обеспокоенность понятна, но критически важная личная информация обычно не измеряется гигабайтами  ;)
облачные сервисы рассматриваем как файлопомойки за небольшие деньги и не более того.
было бы неплохо. заодно понемногу в него переносить подходящие темы. я понимаю, что это требует от админов и сил и времени.
Денис, для тех, кого интересует домашняя СХД я бы набросал краткий обзор того, что сам тестировал и использую. ну и поделиться скромным опытом, может это кому-то поможет определиться с выбором.
у меня только одно пожелание, чтобы этот раздел был в открытом доступе. свои аргументы за открытость я уже приводил, могу повторить :)
Оффлайн Глеб
« Ответ #21 : 30 Августа 2013, 23:17:21 »
Почитай
Да не,они вобще не определяются в биосе.Там походу все серьезно.ноутбучный не крутится и вобще молчит как будто его и нет.модель HITACHI 5K500 B-320, а второй WD2500AAAJS крутится,но тоже не определяется :)
« Ответ #22 : 30 Августа 2013, 23:36:16 »
Глеб, Еще раз... снеси в контору где есть все для хирургической операции по пересадке мозгов и/или блинов. В текущем их состоянии все что можно сделать с помощью говна и палок - жестокое глумление. Увы, симптомы свидетельствуют о серьезных проблемах с электроникой винта.
гермзону вскрывал зря.
141 Ответов
201417 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2022, 13:19:34
от Segun
39 Ответов
33589 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 19:30:42
от suzi
