Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673070 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1260 : 16 Июля 2015, 02:11:59 »
Собственно спать уже пора, так что два варианта сразу. Дорого и круто = iso124, дешево и сердито - ацп на горячей стороне и развязка уже по цифре
Мерять сетевое напряжение/ток, а ацп тот, что в AVR'ке
Re: Советы обо всем
« Ответ #1261 : 16 Июля 2015, 08:01:12 »
Althair, я бы пошел по второму пути. по уарту через обычную оптику развязать, а в качестве АЦП тиньку какую нибудь, или что то в этом роде
Re: Советы обо всем
« Ответ #1262 : 16 Июля 2015, 09:43:47 »
Все здорово. Вопрос - как их подключить?
Элементарно! Номиналы резисторов можно подобрать другие. У меня на дежурном БП таким образом сделана регулировка напряжения смещения отрицательного. 0-100в. Резисторы 22кОм верхний и 1кОм нижний. Проволочники.  Примерно поставив напряжение верхним резистором, нижним я могу его установить с точностью до 0.1в. Особенно это важно при малых значениях порядка 5-10в. При напряжениях больше 20-30в уже такая точность не нужна.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 09:49:55 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1263 : 16 Июля 2015, 10:26:29 »
TANk, да я пробовал так. Проблема в слабой регулировке в части "точно". Там совсем копейки какие-то прибавляются/убираются :(
Я для регулировки смещения делал вот так:
Регулируется вполне себе, проблема в том, что больше 100к у меня сдвоенных резюков нету, а для 200В этого мало, поскольку их моща только 0.25Вт :(
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 10:34:47 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1264 : 16 Июля 2015, 10:35:58 »
2%? дак это потому что точно. поставь 50кОм. будет менее точно но 10%
Re: Советы обо всем
« Ответ #1265 : 16 Июля 2015, 11:33:19 »
xar, да я пробовал. По теории все ровно и верно, на практике же как-то не очень... Нормальная регулировка (в плане "грубо", "точно") у меня получилась по приведенной мною схеме, но нужен хорошего качества сдвоенный резюк с линейной хар-кой, да еще мощностью хотя бы 1Вт. В тумбочке таких зверей не встречал... Наверное, пойду к китайцам да куплю мексиканский bourns  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1266 : 16 Июля 2015, 12:18:43 »
как так то
Re: Советы обо всем
« Ответ #1267 : 16 Июля 2015, 12:22:18 »
да фиг знает  :d_know: возможно, за счет большой разницы в номиналах (330к и 10к) получается сильно нелинейная регулировка именно в малом диапазоне (резисторы советской группы "А"). Т.е. сначала плавная регулировка (градусов до 30 движка), а потом без изменений особых :(
Может гранаты не той системы...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1268 : 16 Июля 2015, 13:46:50 »
А вспомните шестиразрядные мосты. Красивые такие чёрные рукоятки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1269 : 16 Июля 2015, 17:22:59 »
Дим, а в каком диапазоне напряжений регулировать надо?
Оффлайн al Ex
  • Саша
Re: Советы обо всем
« Ответ #1270 : 16 Июля 2015, 19:24:09 »
А если вдруг параметры лампы слегка изменятся...и с таким трудом выставленное  прецизионное напряжение смещения окажется неподходящим?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1271 : 16 Июля 2015, 20:42:51 »
dm34, А эту тему читал?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4625.0
СП5-35 - оно конечно не дешево, если новый на фирме, а если у кого то из старых запасов из тумбочки, то очень даже ничего получается.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1272 : 16 Июля 2015, 20:49:28 »
drummer, Сереж, надо всего 0...200В (в тьюбтестер анодное ограничиваю до 400В, мне хватит, со ступенькой в вольтдобавку 200В). Проще всего - купить многооборотник 2-х ватттный килоом на 100-200-и т.д. Хотелось из имеющегося состряпать  ;-[
со смещением я разобрался, тем более мне ВАХи поснимать, а не в космос партию готовить. Я шустрый, смещение не убежит :)
TANk, Саш, конечно читал. Но в наличии таких нет, а так конечно в тему было бы...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1273 : 16 Июля 2015, 22:03:42 »
Дмитрий,
вот собери так и будут твои 100 кОм работать,
сначала от 200 до 100 В, затем от 100 до 0 В.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1274 : 16 Июля 2015, 22:13:40 »
Вахтанг, если обратишь внимание, то моя приведенная выше схема очень напоминает твою, только без тумблера. Проблема в том, что и в моей,и приведенной тобой схеме резисторы в 0.25Вт ставить стремно, в этом-то и закавыка :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1275 : 16 Июля 2015, 22:22:59 »
Почему стремно?
100(В) Х 1(мА) = 100 мВт
Re: Советы обо всем
« Ответ #1276 : 16 Июля 2015, 22:24:52 »
Есть еще предельная напруга, Вахтанг. Я б меньше полуваттника не втыкал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1277 : 16 Июля 2015, 22:26:40 »
Я пробовал рассеивать как раз 0.1Вт на СП3 (которые 0.25Вт). Грелись они, не до красна конечно... Привык к запасу как-то, ничего с собой поделать не могу. Надо заставлять  :D
Солидарен  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1278 : 16 Июля 2015, 22:28:03 »
0,25 Вт - это и есть предельная напруга.
А 0,1 Вт - это с нормальным запасом.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1279 : 16 Июля 2015, 22:40:21 »
Греются они. Стремно...  :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #1280 : 16 Июля 2015, 22:40:37 »
Моща, а не напруга. По напряжению они тоже нормируются. Но дело даже не в паспортных параметрах: случайно сгоревшая восьмушка может спокойно запалить дугу и устроить пожар. У полуваттника хоть чашки дальше.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1281 : 16 Июля 2015, 22:42:41 »
Хотя у меня древний друг в свое время (по школе еще) ставил в бегущие огни КУ202А, причем в сетевой вариант на 220В. И хоть бы один сгорел :)
Мне так никогда не везло, посему и страхуюсь...
Марат, кстати, спасибо за наводку! Про напряжение то я не подумал. Поднял даташит - а в нем предельное рабочее напряжение - 150В (у меня СП3-33)...
Что можно сказть - "очко" еще работает на интуитивном уровне  ;D
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 22:52:08 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1282 : 16 Июля 2015, 23:10:56 »
Дмитрий, на этой схеме, на переменнике больше 100 В не бывает.
Вариант на полевике с усилением позволяет получить на выходе напряжение от 0 до 200 В, регулируя напряжение на затворе транзистора от 0 до 20 В.
Но рисовать, что то уже нет настроения.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1283 : 17 Июля 2015, 06:57:07 »
Димыч, тама еще мост диодный был, вот без моста ку202а ставить стрёмно, а по жизни, п210 в режиме кз ночь держался, на одних проводах.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1284 : 17 Июля 2015, 07:19:34 »
Один мой товарищ, помнится, пяток ку201е раздобыл где-то. И тож ставил их в цветомузыку на 220В. Всё нормально работало.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1285 : 17 Июля 2015, 07:36:30 »
Вот нарисовал вариант, когда на переменнике напряжение меняется от 0,7 до 70 В.
Макс. расс. мощность =  50 мВт.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1286 : 17 Июля 2015, 09:45:21 »
Вахтанг, большое спасибо! Примерно в этом направлении и думал в плане как обойти свои проблемы. Попробую - отчитаюсь ;)
Вов, один фиг, я бы очканул от такого несоответствия, а он типа: "тиристор - он и Африке тиристор". И, сука, ведь прав  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1287 : 17 Июля 2015, 10:36:40 »
Собсно, идея Вахтанга имелась в виду... Ежели пределы регулирования укладываются в 100 в. После подстройки можно только триммер и оставить. Хотя, это ж не для работы, для испытаний...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 10:41:21 от drummer »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1288 : 17 Июля 2015, 12:16:08 »
Все эти тиристоры делались по одной технологии в едином цикле. После этого из партии в 1000шт проверялись десяток. Если несколько штук начинали пробиваться на напряжении 50в - всей партии ставили букву А. Если же все выдерживали и прямое и обратное напряжение в 400в то всей партии ставили букву Н. Так что и среди маркированных буквой А были такие (и их было не мало) которые могли держать переменку 220в и среди маркированных буквой Н попадались те, которые от 100в выбивало.
Это микросхемы кардиостимуляторов проходят 100% контроль причем неоднократно чуть ли не после каждой технологической перации, а такую рассыпуху проверяют выборочно.
У меня была как то кучка транзисторов (по блату принесенные с местного радиозавода) ГТ322 -  их на военной приемке проверяли 100%. Нужны были транзисторы с Кпередачи 80-120. Те которые имели меньше или больше - считались браком. Вот контролер брак откладывал в 2 коробочки, в одну которые меньшие 80 в другую которые больше 120. У меня из 20шт у всех бета была 350-400  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1289 : 17 Июля 2015, 13:56:35 »
Тоже школьником лепил (и продавал аж по 25р, тех, советских (1983-85)  :o ;)) Цветомузыки на КУ202А, без всяких мостов (шесть деталек :D) С литерой "А" стоили по 40 копеек, и их продавали в магазине, а с литерой "Н" стоили 5 руб. у барыг (потому и цена на готовую ЦМУ была такая стандартная и негуманная). Штук 30 тиристоров поработали без отказов, никто не пожелал мну лицо пощупать :)
36 Ответов
36623 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44239 Просмотров
от Sergey49
11236 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43306 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
345910 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 20:11:37
от arcev
