Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672652 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #391 : 20 Июня 2014, 19:08:02 »
Вернёмся к почте на минутку...
Суровые почтальоны России
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #392 : 20 Июня 2014, 19:34:58 »
Возникла задача - привести в порядок старую оградку на кладбище. Она сварена из уголка и арматурных, ребристых прутьев, в лучших традициях дизайна 70-х годов прошлого века, была раза 3-4 покрашена разными красками.
Задача. Максимально снять предыдущую краску и покрасить нормальной, современной краской, типа Хаммерайта или лучше, так, чтобы хватило на долгий срок, лет на 10-15.
Думаю попробовать обжечь краску паяльной лампой и угольки пошкваркать проволочными щётками...
Кто что посоветовать может?
Заменить ограду - не вариант, то, из чего сейчас варят оградки, сгнивает в земле лет за 5.
Re: Советы обо всем
« Ответ #393 : 20 Июня 2014, 22:38:28 »
Обдирал металлической щёткой и крупной шкуркой. Долго, муторно и трудоёмко. Коллега воспользовался новомодным мультифункциональным/универсальным инструментом из дешёвыхЭнкор МФЭ-260. И батареи отопления и оградки на кладбище от старой краски зачищал, остался вполне доволен. Но нужен источник электропитания, пользовался инвертором от бортовой сети авто -> 220В.
В качестве занудства: металлы гнить не могут в принципе, процесс гниения бывает только у органических соединений.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #394 : 20 Июня 2014, 23:23:35 »
Не, не катит...
Этак я и сейчас знаю. Нужно быстро и без особых физических затрат. Может, химия какая есть...
Коллега pm, Вы совершенно правы, металлы (в подразумеваемых условиях) могут лишь корродировать. В данном контексте термин "гниение" использован мною в целях усиления "эмоциональной нагрузки" фразы. Однако, Ваша трактовка не лишена недостатков. Называть гниением процесс изменения состава и структуры, скажем, полимерных материалов (которые, относятся к упомянутым Вами органическим соединениям), под воздействием окружающей среды, или иных факторов, я бы не стал...
Re: Советы обо всем
« Ответ #395 : 21 Июня 2014, 00:39:09 »
А приведённый для примера электроагрегат совсем не? Невозможно будет автономно запитать?
Про подходящую под условия задачи "химию" тоже с интересом узнал бы.
Коллега AlViS, Вы совершенно правы. Я упустил ключевое слово - азотосодержащие органические соединения.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #396 : 21 Июня 2014, 01:03:59 »
Ну всё, умными словами обменялись?
Народная химия:
Re: Советы обо всем
« Ответ #397 : 21 Июня 2014, 10:07:38 »
AlViS, Саша,есть смывки старой краски в продаже. В состав водит церезин(парафин?).который не дает стекать и быстро испаряться.Но.так как несколько слоев,то процесс,я думаю,затянется и одним разом не обойдешься.ИМХО вариант с паяльной лампой более подходит.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #398 : 21 Июня 2014, 10:27:54 »
Да, мы-ж, чо? Мы-ж - ничо, так, прикалывемся... :drink:
Народная химия:
Как-то, давно, ещё в период кооперативов, купил какую-то мазуту, довольно недешёвую, по-всей видимости, что-то из этой серии. Во-первых, оно воняло нещадно, во-вторых, работало как-то чуднО, пятнами - где-то снимало, где-то не очень, где-то совсем не брало (на одной поверхности), а самое главное - огромный расход. Пока не наложишь слой с миллиметр, да не подождёшь с полчаса, время от времени подмазывая...
Составы с парафином вызывают особое недоверие. Как его потом с поверхности удалять?
Не то, чтобы совсем...
Если что, генератор, конечно, добыть-дотащить можно, только, вот, держал я в руках подобную фигулинку от Макиты, кажется. Штука прикольная, точная, только, уж, больно "ювелирная". Производительность низкая, расходники недешёвые. На мой взгляд, если тащить туда генератор, то будет эффективнее болгарка с проволочной щёткой, благо их есть изрядно разных конфигураций.
Re: Советы обо всем
« Ответ #399 : 21 Июня 2014, 10:35:33 »
Да,это проблема(забыл написать) Тем более,что то мне подсказывает,что там масляная краска присутствует(на оградке)а ее трудно удалить смывкой.Поэтому-волшебная лампа :)
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Советы обо всем
« Ответ #400 : 21 Июня 2014, 14:14:19 »
Может не для этого случая, но масляные краски хорошо удаляются в растворе щелочи. Эмалевые, кстати, тоже, и автоэмали. Но время воздействия - часы, сутки. Зависит от краски, ее состояния, толщины. При этом смывающий состав не должен высыхать. В конце краска смоется, как меловая побелка просто мочалкой. Но для оградки применить будет сложно - в ванну ее не положишь. На небольших площадях я наносил кашицу из тех составов, которые привел jank5. Обычно это был едкий натр с мелом на воде, и закрывал полиэтиленовой пленкой. Так что реально - паяльная лампа. Кстати, до углей можно и не доводить, покрытие  будет размягчаться и его можно сразу скребком или щеткой. Лучше скребком, щетка быстро забивается. Остальное можно и дожечь и обрушить щеткой или крупной наждачкой.
Re: Советы обо всем
« Ответ #401 : 21 Июня 2014, 21:29:14 »
Мне "ювелирной" такая машинка совсем не показалась. Коллега такой зачистил в квартире от многослойной покраски газовую трубу и несколько труб и радиаторов (старинных чугунных) отопления. Зачистил до металла, доволен результатом. Физических усилий минимум, но пыльно - работал в респираторе на всякий случай, не догадался взять в аренду строительный пылесос. А по времени никак не сравнить с ручной обдиркой или многочасовым отмачиванием в вонючих и агрессивных химикатах с последующим нудным соскребанием. У Макиты расходники недешёвые, да, поэтому пользовался альтернативными.
Хороший вариант, может даже лучший. Или электродрель со щёткой и резиновый круг с крупной шкуркой. У дрели можно обороты оптимально подобрать, а УШМ уж очень высокооборотные и намного более опасные.
Re: Советы обо всем
« Ответ #402 : 21 Июня 2014, 21:44:43 »
только корщетку надо хорошо отбирать. сыпаться любят. а на таких оборотах "Сыплются" они очень больно
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #403 : 21 Июня 2014, 22:31:09 »
А по времени?
Или электродрель
Маловаты обороты-то, я УШМ в этом режиме не работал, только пневмушкой. Тысячах на 10 зачищает аккуратно, как режет, меньше - дерёт, вибрирует.
Да, в принципе, пока металл не разогреется до соответствующей температуры, оно и не сгорит никогда, а разогреется - сгорит всё. Пусть не сгорит, а потемнеет, оно тогда и так нормально осыпается. Я тут пробовал газовой горелочкой - винты грел, когда плиты откручивал, заодно и краску попробовал. Так что скребком мало будет проку. А греть, по-всей видимости и паяльной придётся долго.
Re: Советы обо всем
« Ответ #404 : 22 Июня 2014, 07:27:01 »
В сети прочёл: берётся цепочка из семи звеньев (там ещё размер был), в среднее звено пропускается болт, который зажимается в патрон дрели....
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #405 : 22 Июня 2014, 09:44:53 »
Простая цепочка? Подробнее можно?
Re: Советы обо всем
« Ответ #406 : 22 Июня 2014, 10:36:27 »
Сань, немного другая тема и три цепи с видео :cr:  http://strport.ru/lakokrasochnye-materialy/kak-udalit-staruyu-krasku
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #407 : 22 Июня 2014, 21:42:22 »
Согласен, именно :cr:
А для моих целей и вовсе непригодно. Намотается на арматуру и ку-ку...
Re: Советы обо всем
« Ответ #408 : 23 Июня 2014, 09:13:18 »
А по времени?
Этого он сам не знает. Человек творческий - полчаса поработал, поиграл на гитаре, ещё чуть поработал, поел, поспал, поработал. Дней за пять всё сделал не напрягаясь. Его время не ограничивало, ему нужен был хороший результат при минимальных физических усилиях.
Ограды обычно со всякими узорами-витушками, будет ли удобнее УШМ или дрелью сказать трудно, надо пробовать.
Это по плоским площадям работает. Тот же коллега так от старой маслянной краски зачистил кухню. Сначала скрёб, потом какие-то смывки пробовал. В результате цепочками с дрелью всё сделал. Грязная процедура. Ему под новую штукатурку, поэтому равномерность снятия роли не играла.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #409 : 23 Июня 2014, 09:48:09 »
Ну, где-то так оно и есть с этой машинкой. Ежели пневмушкой с нормальной щёткой, наверное, за день бы управился.
Мне в этом плане коронка больше понравилась. В своё время перфоратором с лопаткой старый раствор от плиток снимал - задолбался. Знал-бы, купил коронку, по деньгам оно то-же на то-же, а эффективнее значительно.Единственно - в центр не сверло, а простой стержень - глубину регулировать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #410 : 23 Июня 2014, 10:15:24 »
Не, я его хорошо знаю 15 лет, он бы те же пять дней потратил - просто чаще играл бы на гитаре  :D
Александр, объясни, пожалуйста, как коронкой снимать. Я что-то не пойму, она же внутри полая и грызёт по окружности своего диаметра. Вместо штыря можно, вероятно, вставить сверло "наоборот"?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #411 : 23 Июня 2014, 11:17:26 »
Да, вот тут, ИМХО, нормально показано http://youtu.be/e8CyFmfMvRk
Сверло наоборот, наверное, будет, наверное, цепляться - "заполувалить" (С)Николай Яковлевич, учитель труда) стоит
Re: Советы обо всем
« Ответ #412 : 23 Июня 2014, 16:46:20 »
С плоской стены снимает, а как с тонких круглых прутов, да еще рифленых (арматура)?
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #413 : 23 Июня 2014, 21:42:42 »
Так, я про стену и говорю. С арматуры и уголка, да ещё металлических коронка, конечно, никак.
Re: Советы обо всем
« Ответ #414 : 29 Июня 2014, 14:40:40 »
На студии друзей появилась виниловая Сонька, а в ресивере нет входа phono. Собрал по-быстрому корректор из овна и палок (супер-качество не требуется). Схема из интернетов, привожу фактическую, из мультисима. D3, D4 -- 15-вольтовые zenerы.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
На этот раз не поленился, сделал печатку (обычно обхожусь макетным ужос-монтажом).(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И всё бы хорошо, но на 1-й ноге (выход) отрицательная постоянка чуть меньше половины питалова, на 7-й ноге (выход другого канала) положительная. Пробовал TL072, TL082, NE5532 -- одинаково.
Внимание, вопрос: что за хрень?
Re: Советы обо всем
« Ответ #415 : 30 Июня 2014, 07:46:38 »
Отпаяй одну ногу R4 и померяй напряжение на выходе - что изменилось?
Если почти до нуля не упало -- то либо косяк, либо после травки печатку плохо промыл.
Оффлайн AlViS
Re: Советы обо всем
« Ответ #416 : 30 Июня 2014, 07:50:21 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #417 : 30 Июня 2014, 08:48:13 »
После травки еще и не такое накосячишь :ROFL:
Re: Советы обо всем
« Ответ #418 : 30 Июня 2014, 09:02:48 »
 :D ;D :laugh: :ROFL:
Re: Советы обо всем
« Ответ #419 : 30 Июня 2014, 12:19:45 »
Да, так и произошло на поверку.
Не, это я пыли стеклотекстолита надышался, видимо -- плата прорезная  :laugh:
На днях послушаю, что вышло, осцилл всё красиво показывает.
Включили, послушали. Студия довольна. По мне усиления маловато, ещё бы каскад. Хотя, по большому счету, громкости вполне хватает.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 16:02:14 от rubenlukin »
36 Ответов
36579 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44176 Просмотров
от Sergey49
11207 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43216 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345340 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
