Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672888 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3540 : 02 Октября 2017, 15:42:30 »
Забей! :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3541 : 02 Октября 2017, 16:01:00 »
Саморезы в разных материалах ведут себя по-разному, но везде хреново. Если бы их с клеем заворачивать, то куда б ни шло, но с динамиками это не катит.
Ввертыши во многох магазинах крепежа есть. Даже я в своей деревне купил.
http://www.cki-com.ru/catalog/fasteners/furniturefittings/furniture/coupling_furniture-din_7965/
Re: Советы обо всем
« Ответ #3542 : 02 Октября 2017, 16:19:07 »
Думаю, что для микромониторов саморезов выше крыши  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3543 : 02 Октября 2017, 16:59:31 »
Ну если один раз затянуть, то сойдет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3544 : 02 Октября 2017, 17:38:21 »
Резина и силикон мягкие, если на них надавливать ногтем. Расплющить такую прокладку на ровной поверхности требует немалых усилий. Поверхности должны быть близки по твёрдости. Если твёрдость мала, нужно много частых болтиков. Про картонные  прокладки можно сразу забыть. Что-то очень мягкое нужно, или сквозными винтами с гайками, если задница наглухо не заклеена :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3545 : 02 Октября 2017, 17:45:48 »
Георгий Крылов предлагает именно картон наряду с ватманом  ???
Наглухо - не то слово  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3546 : 02 Октября 2017, 18:24:46 »
Я исхожу из своей практики. Например, резиновую прокладку 2мм толщины, примерно твоего диаметра я тяну 4мя болтами 12мм с усилием 6кгс... При этом прокладка сжимается до 1,5мм...  :laugh:
Места применения разные, просто показательно, что мягкие материалы при увеличении площади не такие уж и мягкие...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3547 : 02 Октября 2017, 18:33:59 »
 :yes:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3548 : 02 Октября 2017, 19:50:33 »
Я бы всё же остановился на силиконовом герметике. Легко давится 4 саморезами перекрывая все неровности, главное аккуратно сработать.
наносить на сам динамик, выждать с полчаса и устанавливать.
Оффлайн бодуль
Re: Советы обо всем
« Ответ #3549 : 02 Октября 2017, 22:26:25 »
Для герметизации колонок и в качестве герм. прокладок под динамики использую вспененный упаковочный пенополиэтилен толщиной 2 мм- офигительная вещь! И доступная...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3550 : 02 Октября 2017, 22:57:23 »
бодуль, это который как подложка для ламината используется?
Оффлайн бодуль
Re: Советы обо всем
« Ответ #3551 : 02 Октября 2017, 23:22:18 »
Врать не буду- не знаю, вполне возможно... Я запасся когда к нам новая аппапратура приходила- в этот пенополиэтилен было упаковано. Белого цвета, в строймагазинах утеплитель с наклеенной с одной стороны блестючей фольгой- то же самое, только толще. Там же и такой тонкий белый пенополиэтилен ( 2 мм толщ. ) продавался.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3552 : 18 Октября 2017, 18:17:21 »
Скажите, у кого есть уши Sony MDR-CD480? Как они, нормально звучат? Посмотрел тут сколько они стоят, что, правда чтоль? Мне то они достались на халяву, расплатились ими и ещё двумя дефендороми за установку винды. Надо правда протереть Мускулом, заменить шнур и амбушюры, а так состояние новых.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3553 : 19 Октября 2017, 19:17:39 »
Друзья, кто сталкивался с ремонтом тошибовских ноутбуков? В инверторе лампы подсветки экрана стоит микруха MB1010BEF, питание +19 вольт есть, на входе включения и регулировки яркости висит 3,3 вольта, но ШИМа нет. Проверял поднеся катушку на феррите с подключенным к ней осциллографом к сердечнику трансформатора в инверторе. Это значит микруху менять?
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3554 : 19 Октября 2017, 20:13:17 »
Я делаю проще, к катушке на гантельке паяю светодиод. Визуально видно и проще простого. Проверил электролиты? Тогда микруху менять.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #3555 : 19 Октября 2017, 20:30:23 »
У меня такие наушники. Слушаю и нравятся, есть и другие и другие Sony, но эта модель поет лучше всех.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3556 : 19 Октября 2017, 20:34:05 »
Просто читал два отзыва, и оба абсолютно противоречивые, один говорит низов маловато, приходится тембром НЧ добавлять, другой говорит что избыток. Кого слушать?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3557 : 19 Октября 2017, 20:44:37 »
Кого слушать?
Наушники.Sony MDR-CD480
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3558 : 19 Октября 2017, 20:54:31 »
Золотые слова, вот шнур налажу тогда послушаю.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #3559 : 19 Октября 2017, 23:09:53 »
Да, шнур у них слабое звено, мне они по этой причине и достались новехонькими. А вот по поводу басов это истинная правда, :v: их хватает не просто, они отыгрывают  лучше всех моих наушников.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3560 : 20 Октября 2017, 06:06:15 »
Думаю выкинуть нахрен гнездо 3,5 и запаять кабель напрямую. Зачем эти извращения?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3561 : 20 Октября 2017, 07:08:29 »
Для оперативной замены кабеля в зависимости от жанра. :cr:
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3562 : 20 Октября 2017, 17:33:43 »
Жанр у меня один. Поставлю тонкий микрофонный кабель и все дела, лишние разъёмы ненавижу с детства ;D
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
Re: Советы обо всем
« Ответ #3563 : 21 Октября 2017, 09:03:16 »
   Скорее всего усилитель-"задохлик". Вот пример АЧХ усилителя плеера в зависимости от сопротивления нагрузки
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3564 : 21 Октября 2017, 09:34:36 »
Да, вполне может быть.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3565 : 30 Октября 2017, 16:47:48 »
Парни, как правильно удалить , а затем снова поставить драйвера на звук в W 7/64 ? Ноутбук ASUS X550LDV
Нет сигнала на запись в левом канале. Использую внешнюю usb карту.  Вывод, ввод идет через подсисиему виндовс.Карта исправна, что то не так с ноутбуком. Может сдохло и железо, а может и дравера, хочу переустановить драйвера.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3566 : 30 Октября 2017, 16:51:35 »
Дима, у меня помогла только переустановка системы.Я полностью был уверен, что запалил карту. Ан нет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3567 : 30 Октября 2017, 17:03:26 »
Кнопка F9 ещё работает?
Оффлайн real64
Re: Советы обо всем
« Ответ #3568 : 30 Октября 2017, 17:13:27 »
  Можно попробовать в диспетчере устройств удалить звуковую карту и тут же в пункте меню действие  обновить конфигурацию оборудования.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3569 : 30 Октября 2017, 17:17:31 »
Иван Петрович Бесполезняк.
36 Ответов
36607 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44217 Просмотров
от Sergey49
11230 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43272 Просмотров
от Werter
2217 Ответов
345670 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 17:48:43
от drummer
