Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673692 раз)
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #360 : 27 Мая 2014, 22:33:13 »
pm, Эта "функциональность и расширяемость" нужна ничтожному количеству пользователей подобных инструментов и, уж, совершенно не повод хаять весьма неплохие программы.
Re: Советы обо всем
« Ответ #361 : 28 Мая 2014, 00:26:06 »
AlViS, pm, драться будете? :fr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #362 : 28 Мая 2014, 06:39:08 »
Вопрос о просмотрщике был мой . Винда новая, смотрелка работает. Поскольку принадлежу к кругу ограниченных лиц, мне хватает :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #363 : 28 Мая 2014, 08:34:46 »
До первого фингала :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #364 : 28 Мая 2014, 18:43:22 »
попробовать два варианта:
1. С уже установленными драйверами позвать сканер через TWAIN из графической программы, которая так умеет. Например, IrfanView.
2. Ставить VueScan, который работает со своми внутренними драйверами.
В том, что сам сканер нормально работает, уверен?
2. Нет у Вьюскана драйверов. Поставил не эпсоновскую прогу, а через устройства - драйверы - установить - эпсоновская папка. Вьюскан заработал с нескольких пинков.
1. Потом попробовал захватить Фаст-стоуном, так он таки выкинул на прогу Эпсон, и опять с прежним превью. Но таки отсканировал.
Пока работает. Лампа, как положено, выключается через несколько минут простоя.
Re: Советы обо всем
« Ответ #365 : 03 Июня 2014, 19:07:07 »
Мозг плавится...  :%):
Собрал темброблок (схема yuooree, на картинке реал -- однополярное питание и разделительные конденсаторы, R1 = 10k)
Источник -- DVD BBK, с оконечником отлично дружит. Через ТБ -- на максимуме громкости очень тихо и с огромными искажениями.
На регуляторы реагирует, но из-за искажений трудно понять.
Сборочных косяков не обнаружено.
Мультисим показывает, что всё правильно.
Где собака?
Оффлайн blindman
Re: Советы обо всем
« Ответ #366 : 03 Июня 2014, 20:06:31 »
rubenlukin,  Питание сделать двуполярное. При однополярном надо режим ОУ по постоянному току задавать, типа без сигнала на выходе 1/2 питания. А у тебя 0 - как отрицательную полуволну усиливать? Ну или положительную в инвертирующем включении
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 20:30:34 от blindman »
Re: Советы обо всем
« Ответ #367 : 03 Июня 2014, 20:26:59 »
Именно, а то в схеме что то нигде не видно  подачи смещения на вход ОУ.
Или я проглядел? При однополярном питании полагается часть питания подать на +ой вход ОУ. Чтобы на выходе было полпитания.
Re: Советы обо всем
« Ответ #368 : 03 Июня 2014, 20:32:40 »
Ясно, переделаю, монтаж позволяет.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #369 : 07 Июня 2014, 17:52:16 »
Народ, есть задача почистить от чёрного то-ли грибка, то-ли ещё какой дряни и отреставрировать белую мраморную мемориальную плиту  с надписью. Про реставрацию надписи более-менее понятно, а вот, что делать с этой чернотой? Вроде, на первый взгляд, заабразивить её чем-ни-то, типа, ленто/виброшлифовалки, да с водичкой, а потом заполировать (ещё не представляю, чем), только, стрёмно, похоже, она довольно глубоко въелась.
Никто не занимался? Может, химия какая для этого есть?
Re: Советы обо всем
« Ответ #370 : 07 Июня 2014, 18:09:55 »
AlViS, А если просто помыть под давлением?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #371 : 07 Июня 2014, 18:18:11 »
kotofey, классная мысль, неплохой керхер в доступе есть. Попробовать, по-крайней мере, нужно обязательно. Не повредит, это точно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #372 : 07 Июня 2014, 18:30:43 »
Но для начала всё таки хозяйственным мылом с хорошей посудной мочалкой. А потом керхер. И только после этого шлифовки - полировки.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #373 : 07 Июня 2014, 18:57:10 »
Уже было - не берёт вообще. Грязь, естественно, смывает, а эту черноту не берёт.
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Советы обо всем
« Ответ #374 : 07 Июня 2014, 19:38:43 »
Александр, отколи в незаметном месте кусочек, чтоб от поверхности вглубь и глянь, какой он. Может объеме потемнел?
Re: Советы обо всем
« Ответ #375 : 07 Июня 2014, 19:39:20 »
Для очистки под давлением рекомендуют применять водный раствор соды или силиката натрия (жидкое стекло).
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #376 : 07 Июня 2014, 20:08:55 »
в незаметном месте
Такие отсутствуют, оно со всех сторон просматривается. Тем более, колоть всю плиту надо, чтобы оценить проникновение по всей толщине с обоих сторон...
Римляне, те как-то свои статуи чистят, а они много древнее...
В депо так и мыли. Каустиком. Оно на обезжиривание направлено. А здесь какой-то биотик, типа ванного грибка, а мрамор белый, медным купоросом не отмочишь, кислотой нельзя.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 20:13:54 от AlViS »
Re: Советы обо всем
« Ответ #377 : 08 Июня 2014, 01:21:28 »
Щелочью можно (а это пищевая сода, силикат натрия, нашатырный спирт) либо искать фирменные средства описанные  во второй ссылке. Можно спросить Юру ( smarold ) в его арсенале наверняка найдется суперпупер чистящее средство.
http://etoprosto.ru/ru/articles/kak-chistit-mramor/
http://krugznaniy.ru/article/ukhod-za-mramorom-kak-myyty-i-chistity-mramor/
Онлайн Viktor D
Re: Советы обо всем
« Ответ #378 : 08 Июня 2014, 02:24:25 »
А если попробовать продезинфицировать мощной ультрафиолетовой лампой?
Раньше у моего отца была такая на 1 кВт. Он ею грибок выжигал из брёвен в доме...
только технику безопасности естественно надо соблюдать. для зрения опасно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #379 : 08 Июня 2014, 07:45:23 »
УФ тоже лишним не будет. Но даже если он грибок/лишайник убъет, то трупики то надо все равно чем то вычищать. УФ наверное хорош будет как периодическая профилактика, чтобы после чистки новый не завелся.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #380 : 08 Июня 2014, 14:04:25 »
Да, занятно, особенно нашатырка и перекись...
УФ - тоже имеет смысл. Появился материал для размышлений... :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #381 : 08 Июня 2014, 16:09:45 »
У Гриши, вроде, в строительной теме борьба с плесенью была
Онлайн Viktor D
Re: Советы обо всем
« Ответ #382 : 16 Июня 2014, 23:56:54 »
Кто может помочь правильно написать российский адрес для того, что бы отправили на него посылку из за рубежа?
Страна Россия , тверская обл. далее город и улица, частный дом. ФИО.
Точный адрес могу скинуть в личку.
Re: Советы обо всем
« Ответ #383 : 17 Июня 2014, 00:58:43 »
Здесь пишется всё наоборот:
To: Vasily Pupkin
255 Karla Marksa Ul, kv 55
Moscow
Russian Federation 111122
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #385 : 17 Июня 2014, 01:01:52 »
Кстати, сейчас обычно для почтовых куриц добавляют что-либо наводящее,
например -- Lituania (In Europe), или Israel (Middle East), иначе доставляют в Ливию, либо -- в какую другую африканскую страну с похожим названием.
Re: Советы обо всем
« Ответ #386 : 17 Июня 2014, 09:16:36 »
И какой ориентир давать для России?
(Вetween Poland and China)  :D
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #387 : 17 Июня 2014, 11:50:19 »
To Moscow (3774 km from the North Pole)
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Re: Советы обо всем
« Ответ #388 : 17 Июня 2014, 12:14:13 »
Смех смехом, а так оно и есть. У нас гостил знакомый из Тольятти, ему документы DHL-ом отправили, они в Африку и услали их.
Я сейчас на посылках название страны стал еще и на "местном диалекте" вписывать (хорошо, что в китай и прочие иероглифические страны слать не приходится).
Re: Советы обо всем
« Ответ #389 : 17 Июня 2014, 21:38:48 »
Я тоже в скобках по-русски добавляю. Там тоже курицы, бывает, работают.
36 Ответов
36692 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44375 Просмотров
от Sergey49
11288 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43489 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346783 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
