Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 930347 раз)
Советы обо всем
« : 03 Сентября 2013, 14:27:52 »
Начнём-с.
Колпачок после вскрытия какой-либо тубы можно залить термоклеем, тогда он не сломается, если переусердствовать при завинчивании.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1 : 03 Сентября 2013, 15:11:01 »
Моя кисточка для флюса.
методом вкручивания/выкручивания самореза регулируем дозировку
Затыкает пузырёк достаточно плотно - если паяешь каждый день - можно не закручивать.
ЗЫ: Рубен, хорошая темка! :v:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2013, 15:14:28 от khvilon »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2 : 03 Сентября 2013, 15:41:09 »
хорошая темка!
Идея Дениса MetalHeart, соблюдаем авторские права (С)  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3 : 03 Сентября 2013, 16:36:54 »
Эт Женя начал, я только направил в нужное русло  :)
Ну все, заканчиваем эмоциональный базар  :-X
Re: Советы обо всем
« Ответ #4 : 27 Сентября 2013, 16:41:33 »
Получил радиаторы, планирую охлаждать TDA2822 и подобную восьминогую мелочь.
Они вроде с самоклейкой.
Ей можно доверять или лучше очистить, и на Алсил или что подобное?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5 : 27 Сентября 2013, 17:32:52 »
Если самоклейка, то подрузомеваю, что не для стенда отладочного радиатор? То есть один раз прикрутить и забыть?
Вообще, паста лучше. Пользуюсь КПТ-8
Re: Советы обо всем
« Ответ #6 : 27 Сентября 2013, 17:36:18 »
Не, это радиаторы для DDR-памяти, махонькие, на фото зубочистка для масштаба.
http://www.ebay.com/itm/140917499782?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Вот и возник вопрос: можно ли доверять родной самоклейке?
Re: Советы обо всем
« Ответ #7 : 27 Сентября 2013, 17:46:47 »
Тогда возникают проблемы с креплением...
Следуя из конструкции, такие микросхемы вообще не предусмотреня для радиаторного охлаждения.. Но думаю, липучка с радиатором всяко лучше, чем воздух и без заморочек с креплением.
Погуглил, что за Алсил такой и небольшой обзорчик нашел по пастам:
http://www.gelezo.net/articles/1.html
Re: Советы обо всем
« Ответ #8 : 27 Сентября 2013, 18:01:05 »
Спасибо, глянул.
Имеется в виду клей Алсил-5 -- лучше ли, чем самоклейка? Речь об охлаждении звуковых микрушек.
Re: Советы обо всем
« Ответ #9 : 27 Сентября 2013, 18:03:35 »
я-б потестил... ну что-б знать хотя-бы :srr:
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #10 : 27 Сентября 2013, 21:18:29 »
Периодически приносят околокомповые кетайские свистелки - без тени сомнений леплю на микрушки радиаторы КЕ на суперклей. В любом разе хуже не будет.
Оффлайн Valery_C
Re: Советы обо всем
« Ответ #11 : 28 Сентября 2013, 21:50:44 »
Я приклеивал клеем Алсил радиатор на процессор видеокарты. Изначально он был на двухсторонней липучке и периодически отваливался. Больше не отваливался :) Да и по теплопроводности получше чем липучка будет. Вот только, если что, отдирать его потом...
Re: Советы обо всем
« Ответ #12 : 28 Сентября 2013, 22:36:50 »
Некоторые компьютерные оем-собиратели таким клеем разжились было. Не раз сталкивался с ситуацией, когда из какого-нибудь АСЕРа десктопного, процессор выдёргивался вместе с кулером. Такой бутерброд я потом на печке грел - вроде как полегче разлепляется нагорячую.
Зы. Вот только не знаю, как быть, если вдруг такая же история с процессором в упаковке ЛГА произойдёт - там его, не расстегнув сокета, кверху не выдрать никак :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #13 : 28 Сентября 2013, 22:45:28 »
Потом, продвинутый пользователь, не разлепляя процессор и радиатор ставят их обратно (еще и развернув процессор на 90 или 180* относительно первоначального положения). Зажимами крепления радиатора вдавливает камень в сокет и включает питание.
Юзера выдернут. У меня уже есть плата с оторванным сокетом 1155.  Я в самых тяжелых случаях снимаю вертушку и грею феном градусов до 80-90 потом рукавицу и вращательным движением (как пробку на бутылке отвинчивать) пытаюсь сорвать холодильник.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 22:51:24 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #14 : 28 Сентября 2013, 22:51:21 »
Умеют же люди :v: :v: :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #15 : 28 Сентября 2013, 22:54:45 »
Каждому курсанту школы милиции выдали фанерку с круглым, квадратным и треугольным отверстиями. А еще дали шарик, пирамидку и кубик.
К концу урока выяснилось, что половина курсантов полные дебилы, а вторая половина имеет очень хорошую физическую подготовку.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #16 : 28 Сентября 2013, 23:30:22 »
Некоторые компьютерные оем-собиратели таким клеем разжились было. Не раз сталкивался с ситуацией, когда из какого-нибудь АСЕРа десктопного, процессор выдёргивался вместе с кулером. Такой бутерброд я потом на печке грел - вроде как полегче разлепляется нагорячую. Зы. Вот только не знаю, как быть, если вдруг такая же история с процессором в упаковке ЛГА произойдёт - там его, не расстегнув сокета, кверху не выдрать никак
Я как-то встречался. Разогревал естественным путём - S&M, а потом потихоньку, крутящими движениями... Счищал остатки разогревая феном.
Оффлайн Valery_C
Re: Советы обо всем
« Ответ #17 : 29 Сентября 2013, 01:16:10 »
Ну если полные дебилы  - ОЕМ собиратели, вместо термопасты Алсил применили клей Алсил...конечно понадобятся физически крепкие курсанты.
Все-таки с видеопроцессора отдирать как-то не особо нужно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #18 : 29 Сентября 2013, 14:03:14 »
Всем спасибо, инфа принята.
Отдирать вряд ли понадобится, но это 10-й вопрос. Совершенно не жалко горелый чип от радиатора хоть стамеской :DIY4:
Re: Советы обо всем
« Ответ #19 : 29 Сентября 2013, 16:50:48 »
Иногда прикипает и паста от фирм-сборщиков... Случилось на моем компе, проц. AMD - еле отодрал. В основном нужно было срезать лезвием излишки затвердевшей пасты вокруг процессора, потом осторожно с торца лезвием получилось вклиниться.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #20 : 11 Октября 2013, 19:17:42 »
Как можно перевести деньги с России в Украину на телефон или карту?
как  из  россии  в  украину  перевести , или  в  белорусию  на  телефон , так будет правильнее вопрос
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #21 : 11 Октября 2013, 20:30:36 »
Как можно перевести деньги с России в Украину на телефон или карту?и добавил...как  из  россии  в  украину  перевести , или  в  белорусию  на  телефон , так будет правильнее вопрос
Племянник из Белоруссии говорит, что на телефон проблема. Он туда звонил, ему там клали.
http://coins.lave.ru/forum/topic252979.html - вот здесь есть пара вариантов, но общий алгоритм такой. На сайте ТОГО оператора купить какие-ни-то коды-карточки, если есть, за вебмани, или ещё какие альтернативные денежные системы, типа пайпал и т.д. Или через киви-карточку, реальную карту я бы на Украине светить стреманулся.
В Украину я отправлял просто деньги Контактом - быстро, удобно и по деньгам ненапряжно.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #22 : 11 Октября 2013, 20:36:46 »
Это как контактом?
Re: Советы обо всем
« Ответ #23 : 11 Октября 2013, 20:45:01 »
Имею платёжную Приватбанк (Украина) VISA. Обычную, не кредитку, не gold.
Есть аккаунт в PayPal, прикрутил к этой карте.
Никаких (тьфу-тьфу) проблем, ebay оплачиваю без вопросов.
Переводил на российский почтовый домашний адрес -- всё дошло до получателей (комиссия, конечно, увы и ах)
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #24 : 11 Октября 2013, 20:54:44 »
Вот у меня в Тюмени нет Приват банка, а надо на номер карты приватбанка на украину перечислить деньги. Как сделать?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Советы обо всем
« Ответ #25 : 11 Октября 2013, 21:05:14 »
Надо что бы получатель узнал в своем Привате номер МФО, номер ОКПО и номер его карточного счета (не номер карты, а номер карточного счета).
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #27 : 11 Октября 2013, 21:12:15 »
У любой карты любого банка есть 16-символьный номер. С любой карты на любую карту (пользуясь этим номером) можно перечислить средства.
Вопрос только в размере комиссии, а его определяет только Ваш банк, где у Вас средства на карте.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #28 : 11 Октября 2013, 21:14:11 »
Допустим у меня карта Сбербанка Виза, я знаю номер карты Приватбанка в украине. Могу отправить?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #29 : 11 Октября 2013, 21:24:33 »
Там нужно выбрать город, там будут адреса
Вот, в Тюмени.
http://www.contact-sys.com/where/list/0/list/0/7034/
И то-же самое для города получения
http://www.contact-sys.com/where/list/1/list/804/3523/
Напрмер, для Белой Церкви.
Потом пойти в банк.
Можно прямо с карточки
http://www.contact-sys.com/transfer/onlinetransfer.html
Но, по-моему, там тариф больше.
36 Ответов
21457 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
22746 Просмотров
от Sergey49
4851 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
16544 Просмотров
от Werter
59 Ответов
2540 Просмотров
Последний ответ Вчера в 21:42:09
от 323f
